映り (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映り (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"映り"を検索した結果 594件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[7355254] ランプの寿命
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2008/02/07 16:16:34(最終返信:2008/02/08 15:09:07)
[7355254] ...わたしはかなりおかしいと思います。 だからランプの価格も安く設定してあるとも言っていました。 せっかく映りがいいので大変満足していたのですが。 これじゃあ、欠陥品のような気がします。 ... 詳細
[7160702] 接続方法が分かりません
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/12/25 13:32:04(最終返信:2008/02/08 04:53:15)
[7160702] ...地上デジタルやBSデジタルでのハイビジョン放送を視聴できる環境があるなら試しに表示してみてはどうですか?DVDとは見違える程キレイに映りますよ。 口耳の学さん>>本当に分かりやすい説明をありがとうございました!! PS3をHDMIでZ5に繋ぎ...マンションやアパートならOKだとおもいます。  戸建の場合は確認してください。地域によっては、UHFのアンテナが付いていれば  とりあえず映りますが、アンテナの方向によっては最適画質にはなりません。  DVDレコーダーには、電波の状態を確認する機能も付いています... 詳細
[7348815] 接続で悩んでます。
 (プロジェクタ)
2008/02/06 00:20:18(最終返信:2008/02/06 11:36:31)
[7348815] ...少しでも高画質で見ようとHDMI→DVI変換ケーブルにDVIをD−Sub15pに変換するコネクターを使い、プロジェクターのVGAに接続しましたが・・・・・映りません>< 後は、D端子からコンポーネント端子に変換接続しかないのでしょうか? 詳しい方居られましたら... 詳細
[7204394] とうとう買いました。HDMIケーブルについて教えてください。
2008/01/04 23:50:14(最終返信:2008/01/27 17:10:07)
[7204394] ...見たかったので近くの大手家電店で2mで2100円のケーブルをつないでみました。  HD1の性能が良いのかとても奇麗に映りました。 翌日、ショップから届いたソニーのケーブル2mで約5600円のものと 取り替えてみました。...私の目では違いが判りませんでした。(両方とも低価格のケーブルですが・・・)  ただし、自分では今のところ十分満足が行く映りで、HD1を買って良かったなと 改めて感じております。  皆様からお勧めいただいたスープラ等も気になりますが... 詳細
[7282461] DVDの画質はどれほどのもんか
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-DM1S)
2008/01/23 11:34:15(最終返信:2008/01/23 20:59:57)
[7282461] ...部屋を真っ暗にすることです。魅惑のぼんさんが納得される画質かはわかりませんが、部屋が真っ暗であればそれなりにきれいに映りますよ。 実は私の住んでるところも田舎でして人気のあるプロジェクターを見る機械が全然ないです。田舎は空気はいいけど... 詳細
[7096739] HDMI接続で写りません(涙)
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD10S)
2007/12/10 18:32:40(最終返信:2007/12/31 11:36:50)
[7096739] ...チューナーをプロジェクタを購入した店に持って行って検証してもらった所、プロジェクタの3台(エプソン 三菱 パナソニック)では全く映りませんでした。しかし液晶TVに繋ぐと映ります。後日メーカーに問い合わせしてもらった所、メーカーでもそういう不具合は認識していて対応はしてくれると返事がきましたが... 詳細
[7138475] 1080Pが映る?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW700)
2007/12/20 12:57:21(最終返信:2007/12/20 12:57:21)
[7138475] ...試しにPS3を1080P設定にして、TW700で映したところ普通に映りました。 ONKYOのTX-SA605というAVアンプを介していますが、 http://bbs.kakaku.com/bbs/20435010180/#7135801... 詳細
[6988487] プロジェクタにすべきか液晶テレビにすべきか迷っています。
 (プロジェクタ)
2007/11/15 23:30:26(最終返信:2007/12/11 22:32:20)
[6988487] ...。 要するに、720pプロジェクタの「1080/24p対応」というのは、 その信号を入力した時も映りますよ(完全再現は出来ないけれど 対応しています)というくらいの意味だと考えてよいでしょう。 7... 詳細
[6542160] ついに購入しました。微妙な感想です。
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/07/16 17:51:14(最終返信:2007/11/15 13:49:12)
[6542160] ...ずいぶん話が発展してますね。発展している部分には触れません。最初のスレに補足します。 私がアナログの映りが良くないと書いたのは、アナログソースそのものの限界が大画面にして見えてしまったと言うことです。だからどんなに良い又は高いプロジェクターを使っても... 詳細
[6946392] ゲーム専用で選んでいるのですが。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-AW15KT)
2007/11/05 15:44:26(最終返信:2007/11/05 18:50:09)
[6946392] ...以前にこの機種と同等程度のプロジェクターにつないで、プレステ3のレースゲームをしたことがあります。部屋が真っ暗であれば、とてもきれいに映ります。ぼやけや、にじみなどは特に気にならないと思います。 さすがに、大画面+サラウンドって事で、迫力はすごいです... 詳細
[6865546] 5000からの改良点を教えてください。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2007/10/14 08:53:11(最終返信:2007/10/21 18:03:29)
[6865546] ...他の方の報告でも有るように画面に緑色の野球ボール位の大きさの丸い跡が誰が見ても分かるくらいにはっきりと映ります。埃が映っているようなので、映る場所は人によって違うようです。夜の絵ではまるで変色した月みたい... 詳細
[6865565] 画面の緑色のぼけについて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/10/14 09:04:15(最終返信:2007/10/21 16:52:31)
[6865565] ...他の方の報告でも有るように画面に緑色の野球ボール位の大きさの丸い跡が誰が見ても分かるくらいにはっきりと映ります。埃が映っているようなので、映る場所は人によって違うようです。夜の絵ではまるで変色した月みたい... 詳細
[6621699] W100で明るい部屋で楽しむには
2007/08/08 17:37:32(最終返信:2007/10/13 21:03:35)
[6621699] ...印刷用紙を張り合わせた物を使っています(泣)   紹介していただいたスクリーンでなくても、やはりスクリーンの方が映りはいいのでしょうか? やはりスクリーンのほうがいいでしょう。 高価でなくとも、最近は特殊処理施したペーパースクリーンとかいうのもででます... 詳細
[6773936] PS3の1080pが入力できています
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/09/19 16:21:57(最終返信:2007/09/30 15:36:11)
[6773936] ...一部のプロジェクタは1080i信号までしか対応していませんが、  その場合は、BDプレイヤー側で1080iや720pに変換すれば映ります) ですから、僕のように720pモデルを愛用している方でも それ以上の解像度のハイビジョン放送や... 詳細
[6741172] 照明有りリビング環境にてのスクリーン選択?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2007/09/11 03:24:09(最終返信:2007/09/14 08:22:51)
[6741172] ...プロジェクタを天吊りにしたい場合は、(使って使えないことはありませんが) 著しく適しません。 要は、灯りがスクリーンに直接映りこまないような工夫 (ランプの位置や方向の調節等)をすれば良いだけの話です。 せっかくVPL-VW60を買ったのに... 詳細
[6635173] テレビを見るには?
2007/08/12 22:19:03(最終返信:2007/08/13 16:39:49)
[6635173] ...予約設定すればテレビ画面を付けずに使用可能かも知れませんけど、視聴のたびに予約を入れるのは面倒だし、テレビ画面が付いてはスクリーンに光が映り込んでしまいます。 私もデジタルチューナー搭載レコーダーを導入してHDMI接続する方法が宜しいかと思います... 詳細
[6580097] ノートPCとの接続について
2007/07/26 23:06:41(最終返信:2007/08/12 13:25:35)
[6580097] ...DVI-HDMIケーブルで接続すれば映るかもしれません。 変換用のコネクタは数百円です。 他のプロジェクタでは映りました。(DLA-HD1では試してません) 確実性はないので、やるなら駄目元ぐらいの気持ちが必要ですが... 詳細
[6612953] 屋外で雨天使用について
2007/08/05 23:01:29(最終返信:2007/08/06 13:15:33)
[6612953] ...このたびイベントで200インチの壁に照射し、鑑賞するイベントを企画しています。屋外で使うのですが、雨天の場合、空から降ってくる雨粒は映りにどのような影響がでるのか経験のある方、ご教示ください。普通に考えると落ちてくる雨粒は壁の照射まで... 詳細
[6435389] 注文しました。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AX100)
2007/06/14 13:25:01(最終返信:2007/07/20 09:17:36)
[6435389] ...置しないと気に入ったところに映せません。それと筺体が大きいですね。 しかしこの値段でこの映り、おまけにスクリーン付きなら文句言えないですね。アナログでも充分見れますし、ハイビジョン...特にBSデジタルのきれいさは目をみはる思いがします。DVDも80インチくらいならきれいに映ります。 はじめてのプロジェクターですが大変満足しています。 おはようございます。メールマ...家の今までのAVの構成は32インチのシャープ製の11年前のワイドプラウン管(いまだに結構映ります)とスピーカー。4年前に買ったヤマハの4万円くらいで買ったAVアンプ(新品)、3年前... 詳細
[6514264] 少し古いHDMI機器との接続について
2007/07/08 22:18:11(最終返信:2007/07/11 00:28:08)
[6514264] ... といった感じです。 S969の出力は720pにしてあります。(正常な時は1080iでも正常 に映りますが、元がDVDなので・・・) BW200の1080pが正常なのでS969の問題かなとも思うのですが... 詳細
