[19348708] 店内から窓ガラスに投影して反転は可能ですか。
(プロジェクタ > BenQ > TW526 [パールホワイト])
2015/11/24 22:09:28(最終返信:2015/11/24 22:26:53)
[19348708]
...映像を反転させて外から映像を見れるように映像を反転させることは 可能でしょうか。 その場合、窓ガラスにフィルターを貼らないと綺麗に映りませんか。 よろしくお願いします。 vip_amourさん、こんばんは。 リア投影モードを使用すれば投影可能です...
(プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2015/11/14 13:47:55(最終返信:2015/11/21 13:57:29)
[19316257]
...ほんの僅かに紫が入っていたようで、700Rでは それも解消され、非常にピュアな黒になりました。黒髪に艶がのり、非常に美しく映ります。 この高い黒純度は、色域性能とは異なり、JVCの高性能な色制御回路と高いネイティブ コントラストによるものらしいです...
[19304676] 比較試聴会(Vs 旧モデル、ライバルモデル)in福岡
2015/11/10 10:50:04(最終返信:2015/11/17 13:28:25)
[19304676]
...いますから間違えるわけありません。700Rの写真もたくさん取りました。 左側が700Rなんて事は断じてないです。そんな高精細に映りませんから(笑)。 >家電大好き40男さん 700Rの写真はたくさん撮りました。右の700Rの写真はちょっとピントは合ってないようにも...動画か静止画の違いで基本的な考え方は共通した部分も多いですね。 となってくると家庭の一般的なスクリーンの大きさから考えればJVCの映像の映りに対する解答は一つの答えとしては正しい事 だとは思います。大きいスクリーン画面に映し出す2K映像の...
(プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2015/09/17 17:28:22(最終返信:2015/11/06 11:16:05)
[19148263]
...ただ余り斜めとかから映すと画質がかなり落ちます。とはいえTW400の場合ドットが目立たなくなりちょうどいい映り具合にはなりますが^^ サポートの面からいえばエプソンでしょうか。エイサーも外国企業としては悪くはありません...
(プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2015/08/27 17:34:40(最終返信:2015/09/04 12:43:07)
[19087892]
...EH-TW5350Sのスクリーン付で購入した80インチのスクリーンですが4.5畳程度の部屋でも概ね80インチは映りました。 LIVE映像 映画鑑賞 TVもつけましたが 初プロジェクター大大大満足です! 5200から5350に買い換えました...
(プロジェクタ > EPSON > EH-TW410)
2015/07/22 00:13:26(最終返信:2015/07/22 06:30:12)
[18987871]
... スピーカーの電源を切ると画面が映ります。しかし30秒ほど操作しているとまた入力信号がありません、となります。スピーカーの電源をonにしすぐに切るとまた画面が映ります。これの繰り返しで全く映像を見ることができません...
(プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2015/07/13 03:23:06(最終返信:2015/07/13 10:01:43)
[18961358]
...購入したばかりなのですが、投影時にうす紫のシミみたいなものが映ります (写真参照) 映像ソースではありません 投影面の汚れでもありません 本体を動かすとシミも動くのでレンズ?なのかと思いますが汚れもなく気になっています...
2014/06/14 22:19:47(最終返信:2015/06/25 22:14:02)
[17627215]
...上記確認されてみてはいかがでしょうか。 ファクトリーセッティングは下手にいじるとプロジェクターの映り等に影響が出てしまうことも考えられますので、verの確認は、慎重に行ってください。 もしご検証いただけたら...
(プロジェクタ > BenQ > TH681)
2015/06/20 12:45:00(最終返信:2015/06/20 20:58:15)
[18890068]
...ちょっと言いにくいのですがどちらもカスレベルのプロジェクター です。値段とか見た目で適当に決めれば良いかと思います。 どちらも140インチでも映るのは映りますよ。 いちおうTH681がホームシアター用ですね。でもトータル性能的には かなり残念です。あっ...
[18752373] 10年前の機種と比べると画質は進化大ですか?
2015/05/06 21:52:03(最終返信:2015/05/31 20:48:04)
[18752373]
...など。 試したことがないので画質についてはなんとも言えませんが映りなんて好みですしおすし。 映りの正確性だけ言えばアナログはデジタルには敵いっこありません。 P...製品を使用しています。 そろそろ新しい物が欲しいと思っていますが、EH-TW5200 の映りは上記の物と比べていかがでしょうか? 両方の製品を使用した事のある方がみえましたら、よろ...。 上位の製品が欲しいのですが、カメラも買い足す予定ですので、この価格で現状より改善した映りでしたら両方いけます。(^_^; 再度ありがとうございます。 昨日届きました。 この値...
(プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2015/04/01 08:19:51(最終返信:2015/04/05 17:32:19)
[18636806]
...初めてのプロジェクターで試しに安い機器を購入して見たいのですが 画素数 XGA(1024 X 768)は4:3ですよね? 上記画素のプロジェクターで、アスペクト16:9に設定して 16:9の映画などのDVDやブルーレイを視聴したら 昔の4:3のブラウン管で16:9を視聴しているときと同じように、上下に黒帯が出る画面表示になってしまいますか?...
[18605968] 明るい場所での映り方、参考に教えてください。
(プロジェクタ)
2015/03/22 22:27:10(最終返信:2015/03/26 06:26:07)
[18605968]
...教会で使いたいとのこと、 私は暗くして使ってと言ったが、どうなることか? 明るいとこでの映りは想像すれば暗いとこより画像が薄くなり見えにくいのは 当たり前、その中でも予算の範囲で最...チ、GML-100Wよさんてきには。 ネット検索してたらシアターハウス見ました やはり映りが違うんですかね? cust.sat さん、ありがとうございます。 TW410はH...映した時はバッチリ映った。 なのでパソコンを持ってきてもらいD-subで映す、 やっと映りました、 非常に綺麗に見れます。 ただ当方フルHDのプロジェクターは初めてで、映像ソー...
[18478725] 購入に踏み込むにあたって(AVアンプとの接続について)
2015/02/15 11:00:03(最終返信:2015/02/25 17:09:42)
[18478725]
...なんとこれがNR-636経由で問題なく3Dが視聴できました。 原因は分かりません・・・。まったく問題がないのです。ただトランスフォーマーはダメです。映りません。 アトモスが悪さをしているのでしょうか・・・? 報告のつもりでしたが、どなたか詳しい方お教え下さい...
(プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2015/01/17 09:52:02(最終返信:2015/02/04 15:02:39)
[18378180]
...瞬映ったりします。 あとは1080p設定にすると画面が映らなくなり、黒地の画面に緑の横線がたくさん映ります。 HDMIケーブルを替えてから顕著に起こるようになったのでそのせいかとも思いましたが、 BDの再生は問題なく行えているため...
[18330191] 結局、買っちゃいました。シネスコカーブドスクリーン。
(プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2015/01/02 21:42:10(最終返信:2015/01/18 00:46:30)
[18330191]
... インクジェットプリンターをコピー用紙で印刷すれば滲んでボケますが、専用紙で 印刷すればクッキリ映ります。それほど大げさな差はないですが、そういう感じです。 700RとKUROの比較ではKUROの方が精細感が高いという結果でしたが...手前にアピールする平面の方が良いと感じる人がいるかもしれません。 Bこれは当然ですが、シワがないのでパンしても乱れないし映像がカッチリ映ります。 Cこれも当然ですが、10インチ増えたので大きく見えます。カーブドは前でかぶりつきで 見るより...
(プロジェクタ)
2014/12/06 19:16:43(最終返信:2014/12/09 22:35:58)
[18243855]
...ハッピーアイランドさんオススメの設定で見たら更に綺麗に見れました。 X3まではフィルムライク的な映りでしたがX75Rはどちらかと言えばビデオ的というかデジタル的な方向にふってある 、つまりSONYよりの映像になったような気もしました...
[18163193] 初めてのプロジェクター 接続等について
2014/11/13 13:37:47(最終返信:2014/11/15 06:47:44)
[18163193]
...シアターにHDMI接続する必要がありますね。 今住んでるところ(賃貸マンション)では、 BDレコーダーでは地上波しか映りません。 STBでBSやCSを受信しています(J:COM) ryosaさん J:COMなのですね...
[18032114] OPTIMAN S 光HDMIケーブル BDと500Rを接続したが映らない
(プロジェクタ)
2014/10/09 15:14:32(最終返信:2014/10/15 15:14:46)
[18032114]
...を使って接続している方で同じ様な症状が出た方いらっしゃいますか?ちなみに他のケーブルで繋ぐと正常に映りましたので機器の問題ではないと思うのですが... 長尺ケーブルではよくある問題です。これはケーブルのメーカーさんに...メーカーに連絡して対応してもらった方がよいと思います。 コメントありがとうございます。昨日、もう一度、他の機器等にも繋いで確認しましたが映像は映りませんでしたので自分も断線しているのではないかと思っています。施工自体、専門業者さんに頼んで持ち込みという形で施工を依頼しており...
[17944257] 1920x1080 のPCをHDMIで接続したらどう映りますか?
(プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/09/16 19:00:23(最終返信:2014/10/08 22:25:52)
[17944257]
...プレゼンテーション用に購入を考えています。 手元に1920x1080のパソコンがあり、これをHDMIで接続したいです。 その場合、PCのディスプレイを1280x800に設定した時と同じ表示状態になりますか? マニュアルPDF71ページを見ると、1280x800はサポートしているようです。 >HDMI (HDCP) 入力のサポートされるタイミング ftp://220....
