映り (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映り (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"映り"を検索した結果 604件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[18987871] BDPとスピーカーとの接続について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW410)
2015/07/22 00:13:26(最終返信:2015/07/22 06:30:12)
[18987871] ... スピーカーの電源を切ると画面が映ります。しかし30秒ほど操作しているとまた入力信号がありません、となります。スピーカーの電源をonにしすぐに切るとまた画面が映ります。これの繰り返しで全く映像を見ることができません... 詳細
[18961358] 投影時のシミ?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2015/07/13 03:23:06(最終返信:2015/07/13 10:01:43)
[18961358] ...購入したばかりなのですが、投影時にうす紫のシミみたいなものが映ります (写真参照) 映像ソースではありません 投影面の汚れでもありません 本体を動かすとシミも動くのでレンズ?なのかと思いますが汚れもなく気になっています... 詳細
[17627215] PS4に繋ぐと発色がおかしくなります
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/06/14 22:19:47(最終返信:2015/06/25 22:14:02)
[17627215] ...上記確認されてみてはいかがでしょうか。 ファクトリーセッティングは下手にいじるとプロジェクターの映り等に影響が出てしまうことも考えられますので、verの確認は、慎重に行ってください。 もしご検証いただけたら... 詳細
[18890068] 何度もすみません
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2015/06/20 12:45:00(最終返信:2015/06/20 20:58:15)
[18890068] ...ちょっと言いにくいのですがどちらもカスレベルのプロジェクター です。値段とか見た目で適当に決めれば良いかと思います。 どちらも140インチでも映るのは映りますよ。 いちおうTH681がホームシアター用ですね。でもトータル性能的には かなり残念です。あっ... 詳細
[18752373] 10年前の機種と比べると画質は進化大ですか?
2015/05/06 21:52:03(最終返信:2015/05/31 20:48:04)
[18752373] ...など。 試したことがないので画質についてはなんとも言えませんが映りなんて好みですしおすし。 映りの正確性だけ言えばアナログはデジタルには敵いっこありません。 P...製品を使用しています。 そろそろ新しい物が欲しいと思っていますが、EH-TW5200 の映りは上記の物と比べていかがでしょうか? 両方の製品を使用した事のある方がみえましたら、よろ...。 上位の製品が欲しいのですが、カメラも買い足す予定ですので、この価格で現状より改善した映りでしたら両方いけます。(^_^; 再度ありがとうございます。 昨日届きました。 この値... 詳細
[18636806] 映り方について
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2015/04/01 08:19:51(最終返信:2015/04/05 17:32:19)
[18636806] ...初めてのプロジェクターで試しに安い機器を購入して見たいのですが 画素数 XGA(1024 X 768)は4:3ですよね? 上記画素のプロジェクターで、アスペクト16:9に設定して 16:9の映画などのDVDやブルーレイを視聴したら 昔の4:3のブラウン管で16:9を視聴しているときと同じように、上下に黒帯が出る画面表示になってしまいますか?... 詳細
[18605968] 明るい場所での映り方、参考に教えてください。
 (プロジェクタ)
2015/03/22 22:27:10(最終返信:2015/03/26 06:26:07)
[18605968] ...教会で使いたいとのこと、 私は暗くして使ってと言ったが、どうなることか? 明るいとこでの映りは想像すれば暗いとこより画像が薄くなり見えにくいのは 当たり前、その中でも予算の範囲で最...チ、GML-100Wよさんてきには。 ネット検索してたらシアターハウス見ました やはり映りが違うんですかね? cust.sat さん、ありがとうございます。 TW410はH...映した時はバッチリ映った。 なのでパソコンを持ってきてもらいD-subで映す、 やっと映りました、 非常に綺麗に見れます。 ただ当方フルHDのプロジェクターは初めてで、映像ソー... 詳細
[18478725] 購入に踏み込むにあたって(AVアンプとの接続について)
2015/02/15 11:00:03(最終返信:2015/02/25 17:09:42)
[18478725] ...なんとこれがNR-636経由で問題なく3Dが視聴できました。 原因は分かりません・・・。まったく問題がないのです。ただトランスフォーマーはダメです。映りません。 アトモスが悪さをしているのでしょうか・・・? 報告のつもりでしたが、どなたか詳しい方お教え下さい... 詳細
[18378180] ざらざらしたノイズ
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2015/01/17 09:52:02(最終返信:2015/02/04 15:02:39)
[18378180] ...瞬映ったりします。 あとは1080p設定にすると画面が映らなくなり、黒地の画面に緑の横線がたくさん映ります。 HDMIケーブルを替えてから顕著に起こるようになったのでそのせいかとも思いましたが、 BDの再生は問題なく行えているため... 詳細
[18330191] 結局、買っちゃいました。シネスコカーブドスクリーン。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2015/01/02 21:42:10(最終返信:2015/01/18 00:46:30)
[18330191] ... インクジェットプリンターをコピー用紙で印刷すれば滲んでボケますが、専用紙で  印刷すればクッキリ映ります。それほど大げさな差はないですが、そういう感じです。  700RとKUROの比較ではKUROの方が精細感が高いという結果でしたが...手前にアピールする平面の方が良いと感じる人がいるかもしれません。 Bこれは当然ですが、シワがないのでパンしても乱れないし映像がカッチリ映ります。 Cこれも当然ですが、10インチ増えたので大きく見えます。カーブドは前でかぶりつきで  見るより... 詳細
[18243855] プロジェクターも値段相応でしょうか?
 (プロジェクタ)
2014/12/06 19:16:43(最終返信:2014/12/09 22:35:58)
[18243855] ...ハッピーアイランドさんオススメの設定で見たら更に綺麗に見れました。 X3まではフィルムライク的な映りでしたがX75Rはどちらかと言えばビデオ的というかデジタル的な方向にふってある 、つまりSONYよりの映像になったような気もしました... 詳細
[18163193] 初めてのプロジェクター 接続等について
2014/11/13 13:37:47(最終返信:2014/11/15 06:47:44)
[18163193] ...シアターにHDMI接続する必要がありますね。 今住んでるところ(賃貸マンション)では、 BDレコーダーでは地上波しか映りません。 STBでBSやCSを受信しています(J:COM) ryosaさん J:COMなのですね... 詳細
[18032114] OPTIMAN S 光HDMIケーブル BDと500Rを接続したが映らない
 (プロジェクタ)
2014/10/09 15:14:32(最終返信:2014/10/15 15:14:46)
[18032114] ...を使って接続している方で同じ様な症状が出た方いらっしゃいますか?ちなみに他のケーブルで繋ぐと正常に映りましたので機器の問題ではないと思うのですが... 長尺ケーブルではよくある問題です。これはケーブルのメーカーさんに...メーカーに連絡して対応してもらった方がよいと思います。 コメントありがとうございます。昨日、もう一度、他の機器等にも繋いで確認しましたが映像は映りませんでしたので自分も断線しているのではないかと思っています。施工自体、専門業者さんに頼んで持ち込みという形で施工を依頼しており... 詳細
[17944257] 1920x1080 のPCをHDMIで接続したらどう映りますか?
 (プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/09/16 19:00:23(最終返信:2014/10/08 22:25:52)
[17944257] ...プレゼンテーション用に購入を考えています。 手元に1920x1080のパソコンがあり、これをHDMIで接続したいです。 その場合、PCのディスプレイを1280x800に設定した時と同じ表示状態になりますか? マニュアルPDF71ページを見ると、1280x800はサポートしているようです。 >HDMI (HDCP) 入力のサポートされるタイミング ftp://220.... 詳細
[17918675] 購入予定です。
2014/09/09 21:26:09(最終返信:2014/09/13 19:10:29)
[17918675] ...ネットでは77000円ほど、BenQTH681とEPSONと1日悩み買います〜。 BenQは正面に置かないと綺麗に映りませんか?EPSONだと斜めからでもきれいに映るようですね(ーー;)今だとEPSONTW5200がお安くて... 詳細
[17889011] エプソンの4K 気になるのは価格!
 (プロジェクタ)
2014/08/31 23:11:14(最終返信:2014/09/06 21:27:06)
[17889011] ...4Kに魅かれて東芝58Z8Xに買い替えましたがやはり120・100インチ と比較すると迫力で負けて「映り込み」でも58Z8Xは控えめですがやはり スクリーンは映り込みが「ゼロ」なんで気になります。 明るい部屋で気にせず使えるTVは便利でお手軽なんですが... 詳細
[17835564] スクリーンについて
 (プロジェクタ > 神田無線電機 > KVD-Z240K)
2014/08/15 00:17:46(最終返信:2014/08/17 17:22:40)
[17835564] ...です。 ペーパースクリーンの方がロールスクリーンより高いですが映りは本格的なスクリーンにも負けない映りの ようです。 ヤスダッシュさん、ビンボー怒りの脱出... 値段からするとスクリーンの代用としては十分スクリーンの役割はしてくれるとおもいますし映りも安物の スクリーンと比べても悪くはないと思います。 ニトリのロールスクリーンで問題にな...いかと。 確かに透けて見える布に投影すると、布の面と、布の先にある壁の面に2重に映像が映りますね。 ヤスダッシュさん ありがとうございます。 私の早とちりだったようで失礼いたし... 詳細
[17731694] 欲しいな〜(でも高い・・・
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X35-W [ホワイト])
2014/07/14 13:37:33(最終返信:2014/07/15 18:41:41)
[17731694] ...安い賃貸ですがなんとか12畳・AV専用部屋を手に入れました で、現在58インチの4KTVなんですが やっぱり画面が小さい! 映り込みも気になるし大画面への欲求は抑えがたいですねー シアターハウスで買ったスクリーンと突っ張り棒は捨てずに... 詳細
[17705602] AppleTVとHDMI接続で映像を表示したい
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2014/07/06 21:25:52(最終返信:2014/07/11 18:49:17)
[17705602] ...HDMIケーブル接続はプロジェクターのみでしょうか?通常のテレビではちゃんと映りますでしょうか? プロジェクターの安定率が良くてもケーブルが駄目だと映りません。またいつごろのmac book proでしょうか? ... 詳細
[17617509] ピンクッション歪補整機能 夢のカーブドスクリーンを実現!
2014/06/12 01:43:52(最終返信:2014/06/18 14:41:33)
[17617509] ...パソコンモニターのEIZOで見る映像と700Rの映像は明らかに違っていて、700Rの方が 暗い場面はより暗く、明るい場面はより明るく映ります。要するにコントラストが高い と言う事です。 以前からそうですが、写真では暗い部分が潰れたり白い部分が飛んでいますが... 詳細
