映り (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映り (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"映り"を検索した結果 818件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21495367] 390.65 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/09 00:14:23(最終返信:2018/01/10 21:57:33)
[21495367] ...インストールの途中で勝手に低解像度におとされて、インストール後変更不可になりましたがOS再起動後もとに戻りました。 なんだかな〜 テレビには映りますがモニターは映らなくなったので元のドライバーに戻しました。 どこかにお書きなのかもしれませんが... 詳細
[21401299] HDMIポートのうち一つが・・・・の続きになります
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/12/02 19:09:23(最終返信:2017/12/04 08:05:40)
[21401299] ...コメダに行ってコーヒーを飲んできて、再度最新ドライバはないかと再起動したところ、ディスプレーが暗転したまま起動音はなるのですが、映りません。何度か再起動したものの、そのままです。  そこで再度前の繋ぎ方、端っこのポートに繋ぐと何もなかったように映るではありませんか...しばらくお待ちを。  やっと原因判明しました!  385.69に戻し再起動して抜き差ししても、どちらでも映りました。これでNVIDIAドライバのせいだと思いました。前回最後に書いた、1703では両ポート使えるというのを再確認したところ... 詳細
[21370188] 4k x 3画面で60fps以上出せるPCのスペックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/19 17:23:26(最終返信:2017/11/23 22:54:35)
[21370188] ...その詳細まで走行中に見ようと思いますか? 多分、それと判れば十分ではないでしょうか。 むしろ陰影や光の映り込み等の描写の方が重要ではないでしょうか。 FullHDやWQHDの3画面、もしくはWQXGAやUWQHDの2画面が適当ではないでしょうか... 詳細
[21224394] 解像度設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/09/24 12:24:27(最終返信:2017/10/17 17:41:45)
[21224394] ...お気になさらないでください。 全て自己責任ですので。 他のテレビに接続してみましたが映りませんでした。 当該製品は、購入から大分期間がたっており、返品・交換はできないです。 ...リブ5さん CMOSクリアの結果を教えてください。 電源を入れるとモニターには何が映りますか。 1)黒いままでしょうか。 2)マザーボードメーカーのロゴなどが出てOS起動ま...最新のドライバーをインストールしましたが同様に 1366X768に設定すると画面が小さく映ります。 1280X720(推奨)および、1920X1080に設定すると画面 いっぱいに... 詳細
[21258206] 不具合連発
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2017/10/07 11:14:26(最終返信:2017/10/17 11:30:35)
[21258206] ...GW2750H (1920x1080@60Hz)の2画面に戻してドライバディスクでセットアップしたら正常に映り始めました ところが、今度はネット接続中にエラー連発 特に何かをDLしようとすると、画面が全面水色に変わり... 詳細
[21245870] DP以外画面が映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51070S15P2-1041J (GeForce GTX1070 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/02 14:45:05(最終返信:2017/10/03 15:41:05)
[21245870] ...HDMIはwindows、UEFIどちらも映らない(認識もしない) DVIはUEFI上では画面が映るがwindowsでは映りません(認識はするけど真っ黒) >tanakakkkさん モニターは何ですか?同期がとれてないかもしれないし... 詳細
[21140469] デュアルモニターで映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2017/08/24 00:05:15(最終返信:2017/08/26 12:13:35)
[21140469] ...次にモニターの不具合をまず最初に疑ってみました。 2台あるナナオSX2462Wはどちらも映りました。 デュアルモニターで接続すると、サブモニターとして設定されたモニターが映らない現...しまってるのでしょうか? どなたか知恵を貸していただけると幸いです。 解像度を下げると映りますか? ご返信ありがとうございます。 解像度も設定できる範囲で何種類かに下げてみま...続がダメだったようです。 (ただしD-SUBからDVIに変換してシングルディスプレイでは映ります) みなさまのご教授のおかげで無事に解決いたしました。 ありがとうございます。 ... 詳細
[20532811] 対処法を教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/01/02 14:55:01(最終返信:2017/07/24 01:41:30)
[20532811] ...GV-MVP/XS3W(地デジチューナー)付きの自作PCに装着し、東芝レグザ42ZG1にHDMII接続し、録画したテレビ番組を見ようとしたところ、映像が映りません。 テレビではなく、モニターにDVI接続すれば何の問題もなく録画したテレビ番組を視聴できます...最新のドライバーです。 Osは win 10 64ビットです。 残念ながら、モニターの出力先をレグザのみにしても映りません。 HDMIケーブルは変えてみましたか? NVIDIAコントロールパネルでHDCPが有効になっているか確認してみてください... 詳細
[20962916] ビデオカード交換時、DisplayPort接続で画面真っ暗
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/06/12 21:45:59(最終返信:2017/07/18 09:30:49)
[20962916] ...モニタ双方)に接続したら映ったので無事ビデオドライバをインストールできました。 その後、DisplayPortに接続し直したらそちらも映りました。 DisplayPort接続は初めてだったんですが、最初の交換手順が間違っていたのでしょうか... 詳細
[21034720] モニターが古いのか、表示しない
2017/07/11 10:23:55(最終返信:2017/07/17 10:00:29)
[21034720] ...E2420にHDMI接続すると映ります。 もうダメかな? モニターをもう一台持っていました、BneQ GL2750-Bというものです。 それにDVI接続すると普通に映ります。 これを使用します。 ありがとうございました... 詳細
[20790360] トリプルディスプレイの方法(DVI*2, DP)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/04/03 20:16:50(最終返信:2017/04/04 01:15:36)
[20790360] ...また教えていただければ幸いです。 追記: 再起動しましたが、何もかわりませんでした。 取り敢えずDisplayPort単体で映りますか? 話しはそれからです。 ハードウェアに問題がないことがはっきりしていなかったら対処が決められません... 詳細
[20597656] 映りません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti 4G OC [PCIExp 4GB])
2017/01/24 10:00:46(最終返信:2017/03/31 18:13:36)
[20597656] ...z68-Extreme4 win7 64bit BIOSは、初期のままです。 組み込んでHDMIでつないだところ何も映りません。 マザーボードの方でモニターにつないでドライバーCDを読み込ませても インストール出来ません... 詳細
[20699107] HDMI出力で画面が映らない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-RX460-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2017/02/28 21:57:35(最終返信:2017/03/17 20:31:04)
[20699107] ...HDMI出力で画面が映りません。 バイオスの画面は映りますが、WIN10の画面が映りません。 ・ベアボーン シャトル  S...当該製品を外し、オンボードのHDMIに接続すると映ります。 解像度は、1360X768です。 HDMIケーブルは同じものを使っています。...okonoe_hさん 返信、ありがとうございます。 接続手順通りにしましたが、やはり映りません。 CPUがKabylakeでしたら、BIOS更新は済ませていますか? http:... 詳細
[20729821] マルチディスプレイに出来ない、モニターを認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT [PCIExp 2GB])
2017/03/11 17:42:02(最終返信:2017/03/13 16:17:05)
[20729821] ...両方とも映ります、HDMIも映ります。Xの端子はアナログ出力で映りますが、2枚目にYの端子からDVI-Dで接続すると映りません、...DVI-D接続して映りません。D-sub出力は必要と言うか、それしか映りません。 DVI-D接続して起動するとBIOSは映りますが、Windo...してしまったものは仕方無いので繋いでみようと思います… 見事に映りました、DVI-Dsub変換器で映りました。 おかげでマルチモニターに出来ました。 色々お騒が... 詳細
[20648251] 取付けPCスペックの何処を下回ることないよう購入品選択するの?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/02/11 10:25:39(最終返信:2017/02/18 04:40:25)
[20648251] ...ビデオボード性能とPCラムキャッシュ能力とTVのバランスが? D-Sub to MDMIケーブルで映ります?信号OK?KOに想像してしまうのです。 手持ちに該当ケーブルないので購入チャレンジャーすべきでしょうか... 詳細
[20561813] DisplayPortを優先に
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2017/01/12 09:25:35(最終返信:2017/01/13 06:58:23)
[20561813] ...DPに4Kモニター、HDMIにTV(拡張)を接続しましたが、 Windows起動とBIOS画面は、HDMIの方にしか映りません。 試してみると、優先順位がDVI>HDMI>DPになるようで、 想定していたのとは真逆でした...DPに4Kモニター、HDMIにTV(拡張)を接続しましたが、 Windows起動とBIOS画面は、HDMIの方にしか映りません。 >やはり、PCモニターにBIOS画面を映るようにしたいのですが、 何か設定の方法がありましたらお願いします... 詳細
[20522400] HDMI2560可能で、ファンが止まるグラボは存在しますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/12/29 09:41:48(最終返信:2017/01/11 23:06:38)
[20522400] ...この掲示板でも十分トラブルの原因を絞り込めず無駄に部品を買う人を見かけます。 グラボですが、WQXGAでよいならリンク先の4000円のもので映ります。ファンレスなので騒音もありません。 http://kakaku.com/item/K0000866855/... 詳細
[20544229] グラフィックボードのドライバーに付いて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/06 14:12:49(最終返信:2017/01/06 18:11:50)
[20544229] ...V2を使ってるのですが、BIOSでオンボードグラフィックを無効にしたら画面が映らなくなりました自動設定に戻したら映りましたが両方共有しないとダメなのでしょうか。 AMD Chipset DriversR入れてからadeon... 詳細
[20523050] HDMI 2.0出力のあるグラボは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/12/29 15:05:54(最終返信:2016/12/30 14:12:10)
[20523050] ...-E2GB買ってきて付けたところです。 BIOSも古いままだったのですが、幸いトラブルなくすんなり映りましたので、リンク先のスレ読んでビックリでした。 アドバイス頂いた皆様、本当にありがとうございました... 詳細
[20498324] DisplayPort 3個にモニター3台の接続について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2016/12/20 00:43:22(最終返信:2016/12/20 02:43:25)
[20498324] ...ディスプレイポートの線を入れたり抜いたりすると3台全部映る時があります。普段は2台しか認識されず2台しか映りません。(コントロールパネルでも2台しか認識されていません)1台ずつのテストも行いましたが、モニターの異常ではなさそうです... 詳細
