映り (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映り (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"映り"を検索した結果 818件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[19255650] このグラフィックボードが認識されません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2015/10/24 16:31:40(最終返信:2015/10/25 08:59:01)
[19255650] ...ラボの差し込み口に差しこんでも、マザーボードの方に差しこんでも二つともオンボードの映像が映ります。 BIOSでオンボードの設定でオンボードを優先先からはずしてみたのですがこれも起動...どうぞよろしくお願いします。 >マザーボードの方に差しこんでも二つともオンボードの映像が映ります。 オンボードの映像とは,どんな状況でしょう ? >グラボを差してパソコンを起動...ラボの差し込み口に差しこんでも、マザーボードの方に差しこんでも二つともオンボードの映像が映ります。 差し替えて同じ画面なら、単にWindowsが、自動的に接続されているモニターを検... 詳細
[19243940] とある古いゲームがDirect3D 7エラーで起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 950 2GD5 OC [PCIExp 2GB])
2015/10/20 17:52:30(最終返信:2015/10/21 00:06:57)
[19243940] ...他3つの動作については、問題ないのですが、 私がが選択したいのはDirect3D 7(ドットが綺麗に映ります)です。 海外フォーラムなど辿ってみたのですが、 ダイレクト7を導入すれば解決するかも?という記事を見かけたため... 詳細
[19217149] HDMI接続が出来ません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2015/10/11 09:52:58(最終返信:2015/10/12 18:03:52)
[19217149] ...HDMIでの接続ができません。 モニターでHDMI入力を選んでも 信号なし と表示されてPCの画像が映りません。 モニター側でのHDMI、アナログの入力切替は出来ます。 他のHDMI機器はこのモニターで表示出来ます... 詳細
[19204913] 画面が映らなくなりました!
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 570 Sonic Platinum (1280MB GDDR5) [PCIExp 1280MB])
2015/10/06 20:43:30(最終返信:2015/10/07 21:50:32)
[19204913] ...寿命でしょうか、昨日まで動いていたのですが、今日は画面が映りません。グラボが逝ってしまうのは初めてなんですが、こんなものでしょうか?ドスパラのレシート探してますが、何年保証にしていたのやら。買い替えるとして... 詳細
[19020507] biosは起動できるがその後真っ暗。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/08/02 19:49:43(最終返信:2015/08/02 20:46:03)
[19020507] ...本当にありがとうございます。 助かりました。 >Hippo-cratesさん アテゴン乗りさんの回答で画面が映りました。 回答ありがとうございました。 ... 詳細
[9922165] HDMIで出力できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4550-LE512HD (PCIExp 512MB))
2009/07/28 23:34:38(最終返信:2015/08/02 12:52:53)
[9922165] ...テレビ側を認識していれば「デスクトップをこのモニタに移動できるようにする」にチェックを入れてみてください。 一対一での接続をやってみましたが、やはり映りませんでした。D-subケーブルとDVIケーブルでは、マルチモニタにできたのですが、なぜかHDMIだけは出力できていないようです...TVには画面が映ると考えていたのですが、違うのかな?と疑問に思ってきました。 DVIとHDMIのマルチモニタは、やはりHDMI側だけ映りません。 HDMIとDVI-Dは信号は相互に互換性がありますが、TVによってはPC解像度を受け付けない場合もあります... 詳細
[18977905] マルチモニタが何故か出来ない
2015/07/18 19:35:54(最終返信:2015/07/19 13:06:45)
[18977905] ...pcモニターはhdmi tvにはdviから変換してhdmiに繋いでいます。 初めはpcモニター側は問題なく映りましたがTV側がなぜか4:3で表示されるのです 今度はディスプレイポートからTVにつなぎなおしたら... 詳細
[18956121] グラボの起動遅いです
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2015/07/11 14:14:42(最終返信:2015/07/11 14:43:46)
[18956121] ...まいました。 通常なら電源を入れたら、グラボの起動⇒MBの画面が映りOSの起動となると思いますが、 交換後は電源ON⇒MBの画面が映り4分くらいこのまま⇒グラボの起動⇒すぐにOS起動となります。 グラボの起動後は特に何も不具合がありません... 詳細
[18917146] マルチモニターについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/06/28 16:08:49(最終返信:2015/06/30 22:11:00)
[18917146] ...3つのDisplayPortのうちの1つで【ディスプレイデバイスの場所:VGA】というタイトルで新しく画面が検出できました(相変わらずモニターには何も映りませんでしたが…)。 HDMIに接続していますからVGAでは反応しないはずなのですが、一体どういうことでしょうか…...DP→HDMIではなくHDMI→DPという感じに逆にしたら映るのではないでしょうか? 以前、DVI→HDMIで認識せずHDMI→DVIと逆にすると映りました。もっとも私の場合はメーカーも分からない安いケーブルだったのでこのような現象が起きているのかもしれませんが... 詳細
[18834280] 「Please power down and ・・・」というメッセージが出た
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/06/02 23:21:09(最終返信:2015/06/10 12:10:20)
[18834280] ...2画面しか映らない時は、必ずDVIポートに接続しているモニタが映ります。 3画面しか映らない時は、DVIの2つに加え、Displayポートに接続しているモニタが映ります。 つまり、DVIポートに接続しているモニタは... 詳細
[18740460] 解像度4K出力について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2015/05/02 21:31:02(最終返信:2015/05/05 09:31:01)
[18740460] ...このビデオカードのHDMI端子と4Kモニターを繋げば4Kで映ります。 またビデオカードのDisplayPort端子と4Kモニターを繋げば4Kで映ります。 HDMI端子とDisplayPort端子に繋いだ場合は4Kで映ります。 DVI端子で... 詳細
[18688394] ビープ音がして画面座映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > 210-SL-TC1GD3-L [PCIExp 512MB])
2015/04/16 21:07:00(最終返信:2015/05/05 08:19:05)
[18688394] ...この、ビデオカードを購入してパソコンに取り付けたところビープ音がして、画面に何も映りませんでした。ファンなどは、動いています。解決策を探しているのですが、みなさん知恵をお貸しください! 具体的な話をします... 詳細
[18668897] 画面が映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-250XE-LE1GB/D5/1ST [PCIExp 1GB])
2015/04/10 23:16:03(最終返信:2015/04/11 00:34:03)
[18668897] ...1スロット占有にしたくてこれを買いました。 装着して電源を入れたのですが画面になにも映りません。 説明書の手順のドライバーインストール前の状態です。 ファンも回っていません。 古いM/Bでは起動しないのでしょうか... 詳細
[18599130] MAC PRO に、4Kテレビを接続したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/20 22:48:19(最終返信:2015/03/21 05:33:01)
[18599130] ...miniでも、4Kを実現できるようです。 このアダプターを使ってみたのですが、1920x1080しか映りませんでした。 やはり、ビデオカード自体が4Kに対応していなかったようです。 4K対応のビデオカードを購入したいと考えているのですが... 詳細
[18543054] OS側の問題で3画面出力できない windows7
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/04 19:07:22(最終返信:2015/03/06 16:11:04)
[18543054] ...CCCやドライバなどなしに3画面ともきれいに映りました。 ハードウェアに問題はないようです。 OS再インストールを薦められたので、リカバリーメディアを起動すると、 ここでも2画面しか映りません。 なにか、ドライバなどが足りないのでしょうか... 詳細
[18537055] 画質について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE512H/D3 [PCIExp 512MB])
2015/03/02 23:18:08(最終返信:2015/03/03 09:42:07)
[18537055] ...BDレコーダーやテレビなどは映像を補正しているものもあるので、元の画質がイマイチでもある程度綺麗に映ります。 WinDVDで再生するとBDのオリジナルの画質でそのまま再生されるので少し汚く見えるのだと思います... 詳細
[17815573] グラボから出力されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/08/08 23:17:10(最終返信:2015/03/01 16:57:27)
[17815573] ...グラボでデュアルディスプレイ以上にしようと思えば、Nvidiaのコントロールパネルから設定しないと映りすらしないのでしょうか?    また、疑問に思ったことがあるので質問させてください。 上のほうで Toshi1967さん... 詳細
[18436974] 交換可能か教えて頂きたいです。
2015/02/04 00:04:00(最終返信:2015/02/15 05:12:13)
[18436974] ...(セーフモードでは切れません。また、信号が切れてもPCは動いているので、モニターを一度切って再度ONにすると映ります。) ネットで検索をし、セーフモードでドライバを削除し、最新のものにしたり、DDUで古いドライバを削除したり色々試しましたが... 詳細
[18410245] gtx970画面真っ暗
2015/01/26 22:14:52(最終返信:2015/02/01 12:05:14)
[18410245] ...ROM PriorityのEFI Compatible ROMをLegacy ROMにしたところ画面も映りグラボも認識することができました。皆様有難うございました >マザーボードはギガバイトのB75M-D3V-JPです... 詳細
[18402226] ビデオカードが認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2015/01/24 19:13:09(最終返信:2015/01/25 10:36:58)
[18402226] ...教えてください。ビデオカードを挿さずにやると画面は映るのですが、ビデオカードを挿すと画面が映りません。起動から数秒経つとビデオカードのファンが止まります。付属のCDを先にインストールする必要があるのでしょうか...be/XxAEo9WwBaI ちゃんとVGA側にコードを配線していますか? M/B側になっていると映りません。 VGA側に接続しているのにも関わらず映らない場合はM/Bに接続し映るか確認してみてください... 詳細
