映り (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映り (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"映り"を検索した結果 818件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[18260067] 一番優先される映像端子はどれですか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2014/12/11 20:10:56(最終返信:2014/12/14 21:14:30)
[18260067] ...80では、DVI1,DVI2,HDMIのトリプルディスプレイの場合、DVI1にBIOSは映ります。 しかしなぜかWin7上では、HDMI→DVI1→DVI2の順に番号が振られます(...結果から言いますと、DP1,DP2,HDMIの3つに接続した場合、BIOSはDP1のみに映りました。 ところが問題発生しています。 BIOS〜「Windowsを起動しています」ま... x64の環境です。 ■NVIDIAのドライバを入れていない場合、引き続きDP1のみに映ります。DP2とHDMIに接続したモニタは認識しません(画面の解像度で「検出」を押しても反... 詳細
[18253283] こんなものですかね? 修理不可能なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr 4S OC FFXIV [PCIExp 2GB])
2014/12/09 17:12:06(最終返信:2014/12/13 07:33:05)
[18253283] ...何度やってもモニターには何も映らない 仕方なく前に使っていたVGAカードを差し替えてみたところ無事映りました。 ただその前から 不審な動きが幾度かありました。 例えば、USBタイプのサウンドカードを利用しているのですが... 詳細
[18254444] 画面が映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > R9280-DC2T-3GD5 [PCIExp 3GB])
2014/12/09 23:10:36(最終返信:2014/12/12 00:38:27)
[18254444] ...立てた者で、このグラボを購入したのですがドライバをアンインストールしてもモニターに画面が映りません。マザーボードはH67-DEでグラボはこのモデルです。 BIOSにもいけません。P...ァンはまわるのですがその後は何も映らないです。試しに前のくに交換したところしっかり画面が映りました。前のグラボはHD6870です。どうすれば治るでしょうか? 電源はオウルテック80...中古BTOのマザーボードです。 グラボの6ピン+8ピンしっかり刺さってました。ですが結局映りませんでしたね… 最新BIOSはL2.09Yというもののようです。 いろいろあるようで、... 詳細
[18017075] 2つ目以降のDiaplayPortについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970G1 GAMING-4GD [PCIExp 4GB])
2014/10/05 15:18:39(最終返信:2014/10/10 22:44:13)
[18017075] ...playPortが3系統付いていますが、2つめ、もしくは3つめを使って接続した場合、全く映りませんでした。 (1つめでの接続は問題ありません) 複数のディスプレイ、ケーブルを変え... 自分は何もせずとも勝手に認識してくれました。 >uPD70116さん 単体では問題なく映ります。 使用しているのモニタは@「EIZOのEV3237」、A「DELLのU3011」と... これでダメなら初期不良の疑いが高いですね。 自分のはどう組み合わせて接続してもちゃんと映ります。 ドライバーは現在344.16が最新です。 コネクターが奥まで入らないというのは検... 詳細
[17882397] 最近GPUの調子が・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N66TOC-2GD [PCIExp 2GB])
2014/08/30 01:30:03(最終返信:2014/08/30 11:34:17)
[17882397] ...Gpuは私にとって高価なものなので壊れていると は思いたくないのですがGpuは安いもので確認する とかでも大丈夫でしょうか 安いGPUで映りました(安いgpuとはATI fireGL v3100) やっぱりgpuの故障ですね 故障の原因ってどんなことがあるでしょうか... 詳細
[17844592] マルチディスプレイについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-250-LE1GB/D5/1ST [PCIExp 1GB])
2014/08/17 18:17:14(最終返信:2014/08/19 19:46:16)
[17844592] ...PIX-DT096-PE0 を使用しています。 TV画面を1モニタから2モニタへ移動させても映像が映ります。(ドラッグして) スロットを空けたい為、1スロットタイプの玄人志向 GF-GT640 へ変更してみました... 詳細
[17624288] バイオハザード6のベンチマークソフトが全画面表示で映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N760GTX Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2014/06/14 04:13:14(最終返信:2014/06/16 23:48:47)
[17624288] ...初の書き込みです。 このグラボに付属してきたバイオハザード6のベンチマークを実行すると、 「DVI入力信号がありません」と表示され画面がブラックアウトしてしまいます。 ブラックアウトしている状態でALT+ENTERでフルスクリーン表示からウィンドウ表示にしたところ ベンチマークソフト自体は正常に動作しているようでした。... 詳細
[17590863] モニターが映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 660 2GB S.A.C [PCIExp 2GB])
2014/06/04 10:49:17(最終返信:2014/06/16 07:18:20)
[17590863] ...マザーボートとモニターを接続した状態でも グラフィックボードとモニターを接続した状態でも映りません。 しかし、グラフィックボードを抜くと映ります。 電源は抜き差しの都度で落とすので、映っている状態(電源が入ったまま)で挿したことはありません...GTX 660 2GB S.A.C)をセットし、 DVI-Iケーブルにてモニターと接続したのですが何も映りません。 ワタクシの接続方法が悪いのか、初期不良商品なのかも含めアドバイスを頂けたらと思います。 ... 詳細
[17592880] TVチューナーでTVが視聴できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 [PCIExp 512MB])
2014/06/04 22:30:17(最終返信:2014/06/07 22:32:30)
[17592880] ...グラボGF−210−LE512HD 玄人志向を使っています。TVチューナーの新しいのを買ったら正常にTV映りました。ありがとうございました。 判りません。 COPPということはソフトウェアの問題ですから、その影響が別なカードでも発生する可能性はあります... 詳細
[17471207] いいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 7770 GHz EDITION 1GB GDDR5 [PCIExp 1GB])
2014/05/02 00:07:37(最終返信:2014/05/02 00:07:37)
[17471207] ...ブルーレイもサラサラ(当り前か) ファンもうるさくないし、TDPもそこまで食わない。よしよしと納得していました。 そして、映りが綺麗じゃない?文字が読み易くない? 家族に言われて気がつきました。 私は、Radeonが無事インストールでき... 詳細
[17341894] 補助電源について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/03/25 00:33:27(最終返信:2014/04/20 10:11:21)
[17341894] ...メーカーに問い合わせして、送付したところ、 交換品が送られてきて、 それをつけたら何事もなく普通に映りました。 ですので、相性問題とかではなく、単なる故障だったようです。 補助電源はつけるところもないので... 詳細
[17331681] グラフィックボード取り付け後画面真っ暗
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2014/03/22 12:59:03(最終返信:2014/03/29 12:23:14)
[17331681] ...VBIOS更新はやらなくても問題ありませんが。 結局BIOS設定をデフォルトにして映ったのですが、グラボの抜き差し10回に1回くらいで映ります。 で、PCI-E2.0に挿してみたら何の問題もなく使えます。 これってグラボじゃなくてMBのPCI-E3... 詳細
[17194605] 取り付けたら画面が表示されない。ファンは回る。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2014/02/15 14:17:08(最終返信:2014/03/02 16:20:50)
[17194605] ...アドバイスありがとうございます。 surround view はbios にありません。 カード単体だけでもモニターに何も映りません。 やはりこのビデオカードは駄目ですね。 これを取り付けていると、パソコンは、スイッチは入りますが... 詳細
[17139166] 1,グラボを購入すべきか 2,装着可能か について教えて下さい
2014/02/01 15:34:11(最終返信:2014/02/04 03:14:52)
[17139166] ...たのですが、原因はやはりメモリの不良でした。 前にも書いた通りグラボが故障でいかれた時は画面に何も映りませんでしたから、高温で次第に動かなくなるとは思えないのですが。 それとやや分かりずらいのですが、(... 詳細
[17114818] ドライバインストールでWindows起動しなくなります
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX760-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/01/26 10:22:30(最終返信:2014/01/28 18:46:07)
[17114818] ...GB PCI-E GV-N650OC-2GI/A だと、電源を入れてもモニターになにも映りません。 CMOSクリアはグラボ差し替え前にやっております。 補助電源コネクタは繋い...うです。 沼さん、帰宅後にCMOSクリアしてM/B側に繋いでみましたが、モニターになにも映りません。 またwindows7でも試して見ましたがドライバインストール後の再起動で、W... また >沼さん、帰宅後にCMOSクリアしてM/B側に繋いでみましたが、モニターになにも映りません。 これは、グラボを外さずに試したのではないですか? >HDMI出力に変更し、... 詳細
[17085849] HDMI出力時のみディスプレイに小さく映る
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE ULTIMATE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2014/01/18 15:48:44(最終返信:2014/01/19 09:46:29)
[17085849] ...ディスプレイは三菱RDT272WXで利用しています。 HDMI出力時のみディスプレイに解像度は変わりませんが、 小さく映ります。外側に黒い縁取りがあるような感じです。 同じディスプレイにDVI出力の時や他のPCからHDMI出力においては問題なく全画面表示されます... 詳細
[16960895] マルチディスプレイについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > エーキューブ > AMD FirePro 2270 PCI-EX1 FP227-512ERX1 [PCIExp 512MB])
2013/12/15 21:47:47(最終返信:2013/12/16 11:33:56)
[16960895] ...(4DPポート)」を選択したのですが、 納品後に接続したところ3台まで画面表示され、 1台はどのように接続しても映りませんでした。 接続環境としましては、 ディスプレイ側のポートがすべてDP入力ポートを備えていないため... ケーブルと出力ポートをいろいろ入れ替えて接続してみましたが、 やはり4台同時接続のときだけ1台が映りません。 ドライバを最新のものにしてみましたがダメです。 もちろんコンピュータ側は映らないディスプレイも含めて... 詳細
[16959422] TVとのHDMI接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2013/12/15 15:37:43(最終返信:2013/12/15 16:28:40)
[16959422] ...再起動後から砂嵐になってます。 その状態でHDMI、DVIでPC用のモニターには普通に映りました。 同じ構成でグラボだけが違いHD5450のPCはTVにHDMIで映りました。 どのようにすればTVで映せるようになるでしょうか... 詳細
[16902265] 画面が映らない・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/12/01 11:57:03(最終返信:2013/12/11 20:27:09)
[16902265] ...BIOSも立ち上がらなく、白いアンダーバーが点滅する状態で止まっています。 元のグラボに戻すと問題無く映ります。 OS:Windows7 home 64bit CPU:Core-i7 3930k ... 詳細
[16830494] グラフィックボード交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB])
2013/11/13 12:35:34(最終返信:2013/11/16 13:13:08)
[16830494] ...OSを再インストールする際に誤ってグラフィックボードを壊してしまいました。 ※グラフィックボードを差したままだと画面が映りませんが、  抜いて電源を入れると画面が映ります(映る画面は小さく低画質です) 詳しい友人に聞いたところ、グラフィックボードの故障とのことです... 詳細
