映り (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映り (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"映り"を検索した結果 818件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[16699369] ディスプレイ映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor TurboDuo HD7790 1GB GDDR5 OC AX7790 1GBD5-TDH/OC [PCIExp 1GB])
2013/10/13 01:57:58(最終返信:2013/10/16 03:14:58)
[16699369] ...こちらの製品を先日購入したのですがグラボからは映像出力がでずオンボードの方から映像出力がでます 初心者なのでどうすれば映るのかわかりません。 知恵袋やいろんなサイトで対処方を試しましたがダメでした・・・ ファンだけが回ってます 構成はマザーGA-H77-D3H-MVP/A [Rev.1.0]    CPU ... 詳細
[16703265] バトルフィールド4をやりたいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX760 2GB DDR5 TwinCooler ZT-70405-10P [PCIExp 2GB])
2013/10/13 23:51:25(最終返信:2013/10/15 22:45:02)
[16703265] ...黒+黒とか。あるいは青+青 変換ケーブル両方さしたのですが 今度は電源はいるのですが画面まっくらでなにも映りませんでした 刺すところ間違えてましたか? あ、6pin+8pinあったんですね。 だったら、そっちだけ使ってもいいと思います... 詳細
[16680275] デュアルモニターで使用中。D-SUBが見辛い。DVI-DとHDMIも可?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2013/10/08 14:09:59(最終返信:2013/10/08 16:29:59)
[16680275] ...DVI-DとHDMIの同時出力は可能でしょうか? よろしくお願いします。 DVIx1 HDMIx1 のデュアルモニタで映るハズですが・・・(映りませんでした?) D-Subで繋ぐと、どうしてもクッキリ度などに不満があるかと思います。 DVIとHDMIのデジタルの構成で構いません... 詳細
[16616386] マルチモニター
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT640-2GD3 [PCIExp 2GB])
2013/09/21 22:44:58(最終返信:2013/09/22 19:46:43)
[16616386] ...HDMIケーブルが駄目かと思いモニター1台にHDMIケーブルで接続したら映りました。 でもTVにHDMIケーブルで単独で接続しても何も映りません。 TVの入力切替は何回も確認したので問題ないかと思います...参考にされてください。 >でもTVにHDMIケーブルで単独で接続しても何も映りません。 >HDMIケーブルが駄目かと思いモニター1台にHDMIケーブルで接続したら映りました。 「単独」で接続できるようならないと事が始まらないので... 詳細
[16463646] DVIからモニター、HDMIからスピーカーに接続したいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/08/12 22:52:59(最終返信:2013/08/14 14:04:26)
[16463646] ...普通に音楽はスピーカーから鳴っています。 そこで、グラボとスピーカーを繋いでいるHDMIケーブルを抜いたところ、モニターは映りましたが、スピーカーには接続していないので音が鳴りません。 その後、何回やってもだめでした。 ... 詳細
[16453817] グラフィックボード取替え時 電源の検討
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2013/08/09 22:05:18(最終返信:2013/08/10 21:10:47)
[16453817] ...オーバースキャンがパネルからはみ出す、アンダースキャンがパネルの内側に収まる様に表示させる設定です。 これは画面の映りを見て判断するしかありません。 HDMIでないと見られるのは、むしろモニター側の仕様です。 DVI-D寄りの構造になっているかどうかです... 詳細
[16402612] モニタケーブルを延長しても大丈夫ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2013/07/25 19:49:55(最終返信:2013/07/26 09:58:22)
[16402612] ...5mのケーブルモニタに接続して問題無く動画が見れます。) ケーブル長を5m以上の物にすると画像は映りにくくなるとネットに書いてありました。 延長リピータなどを使用すれば良いのでしょうか? 良いアドヴァイスお願いします... 詳細
[16372193] デュアルモニタについて教えて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX-Ti Twin Frozr IV PE OC [PCIExp 2GB])
2013/07/16 16:04:33(最終返信:2013/07/22 13:22:29)
[16372193] ...2台のモニターにはそれぞれ1ポートのDVIがあります。 ビデオカードにはDVI-IとDVI-Dの2ポート有り、 どちらのモニターもDVI-Iに繋ぐと映りますが、 DVI-Dに繋ぐと映らない(Windowsが認識していない)ので、 DVI-Dのポートに異常があるようです... 詳細
[16384337] デフォルトでは全画面表示にならない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH7750-E1GHD/A [PCIExp 1GB])
2013/07/20 06:25:44(最終返信:2013/07/20 07:24:05)
[16384337] ...フルスクリーンで表示されます。こちらは、映りもキレイ。 ノートパソコンにもHDMI出力がついていたので、試しに繋いでみると、こちらもフルスクリーンで、キレイに映りました。 7750をいれたパソコンの構成は... 詳細
[14007229] グラフィックボードが認識しない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB])
2012/01/10 22:50:40(最終返信:2013/07/15 13:45:45)
[14007229] ...「PCIEを無効にする」と記述されていたので、無効にしない設定に変えて 各スロットに刺しなおしてみましたが、残念ながら映像は映りませんでした。 アドバイスありがとうございます。 >>沼さん(さん) Initiate Graphic... 詳細
[16297902] HDMIで出力できません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX660-E2GHD/DF/OC/A [PCIExp 2GB])
2013/06/26 16:53:31(最終返信:2013/06/28 12:30:10)
[16297902] ...HDMIでモニタに映したいのですが映りません。 PC側で何か設定する事はありますか? 一応COMSクリアはしてみました。 モニターは複数のモニタで試しましたがダメでした。 GTX260からこの製品に変更しました... 詳細
[16241949] 購入したのですが…
2013/06/11 22:52:58(最終返信:2013/06/12 09:19:32)
[16241949] ...こちらの一番最後が参考になりませんかね。 >グラボ抜いて本体に刺すと映像はうつります ビデオカード挿したままで、本体側につないで映りますか? これで映るようなら、内蔵GPU→PCIExへの切り替えが出来ていないことになります。BIOSで確認をしてください... 詳細
[16195433] SmartVisionでHDCPが動作しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6450-MD1GD3/LP V2 [PCIExp 1GB])
2013/05/30 16:26:54(最終返信:2013/06/01 14:25:51)
[16195433] ...一応安定的に起動しています。 ですが、SmartVisionを起動した際にHDCPが動作していないと表示されていて映りません。 R6450-MD1GD3/LP V2 のドライバのインストールの際も失敗が多発してamd... 詳細
[16194467] DX4860-N74Fに差し込みましたが画面が映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 650 Ver.2 1GB S.A.C [PCIExp 1GB])
2013/05/30 10:39:55(最終返信:2013/05/30 19:35:14)
[16194467] ...DVIで出力したんですがNoSignalとでて映りません ドライバのインストールもハードウェアとの互換性が見つかりませんと表示されインストールできません どうしたらいいでしょうか? スレ主に問いたいが... 詳細
[15953205] グラボ交換後に画面が真っ暗の状態で一向に映りません・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX660-E2GHD/DF/OC [PCIExp 2GB])
2013/03/29 17:47:02(最終返信:2013/03/29 18:09:51)
[15953205] ...今までは玄人志向 GF-GTX560-E1GHD/CMを使っており、今回同じ玄人志向の GF-GTX660-E2GHD/DF/OCに交換した所、画面が真っ暗の状態のまま一向に映らない状態になりました。 グラボ・補助電源の指し直しなど色々試しましたが改善せず、大変困っております。 GTX560に再度指し直すと画面は普通に表示され、... 詳細
[15898397] ビデオカードが認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2013/03/16 12:40:40(最終返信:2013/03/17 23:17:05)
[15898397] ...いうことでしょうから、 グラボの映像端子に接続を切り替えて下さい。 そうしないとデフォルト設定では映りません。 甜さん 返答ありがとうございます。仕事から帰ってきたので早速確認してみました。 ビデオカードを外したときは... 詳細
[15714641] ディスプレイに何も表示されない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/02/04 01:18:28(最終返信:2013/02/14 21:27:04)
[15714641] ...解決しました。BIOSにそもそも不具合があったみたいです。ASUSのホームページでバイオスの更新したら映りました。この機種は賞をたくさんとっているようですがつくりがクソでした。いまだにUEFIブートできません... 詳細
[15620876] モニターが映らない。電源ユニットが原因?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH7750-E1GHD [PCIExp 1GB])
2013/01/15 00:49:25(最終返信:2013/02/06 12:41:17)
[15620876] ...最近は「接続してるほうを優先する」というわかりやすい仕様のも増えてますが。 グラボをはめた状態でマザーボードの方の端子に繋いでも何も映りませんでした。 (「・・)ン? グラボを挿したのならグラボ側にケーブルを繋いだ方がいいのでは? グラボ側にはめてもなりませんでした... 詳細
[15701587] ディスプレイの電源が切れた直後に真っ黒な画面が表示される
2013/02/01 17:47:15(最終返信:2013/02/03 17:38:17)
[15701587] ...りますが、そうなってからすぐにランプが緑色になって画面にマウスのカーソルが表示され、真っ黒な画面が映ります。 ドライバはCatalyst12.10、13.1両方試しましたが症状は改善しません。 以前はGIGABYTE...りすることもありません。 > 「ディスプレイの電源を切る」設定で・・・       真っ黒な画面が映ります。 正常なんじゃないですか? 何が問題ですか? どうされたいのでしょう? メーカーもその... 詳細
[15675398] 初心者なので困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT610-1GD3-L [PCIExp 1GB])
2013/01/26 23:18:49(最終返信:2013/01/27 08:04:18)
[15675398] ...GT610-1GD3-L に繋ぎ、 一度マザーボードのボタン電池抜き、 ボタン電池装着後に電源入れてください。 それで映りますでしょうか !? グラフィックドライバを削除してデスクトップの画面へ辿りつけるのでしょうか?初心者なので不安なのですが... 詳細
