映り (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映り (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"映り"を検索した結果 818件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[15636527] マルチディスプレイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Go! Green HD7750 1GB GDDR5 AX7750 1GBD5-NH [PCIExp 1GB])
2013/01/18 17:51:10(最終返信:2013/01/24 01:39:33)
[15636527] ...するんですがDisplayPortに接続したモニタ(DisplayPort→DVI変換アダプタ使用)だけ画面が映りません。 ちなみにデバイスマネージャーには全てのモニタを認識していましたが、デスクトップ、右クリック画面の解像度で映っていないモニタを使用する設定にし...>DisplayPortに接続したモニタ(DisplayPort→DVI変換アダプタ使用)だけ画面が映りません そもそも変換アダプタが正式にサポートされていないのではないでしょうか? 型番の組み合わせによってはうまくいっているような記載もありますが... 詳細
[15636943] APUからGPUへの切り替えの仕方がわかりません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7970 Lightning BE [PCIExp 3GB])
2013/01/18 19:43:52(最終返信:2013/01/23 06:53:11)
[15636943] ...DVI-D入力端子があるのでDVI-Dケーブル (デュアルorシングルどちらでもOK)を を購入してGPUの同端子どちらか片方と 繋げれば映ります。 その時M/B側にあるケーブル(おそらくD-sub) は外して下さい。 モニターの持ち主ではありませんが... 詳細
[15584235] Windowsを起動しています〜起動音が鳴るまでの間画面が映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 670 JETSTREAM (2048MB GDDR5) NE5X670H1042-1042J [PCIExp 2GB])
2013/01/07 09:41:42(最終返信:2013/01/09 20:34:31)
[15584235] ...ドスパラのPCにこのグラボが搭載されていたのですが、 「Windowsを起動しています」〜起動音が鳴るまでの間だけ画面が映りません。起動音が鳴る時になると再び映ります。 ドスパラに修理に出したところ「VGAの仕様です」と言われたのですが最初は...ビデオカードを替えるかですよね。 >「Windowsを起動しています」〜起動音が鳴るまでの間だけ画面が映りません。 ここではなく、 >ちょっと表現不足でしたが映らないのはWindows起動時のの「お待ちください」や「ようこそ」... 詳細
[11075173] 画面のにじみについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2010/03/12 20:55:55(最終返信:2013/01/02 20:00:20)
[11075173] ...カードはロープロファイルにも対応できるようになっていますのでD-SUB端子部分 が写真を見る限り内部ケーブルで繋がっていますよね。 この手の端子は映りが非常に悪いです。ぼやけたように映ったりすることが多々あります 原因としてはケーブル接続されていることによる劣化や... 詳細
[15453697] 5千円クラスのグラボは今のオンボード並みであまり価値がない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/12/09 09:16:32(最終返信:2012/12/26 21:32:30)
[15453697] ...ゲーム以外の一般用途なら高価なグラフィックこそ、逆に意味は無い。 このクラスでもオンボードより綺麗に映ります。 色彩が濃くなります。 試してください。 ... 詳細
[15479871] 教えてください…
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/12/15 02:52:22(最終返信:2012/12/16 00:31:53)
[15479871] ...どうやらOSを32と64で間違っていたらしく64で再インストールしてドライバも新しいものをインストールしたら画面は映りました!ありがとうございました! ただエクスペリエンススコアがグラフィック2つとも1.0なんですよね…... 詳細
[15273718] 画面をもとに戻す方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R545OC-512I (PCIExp 512MB))
2012/10/30 22:23:22(最終返信:2012/11/03 15:26:25)
[15273718] ...Centerをアンインストールして、GV-R545OC-512Iを挿入して、起動させると、アイコンは表示されて映ります。 その後、Catalyst Control Centerをインストールして、再起動するとアイコンが消えます... 詳細
[15238860] 画面が真っ暗のまま起動しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2012/10/22 21:06:23(最終返信:2012/10/25 18:43:07)
[15238860] ...非常に心残りですがこちらを売却して、その資金で1世代前の560-tiを購入する事にしました。 560-tiは問題無く画面も映り、動作自体も満足(むしろGTX660ではオーバースペックな位でした)しているので一安心という所です... 詳細
[15010413] 画面が映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB])
2012/09/02 01:07:18(最終返信:2012/09/03 14:12:01)
[15010413] ...オンラインゲームをしようと思いこのビデオカードをマザーボードのPCI Express3.0に挿し込んだのですが、画面には「信号がありません」と出て何も映りません。 ビデオカード無し時  マザーボードのHDMI・DVI共に 映る ビデオカード有り時  マザーボード・ビデオカードのHDMI... 詳細
[15011480] DVD-I接続が黒くフイルムを張ったような映りになる
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2012/09/02 10:08:26(最終返信:2012/09/03 12:54:04)
[15011480] ...3画面で使っているのですが HDMIでの接続は 綺麗に映りDVI-Iで接続すると 全体が黒くなり使えません これは故障と言う事でしょうか? 何か設定などありますでしょうか。 詳しい方おられましたら教えてください...HDMIとDVD-Iを 使っているのですが DVD-Iに接続すると 全体に黒いフイルムを張ったような映りになります 故障かなと思い質問させて頂きました。   DVIケーブルを変更したり、他のモニターに接続しても同じ症状が出る場合... 詳細
[14995089] ビデオカードが認識されません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/08/29 15:51:39(最終返信:2012/08/29 18:40:45)
[14995089] ...ここでAMDからCCCをダウンロード&インストール 電源を切り、ビデオカードをR5550-MD1Gに差し替えPCを起動 これで画面が映りました。 しかし、ドライバエラーが表示されて英語でこのビデオカードに ドライバーが対応してない等のことが表示される... 詳細
[14788825] グラフィックボードの増設について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5450-MD1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2012/07/10 15:04:17(最終返信:2012/07/24 22:00:57)
[14788825] ...それと仕様を理解することの大切さを感じました。 ところで、昨日DVIモニターが届きました。 うーーん、映りは良いとは思えませんでした。 モニターはIO-DATA LCD-AD179GEWです。 以前の三菱RDT177LMとの比較ですがフォントが粗い感じです...トピズレになるかと思いますが、Millennium G550が見つかりましたので モニターとグラフィックスを組み合わせて映りを試してみました。 まず、 IO-DATA LCD-AD179GEW(オンボードVGA)、三菱 RDT177LM(G550)の比較... 詳細
[14838113] ビデオカードを認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7850 2G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 2GB])
2012/07/21 20:47:27(最終返信:2012/07/22 03:50:26)
[14838113] ...はじめはモニターが省電力モードに入ったのかと思ったのですがマウスを動かしても反応無し。 全くビデオカードを認識していないようで内蔵GPUにつなぎ替えると映ります その後の復活の仕方も様々で一旦内蔵GPUで認識するとビデオカードが復活する時と 何度も再起動を繰り返さなければならない時... 詳細
[14777950] PCは一体型ビスタ、モニターはレクザTV42Z1 映像でません
 (グラフィックボード・ビデオカード > AREA > スパイダーH SD-U2VDH)
2012/07/08 00:07:06(最終返信:2012/07/18 13:59:32)
[14777950] ...上記写真が「そうです」・・ デバイスに【それらしきものが無い】 何度も、やってみましたが・・・・・・映像が映りません!! スバイダー側の設定で・・【PC画面を移す⇒OK】としてしまった為、メインのPCの操作ができずじまい・・(USB接続時)... 詳細
[14780115] 故障?
2012/07/08 14:05:58(最終返信:2012/07/12 16:10:57)
[14780115] ...で同じような症状になりました。 PCI Express x16だとBIOSすら映りませんが、x4の方に挿すと映りました。 余っていたHD5870ならx16でも映りました。 RH7870-E2GHDも他のGen2のマザーボードなら問題無く使えま...RH7870-E2GHDも他のGen2のマザーボードなら問題無く使えました。 なのでGen3が駄目なのかと思い、試しにBIOSでGen2に設定したところ映りました。 少し残念ですが、全く使えないわけではないのでそのまま使っています。... 詳細
[14720537] グラボで映像が映らなくなりました><
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7850 2G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP OC VERSION [PCIExp 2GB])
2012/06/24 18:40:32(最終返信:2012/06/26 00:21:00)
[14720537] ...まず、構成を書いてもらえますか? ビデオカードに補助電源をつけるのは当然ですが、HDMI以外の端子では映りませんか? 最近のintel系マザボ(H61/H67/Z68/H77/Z77など)であれば、マザボ側を液晶とつなげると...電源:750W になります>< >ビデオカードに補助電源をつけるのは当然ですが、HDMI以外の端子では映りませんか? ビデオカードのHDMI以外の端子は、映らなかったです・・・ >最近のintel系マザボ(H61/H67/Z68/H77/Z77など)であれば... 詳細
[14657737] R5870 Lightning Plus
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5870 Lightning Plus [PCIExp 1GB])
2012/06/09 05:19:53(最終返信:2012/06/12 04:35:26)
[14657737] ...uPD70116さんご返答ありがとうございます!テレビ側はDot by Dotになってますが、ぜんぜん画面いっぱいで映りません?VGAドライバーを入れれば解消するんでしょうかね。 本当にスケーリングオプションの変更をしていますか... 詳細
[14608249] ビデオカード買い替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT610-LE1GHD [PCIExp 1GB])
2012/05/26 20:24:39(最終返信:2012/06/06 14:34:04)
[14608249] ...逆だと眩しくなったと感じます。 色見は好みなのでどちらが良いとかは言えませんけど、 映像自体はどちらを使っても綺麗に映りますよ。 GT610はGT440のリネームなので性能はHD5450より格段に良いですよ。 だだ...よってすべて省電力パーツを前提に組んでます。 昔のアナログビデオとは違い、デジタルデータの映像は、そのものの画質でしか映りません。よって、ビデオカードを変えたから綺麗とかいうことは基本的にはありません。 地デジは、データ量が少ないので... 詳細
[14583446] HDMIからの出力ができない
2012/05/20 11:53:07(最終返信:2012/06/02 16:35:02)
[14583446] ...接続はDVIになっています。 DVIケーブルを外しHDMIだけでつないだらどうかとやってみましたが、BIOS画面すら映りません。 DVI接続したらすぐ画面が表示されます。 そういえば、一番初めにつないだ時はHDMI⇒MinHDMI変換アダプタで写っていたんですが...・・・・・・・・あっどこかに入力切替があるんじゃないかと考えて全面にあるボタンを押して見るとINPUTボタンがあり押して見るとあっさり映りました。 1年以上どうしたもんかとケーブルを購入したりGPUを交換したりしてたのがなんだったのか・・・... 詳細
[14615664] ハイスペックですが・・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7770 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 1GB])
2012/05/28 19:25:56(最終返信:2012/05/29 20:49:18)
[14615664] ...これだと編集はカノープスのボードで行ってるので編集支援にビデオカードの影響は入らないと思います。 また、グラボを追加してもカラー調整で合わせれば映りの差も少なくるような気がします。 ただ、dragongateさんがグラボ追加することで何を期待をしてるのかわかり辛いです... 詳細
