映り (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"映り"を検索した結果 81件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5718404] モニターステータス表示
 (PC何でも掲示板)
2006/12/05 19:58:24(最終返信:2006/12/06 08:11:52)
[5718404]...を探してみたいと思います。 少し前進しました。 質問して良かったです。 ありがとうございました。 只今画面映りました。 試したと思っていた GRPH+HOME→スイッチで SCSIなどの読込み段階では 細かい線が多数現れて...詳細
[5424181] NECバリュースター購入相談です
 (PC何でも掲示板)
2006/09/10 02:13:48(最終返信:2006/09/15 15:39:41)
[5424181]...いろいろと軽度のトラブルに見舞われたことはあります。 ビデオキャプチャの掲示板を見ると、 たまに「テレビが映りません」「録画できません」というスレがあります。 チューナー付メーカー製PCなら、サポートを利用することができます...詳細
[5295175] ブラウン管にPC?
 (PC何でも掲示板)
2006/07/28 00:26:38(最終返信:2006/07/28 03:23:21)
[5295175]...余りブラウン管テレビお勧めしませんけど、一番良いのは液晶のPCを繋げられる物が良いです、家は32型の液晶TVです綺麗に映りますよ 持ってるわけじゃないんではっきり言えるわけではないですが、ブラウン管のテレビでもハイビジョン対応のモノなら...詳細
[5256395] ゲームが出来ないのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/07/15 15:25:24(最終返信:2006/07/17 01:13:03)
[5256395]...ネットでゲームをしようと思って入れてみたのですが映りはするもののバグってて出来なかったので動作環境を見てみたらDirectX 9.0cが完全に動作する3Dアクセラレーターチップを搭載し、 64MB以上のVRAMを有するグラフィックボード...詳細
[4993700] もう疑心暗鬼 orz
 (PC何でも掲示板)
2006/04/13 09:26:21(最終返信:2006/04/13 17:26:32)
[4993700]...メモリはA1に差していたのでB1差しかえたら・・・ (;゚д゚) な・・・なんだってー!? 映りました orz 超ありがとうございます にしてもメモリの差し位置の違いだけでこんな症状になるなんて・・・...詳細
[4850503] 大学で使用するノートパソコンを購入したい!
 (PC何でも掲示板)
2006/02/23 20:29:33(最終返信:2006/04/08 02:54:46)
[4850503]...・出来れば4年以上使いたいのでサポートのよいメーカーを希望 ・予算は20万以内(プリンタも出来れば込み) ・光沢液晶があまりわからないのですが、特に映りが悪いとかでなければ光沢でなくてもいいです。光沢じゃないと壊れやすいなどはありませんよね? ・値段的に損でなければ...詳細
[4875523] モニタのせいで起動不可・再起動
 (PC何でも掲示板)
2006/03/03 00:54:35(最終返信:2006/03/10 01:14:24)
[4875523]...先日石丸の通販で安かったSONYの19インチSDM-S95FSを購入しました。 今日届いて早速DVIで接続。何にも映りません。「NO SIGNAL」と。 説明書にある「映らない場合・・・」の項目には「以前別のモニタを接続していて...詳細
[4742074] モニターが突然消える。
 (PC何でも掲示板)
2006/01/17 09:14:42(最終返信:2006/01/18 01:55:41)
[4742074]...その時HDD、CPUファン、電気等は動いていました。  CRTモニターが壊れたかと思い他のPCに接続すると映ります。1時間程移してまたキューブに付け替えると10分位〜1時間位でまた突然モニターが映らなくなります...詳細
[4733142] スタンバイ復帰後、画面が写らない!
 (PC何でも掲示板)
2006/01/14 13:29:23(最終返信:2006/01/14 22:24:56)
[4733142]...パソコンを自作したのですが、グラフィックカードが問題なのか、システムが問題なのかわかりませんが、スタンバイ復帰後、画面に何も映りません。BIOS設定で、S3スタンバイに設定してあります。何か対処方法お分かりの方いたら、お願いします...詳細
[4654939] どんな組合が一番いいでしょう?
 (PC何でも掲示板)
2005/12/14 07:55:55(最終返信:2005/12/20 18:16:35)
[4654939]...029円で購 入しました。送料なしで、しかも税込みです。 最近出てる一体化のディスクトップはあまりテレビの映りがよくな いといわれてるんで、それなら、テレビがPCモニターとしても使え る液晶デレがいいんじゃないかと考え...詳細
[4166206] どなたか・・・教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2005/04/15 01:28:07(最終返信:2005/04/16 20:50:30)
[4166206]...のどちらか二つが一般的でしょうね。 テレビ用の室内アンテナもありますが、あくまで応急的なもので綺麗には映りませんので念のため。 返信本当にどうもありがとうございます。 私の家は去年に建てかえたばかりで、建てかえるときに親が勝手にリビング以外でテレビは必要ない...詳細
[4160481] 御意見ください!17型ノートブック G20 TW900
 (PC何でも掲示板)
2005/04/12 17:06:52(最終返信:2005/04/14 00:15:09)
[4160481]...あまりパソコンに詳しくないので誰か御意見いただければ助かります。 候補に入っている物ならゲームや動画編集をしないならどれでも大差ない 液晶の映り方(店で見れるのであれば確認した方が良い)と 値段で納得できる物にすれば良い 1234さんの言うとおり...詳細
[4118942] TV-3488Eでのトラブル
 (PC何でも掲示板)
2005/03/27 00:51:29(最終返信:2005/04/05 01:31:00)
[4118942]...はないでしょうか? ちなみにケーブルテレビに加入していますがそれらのチャンネルはまったく映りません。 > なにかいい方法はないでしょうか? ない(室内アンテナで繋いでいるならTV...使うのが一番安上がり > ケーブルテレビに加入していますがそれらのチャンネルはまったく映りません そもそもCATVチューナーの機能がないから映るわけない CATVチューナーを経...られている分配器をつけまして 分配した線を室内アンテナの代わりに接続してみてください。 映りますよ。 分配器の周波数は 10MHz 〜 2610MHz くらいのワイドな物を C...詳細
[4127968] オンラインゲームを快適に遊ぶために
 (PC何でも掲示板)
2005/03/30 02:28:56(最終返信:2005/04/05 01:17:04)
[4127968]...応答速度は16msなのでOKと言いたいところですが 実際に自分の目で確認できる環境ならば見に行くべきかと思います。液晶の映りは 自分の好みが大きく左右されるので他人に聞いても、気に入らない場合は、その人に 推薦を受けたのに今一だ...詳細
[3967443] 教えてください!!!
 (PC何でも掲示板)
2005/02/21 18:56:44(最終返信:2005/02/26 13:13:12)
[3967443]...どのようにしたらうつるようになるかわかるかたいらっしゃいませんか? 適切な機器を使用して適切な接続をして適切な設定をすれば映ります。 テレビ側をプライマリモニタに設定してみてください。 >kaky さん 適切な助言ですね 環境を明らかにしない人にはこんなもんでじゅうぶんでしょう...詳細
[3797402] ノートPCの画像をTVで見たい
 (PC何でも掲示板)
2005/01/18 11:15:54(最終返信:2005/01/24 18:17:31)
[3797402]...分かられる方がおられましたら回答よろしくお願いいたします。 マニュアルにはどのように記載されていますか? テレビをプライマリモニタに設定しても映りませんか? プロパティ画面(タブ切り替えで)設定→詳細→(タブ切り替えで)トラブルシューティングで...詳細
[3683731] ビデオキャプチャーを買おうと考えてるのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/12/25 15:44:56(最終返信:2004/12/29 19:21:24)
[3683731]...15インチでしょう ですが3万だすと普通のTVの25インチが買えてしまいますねそう思ったら 液晶は映りがまだ悪いし、15インチじゃ小さいし ビデオデッキも1万だせば買えますから合計4万で問題なく済みますよね...詳細
[3666715] 自作
 (PC何でも掲示板)
2004/12/21 20:33:40(最終返信:2004/12/23 23:28:16)
[3666715]...最初はディスプレがおかしくなったのかと、他のデスクトップに接続したら映りました。 配線がおかしいかなと色々やったのですが、一瞬も映りません。(泣) 一、音が鳴るかやったが何も映らないし音すら鳴らない。...詳細
[3591952] テレビ画面で
 (PC何でも掲示板)
2004/12/06 00:44:37(最終返信:2004/12/11 22:06:42)
[3591952]...PCのモニターならそのまま繋げばノートの画面と同じ物が映ります TVに移したい場合はそこにダウンスキャンコンバータを繋いでTVに繋げば同じように映ります 返信ありがとうございます。 CRTモニターにはうつす事出来ました...詳細
[3514123] スキャンコンバーターについて
 (PC何でも掲示板)
2004/11/18 00:48:57(最終返信:2004/11/28 01:04:50)
[3514123]...勿論、カメラの件はバッチリ。 更にビデオキャプチャー動画もDVDビデオに変換せずして TVで綺麗に映ります。何よりも嬉しいのはXVDファイルでも TV再生したらメチャ綺麗です。本当にアリガトウ御座いました...詳細
