映り (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映り (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"映り"を検索した結果 5534件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23015412] この機種か液晶か、それともソニーか悩んでいます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED77C8PJA [77インチ])
2019/10/29 09:16:37(最終返信:2019/10/31 07:41:45)
[23015412] ...無限大のコントラスト、黒の艶感、暗部の色の豊かさ、階調再現の正確さ、色ムラ輝度ムラの少なさ、画素応答速度の速さ、反射・映り込みの少なさ、視野角の広さなど多くの画質項目で有機が上ですので、総合画質に関しては、議論の余地はなく有機が上です...(もっとも見るに堪えないような問題があれば金をドブに捨てるようなものですが) X-WideAngleの弊害については読みましたが、窓からの映り込みを気にしているので厚手のカーテンを昼間でも閉めているので問題ないように思っています。 とは言え... 詳細
[22992053] テレビの大きさ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/10/17 05:05:12(最終返信:2019/10/27 08:11:26)
[22992053] ... 私の部屋は8畳ワンルームで、今は49インチのビエラを設置しておりますが、反射防止フィルムを貼って映り込みを無くし、凄く快適にHDR映像を視聴できていますよ。 ウルトラHDに対応した、宮古島のブルーレイソフトで私も自宅から現地へ何度も通ってしまった次第です...老眼の人は65インチが一番喜ばれるかも?? 最近の4K HDRのテレビならパソコンの画面もクッキリ綺麗に映りますよ。 追記です。 折角のHDRテレビなので、ウルトラHD対応ブルーレイのパッケージソフトも... 詳細
[23009598] 4k対応ケーブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2019/10/26 09:46:47(最終返信:2019/10/26 22:31:48)
[23009598] ...ありがとうございました! アンテナや分配器とかブースターとかも左旋放送対応の製品に替えないと契約しても映りません。 >油 ギル夫さんの指摘されている通り、4k8kの左旋放送視聴環境が出来ていれば、10、11... 詳細
[22998672] 画像について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2019/10/20 17:21:00(最終返信:2019/10/23 11:18:26)
[22998672] ...デジタル放送なので個体ばらつき等で荒く見えるというのもなかなかありませんので、あまり気にされない方が良いと思います。 これの49インチを持っています。 映りのどんな感じかの回答としては、 暗い画面は黒が引き締まって良い感じですが、 青空でも薄い青は画面が横へ移動する瞬... 詳細
[22989984] 反射について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2019/10/15 22:20:50(最終返信:2019/10/22 14:20:08)
[22989984] ...すが、X9500Gの掲示板で映り込みや反射が気になるっていう書き込みをよく見かけます。 アマゾンの評価コメントでもX9500Gには映り込みがあって見にくいと書かれ...んでした。私自身、あまり映り込みのあるTVは購入したくないと思っているので、教えてほしいです。X8500Gはどうなんでしょう? 反射や映り込みはあるのでしょうか?...は映り込みはとても気になりますが、自宅ではそれほど酷くもないですよ。 という事で、実際に使えばすぐに慣れるレベルのものと思います。暗いシーンの多い映画などで映り込... 詳細
[22998632] 映り込み時の画面の歪み?について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2019/10/20 16:47:57(最終返信:2019/10/20 17:23:38)
[22998632] ...「ちょっと問題あり」なのでしょうか? >にこシーサーさん こんばんは。 店頭展示品の映り込みを見ればわかりますが、有機も液晶も表面の映り込みの歪みは残っており、こんなものですよ。 有機ELパネルは総厚2mm超のガラス板を金属のバックパネルに...com/review/K0001152451/ReviewCD=1249410/ImageID=474263/ 特に画面OFF時、周りの景色が映り込んでいる画面を見ると一部が歪んでいるように見えます。 TV視聴時には気になることもなく歪み自体もわかりませんが... 詳細
[22980979] 倍速モード
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2019/10/11 09:43:16(最終返信:2019/10/17 11:49:21)
[22980979] ...可能なら現物をご覧になって決めてください。実物を見るとスペックからはわからない画質の感じ、色合いや色ムラ、映り込みなどいろんなことがわかりますので。 ご丁寧な回答誠にありがとうございます。 考えれば考えるほ... 詳細
[22976708] 有機ELと迷い中
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500G [75インチ])
2019/10/09 00:06:40(最終返信:2019/10/14 20:27:14)
[22976708] ...並べて視聴しないとそれほどの差がないのと液晶でも十分映りも良く、有機の方は簡単に表現すると画面がツルテカになるだけで液晶の方が目が疲れない気がしました。 画面の大きさの方が映りの差よりも大きいと思いますよ。有機買って...輝度ムラの少なさ、反射率の低さからくる映り込みの少なさ、画素応答の高速性、視野角の広さ、動き出しにじみの無さ、等々。 有機の画面はグレア仕上げですが反射率は液晶の半分以下なので映り込みは液晶より少ないです。 特に現行お使いのテレビがプラズマですし... 詳細
[22978227] 液晶パネルの歪み、背面から異臭
2019/10/09 19:54:08(最終返信:2019/10/14 17:38:24)
[22978227] ...一度量販店で40型レグザだけでなく50型の同じ機種や他社の商品の映り込みと見比べてみてください。 なお、液晶表面が仮に部分的に1度傾いていると反射光は2度傾きますので、映り込み(反射光)の歪は表面の凸凹をより強調して見せます...映り込み(反射光)の歪は表面の凸凹をより強調して見せます。でも、実際に画面に映っている人物等映像は映り込みではなく画素の発光ですので、こちらは表面の凸凹の影響は無視できます。表面の微小な凸凹でドットの発光位置関係が変わることは殆どありませんので。 従って... 詳細
[22984413] 昔、買ったVAパネルが斜めから見ても白っぽくならないんだお?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/10/12 22:11:25(最終返信:2019/10/13 20:09:49)
[22984413] ...買ったばかりの頃は正面から見るとちょっとだけ綺麗に映って ちょいズレただけで映りが若干劣化して更にズレると白くなってたのに 最近はどこから見てもあまり変わらなくなったんだお?!(・◇・;) ? 正面から見てもあまり綺麗じゃなくなって斜めから見ても白くなくて... 詳細
[22939217] ブラビアKJ-65A9Gと悩んでいます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2019/09/22 15:15:57(最終返信:2019/10/12 18:38:55)
[22939217] ...原色の鮮やかさ、視野角の広さ、画素応答速度の速さとそこからくる動きだしでのジワッとボケのなさ、反射率の低さと映り込みの少なさ等々、液晶では到達できない領域で、測定的に確認できている項目になります。 >fax8600さん... 詳細
[22972856] フジテレビが!?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55SM8100PJB [55インチ])
2019/10/07 06:10:04(最終返信:2019/10/08 10:15:12)
[22972856] ...強風等でアンテナの向きがずれてきている可能性もありますね。 LGのテレビに内蔵されているチューナーには、ある特定の地域の特定の放送局が映りづらいといった欠陥があるらしいんだお そうしたテレビ側の欠陥だった場合はLG側がその地域に適したプ... 詳細
[22873928] HDMI接続外部機器の映像が映らない...
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2019/08/23 06:52:04(最終返信:2019/10/08 06:42:58)
[22873928] ...ませんと 出ました。その後は普通に映りました。その際はディーガの設定でHDMI出力の設定で デフォルトの18GHzから10.2GHzへ変更したら普通に切り替えて映りました。 スレ主様と状況は違いますが設定ミスの可能性もあります... 詳細
[22906851] 買って良かったGZ2000
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2019/09/07 17:46:46(最終返信:2019/10/05 17:39:57)
[22906851] ...この環境で見て映像に集中出来るか疑問だね、これで綺麗に見えるとは、.......??? 私はそれよりも映り込みが超気になります。 やっぱり、白いカーテンとか、白いエアコンとか反射しますかね? そういうのが超気になって... 詳細
[22968152] 購入検討中です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500F [55インチ])
2019/10/05 04:45:42(最終返信:2019/10/05 16:53:19)
[22968152] ...やはり有機のB8Pの方がワンランク以上上の画質になりますね。 有機の画質は液晶と比べると、コントラストが無限大、黒の沈みの深さや艶感、反射率の低さからくる映り込みの少なさ、暗部の色乗りの良さ、輝度再現の正確さ、視野角の圧倒的な広さ、色むら・輝度むらの少なさ... 詳細
[22966802] HDMIでPCと接続する方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > JU49SK03 [49インチ])
2019/10/04 14:34:48(最終返信:2019/10/05 01:43:49)
[22966802] ...解像度を落としてからこちらに接続してはどうでしょう。 >口耳の学さん 返信有難うございます。 他のモニターで解像度を変更しても映りませんでした。 対応フォーマット全部試しても変わらずです(>_<) >華蜜さん こんにちは。 HDMIでつないでいるのですよね... 詳細
[22945242] 故障でしょうか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2019/09/24 23:26:05(最終返信:2019/10/04 19:07:06)
[22945242] ...アナログ放送の様に画面が荒れて(ぼやけている、荒い感じ)います。テロップなどもぼやけています。以前は綺麗に映りました。 設定などは変更していません。 ・レコーダーで正常時に録画していた番組も同様の症状です。(以前は綺麗に観れました... 詳細
[22937840] 画面が映らない
2019/09/21 22:44:21(最終返信:2019/10/02 11:22:20)
[22937840] ...本日届き、早速セットアップしようとしたところ、電源は入るのですが、画面に何も映りません。バックライトは点灯していますが、真っ黒状態です。 マニュアルには最初の電源投入で「はじめての設定」の画面が表示されると記載されていますが...電源ケーブルを抜いて少し様子を見たりと試せる事は試しました。 テレビってBCASカードや同軸ケーブルなど、何も挿さずに電源だけ入れても初期起動の画面くらいは映りますよね?(試しにやってみました) これは手の施しようが無い状態なのかと。 あと、一つ気が付いたのですが... 詳細
[22952984] 映りが白い?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AH2 [50インチ])
2019/09/28 13:41:44(最終返信:2019/10/02 08:53:13)
[22952984] ...みなさんいかがですか?設定とかいじるべきなんですかね? 以前に家電量販店でメーカーごとに同じ番組で映りを比べたことがあるっすがシャープは白かったすね。 スタッフに聞いてみたらシャープは白いです→設定... 詳細
[22951005] 設置について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/09/27 16:34:01(最終返信:2019/10/01 22:29:26)
[22951005] ...と古いテレビ一式や家電を夫が持って行ったのです。故障といってもなんか配線をグイグイ曲げると映ることには映りまして 汗 夫はあまり見ないのでこれで十分、私は新しいの買いなよと(^^;; >プローヴァさん プローヴァ様をベストアンサーに選ばせていただきました^_^... 詳細
