映像設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像設定"を検索した結果 1047件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24015464] C60CX1の画面の映りが暗く感じませんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60CX1 [60インチ])
2021/03/11 19:56:40(最終返信:2021/03/11 20:30:31)
[24015464] ..._)m >もちろん、同じ設定条件で見てました。 製品(モデル)毎の特性があるので、「全く同じ映像設定」では、本来の性能を発揮できていない可能性も有ります。 状況に応じて、個別に設定する事が重要だと個人的には考えていますm(_... 詳細
[24007487] 画像調整に悩んでいます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50CN1 [50インチ])
2021/03/07 14:19:17(最終返信:2021/03/08 08:47:15)
[24007487] ...パナソニックのカスタマーセンターに問い合わせてリセット方法等を聞きましたが回復せず目も疲れるので、本製品 4T-C50CN1を購入しましたが、イマイチ映像設定がしっくりしません。 標準では何か薄く全体的に白っぽい感じ、ダイナミックではちょっと明るすぎ、詳細設定をいろいろいじってもなかなか... 詳細
[23750901] 赤い残像
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/10/27 10:40:15(最終返信:2021/03/02 14:53:35)
[23750901] ...TV(第4世代)、PS4で発生します。 交換後、何とか症状を和らげる設定は無いかといろいろとやってみたところ「映像設定」 - 「コントラスト感調整」内のオートガンマをオフにしたところ、多少は改善されたように感じました... 詳細
[23991545] GZ2000速い動きに対する反応
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2021/02/27 13:02:22(最終返信:2021/03/01 14:17:10)
[23991545] ...出にくいとメーカーのTV担当者が言ってましたが、実際にはその逆なんですか? 電話で症状を伝えた時、映像設定のWスピードが強になっているかを確認してました。 オフや弱設定にすると動きボケが生じるとも言ってましたけど・・・... 詳細
[23985607] OLED48CXPJAとFire TV Stick 4K内U-NEXTアプリとの相性について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/02/24 10:00:15(最終返信:2021/02/24 17:44:33)
[23985607] ...停止すると「ドルビービジョン」に戻るので何かテレビ側と設定が競合しているのでは、と考えております。 (とはいえU-NEXTのアプリ内に映像設定がないので変更のしようがありません。) 視聴環境としてはソニー製サウンドバーHT-G700をHDMI2に刺して使用しており... 詳細
[23981277] 視聴時の映像遅延について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/02/22 01:10:03(最終返信:2021/02/23 21:25:53)
[23981277] ...特に人間が走っているシーンでは分かりやすいです。 パラパラ漫画を見ているような感じになります。 映像設定でなにか変更すれば軽減されるのでしょうか? アマゾンプライム以外のアプリは使っていないので 他のアプリでも同様のことが起こるかは不明です... 詳細
[23983367] REGZA 55Z740Xの残像感はいかがですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/02/23 09:35:39(最終返信:2021/02/23 15:34:48)
[23983367] ...それなら「そういう映像」が他の映像でも起きると考えた方が良いとは思いますm(_ _)m まぁ、映像設定で変わる可能性も有り、店員と思っていても特定メーカーの営業で、他のメーカーのテレビの設定を変えて... 詳細
[23641840] 肌色について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > 4T-C55CQ1 [55インチ])
2020/09/04 19:34:00(最終返信:2021/02/23 04:35:51)
[23641840] ...か赤茶色というか、、みんな日焼けしているように感じます(/ _ ; ) もし、同じように感じ、映像設定を変えていらっしゃる方がおられましたら、どのように変更したか教えていただけませんか? 映像ポジションが「ダイナミック固定」だと... 詳細
[20801686] PC接続時の文字にじみ対策(Windows)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24S11 [24インチ])
2017/04/08 17:49:05(最終返信:2021/02/21 14:27:10)
[20801686] ...答をしてませんでした。失礼しました。 >「画面サイズ」は、何を選択していますか? 「映像設定」-「映像メニュー」は、「PC」です。 「画面サイズ切換」は、「フル」-「ジャストスキ...U2」に、「アップコンバート機能」が有れば、問題になるかも知れませんが... >「映像設定」-「映像メニュー」は、「PC」です。 >「画面サイズ切換」は、「フル」-「ジャストス...0×768」にして、レグザで以下の設定にすれば、前述の解像度でクリアに見えます。 「映像設定」-「映像メニュー」を、「PC」。 「画面サイズ切換」は、「HDズーム」。 このレグ... 詳細
[23965500] 画像
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > オリオン > OL40XD100 [40インチ])
2021/02/14 10:37:41(最終返信:2021/02/16 21:19:41)
[23965500] ...「デジタル放送」を録画した場合、「圧縮録画」でなければ、「放送と同じ映像(データ)」なので変化することはありません。 「映像設定」などの違いを確認してみては?  <放送/録画再生/外部入力毎で設定が違っている可能性も有りますm(_... 詳細
[23902159] 髪の毛が白く点滅する時があります
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50CL1 [50インチ])
2021/01/11 21:54:47(最終返信:2021/02/12 09:13:20)
[23902159] ...何を変えたら良いのかも分からないのでは無いでしょうか... 購入して何も設定を変えていないのでしょうか? それなら、他の映像設定にして、どうなるかの確認はしていないのでしょうか? 単純に、キューティクルがスタジオの照明で光っているだけなのかも知れませんし... 詳細
[23945271] パネルノイズクリアについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2021/02/04 04:57:53(最終返信:2021/02/05 15:26:04)
[23945271] ...「一部の番組やゲームにおける特定の表示内容」を示しているのに「全ての番組(ゲーム)」に置き換えてしまうのでしょうか... 「設定」→「映像設定」→「スクリーンセーバー」 http://kr.eguide.lgappstv.com/manu... 詳細
[23893447] 画質の粗さについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2021/01/07 09:56:31(最終返信:2021/01/29 16:23:18)
[23893447] ...水しぶきとかギンギラの紙吹雪とかがダメなのは今のTVの宿命だからどうしようもないところなんだけど、[設定]→[映像設定]→[なめらか設定]と進んでいってここが“クリアスムーズ”というのになってると思うのでこれを“ク... 詳細
[23921924] KJ-49X9500H、KJ-49X8500HとAQUOS 4T-C50CN
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/01/23 06:35:03(最終返信:2021/01/25 18:38:09)
[23921924] ...8500HやCN1のように目が疲れにくそうな画質にすることができるでしょうか? 画質の悪いテレビを映像設定で良くすることは難しいと思いますが、画質の良いテレビを設定で少しぼやかすことはできるのかなと。 ... 詳細
[23910631] 映像がカクカクする
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/01/16 21:12:37(最終返信:2021/01/19 18:41:08)
[23910631] ...折角きれいな画質なのに視聴中に発生するとがっかりします。 同じ症状の方はおりますでしょうか。 映像設定が影響しているかもしれません。おすすめの映像設定もありましたら、教えてください! ピュアダイレクトがONでは? >GKGKGKさん... 詳細
[23909242] 入力切換でHDMIにすると画面が黄色くなる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > アグレクション > superbe SU-43K [43インチ])
2021/01/16 02:54:01(最終返信:2021/01/19 16:07:55)
[23909242] ...します >TTPESTさん まず、映像設定は未実施なのですか? テレビとHDMIで設定が異なるということは無いですか? 映像設定が本体チューナーとHDMIが同じに...るのが、「テレビ放送」で映像設定をして、外部入力に切り替えて「反映されていない」というケース...  <外部入力に切り替えた状態で「映像設定」を変更する必要が有りま...っと引っ張ったために接触が悪くなったり...(^_^; ご返信ありがとうございます 映像設定はテレビとHDMIで同一の設定をしていることは確認しました ご返信ありがとうございます... 詳細
[23900099] 【質問】CG動画でのモザイク映像について
2021/01/10 21:47:07(最終返信:2021/01/17 11:51:36)
[23900099] ...調整などで是正する方法あったら教えてください。 詳しく書いてないからなんともだけど動きのあるシーンでなるとするなら [設定]→[映像設定]→[倍速モード] クリアスムーズをスムーズとかオフにして見比べてみる それと関係ないとかだったら... 詳細
[23904859] モヤモヤ残像が目につきます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2021/01/13 15:23:54(最終返信:2021/01/15 23:30:09)
[23904859] ...そもそもクリアスムースがデフォルトでなければ、レグザで毎回同じような質問も無くなるのですが・・・ 倍速モードですが 映像設定選ぶのはオリジナルとハイクリアしかありません どこに、スムースとかハイスームスとか変更できるところが... 詳細
[23629312] 画質について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/08/29 15:21:32(最終返信:2021/01/13 23:01:11)
[23629312] ...本当に同じ設定なのでしょうか? androidブラビアは画質モードが有名無実で、初期値と名称だけ設定されてあって個別の映像設定はほぼ全て変えられますよ 普通に考えて9500Gだけが劣ってることはないと思いますが、そう思われて不信感が拭えないから展示の仕方が悪くて縁がないんでしょう... 詳細
[23901538] 倍速機能について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2021/01/11 16:46:06(最終返信:2021/01/12 00:16:07)
[23901538] ...ようなのでしょうか。 私としては一般的は映像設定(おまかせや標準)でも倍速機能が有効になるのが理想でした。 ・映像設定>映像メニュー→おまかせ ・映像設定>倍速モード>オリジナル ↑ピュアダイレクトまたは低遅延モードがONになっていますね...曖昧な記述をしてしまい失礼しました。 今回の質問を書き込んだ時点では本体の設定状態は以下の通りでした。 ・映像設定>映像メニュー→おまかせ ・映像設定>倍速モード>オリジナル 倍速モードは「オリジナル」と「インパルス」の2種類の選択肢のみです... 詳細
