映像設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像設定"を検索した結果 1048件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[23065055] 設定(映像、音声)のお知恵をいただきたいです
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2019/11/23 18:11:33(最終返信:2019/11/26 00:00:30)
[23065055] ...んぱ。 さっそくのご回答ありがとうございます。 曖昧な質問の仕方で申し訳ないです。 映像設定の自動にしていたのですが、 なんとなくクリア感に欠けるといいましょうか。 かといってダ...れてたと思いますが、最初にユニカラーを調整して好みに近づけるのが良いみたいですよ。 映像設定→お好み調整→コントラスト感調整→ユニカラー うちは寝室で55U7Eを使ってるので暗...てないので、購入時にざっくり設定したまんまですが。。 因みにネットワークサービス用の映像設定は初期状態から弄ってません。 >ビビンヌさん 丁寧なご回答ありがとうございます。 さ... 詳細
[22999214] 入力切替時の画面の不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/10/20 22:52:34(最終返信:2019/11/08 16:37:31)
[22999214] ...ピクピク拡大縮小するのはどうかと思うのは、私だけでしょうか?同じ症状が、出ている方いらっしゃいますか? [設定]-[画質・映像設定]-[画面モード]- [表示領域]の設定を、標準から+1にしたらどうでしょうか? 標準ですと、ひとまわり標準されるべきエリアが欠けた状態になってます... 詳細
[22999383] 早く動き
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M530X [55インチ])
2019/10/21 01:25:48(最終返信:2019/10/21 22:00:54)
[22999383] ...倍速がありませんが早い動きなどで残像は目立ちますか又映像設定で改善できるでしょうかアドバイスお願いいたします >ニッコリひろくんさん こんばんは。 本機は等速パネル搭載のエントリーモデルですので、倍... 詳細
[22998676] Bluetoothヘッドホンを接続すると映像設定が変わる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 49SK8500PJA [49インチ])
2019/10/20 17:22:39(最終返信:2019/10/21 16:02:37)
[22998676] ...映像設定をゲームモードにしてPS4などをしていて途中でBluetoothヘッドホンを接続すると映像設定が強制的に標準に変更されてしまいます。なぜでしょう。 >なぜでしょう。 仕様だからですね、コレはBRAVIAもです... 詳細
[22951808] AVポジション
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AN1 [50インチ])
2019/09/27 22:16:45(最終返信:2019/09/28 21:26:49)
[22951808] ...各社とも映像が綺麗に見えるダイナミック系の一番画面が明るくなる設定として展示します。一方、店頭でお客さんが映像設定をいじり暗めの設定にしてそのままになってしまうと見栄えが悪くなり、営業上よろしくないため、しばらくすると強制的にダイナミックに戻る店頭モードが存在します... 詳細
[22953703] なめらか調整について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2019/09/28 19:48:36(最終返信:2019/09/28 21:06:04)
[22953703] ...基本的に映像設定は自動で使っています。 テレビ放送などでは自動でもなめらか調整はスムーズになってくれるのですがHDMI上のps4ではなめらか調整になってくれず、設定もグレーアウトです。 文字通り自動ですから...文字通り自動ですから、スムーズにしなくても良いコマ数だと判断してるのかと思ったりしたのですが、 同じps4でも映像設定をダイナミックにするとなめらか調整が効いてなめらかに動くようになるんですよね。 希望としては自動設定でなめらか調整が活きて欲しいのですがそうなりません... 詳細
[22950116] ps4 pro 接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50RA1000 [50インチ])
2019/09/27 07:23:47(最終返信:2019/09/27 14:43:30)
[22950116] ...>ttburtonさん Days Goneは大量の敵キャラの描写をこなす為に、PS4 Proによる映像設定でも、解像度の 変更のみでフレームレートは、いずれも30fpsのみとなっています。今現在、ttburtonさんが... 詳細
[22930255] NINTENDO Switchで遅延
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2019/09/18 09:46:58(最終返信:2019/09/26 12:56:52)
[22930255] ...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >ゲームモードでの使用や >テレビのリセットなども行いましたが改善されません。 映像設定で「オフ」に出来る項目を全て「オフ」にする。 海外サイトのrtings.comによると、X950... 詳細
[22926315] @本体の傾きについて Aゲームモード時の画面?について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2019/09/16 17:22:04(最終返信:2019/09/25 19:27:41)
[22926315] ...ギラギラしていないというか・・・語彙力がなく申し訳ありません) こちらに関しては好みもあるため一概には言えないかもしれませんが、 オススメの映像設定等があればご教授いただきたいです。 長文失礼しました。何卒よろしくお願いします。 べんPAPAさん... 詳細
[22940414] HDR設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2019/09/22 23:30:20(最終返信:2019/09/25 08:58:07)
[22940414] ...私が使っているのはPS4です。 またなぜHDRになってないかと気づいたかと いいますと以前まででしたらテレビの映像設定を 見ると入力端子(写真でしたらHDMI4)の横 にHDRの表記がでていたからです。 本日アドバイス通り電源の抜き挿しや... 詳細
[22929662] プライムビデオについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2019/09/17 23:19:54(最終返信:2019/09/20 23:29:25)
[22929662] ...テレビ側の映像メニューは、(Fire TVの設定変更ではなく)テレビのリモコンで、 ・設定 - 映像設定 - 映像メニュー で選べます。 Fire stickを接続したHDMI入力に対しては映像メニューを選べるはずですが...内蔵アプリの場合は設定に映像メニューがありませんのでアプリからは設定できないようです。 FireStick仕様時にTVの設定から設定 - 映像設定 - 映像メニューで リビングAIをあざやかに変更することで黄色っぽくなる件については解決いたしました... 詳細
[22930896] ゲーム用4Kテレビを購入検討中、ブラビアかレグザ迷います
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2019/09/18 16:20:49(最終返信:2019/09/19 11:32:37)
[22930896] ...4秒掛かります。 >画質か遅延か、かなりジレンマでした。 「ゲームモード」の状態からでも、個別の映像設定は変更出来るのでは? 「映像メニュー」の選択だけが全てでは無いと思いますm(_ _)m  <各モ... 詳細
[22912442] 65u7e 低遅延 ゲームモードについて
2019/09/10 02:56:21(最終返信:2019/09/13 15:50:55)
[22912442] ...何が原因なのかも判るかも知れませんが...  <「TNパネル」が50型で有るか分かりませんが、   基本的な画質に問題が出るとなると、「映像設定」で何か間違っている可能性も...   テレビが「deepcolor」や「HDR」が非対応なのに... 詳細
[22880578] リビングAIモードだと青っぽいですか?
2019/08/26 11:47:43(最終返信:2019/09/06 12:21:33)
[22880578] ...おかしいなと思い、お客さんもほとんどいないことからリモコンを手に取って設定を確認してみたところ、映像設定が「あざやか」になっており、「明るさ100 (max)」になっていました。 試しにオートAIモードに変更してみたところ... 詳細
[22898025] おすすめの映像設定を教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2019/09/03 17:25:47(最終返信:2019/09/03 22:56:47)
[22898025] ...おすすめの映像設定等ありましたら調整方法を教えてください? >chezwataさん おすすめの映像設定は既にメーカーさんが設定した初期設定の状態です。 私は49インチ ビエラの液晶ですが、初期設定の状態で下記動画を再生したところ...音に関しては初期設定で凄い迫力です。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >おすすめの映像設定等ありましたら調整方法を教えてください? こういう漠然とした質問って、何を基準にしたら良いのか全く判らないのですが..._| ̄|○... 詳細
[22892859] 映像設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AN1 [60インチ])
2019/09/01 10:23:36(最終返信:2019/09/01 18:10:04)
[22892859] ...映像設定で倍速液晶技術は使ってますか? みなさんの映像設定を教えてください >四郎くんさん こんにちは。 この機種のユーザーではありません。 倍速の設定は、ツールメニュー - プロ設定 - 動画補正 で設定できます... 詳細
[22878300] 購入、そして個体差…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2019/08/25 10:31:34(最終返信:2019/08/29 12:40:11)
[22878300] ...そちらの方はほぼ斑模様は 出ていないので、パネルの個体差が大きいのかもしれませんね。  ※ちなみに映像設定はどちらも標準のままです。 なお、パネル四隅が暗いのはデフォルト?のようです(笑) もう1台65Z9Xも使用していますが... 詳細
[22882461] 4K放送の番組表について
2019/08/27 11:42:43(最終返信:2019/08/28 16:59:01)
[22882461] ...機種によって映像以外でも結構違いがあるものですネ・・・ 例えば【レコーダーの番組表】ひとつを取っても、「映像設定は同じといえども」色の濃さは違います。 現に手持ちの“2Kレコーダー”と“4Kレコーダー”の番組表を比較してみますと・・・... 詳細
[22862431] Netflix HDR設定
2019/08/17 00:08:34(最終返信:2019/08/17 07:50:16)
[22862431] ...どうやらこのテレビはHDRと非HDRコンテンツで個別に映像設定ができるみたいです。 HDR映像を流してる最中は、設定画面の右上にグリーンの「HDR」アイコンが表示されますので、この状態で映像設定から黒濃度の調整などされてみては...ビビンヌさん、回答ありがとうございます。 たしかにHDR作品を再生している時は、映像設定の表記にHDRとありました。 映像設定から調整をされてみては?とありましたので、いろいろいじっていたところ、LEDエリアコントロールという設定(添付写真)で... 詳細
[22847873] ビデオ入力1の4極ジャックに3極のジャックを差し込む
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ])
2019/08/10 01:48:25(最終返信:2019/08/13 16:38:27)
[22847873] ...音ゲーのパカパカパッションをやってみたところ最初はずっと20%台しかだせずに腕が落ちたかなと思いましたが 確かこの機種はゲームモードがあったのを思い出し映像設定でゲームを選ぶと無事遅延に対応できて80%台が出せるようになりました リズムパッドも引きずりだして懐かしさに浸ろうと思います... 詳細
