映像 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 1262件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[20050473] Androidアプリが使えますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/07/19 18:13:49(最終返信:2016/08/03 12:39:14)
[20050473] ...(※1)は、新型を書きました、現品は未購入ですが。(新型の方が良いらしいよ) (1)スマホの映像をHDMIアダプタ(※1)を使ってテレビに表示。 (2)スマホでポータブルHDDのファイルを管理... 詳細
[20048799] カメラの性能について
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/07/18 21:43:59(最終返信:2016/07/31 00:20:40)
[20048799] ...ASUSのタブレットでは前にも同じような感じになるということで質問がありました。 うちの10インチタブレットPCのカメラもピントが甘いように感じる映像になります。 安価に作っているから仕方ないのか、ASUSは総じてピントが甘いような感じになることが多いのか... 詳細
[20035553] torneが使えない
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 10 ZA0H0027JP)
2016/07/13 21:39:32(最終返信:2016/07/19 23:11:57)
[20035553] ...torneがうまく動きません。テレビや録画番組を見ようとすると、「セキュリティーエラー  放送規定により、外部の機器に映像や音声を出力 してる場合は、テレビ視聴およびビデオ再生を行うことはできません。」の表示が出ます。録画予約等は普通にできますので... 詳細
[20022853] JRA-VAN
2016/07/09 09:24:22(最終返信:2016/07/19 16:05:37)
[20022853] ...JRA - VANのレーシングビュアーやパドック映像を観たいと思っているのですが、使用感わかるかた居られますか?高画質モードにした場合や、途切れ途切れになるなど使っていて不便に思う点あれば教えて下さい... 詳細
[19965770] 4K動画編集は可能ですか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 TH2-00014)
2016/06/18 09:09:22(最終返信:2016/07/14 10:28:38)
[19965770] ...僕の持っているCore i5-3230M 8GBのノートPCでXAVC S 4K 100Mbpsの映像のカット及び結合編集位なら妙なもたつき感はありません。これよりも高性能なSurface Pro 4...外部モニターは使用しません。 ソフトは手元にあるCorel VideoStudio X9を使用するつもりです。 映像も5から10分くらいのものです。 皆様のご回答からすると、なんとかできそうですね。 要はレダリングに要する時間が長くなるか短くなるかでしょう... 詳細
[19992751] HDMIでのプロジェクター接続はできますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2016/06/28 11:07:48(最終返信:2016/07/04 23:42:53)
[19992751] ...TYPE-CからVGAへの変換器を購入して,試してみたいと思います。 アドバイス,ありがとうございました。 yukky2000さん 映像出力は、 ケーブル:非対称、Wifi:不安定 らしいです(現品が手元に無いので詳しいこと分かりませんが)... 詳細
[19968367] USB type C ハブの適応について
2016/06/19 08:30:46(最終返信:2016/06/20 18:54:10)
[19968367] ...情報などありましたら、ご教授願います。 おはようございます。 おそらく、このポートは映像出力に対応していないような気がします。 >†うっきー†さんが付けて頂きました書き込み...はありません。 サポートでは、検証する機器がないと言われましたので、メーカーに聞いて、映像出力できるアダプターを紹介してくれるように依頼しましたが、返事がありません。 サポー...変換アダプターは対応しているものと思います。 私は、半分あきらめているのですが、もし、映像出力できる変換アダプターがありましたら、ご紹介ください^^ 残念ながら対応していませんで... 詳細
[19766453] タブレットのみでの外部出力
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/DA 2016年春モデル)
2016/04/07 12:39:47(最終返信:2016/06/06 22:18:30)
[19766453] ...どれでもこのPCでは映像出力されないと思います。 >EPO_SPRIGGANさま Type-Cならすべて映像出力できるわけではないのですね…。 まさか3.0だと映像出力できなくて,しか...B3.1 Type-Cは映像出力モード(オルタネートモード)があるようですが、このPCのUSBはUSB3.0なのでその規格がまだないから映像が出力されないようです。...えずOSに依存しないと書いてある類似製品をもう一つ購入してみます。 基本的にUSBから映像の信号がダイレクトに送られていることはないので、何がしかの処理が通常行われているはずです... 詳細
[19905983] 普通のテレビとして使えますか?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Zシリーズ SO-03E docomo)
2016/05/26 12:51:01(最終返信:2016/06/05 15:24:55)
[19905983] ...普通のテレビのように綺麗には映りませんよ。 普通のテレビ 1440x1080 の映像 ワンセグのテレビ 320×180 の映像 MVNO用にこの機種を持ってます。 フルセグ対応してますが、全体的にモッサリ動作です... 詳細
[19893381] バッテリー減少とHDMI切替器
 (タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab VT484 VT484/26K PS48426KNLG)
2016/05/21 14:27:11(最終返信:2016/05/24 20:46:40)
[19893381] ...3台をHDMIで接続できれば、モニターの Audio OUT からスピー カー等に繋いで、HDMI入力を切替えれば、映像と共に音も一緒 に切り替わってくれて、オーディオセレクターを考えなくてよ いし、切り替えも減って便利なのですが残念です... 詳細
[19864170] タブレットから映像出力してプレゼンする
 (タブレットPC)
2016/05/10 22:34:31(最終返信:2016/05/14 11:22:01)
[19864170] ...SB端子しかついていませんが、有線で映像出力することはできますでしょうか。 Android端末でmicroUSB端子からの映像出力は無理です。 キハ65さん ご回...ます。 ネクサス7(2012)を持っているのですが、私が調べた限りでは、 この機械では映像を外部出力できないのではないでしょうか? 予算は20000円以下を考えております。 ま...ーション用アプリを見つけたよ(※)。 「タブレット・スマートフォンで撮影しているカメラ映像をそのまま投影」できるようね(^o^) でも、対応機器が高いのでペンディングかな? ... 詳細
[19853944] ワイヤレス転送しても音声出ない
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet Wi-Fiモデル SGP712JP)
2016/05/07 13:03:50(最終返信:2016/05/07 15:39:15)
[19853944] ...こちらで聞いてみようと思った次第です。 ET1200なんですけどタブレットでワイヤレス転送すると映像は見れるけど音声が出ない。 どうやら音声が5.1chの場合は音無になるんですけど何で出来ないんでしょう... 詳細
[19817154] テレビに接続して、見れるでしょうか?
2016/04/24 22:35:23(最終返信:2016/04/27 09:54:27)
[19817154] ...com/pdf/asusjp_spec_tb_Z370KL.pdf 有線で接続なら MHL 対応製品なら映像出力可能になります。 ZenPad 7.0 (Z370KL)は残念ながらMHL非対応なので有線でTVのHDMI接続はできませんね... 詳細
[19791040] 解像度の件です
 (タブレットPC)
2016/04/15 20:50:58(最終返信:2016/04/16 15:35:24)
[19791040] ...そうなんですね! 大変参考になりました。 >KAZU0002さん ありがとうございます。 映像出力の解像度というものは、 仕様までしか表示できないわけではなく、 仕様以上も表示できる可能性がある... 詳細
[19761300] パナソニックディーガ
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/04/05 17:49:13(最終返信:2016/04/06 04:55:14)
[19761300] ...メディアアクセスのアプリで映像が見れません、設定のやり方ご存じのかたいらっしゃいますか?それともこの機種は対応してないのですか? 見れないとは具体的にどういう状態なのか DIGAは2013年以降のものなのか... 詳細
[19742936] 購入を考えています
2016/03/30 16:37:21(最終返信:2016/04/01 16:05:23)
[19742936] ...mp4等の動画ファイルの再生プレーヤーは色々試してVLCに落ち着きました。 HDMIからTVへ正常に出力できて、映像と音声のズレも無く、アスペクト比が 正常なのは、これとあともう1つぐらいしかありませんでした。 全部のプレーヤーを試したわけではありませんが... 詳細
[19745874] コピーすることはできますか
 (タブレットPC > NEC > LaVie U LU550/TSS PC-LU550TSS)
2016/03/31 15:51:15(最終返信:2016/03/31 22:28:07)
[19745874] ...要求されるのはBlu-rayドライブ側の読み込み速度とストレージの書き込み速度です。 一方、記録されている映像を他の形式(H.264など)に変換して取り込むのであればCPUスペックに準じた速度となります。 http://www... 詳細
[19719540] なんなのよ〜〜!!
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB)
2016/03/22 23:15:51(最終返信:2016/03/27 16:49:50)
[19719540] ...じです。 Proを買ったのは映像とサウンド、あとコンピュータ系の大きな書籍を読みたかったのが一番の理由です。 mini2台分の大きさがあるので書籍は期待通りでしたが、映像とサウンドはそれほど大きくなくてもよかったかな... 詳細
[19705609] 製品生産終了
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2016/03/18 20:42:52(最終返信:2016/03/24 15:04:36)
[19705609] ...この度品薄になってきたということで、黒の32GBを購入しました。 iPadと悩みましたが、レビューで好評なこと、防水機能と映像美、軽さ、容量拡張可能、ハイレゾ、初Androidということでこちらにしました。 質問させて頂く事もあるかと思います... 詳細
[19722543] SkyTrakでの遅延
2016/03/23 23:17:47(最終返信:2016/03/24 00:20:23)
[19722543] ...数秒のタイムラグがありますね。 こんなものなのかなぁ。。。 しかし、iPad Proと書いてあるけど、映像を見るとサイズがイマイチ判断つきません。 iPad Air2だと言われれば、そう思えるサイズです。... 詳細
