映像 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 1255件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22667569] TYpe C
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/05/15 11:22:40(最終返信:2019/05/19 14:19:07)
[22667569] ...Gen1の場合は機能としてありません。 USB3.1 Gen2でも転送速度の向上はありますが、充電や映像の外部出力については対応を謳っていない限り機能しません。 メーカーのHPでそれらの機能があるかどうかをしっかり確認する必要があります... 詳細
[22674785] 迷い中です。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2019/05/18 15:25:42(最終返信:2019/05/19 07:42:57)
[22674785] ...います。 ネットに関しては、検索ぐらいです。動画を見ることはありません。 ただ、DVDの映像をおとして、TVにつなぐことはあります。 SurfaceGOか、上位機種を迷い中です。大...はありません。 Surface Goで十分な性能をもっています。 >>ただ、DVDの映像をおとして、TVにつなぐことはあります。 著作権の有るDVDをリッピングする行為は、著...プロキシ編集可能なホームユース向けもありますので、その様なソフトの利用になりそうです。 映像画質に拘る場合ハイレゾ編集となりますが、快適性は編集に使うマシンのスペック依存となります... 詳細
[22655422] 外付けHDD
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/05/09 17:35:15(最終返信:2019/05/11 19:16:03)
[22655422] ...HDDから直接再生は不可) [参考] カメラファイルシステム規格 DCF2.0(2010年版)(一般社団法人カメラ映像機器工業会) http://www.cipa.jp/std/documents/j/DC-009-2010_J... 詳細
[22635465] 映像素子、センサーは何を使っていますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2019/04/30 16:15:07(最終返信:2019/05/11 15:26:00)
[22635465] ...ユーザーです。フルサイズやAPS-Cでないことは明らかですがアップルに聞いてもスペシャリストまでとぼけて初耳だという態度をします。全社的に緘口令がしかれています。さてご存知の方がおられましたら教えて下さい。フォーサーズか1型か、はたまたその下か。 センサーサイズ1/3inch、ピクセルサイズ1.22μm、... 詳細
[22651055] FGOはストレスなく普通にやれますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/05/07 10:27:12(最終返信:2019/05/07 13:08:34)
[22651055] ...ことFGOに関しては、場合によっては中古iPhoneの方がマシなのではないでしょうか? インターネット上での映像授業も見たいので大画面かつ安いのがいいと思いまして。 iPhoneでやるとバッテリー消費が... 詳細
[22634449] HDMI出力について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2019/04/30 09:09:11(最終返信:2019/05/01 22:03:34)
[22634449] ...asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1)を使ってHDMI接続しましたが、映像出力は無理でした。 >MACSTERさん Huaweiタブレットには、すくなくとも最近発売された機種の中には... 詳細
[22613906] 第三世代か第二世代か?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB)
2019/04/20 09:25:03(最終返信:2019/04/23 19:34:24)
[22613906] ...USB-PDの急速充電(最大30W)に対応しています。 Apple純正の USB-C - Lightningケーブルが必要です。 フルHD以上の外部映像出力が必要なら第3世代になります。 USB-CのDP ALTモードによる4K出力は第3世代でないと出来ません...データ転送帯域の都合でHD相当に圧縮されたものをフルHDにアップコンバートして出力するしかないので外部出力映像の画質には差が。 あと上にも書きましたが、第3世代は音が良いです。第2世代以前もiPad Proは音が良かったのにさらに上回ってきました... 詳細
[22588291] お困り中RCAピンのポータブルDVDへの出力
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2019/04/08 16:58:33(最終返信:2019/04/08 23:47:26)
[22588291] ...もしお持ちの方同様のことを詳しいかたレクチャーお願い申し上げます。 >かめかめ5705さん 市販の映像作品は、HDCP で暗号化されるので、アナログ機器で視聴できませんが、 個人で撮影した動画であれば... 詳細
[22577070] 使用目的は車でヤフーナビです
2019/04/03 14:34:58(最終返信:2019/04/04 11:00:54)
[22577070] ...BNT-801Wは、公式HPで170度。IPSパネルにしては悪いですね。TNパネル並です。 >・どの角度からも映像がきれいなIPS方式(視野角170度)。 https://www.bluedot.co.jp/news/pr/20180706-1/... 詳細
[22545341] android9 アップデート
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/03/20 13:50:22(最終返信:2019/03/26 18:05:55)
[22545341] ...アプリ終了の方法が変更さるたように思ってしまっただけでした。 アップデートしたらAmazonプライムの ダウンロードした映像作品が見れなくなりました。。 まだアプリが対応してないのか? ゆったり布団の中で見れないのは辛い…... 詳細
[22544213] ぶっちゃけおすすめは?
 (タブレットPC)
2019/03/19 22:55:23(最終返信:2019/03/20 22:12:22)
[22544213] ...、Androidタブレットより性能は良いですね。 >>目的は子供の映像授業、動画です。 映像授業のアプリのiPad向けなら、iPad 第6世代でしょう。 動画は...タブレットは映像授業とネット検索、YouTube閲覧です。 スイッチは任天堂のゲーム機ですよね。Android端末に結びつかないと思います。 「映像授業とネット...ですが、Media Pad M3とM5、iPad第6世代で迷っています。 目的は子供の映像授業、動画です。 >koutontonさん 比較表 https://kakaku.co... 詳細
[22509107] aptXに対応?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2019/03/04 18:12:31(最終返信:2019/03/18 01:38:49)
[22509107] ...liteは基本コーデックであるSBCよりもワンランク性能の高いAACとapt-Xに対応しているので映像コンテンツでBluetoothイヤホンやヘッドホンを利用しても快適!↓ https://garumax... 詳細
[22537013] HUAWEIの情報お願いします。
 (タブレットPC)
2019/03/16 22:24:10(最終返信:2019/03/17 09:19:02)
[22537013] ...もうすぐ中学になる息子にWi-Fiモデルのタブレットを探しています。使用用途は塾の映像授業です。 今は私のデスクトップでちょこちょこっと勉強しておりますが、気軽に勉強できればと考えてます。 単刀直入に申し上げますとはHUAWEIのスペックは魅力です...うちではHUAWEI使っているけど、別に漏れたところで困るようなものは扱ってませんので全然気にしていません。 塾の映像授業やゲームぐらいで宅内で重要な情報をあつかっていないなら、やはり漏れたところで何ら問題はにのでは... 詳細
[20527664] Huaweiカスタマーサービスセンターに持ち込み修理
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2016/12/31 10:55:32(最終返信:2019/02/24 21:33:36)
[20527664] ...部品取りに使えそうなdocomo版M2相当のD-02Hを確保して2個1に挑戦しました。 YOUTUBEに分解する映像も合ったので、参考にしながらメモリーカード付近のネジ外してギターピックのような分解ツールを使ってこじ開けました... 詳細
[22353473] 保護フィルム
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2018/12/27 17:59:12(最終返信:2019/01/19 02:17:21)
[22353473] ...ますが、反射防止フィルムなどを使うとバーコードやQRコードを読み取りにくくなります。光を散乱させて映像を滲ませることで反射を防止しているので当然ですが。 私は空港のセキュリティゲートを通る時にQRコードを読み取れず困ったことがあります... 詳細
[22401150] プロジェクタとの接続
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/01/17 23:19:19(最終返信:2019/01/17 23:45:47)
[22401150] ...本体インターフェイス USB Type-Cですが、変換アダプターを使ってプロジェクターのHDMI端子に接続しても映像は出力されません。 なので、次の方法でプロジェクターに接続する方法が考えれれます。 書込番号:22388929を参考... 詳細
[22397714] 動画再生時の音声ズレについて
2019/01/16 12:43:07(最終返信:2019/01/16 14:57:28)
[22397714] ...ご使用中の方に質問です。 動画再生時に、映像に対して音声が若干遅れるように感じるのですが、同様の現象は見られますか? 具体的に、遅れが目立つ順で YouTube → 僅かではありますが、明らかにズレがあり... 詳細
[22362368] テレビへのミラーリング(Netflixダウンロード動画)
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2018/12/31 18:55:01(最終返信:2019/01/06 22:59:43)
[22362368] ...またはFire TV stick が持つNetflixアプリで視聴すれば、ミラーリングよりも滑らかに映像を再生できます。 ダウンロードしてオフラインで視聴することができませんが、1つのコンテンツを1度しか視聴しないのであれば... 詳細
[22356834] 年末にかけて値下がりしてきましたね
2018/12/29 09:45:16(最終返信:2019/01/01 23:00:07)
[22356834] ...した。他の人から借りたiPad 10インチの映像授業では、画面(4:3)の上下端が黒くなってしまい、結局見えている映像部分の大きさはdtabとほぼ同じ大きさでした...考えています。主な使用は、私が検索やパナソニックメディアアクセス視聴等と、中学生の息子が映像授業の視聴やユーチューブ等です。 北海道のヒグマさん の、MediaPad M5 li...す。 >ネット閲覧、メール、Youtube などは特に問題ありません。 中学生の息子が映像授業の視聴時、dtab d-02H 8.0インチでは画面(16:9)全体にピッタリ映って... 詳細
[22302059] HDMI出力について質問です。
2018/12/05 09:44:12(最終返信:2018/12/11 19:43:22)
[22302059] ...BNT-801WのUSB-CポートはUSB 2.0相当なので、USB-C to HDMIアダプターを使っての映像出力は無理でしょう。 Micro HDMIポートが有るので、これでは駄目ですか? HORIC HDMI-HDMI... 詳細
