映像 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 1255件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22238329] 旧 ipadpro12.9と画面サイズは同じくらいですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/08 08:40:48(最終返信:2018/11/21 12:22:37)
[22238329] ...今、9.7のipadairを使っています 外では使わず、ベッドで主にアマゾンプライム、ディーガの映像を見るために使用します 11を買ってみます 自分はAir2→11インチです そういう意味での感想ですが... 詳細
[22260597] USB-Cでの写真の読み込みについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2018/11/17 20:44:55(最終返信:2018/11/18 03:26:28)
[22260597] ...ファイル名の規格に合っていないのかもしれません。 [参考] カメラファイルシステム規格 DCF2.0(2010年版)(一般社団法人カメラ映像機器工業会) http://www.cipa.jp/std/documents/j/DC-009-2010_J... 詳細
[22247516] 録画映像が、明暗繰り返しっぱなしになるのですが?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/11/11 23:34:18(最終返信:2018/11/12 18:40:47)
[22247516] ...録画スタート押せばストップ押すまで触ることはありません。3〜5mくらい先にいる自分の動きを見たいために撮影しています。録画映像を再生すると、明るくなったり暗くなったりを繰り返し、また、白くなったり黄色くなったりと色目も変化します... 詳細
[21865380] 個の解像度での電子書籍はいけるのか!?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300M)
2018/06/01 00:00:21(最終返信:2018/11/12 15:10:34)
[21865380] ...只今10インチクラスでのお安いタブレットを探しています。 このタブレット映像なんかではASUSのテクノロジーできれいに見えるみたいですがそれって電子書籍の時はどうなるんでしょうか? 1200×800ぐ...1200×800ぐらいの解像度だったかとおもうのですがちょっと字がぼやけそうな気がしなくもなく… それとも映像なんかの技術が電子書籍の方にも適応され見やすいのかどうかが気になってます。 Fire HD諦めた? >キハ65さん... 詳細
[22237406] 2画面表示時の動作状況
2018/11/07 20:30:52(最終返信:2018/11/07 20:30:52)
[22237406] ...データはマイクロSDに入れたものを見る予定です。なお、画質の綺麗さは気にしておりません。 音飛びや映像が止まることなく、テキストも見れそうでしょうか? 同じような使い方をしている方がいらっしゃいましたら... 詳細
[22227929] 皆様イヤホンどうしますか?
2018/11/03 19:23:30(最終返信:2018/11/06 06:09:20)
[22227929] ...5を使用していますがスペースグレイの黒ベゼルなので動画見てても気にならないですね。 たまに古いアニメ等で4:3の映像みると、縦こんなに広かったっけと思うこともありますが。 同じインチサイズの画面なら、4:3のiPa... 詳細
[22226189] バスパワーは充分でしょうか?外付けHDD+外付けBDD
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2018/11/02 23:36:25(最終返信:2018/11/03 00:07:00)
[22226189] ...前あるいは次のチャプターへのスキップ、など) >0.6A〜1.47A でめまぐるしく変動 >安定動作中の場合(映像再生中、ディスク→PCへの単なるコピーなど) >0.49A >アイドル時(ディスクなしで繋いでいる... 詳細
[22212654] PC購入検討にあたって
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix720 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 80VV001AJP)
2018/10/28 00:53:05(最終返信:2018/10/30 08:49:54)
[22212654] ...対応TVを買ったとして、iTunesで対応作品を購入し、iPhoneもしくはPCを有線で TVに繋げば4K映像で視聴可能なのでしょうか?それとも、Apple TV の様なものが必要なのでしょうか? 予算超過にはなりますが... 詳細
[22196397] Wi-Fiモデルの8インチアンドロイドタブレット
 (タブレットPC)
2018/10/20 22:50:54(最終返信:2018/10/21 22:24:08)
[22196397] ...タブレットを買いに行く暇が無いとの事で上記タブレットの購入を頼まれたのですが、 マイクロSDカードに登録された映像を何枚か出先で視聴するために至急、 欲しいそうです。 スマートフォンでも見られるのですが、 画面が小さすぎるとの事でした...片手で操作したりするので8インチの物を購入するように言われました。 大きすぎてもダメだそうです。 用途はSDカードに登録された映像ファイル(MP4ファイル?)の視聴のみです。 何か良い機種は無いでしょうか? 主人が後で購入代金として2万円ぐらい出すと言ってました... 詳細
[22032438] 外部ディスプレイへの出力方法について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/08/15 02:36:11(最終返信:2018/10/12 07:32:16)
[22032438] ...Windows+Pでいろいろ複製を選択しているのですが、出力される気配がありません。 ハブは接続を認識しているのですが、映像だけ機能しません。。。 動作確認できている方はなにか特別な操作が必要でしょうか?また、何を使用し...ご回答ありがとうごいます! 試したものはSwitch用に所持していたc-forceという製品でした。これは映像出力できませんでした。 人柱になってやる。。という気持ちで下記製品を購入したところ無事外部ディスプレイに出力できましたのでご報告します... 詳細
[22165423] 続けて質問で申し訳ありません。ドックについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro KJR-00014)
2018/10/07 11:49:16(最終返信:2018/10/07 18:04:05)
[22165423] ...(フルHDとかだったら特に問題ない) Pro6はType-Cじゃないっすよ ドックは全部入りだから高いんですから 映像の外部出力だけでいいならそこまではしませんね まあ純正は高いっすけど 非純正にするにしても自分だったらある程度信用できそうなメーカーの買うかなあと思います... 詳細
[22015965] Amazonプライムビデオ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/08/08 08:13:00(最終返信:2018/09/30 11:29:18)
[22015965] ...Wi-Fiでほぼ毎日観ていて同じ環境で急にSD画質に成ったので?って成りました。 試しにYouTube等の高画質の映像は、そのまま観れたのでネットの環境の影響とは考えてなかったです。 本日帰宅したらその辺も調べてみます... 詳細
[22127770] Windows ノートPCの代替になるタブレット
 (タブレットPC)
2018/09/22 11:27:49(最終返信:2018/09/23 11:26:13)
[22127770] ...モバイル性有線でたまにモニターに繋ぎたいのなら、価格comのスペック絞り込みで、HDMI端子なり、映像出力出来るUSB Type-Cの付いているものを探せばよろしいかと。 性能的にそこそことなると、再度書きますがSurface系が無難かと思います... 詳細
[22104699] 画面は美しいが、USB Type-Cの拡張性に疑問・・
2018/09/12 23:23:47(最終返信:2018/09/19 19:32:08)
[22104699] ...0だからだと思います。 外見はtype-Cで新しいですが、規格は普通のUSB2.0と同じなのでそもそも映像出力は出来ません。 おっしゃっているアダプタは最近よく見るUSB3.1規格で最新のスマホやラップトップからの出力用と思われますので... 詳細
[21089019] Windows10 creators update 出来ました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100Chi T100CHI-FG001B)
2017/08/02 20:27:48(最終返信:2018/09/10 01:15:14)
[21089019] ...本気は画面解像度がフルHDでペラペラのタブレットにもなるので、ワードやエクセルでゴリゴリ仕事をするよりは、デジカメ画像やフルHD映像を気軽に見る用途に適していると思いました。 デバイスマネージャ上でwindows10にして全て認識されましたでしょうか... 詳細
[22064194] 「マルチウィンドウ」について教えてください
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2018/08/28 03:00:45(最終返信:2018/08/29 00:55:15)
[22064194] ...全てのアプリでマルチウィンドウ機能を使えるようにする設定を紹介します。 抜粋終わり 皆さん、参考になる情報ありがとうございます。 みんなに映像を見せながら、それを見ている人たちの表情を1台タブレットで撮りたいと思っていますが、何とか挑戦出来そうです... 詳細
[21631994] カメラのミドルウェアーの不具合!!本当???
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2018/02/26 12:28:35(最終返信:2018/08/28 17:35:01)
[21631994] ...さて今日は、さっそくのセットアップで喜び勇んでセットアップするものの、カメラを起動したら、カメラの映像が何度起動しても横なってしまう。タブレットの回転設定が悪いのかなぁと思うが、それにしてもタブレットを横にしても縦にしても... 詳細
[22043962] yoga tab 3 pro でmediaacessをプロジェクター出力
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 Pro 10 ZA0F0101JP)
2018/08/20 06:57:39(最終返信:2018/08/20 16:45:43)
[22043962] ...com/app/answers/detail/a_id/41665/~/ >端末とテレビをHDMIケーブルなどで接続して、メディアアクセスの映像をテレビに映して見ることはできません。 端末が何だろうと同じことです これの場合は少々特殊かもしれませんが出来たらラッキー程度ですよ... 詳細
[22033449] アマゾンプライムビデオについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/08/15 14:56:22(最終返信:2018/08/15 17:44:38)
[22033449] ...他の左下の1080P等の情報表示はあります。 なぜか、広告だけ映像が表示されて肝心な映画の部分は映像なしで音声のみが流れます。 アプリのアンイストール 再インス...因の分かる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 映画のダウンロードしても同様に映像なし音声のみが流れます。 そうでしたら、設定 → システム → リセット → データの初...ーをするものなのですが これを起動していると、厳密にいうと画面内に表示させていると映画の映像の部分だけ真っ暗になります。 画面最前面で常に表示させるアプリなのでもしかするとセキュリ... 詳細
[21896662] ピアノレッスン時の動画撮影について
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/06/15 06:58:21(最終返信:2018/06/15 19:25:18)
[21896662] ...んとした映像で撮れます。但し、動画撮影時に画角はそれなりに狭くなりますから少し後ろの距離感を考慮した方が良いかもしれません。 >tkx10さん > 映像と音との...で見返すために利用しようとしています. 現在はアマゾンタブレットで撮影しているのですが,映像と音とのズレが大きいため改善を希望しています. 動画を見返すのは,子ども自身なので,操...夜になりそうです.すみません(;´Д`) > アマゾンタブレットで撮影しているのですが,映像と音とのズレが大きい... 音声をBluetoothで聞き取っているのならそのような事も... 詳細
