映像 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3523件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22659222] 4kモニターについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/11 14:42:30(最終返信:2019/05/16 11:55:36)
[22659222] ... >kockysさん そうなんです。40インチって置く場所がないんですよね。 私も映像のそれがい>揚げないかつパンさん いなーと思っていたんですが。 高いですよね・・・。せ....jp/gp/product/B07MDBNFWN こういった商品は、完全にゲームとか映像用の認識で問題ないでしょうか? HDRは大事な選定条件だったりしますか? HDRは有...ルなら程度です。(コントラスト比が高くないと意味ないかも) アマゾンの商品は、ゲーム、映像用としてデスクトップで使うには小さすぎる感が有ります。 まあ、ノート用のパネルを流用して... 詳細
[22481472] 43UD79T-Bのレビューです。極限まで暗く調整しても綺麗な表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2019/02/20 18:50:34(最終返信:2019/05/07 02:41:24)
[22481472] ...映像用(エンターテインメント&ゲーム)の分類であり、明るさを絞って表示することには向いておりません。上位機種の PHILIPS 436M6VBPAB/11 も映像...も映像用ですので同価格帯として迷われている方はご注意ください。逆に映像用を探されている方は選択肢の一つになるでしょう。 LG 43UD79T-B はAmaz... 43UD79T-B は私の使用用途にぴったり一致しました。非常に満足できる商品です。 映像目的の方はまた違った評価になるかと思います。 LG 43UD79-B のクチコミ欄です... 詳細
[21624281] 汎用PnPモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX239H-J [23インチ ブラック])
2018/02/23 17:19:55(最終返信:2019/05/06 04:33:55)
[21624281] ...「汎用PnPモニター」になっています。 ※このスレを見るまで気にもしていなかった。 モニターって映像信号は規格化されてますし、モニター自身の推奨解像度や受けられる信号の 固有情報(EDID)は汎用ドライバーでOSに伝えられるので... 詳細
[21715590] こういう液晶の画面が湾曲してるモデルって
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 38WK95C-W [37.5インチ])
2018/03/30 14:23:20(最終返信:2019/04/26 12:04:53)
[21715590] ...曲面であるメリットがある試聴位置が固定されるようなものですし。臨場感という話なら、そもそもとして映し出す映像が平面モニターを意識した画像の曲げ方をしていますので、曲面モニターだと二重効果になります。 臨場感ならVRモニターを... 詳細
[22624867] 色温度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UK550-B [31.5インチ])
2019/04/25 15:49:57(最終返信:2019/04/26 02:48:15)
[22624867] ...右側を暗いモードにすると同じような感じに調整することはできました でも自分はギラギラした画質が好きなのでこれは暗いですね 晴れの映像も曇りみたいです 返信ありがとうございました ... 詳細
[22610719] 音声が出ません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG275Q [27インチ ブラック])
2019/04/18 20:14:04(最終返信:2019/04/19 20:47:55)
[22610719] ...えていただいた対処法を試してみたのですがやはり映像のみで音声が出力されません。モニターはPS4などを接続すると音声映像の両方が出力され、レコーダー側もテレビに接続す...ころ音声は出力されました。原因が分かりません。対処法を教えてください。 たまにパソコンの映像の音声がピュアアンプから出ないことがあります。 1)機器の電源を入れて立ち上がってから...電源を入れる、ハンドシェイク問題? 2)HDMIケーブル不良。コネクタの接触不良。 3)映像、チャンネルを変えてみる。 4)コンセントを抜いて10分間くらい放置。リセット問題。 5... 詳細
[22599605] 4Kモニターは文字が小さくなると聞きました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/04/13 20:35:30(最終返信:2019/04/14 19:01:02)
[22599605] ...ね100%だと4Kモニターはデスクトップのアイコンすら判別出来ないくらい小さくなる。 基本 4Kモニターは画像、映像用(高解像度の画像や高解像度の映像用&4K解像度でのゲーム)って割り切って買うべきじゃないかなって思ってますよ。 高解像度モニターのメリットとし...自分は両目1.5なので見えないということはないのですがそれでも小さいのはストレスになってしまいます。映像のみで言えばやっぱり4Kが一番と思ってましたが今のモニターで十分な気もしてきました。皆さんご回答ありがとうございます... 詳細
[22597435] イーサネットは何に使えるんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6AUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/04/12 20:41:14(最終返信:2019/04/13 00:01:04)
[22597435] ...購入を考えています。 この機種のイーサネットはどのように使えるんでしょうか? このモニターは、映像信号と電源供給をUSB Type-C経由で行うモニターですが。モニターに有線LANを接続しておくと、こ... 詳細
[22594122] ゲーミングモニターを買っても意味があるのか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/04/11 12:24:05(最終返信:2019/04/12 06:30:18)
[22594122] ...高レートの垂直同期に対応したモニターがあれば、もっとスムーズに映像が流れるらしいのですが、私が調べた限りでは、どうやらビデオカードのほうが相応に高スペックでなければ意味がないように感じます。映像の質を落とせば1050Tiでも144Hzの意味があるのか...最近飛行機から落ちるところから始まるゲームを良くやっていて、画面を見ていると、重くはないけど、私でも分かるぐらい映像が微妙に飛び飛びになっているように感じます。すばやく視点を動かしたり、横に移動する人を見ると、明らかに瞬間移動しているように見えます... 詳細
[22569778] アスペクトコントロールとは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG27UQ [27インチ Plasma Copper+Armor Titanium])
2019/03/31 06:56:48(最終返信:2019/04/06 22:38:22)
[22569778] ...自分が一番好みな設定にするといい、ということです。 >>アスペクト の意味が分からないです アスペクト比(画面比率)は、映像(映画、テレビ、動画)などにおける縦横比のことをいい、ワイド(16:9)とスタンダード(4:3)の2つを基本と考えることが多いです... 詳細
[22580313] こちら湾曲画面を縦に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > XZ321QUbmijpphzx [31.5インチ ブラック])
2019/04/04 23:26:42(最終返信:2019/04/06 00:59:28)
[22580313] ...普通に設置でも最初は違和感でましたからね。 蛇足ですがね〜曲面モニターは〜〜〜〜 文字とか見づらい。 映像 動画向きですね。 まぁ 我慢して使っていれば慣れるでしょうけど。 >どうなるさん なるほど... 詳細
[22569604] EX-LDQ241DBについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ241DB [23.8インチ ブラック])
2019/03/31 02:00:29(最終返信:2019/03/31 15:10:13)
[22569604] ...はじめてのMAC購入でして困っております。アマゾンで購入した、typeCディスプレイポートケーブルでつないだのですが、(表示できる映像信号がありません)と表示されます。電源を抜くことやケーブルの絡みをなくしたりとマニュアル通りに対策をこころみましたが... 詳細
[22567497] 正常に機能しない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2474HS X2474HS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2019/03/30 10:02:45(最終返信:2019/03/30 19:04:28)
[22567497] ...PCを2台またはPCのHDMI映像出力を2つ使い、2系統のHDMI接続なのでしょうか? モニター側の特徴次第となるものの、モニターに映像出力ポートがある場合は、他モニターの映像入力にHDMI接続で同じく表示はできると思います... 詳細
[22559282] 色域(sRGB NTSC AdobeRGB)
2019/03/26 12:06:24(最終返信:2019/03/28 17:32:29)
[22559282] ...前述した色ムラと硬度ムラも相重なって平坦な画像を全面で見るとかなり気になります。ゲームのような複雑な映像なら問題ないです。 白や黒だとわかりにくいので赤を一面に表示したものをスマホで撮影しました。左上の白いものはただの白飛びです... 詳細
[22500665] 画面が映るまでどのくらいかかりますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/03/01 04:53:54(最終返信:2019/03/24 09:52:37)
[22500665] ...自分のモニターで18Gbpsの動作は諦めていますので暫くはこのままです。 TVは女優の顔肌の窪みが埋められた感じの映像 PCモニタは肌の窪みがそのまま表現されます >うにこーねるUさん どうも有難うございます。 お使いの機種が分かりませんが... 詳細
[22537193] HDRについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/03/16 23:37:31(最終返信:2019/03/20 09:29:02)
[22537193] ...画・映像表示用の方は、別の4Kディスプレイ(HDR対応)を購入しようと思います。 >yta8さん HDRは興味がないのでわかりませんが・・ 動画・映像表示...っていなかったのですが、この部分を補うのが、HDRなのでしょうか? 4Kディスプレイでの映像表示には、HDRが必須ではないでしょうか? そもそも、HDR対応のものと、対応していない...映像表示用ならTVの方が良い気がしますけど? 私はモニターも複数つないでるけど・・TVを映像 動画用につないでます。 動画に関してはモニターは絶対にTVには勝てないって思いますよ... 詳細
[22529779] Mac対応ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2019/03/13 16:10:18(最終返信:2019/03/13 22:55:39)
[22529779] ...HDMI端子、Mini DisplayPort 端子、Thunderbolt 3 (USB-C)の3つの映像出力端子が有り、上記の書き込みの変換アダプター、変換ケーブルで入力すれば、HP 24fwにMacの画面は出力されます... 詳細
[22435358] 対応グラフィックカードについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/02/01 15:24:27(最終返信:2019/03/04 23:06:00)
[22435358] ...「HDR」と表示されないとHDR用の動画ではないです。   ※GoogleChromeのブラウザーでは私は正しくHDRの映像が表示されませんでした。     色が薄くなりました。もしかしたら正しく表示できる設定などあるかもしれません... 詳細
[22482417] PCを2台接続した場合の音について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL850-W [27インチ ホワイト])
2019/02/21 02:02:55(最終返信:2019/03/04 03:28:23)
[22482417] ...もしご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 このディスプレイはスピーカー内蔵ですが、PCを2台接続し画面分割で同時に映像を出力した場合、 音を下記のように設定して出力できますか。 ・どちらか一方のPCの音のみ選択して出力...・同時に2台のPCの音を一緒に出力 >時の観測者さん こんにちは。 >PCを2台接続し画面分割で同時に映像を出力した場合 PBPのことで宜しいでしょうか。 こちらのモデルはPBPに対応してないようです。 LGでしたら下記モデルが対応しているようです... 詳細
[22500338] Intel内蔵GPUで144Hzはいける?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2458-MHD-7 [23.6インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2019/02/28 23:18:30(最終返信:2019/03/02 23:00:41)
[22500338] ...残像が減ってるのはわかる。 しかし、しかし、そんなこと してたら ゲームにならんです。 たとえとして TVみて TVの映像が・・カクカクしてるって思いますか? 普通にTV番組は 29fpsなんですよ。 大抵の人は 自然に動いてると...60fpsで放送になると 容量が増えるだけでデメリット って 事で 29fpsで放送ですよ。 倍速保管ソフトで その映像を60fpsにして見たりしてます。 じっくり 違いを探さないとわからんくらいですけど・・差がでます... 詳細
