映像 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3500件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23743767] 光漏れに関する質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G34WQC [34インチ])
2020/10/23 18:41:37(最終返信:2020/10/23 19:10:37)
[23743767] ...backlight bleed」と言っている所から目に付く光漏れが無い分けではないと言う事なんでしょうけど意地悪映像でない限りは大丈夫に見えます。 https://youtu.be/TTZuefmcMlo?t=372... 詳細
[23743310] ざっくりインプレッション
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2020/10/23 13:59:02(最終返信:2020/10/23 13:59:02)
[23743310] ...リモコンで設定できる項目をPCで出来るソフトが付いていますが 画面の回転以外は無反応のようです 出来る人がいたら教えてほしい TVの映像はおでこがテッカテカに映るのがちょっぴり気になる 基本気に入りましたので速攻2台目注文したらドット抜け... 詳細
[23602832] 四隅の明るさは大丈夫でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GN950-B [27インチ])
2020/08/16 05:21:15(最終返信:2020/10/14 18:31:23)
[23602832] ...これではFPSなどのゲームを4Kで実現するには、まだまだグラボ性能が追いつかな…いというのが率直な感想です。 映像関連に関しては大変満足しています。 以前使用していたモニターが同じ27インチでも10年程前のモニターだったので画質の違いに感動しました... 詳細
[23719724] P2421DCと悩んでいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/10/11 17:41:27(最終返信:2020/10/12 19:42:09)
[23719724] ...2421DCどちらも同じ。 ・ P2419HCよりP2421DCの方がきれいに見えるが、映像のお仕事などで画面を見るようなものでなく、事務仕事程度ならP2419HCでも十分。 との...421DCの最大解像度WQHD(2560 x 1440)をPC側でサポートしていません。映像自体は映りますが、FHD(1920 x 1080)でしか映らないのでちょっと無駄ですね。...面積で6割ぐらいに小さくなりますので、それで大丈夫かという話になります。 USB-Cの映像出力については、今後のノートPCに関してはWindowsであっても付く機種が増えていくと... 詳細
[23720411] S2421HNとの違いとHDMIの変換について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2421H [23.8インチ])
2020/10/11 22:42:06(最終返信:2020/10/11 23:26:02)
[23720411] ...あなたのライフスタイルを豊かに演出します。インテリアにマッチするデザイン性、省スペーススタンド、FreeSyncでのスムーズな映像表現を提供します。(HDMIx2 プラチナシルバー) >Dell Sシリーズ S2421H 23... 詳細
[23718386] 200Hzモニタとのことですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VCG30200WFHDR [30インチ])
2020/10/11 02:02:29(最終返信:2020/10/11 15:31:33)
[23718386] ...また最初みたいにセール無いかなぁ ところで別件になっちゃうんですが、30インチとのことですが 映像を映す部分(液晶)の縦の長さ(実際に映像が映る部分)はどれ位でしょうか? カタログスペック見ても恐らく?台座含めた全体の大きさのような気がしています... 詳細
[23697784] テレワークに最適なモニターです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2421DC [23.8インチ])
2020/10/01 00:30:33(最終返信:2020/10/01 00:30:33)
[23697784] ...ついに外部モニター購入に踏み切りました。 Dell P2421DCはType-C接続ケーブル1本だけで、MacBookへ給電しつつ映像も写せるので配線本数を抑えられる点が、狭い部屋で在宅勤務してる私には最適でした。 画素数的にもWQHDなので... 詳細
[23689774] AOC C 32G1 32のオーバードライブについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C32G1/11 [31.5インチ Black&Red])
2020/09/27 00:29:26(最終返信:2020/09/28 15:29:48)
[23689774] ...Boost又はMBRの機能を起動するにはリフレッシュレート75Hz以上(の入力信号が)必要と読めます。 スイッチの映像入力はリフレッシュレート60Hzだと思いますので、Boostの設定が出来ないのではと思います。 間違っていたらごめんなさい... 詳細
[23691007] フリッカーフリーとブルーライト低減
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/09/27 16:03:08(最終返信:2020/09/27 16:46:01)
[23691007] ...白が黄色っぽい画面になりますよ。 それでも良いのですか? ブルーライト低減で黄色っぽくなるとしても、画像やら映像やらを扱うんじゃなければそれはそれで別にいいとは思うんだけれど、それをモニターの方でやらないといけないのか... 詳細
[23677421] 映画鑑賞時のフレーム補間機能のオンオフについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2020/09/21 12:18:42(最終返信:2020/09/27 10:49:42)
[23677421] ...ションフローXR240」を搭載。映像の表示時間を4倍速(1秒間240コマ)の映像と同等にすることで動きの速い映像をくっきりと再現。また、フレーム...機能のなめらか過ぎる映像が苦手で、その機能をオフに出来るかどうかを知りたいとの質問でした。 ご回答、ありがとうございました! このモニターを所有しておりますが、映像を滑らかにするための各補完処理は映像ソースごとに設定でき...ーにしたのですから、映像視聴には向いているのではないでしょうか。 >HDR10やHLG(ハイブリッド・ログガンマ)、ドルビービジョンなどのHDR信号に対応(*)。 >* 「Netflix」などのHDR映像の視聴が可能です... 詳細
[23665487] ネットワークを介しての音のみが出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC79G-B [34インチ])
2020/09/16 00:17:38(最終返信:2020/09/17 15:54:59)
[23665487] ...こういうブラウザに起因する方もいらっしゃいました。 但しこの方はパソコン自体からも出てないと思われる。 今回HDMIなのでパソコン内で映像、音声を合わせるドライバになんらかの不具合あるかもしれません。 ドライバを最新化できないか?等。 >kockysさん... 詳細
[23660388] HDR良いですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/09/13 16:07:08(最終返信:2020/09/16 20:30:21)
[23660388] ...る。 従って、映像は段違いに綺麗になる。 ソースが8bitじゃ意味ないけどね。 ついでにコメントしておくと、HDCP2.2に対応してないと4K映像が見られない場合...DRなしのEIZOの4Kモニターを使用していますが、ゲームはしないし、動画も没入感のある映像美には縁どおいのでHDRの機能の必要性はないと思っています。 将来的にモニターを買い換...HDRソースは大概4Kなんで、HDRのみ対応しててもHDRの映像は見られないとかなるかもね。 >ムアディブさん >ディスプレイHDRは10bitのデ... 詳細
[23666056] 全画面表示になりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E1D/11 [23.8インチ ブラック])
2020/09/16 11:47:21(最終返信:2020/09/16 15:41:01)
[23666056] ...4の画面とモニターの画面のアスペクト比(縦横比)が同じではないので、画面が横長な方の両サイドが黒くなるのです。 無理に全画面表示にしようとすると映像が横長になってしまいます。 ディスプレイを拡張でなく複製で使っていませんか? 設定→ディスプレイ... 詳細
[23659770] 液晶ディスプレイ(PCモニター)について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/09/13 11:38:47(最終返信:2020/09/16 12:24:22)
[23659770] ...ハッとするような綺麗さがあります。 もちろん解像度が高いので4K映像なども綺麗です。 (圧縮している時点で4Kと言えども解像度が落ちているので映像データに4Kディスプレイ分の解像度がある訳ではないのです。)...[24型業務用液晶カラーモニター] 左右178°/上下178°の広視野角を実現。斜めから覗き込んでも色の変化が少なく、鮮明な映像を表示 イートレンド特価 ⇒ \9,980 ムアディブさん 引き続きのアドバイスも有難うございます... 詳細
[23653326] モニタ選び…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2020/09/10 11:15:05(最終返信:2020/09/12 07:49:41)
[23653326] ...TNで28インチってのもちょっと困りもの。24インチでもケラレが出て嫌なのに、、、 逆にきれいな映像を見たいなら、IPSかVA+HDR10は必須。 制作用途だと、AdobeRGBとかも求められるしね...TNに負けない高速IPSでディレイもほぼゼロ。HDR10もイケるし2560x1440で結構高精細なので4K映像もキレイ。sRGBながら発色も良いです。 ゲーミングなんだけど、昔のクリエイター向けディスプレイよりきれいです... 詳細
[23650318] HDCP非対応で4Kコンテンツは見れない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2020/09/08 23:26:09(最終返信:2020/09/09 08:15:46)
[23650318] ...「ワンランク上のエンターテインメント 驚異的な表示:4K UHD(3,840 x 2,160)解像度〜(中略)〜臨場感あふれる映像を楽しむことができます。」 とあるのですが、消費者は混乱しないでしょうか。。。。 お時間がある方で構いません... 詳細
[23618610] スピーカー無しのモニターとスピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/08/24 00:02:28(最終返信:2020/09/08 19:12:33)
[23618610] ...】 下記の変換器を用いて(TVチューナー→)モニター→スピーカーへと繋いでいますが TV映像はモニターに映るのですが、スピーカーから音声が出ません。 スピーカー内蔵ではないモニター...ル変更等は問題ありません。 ●TVチューナー 添付画像のような出力しかなく、 この「映像/音声出力」にオーディオケーブルを指してスピーカーに繋げたところ、 壊れるんじゃないかと...ターを購入しないといけないのかなど どなたかアドバイスいただけたら嬉しいです。 >この「映像/音声出力」にオーディオケーブルを指してスピーカーに繋げたところ、 壊れるんじゃないかと... 詳細
[23628986] 目の疲れとリフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/08/29 12:34:10(最終返信:2020/08/29 21:12:53)
[23628986] ...「リフレッシュレートが144Hzだから目が疲れない」と言われたのですが、どうもかえって目が疲れて2〜3時間もすると見ていられなくなります。基本的な映像の質の問題なのかもしれませんが…。 そこで、EV2760の購入を検討しています。 ただ、「目が疲れないモニタ」「目に優しいモニタ」で検索すると... 詳細
[23619597] 使用感について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/08/24 14:53:14(最終返信:2020/08/25 10:44:39)
[23619597] ...なぜか操作中にメニューが消えることが多く、頭に来ます。 >色がおかしい。 おかしくはないと思うけど。 HDRで4K映像とか出すと綺麗ですよ。 >スリープ復帰後のアイコン配列。 これはOS側の問題じゃないかと思うけどスリープしないからわかんないな... 詳細
[23606423] PCの電源、映像出力が不安定になる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/08/18 02:09:28(最終返信:2020/08/23 02:33:30)
[23606423] ...2年ほど前に購入したDELLのXPSデスクトップとMacBook Proから出力していますが、挙動が不安定になることがあります。 ・デスクトップ、ノートPCともに、一瞬本製品の画面がブラックアウトして数秒で復帰する ・デスクトップは、PCの電源が落ち再起動になってしまうこともある 電源供給の問題かなと思っていたのですが、... 詳細
