映像 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3496件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23459458] PS2接続480i,480p,576i
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2283 [21.5インチ ブラック])
2020/06/10 11:19:23(最終返信:2020/06/30 18:55:23)
[23459458] ...併せてPS2 to HDMIも購入予定です この製品は使用していませんが・・・ フルHDとはいえ下の解像度の映像が出ないということはまずないので問題は無いと思います。 うちもPS2をもう10年以上前に買ったフルHDのディスプレイにINVAVO製... 詳細
[23492868] U2520Dと給電能力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2520D [25インチ])
2020/06/25 22:00:33(最終返信:2020/06/27 12:04:37)
[23492868] ...ご検討中の方がいらっしゃったら覗いてみて下さい。 さて、このモニターはUSB TYPE-C1本で電源供給と映像出力ができます。今使っているThinkPad E490でもそれで接続できるので使ってみましたが、T... 詳細
[23269251] TypeC接続では頻繁に接続が切れる(PC側の問題かも)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/03/06 17:15:59(最終返信:2020/06/24 22:33:00)
[23269251] ...30Hzで試したのですが、いずれでもモニターに接続しているUSB-HDDが起動する度にモニターとの映像接続が切れて、PCが一画面モードとなり、約2秒後に再接続され、2画面モードに復帰します。頻繁に生じて... 詳細
[23488024] 4K(displayPort)接続について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/06/23 20:50:31(最終返信:2020/06/23 21:55:03)
[23488024] ...接続はできないのでしょうか? iGPUマルチモニターの設定を両方使える設定にしないとマザー側に映像ポートは使えなかったと思うのですが。。。 IDG MULTI MONITOR = Enabledですね... 詳細
[21191246] DisplayPort不良
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2412M [24インチ])
2017/09/12 20:48:52(最終返信:2020/06/14 14:39:10)
[21191246] ...Optiplex 3050 Microを背面マウントにつけて利用してます。(Optiplexの映像出力はDP、HDMI、D-subのみ) DisplayPortで接続すると頻繁に点滅する(黒い画面)... 詳細
[23444074] 映像出力ができません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/06/03 00:12:55(最終返信:2020/06/08 19:01:09)
[23444074] ...ノートPC(xps13 9380、windows10 )とモニタをusbcで接続すると、映像出力されないばかりか、ノートPCの画面もブラックアウトしてフリーズしてしまいます。強制終...ノートPC(xps13 9380、windows10 )とモニタをusbcで接続すると、映像出力されないばかりか、ノートPCの画面もブラックアウトしてフリーズしてしまいます。強制終...スの目さんの書き込みのとおり、モニターの電源はACコンセントから取っていますか。 また、映像出力されないのは、適切なUSB Type-Cケーブルを使っていますか。 電源ケーブルはモ... 詳細
[23452207] usb typeC接続時の映像出力がPC電源OFF時に切断される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/06/06 23:25:52(最終返信:2020/06/08 00:33:09)
[23452207] ...こちらのケーブルはAmphenolと記載があります。メーカーでしょうか。 PDも問題なく動作しており、映像もケーブルを差し直せば出力されるので、ケーブルが原因なのかも分からないのが 辛いところです。... 詳細
[23448171] Thunderbolt3ケーブルで接続したが映らないです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2780U [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/05 00:00:05(最終返信:2020/06/05 14:06:52)
[23448171] ...Type-Cケーブル1本で、映像出力とPD給電が上手くいかなければ、MacBook ProへUSB-C電源アダプタを接続して下さい。 ありがとうございます。 充電は出来なくても映像を映すことだけでも出来ないものなのでしょうか... 詳細
[23444052] type-cの端子につないでも5Wでしか充電されません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/03 00:05:07(最終返信:2020/06/03 23:16:09)
[23444052] ...あっさり「仕様上対応していない」と言われても責任は取れないけど… こんにちは。私も知らずに買ってしまいましたw 27インチのほうは映像出力のみですね 32インチモデルのEW3280Uでしたら↓なので給電されると思います。 USB Type-C(DP...ご返信ありがとうございます。Power Deliveryにつきまして勉強になりました。 type-cで映像出力ができるからといって、充電できるとは限らないのですね。。。 >KS1998さん レビューサイトやユーザーマニュアルの参照ありがとうございます... 詳細
[23369818] 37インチの4Kモニターって発売されないんですかねえ。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U4320Q [42.5インチ])
2020/04/30 04:20:56(最終返信:2020/06/01 10:23:34)
[23369818] ...切って来たのに そこからはイキナリ10インチ飛ばされるのは辛いです。 私も、美しい4Kで映像観賞やテレビとしてと、通常のPCモニターとしての機能を一つにまとめられるかなと思い検討し...ップで視聴した限りでは通常作業に使用する限界の大きさで、 圧迫感有り過ぎだし、今のところ映像コンテンツはフルHDが主流でピッチが0.5mm近くで、1mは離れないと鑑賞は辛そうです。...50inではスペースが無いと思ってる人や、 24〜27inの4Kモニター導入して、確かに映像は綺麗だけど、事務仕事用としてはメリット無さすぎと不満に思っている思っている人は、少々お... 詳細
[23434885] PS4pro接続での認識は4k?フルHDモニター?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32QN600-B [31.5インチ])
2020/05/29 22:29:31(最終返信:2020/05/31 23:15:57)
[23434885] ...と本機は4Kディスプレイとして認識され、4K映像をディスプレイ側でWQHDに変換して表示します。このためゲーム機の映像品質を下げることなく楽しむことができます。 ...s4pro側からはフルHDモニターと認識され フルHDアップスケーリング?で引き延ばした映像になり ボヤケル、細かい文字が潰れる、などの症状が出ています ps4pro環境ではゴミモ...の探します 自己解決 取扱説明書調べました 32qn600−b HDMI信号タイミング(映像) 水平周波数(kHz)、 垂直周波数(Hz) 2160p 67.5       ... 詳細
[23427688] USB-CとDP
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 49WL95C-W [49インチ])
2020/05/26 11:09:44(最終返信:2020/05/29 04:23:12)
[23427688] ...ートモードに対応していないと映像は出力されません。 接続するなら、PC側の仕様をしっかり確認して接続してください。 >3.電源・映像・音声がUSB Type-C...? 2.また、USB Type-Cの場合PCのUSB端子に繋ぐのでしょうか? 3.電源・映像・音声がUSB Type-C一本でOKとよく聞きますが本当でしょうか? 当方はこれまで...方がよいのでしょうか? PC側のコネクタ次第ですけど、DisplayPortの方が元々映像用のコネクタなのでトラブルが起きにくくよいと思います。 >2.また、USB Type... 詳細
[23432002] Miracastに対応しているか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DKS-4K43DG3 [43インチ])
2020/05/28 14:11:59(最終返信:2020/05/28 15:30:54)
[23432002] ...liteです。 >Q:HUAWEIスマートフォン、タブレットは、Miracastを使って、テレビなどに映像出力できますか? >A:HUAWEI製品はマルチスクリーン機能搭載機種で、Wi-Fi接続を使ったMiracastの接続が可能です... 詳細
[23418933] 60hz入力時の挙動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/05/22 04:50:43(最終返信:2020/05/26 03:11:13)
[23418933] ...フレームレートとリフレッシュレートが完全に同期せずティアリングが発生する可能性があるのですね。 つまりは、確実にフレームレートが60hzの映像をティアリング無しに映し出すことができるモニターは、リフレッシュレートが60hzの整数倍のモニター(120hz... 詳細
[23417603] 解像度の変更について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2020/05/21 12:22:19(最終返信:2020/05/24 19:07:35)
[23417603] ...何で接続してるのか? グラボなどは何なのかなどを書かないと規格が合ってるとかがわからない PCが古かったりして映像出力が2560x1440に対応してないなどの理由が考えられますが、PCの詳細や接続方法が書いてないのでよくわかりません... 詳細
[23419064] ps4と接続したとき画面にでる黒帯の消し方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM69G-B [29インチ])
2020/05/22 08:04:24(最終返信:2020/05/22 09:17:08)
[23419064] ...アスペクト比の設定で「全画面」 OSDメニュー Menu > 入力 > アスペクト比 > 全画面 > 映像ソースの解像度に関係なく画面全体に表示します。 取扱説明書 22ページ https://www.lg... 詳細
[23411450] EV2750とEV2760について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-WT [27インチ ホワイト])
2020/05/18 11:32:12(最終返信:2020/05/21 22:36:36)
[23411450] ...外観寸法の奥行きがEV2760の方が15mmコンパクト、質量がEV2760は約8.5 kgに対してEV2750は約7.9 kg、 主な付属品の映像信号ケーブルがEV2760はDisplayPort (2 m), HDMI (2 m)に対しEV2750はデュアルリンクDVI-D... 詳細
[23372835] 4K か 2K か迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2020/05/01 14:50:02(最終返信:2020/05/21 15:27:36)
[23372835] ...参考にさせていただきます >SawtoothAGP400さん 自分も計ったら80cmくらいでしたね。 映像を撮ろうと思ったんですが、いまいちきれいに撮れない。カメラの性能が負けちゃうんですよね。 実際にはあんなデジタルノイズは出ません... 詳細
[23415045] VP28UQGからHT-XT2への音声出力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP28UQG [28インチ ブラック])
2020/05/20 03:37:23(最終返信:2020/05/21 11:35:55)
[23415045] ...そもそもPS4proは音声のBluetooth出力が出来ないということが購入後にわかった為、 現在は、映像はVP28UQGとPS4proで、音声はHT-XT2とPS4proということで、パラレルで使っています...今後SwitchやPS5等、複数のゲーム機を繋ぐ場合にこの形だと支障が でる為、VP28UQGから、HDMIコンバーター等で映像と音声を分離し、HT-XT2に繋ぐことが出来ないか と考えてます。 そこで質問なのですが、そもそもこういったPCモニターというのは... 詳細
[23415782] USB Type-Cでモニター側に給電+映像出力はできる?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/05/20 14:06:19(最終返信:2020/05/20 15:39:49)
[23415782] ...USB PDに対応したモニターとノートPCをケーブル1本で接続し、ノートから映像出力、モニター(コンセントから電源を取っている)から電力を供給してノートを充電しつつ手軽...うのですが、コンセントから電源を取るのをノート側にして、ノートからモニター側へ電力供給と映像出力の両方を賄うことはできるんでしょうか? もちろんこの場合モニターはコンセントからは電...(alt mode)に対応したグラボ等がありますが、これらでも同様にUSBケーブル1本で映像出力と電力供給をし、モニター自体はコンセントから電源を取らないという使い方はできるんでし... 詳細
