映像 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3501件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23361986] 4枚つかえません。3枚も無理です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/04/26 16:22:41(最終返信:2020/04/26 17:46:15)
[23361986] ...Oのを外して使っていると最初は3枚使ていたりするのですが、スリープから戻った時などに、「映像信号がない」という表示がでて、映らなくなります。4枚を入れ替えてみたところ、1枚ずつなら...こともあります。4枚は1度もつながったことがありません。Philipsに電話したところ、映像信号がないという表示がでるのならば、ボードに問題があるといわれました。別のモニターをつな... フィリップス 328P6VUBREB/11を1台追加して 3台構成にすると、1台が「映像信号がない」と使用不可となることがあります。 フィリップス 328P6VUBREB/11... 詳細
[23338322] 映画鑑賞+XBOX ONEで使用したい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/04/14 09:51:01(最終返信:2020/04/25 20:14:35)
[23338322] ...るほどスムーズな映像が見れます。 一方テレビでは【倍速駆動】【倍速エンジン】と言われていますが、【残像処理】を抑えることにより 目が疲れない映像の動きが見れるの...がない】と云うことですが それは昔の話です。 PCは元々、動画をメインにしておらず、映像を映すものと考えられてきたからです。 しかし今はPCゲームが出来るようになり、動画も編...ューナーが有る無しの違いにまで、差が無くなってきました。 しかしテレビの方が基本的には映像処理がしっかりしてるのでお勧めは出来ますが 自分はPCモニターで十分だと思っています。... 詳細
[23357425] MacbookPRO 13にHDMI、DP接続した際の異音
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K271DB [27インチ ブラック])
2020/04/24 14:32:12(最終返信:2020/04/24 14:32:12)
[23357425] ...4Kディスプレイ サンダーボルト3 ユニバーサル ドッキングステーション Display Port経由 映像は全く問題ありませんが、スリープモードから立ち上がると、異音が発生します。 たまに、GoogleChromeの別画面を立ち上げたり... 詳細
[23315818] 気になっております。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2746S [27インチ])
2020/04/01 05:48:41(最終返信:2020/04/24 13:59:01)
[23315818] ...dyac技術は他社でも使っているものです。 私が知る限りではEIZOが初めに発売までこぎつけたイメージです。 映像映像の間に黒幕を入れることにより滑らかに見せる技術です。 いまでは、EIZO、BENQ、AORUSがこの技術を売りにしてるイメージです... 他のジャンルのゲームでも問題なく使えます。 たとえばMMORPGなら・・・敵の見つけやすさより映像美を優先したいので、画像モードを「映画」に切り替えることでコントラスト比が上がって、いい感じに調整可です... 詳細
[23352428] ps4proでyoutubeを見た場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/04/21 21:41:26(最終返信:2020/04/21 22:47:20)
[23352428] ...4k HDRの映像も綺麗に再生できるのでしょうか? 私が調べたところ、ps4proのHDMI出力がYUV444なので、モニターも同じYUV444に対応している場合は再生できるようですが。 こちらのモニターはYUV444での入力は非対応でしょうか...Blu-ray)プレイヤーを接続して調べてみたのだが,27GL83A-Bでは,なんと4K/60pのYUV444/12bitのHDR映像を受け付けて正しく表示できてしまったのだ。 https://www.4gamer.net/games/450/G045087/201911... 詳細
[23348826] USB-C、色、ベゼルなどが良い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/04/19 22:54:00(最終返信:2020/04/19 22:54:00)
[23348826] ...下にスピーカーが設置することができる。  かつ、前に配置するノートと画面が被らない。 色が、10.7憶色とされ、4K映像がきれい。 選定に向けて、youtube などいろいろ比較した結果、発売当初のいいものを買えてよかった... 詳細
[23345561] ディスプレイとの接続コード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 22f 価格.com限定モデル [21.5インチ ブラック])
2020/04/18 12:27:44(最終返信:2020/04/18 15:13:57)
[23345561] ...ノートPCやスマホの型番も書かなければわかりません。 また、今どきのスマホは有線による外部映像出力に対応していない物がかなりあります。 お使いのスマホがMHLなどの有線外部映像出力規格に対応しているか確認してください。 モニターの入力端子は... 詳細
[23337133] 残像感が気になります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/04/13 17:38:20(最終返信:2020/04/17 18:09:50)
[23337133] ...>>テレビでしていた時は気にならなかったのですが、今後のモニター選びで影響箇所を教えて頂けませんでしょうか。 Swichの映像出力は、最大 1920×1080ピクセル60fpsですね。 液晶モニターのリフレッシュレートは60Hzで良いから... 詳細
[23329900] SW240、SW270Cと迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2020/04/09 19:51:17(最終返信:2020/04/16 15:06:51)
[23329900] ...下記のモデルですね。 https://kakaku.com/item/K0001076159/spec/#tab 映像出力端子は、HDMI端子、miniDisplayPortでどちらも4K出力は可能です。 >キハ65さん... 詳細
[23318383] 使い方がわかりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA32UCX [32インチ ブラック])
2020/04/02 20:46:05(最終返信:2020/04/15 20:45:20)
[23318383] ...ですがHDRドルビーは暗転しています。 まるで気づいてなかったので遅くなりました。 ドルビーはドルビービジョンの映像用なので普通のHDRでは使いません。 UHD BD等でドルビービジョン対応のものを見る場合くらいですね... 詳細
[23320881] USB3.1
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > PM161Qbu [15.6インチ ブラック])
2020/04/04 16:27:31(最終返信:2020/04/09 15:04:52)
[23320881] ...HDMI交換ケーブル ↓ 「USB Type C → HDMI」と一方通行で映像データは流れます。 「HDMI → USB Type C」と逆方向に映像データは流れませんので、この変換ケーブルの使用は不可です。 H...to HDMI交換ケーブル USB3.1 Type C Thunderbolt 3 to 4K高解像度映像出力 1.8mケーブル アダプタ MacBook Pro/MacBook Air 2018/USB... 詳細
[23317832] PCアイドル状態の電源オフについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2283 [21.5インチ ブラック])
2020/04/02 13:50:20(最終返信:2020/04/02 22:42:51)
[23317832] ...>設定せずにPCがアイドル状態(PC使ってない時)になった時にディスプレイの電源はオフになるのでしょうか? PCから映像信号が流れなくなればディスプレイは待機状態になりますけど、完全に電源OFFにしたいということなのでしょうか... 詳細
[23314890] 迷っています、どちらがいいでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG280Kbmiipx [28インチ ブラック])
2020/03/31 14:51:26(最終返信:2020/04/02 00:41:56)
[23314890] ...>発色が鮮やかで自然な色合いを再現するIPSパネルを採用。そのIPSが応答速度1msに対応。美しい色再現のみならず、高速な動き映像もくっきりと映し出します。 https://www.lg.com/jp/monitor/lg-27GL83A-B... 詳細
[23304139] pcモニターとして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/25 09:32:18(最終返信:2020/03/25 15:11:15)
[23304139] ...一般のメーカーPCなどでは、増設のグラフィックボードまでは積んでないことが多く、 CPU内蔵のグラフィックだけで映像を出しています。 マザーボード繋ぎの場合がそれです。 その場合はHDMI1.4規格になってますので... 詳細
[23261025] どちらが好ましいでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/03/01 19:52:50(最終返信:2020/03/06 09:50:11)
[23261025] ...かは個人差が有るでしょう。 両機ともデモ映像でFF XVのデモ映像が流れていましたが60fpsの映像だったかもしれませんけれど滑らかさに関して...ltraGear 27GL650F-Bです。 量販店でこの二機種が価格も近く、最もよく映像をきれいに映し出されていました。 ゲームもデザインもしませんが主用途は動画鑑賞(アマゾン...用他方のがよいのか アドバイス、意見をいただきたいです。 テレビのようにきれいな滑らかな映像が好ましいです。4KはNGです。 当方グラフィックボードはGeForce GTX 105... 詳細
[23188288] 買いました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T284CUHDR [28インチ])
2020/01/24 16:17:02(最終返信:2020/02/19 22:42:00)
[23188288] ...ので何とか解決したいです。 どなたかご存知の方いらっしゃったら教えてください。 調べてみたらやはり映像用のUSB-Cケーブルがあるようなのでゲットして試してみます。 >>HPノートG4でBIOSから...ず、ディスプレイ電源が落ちてしまいました。 ACアダプター付属のUSB Type-Cケーブルは、映像信号を通さないものが有ります。 これは、MacのACアダプターの付属ケーブルで経験しました。 液晶モニター同梱のUSB... 詳細
[23218189] リサイクルマークの有無について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/02/08 20:58:23(最終返信:2020/02/10 21:45:51)
[23218189] ...ありがとうございます。 >あずたろうさん 売れますかね? 症状としては電源が入ったり入らなかったり、映像入力を受け付けなかったりします。 ちなみに画面点滅を繰り返すインバータ回路の不具合のため、部品交換をして手が入っています... 詳細
[23206447] ケーブルについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQ [27インチ ブラック])
2020/02/02 23:05:31(最終返信:2020/02/03 11:08:11)
[23206447] ...Type-C同士、HDMI同士)を変えたことは有りますが、画質差は感じたことは有りません。 >*165Hzの映像出力(DPポート)は一部のグラフィックカード/GPUのみサポート可能。オーバークロック機能/性能は... 詳細
[23204690] 付属リモコン
2020/02/02 06:45:40(最終返信:2020/02/02 07:24:24)
[23204690] ...モニターの近くにLGのテレビがあるのですが、モニターの付属リモコンを使用すると、モニターと同時にテレビも一緒に反応してしまいます。 映像入力の切り替えや、設定画面などもモニター付属リモコンで操作するとテレビまで変わってしまいます。 テレビはマジックリモコンを使用しているのですが... 詳細
[23195527] PDの仕様について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KIPD4K156 [15.6インチ])
2020/01/28 08:00:00(最終返信:2020/01/28 12:30:54)
[23195527] ...よろしくお願い致します。 2つのUSB Type-Cポートが有ります。 BのUSB Type-Cポートは、映像入力端子。CのUSB Type-Cポートは、電源入力用。 >>電源→KIPD4K156→PC PCへの電源給電は不可... 詳細
