映像 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3500件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23190782] Androidスマホをディスプレイ側タッチで操作可能か
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KIPD4K156 [15.6インチ])
2020/01/25 21:20:43(最終返信:2020/01/25 22:51:52)
[23190782] ...HDMIやUSB Type-Cケーブルも一式同梱。 >パソコンとUSB Type-C接続することで、映像表示しながらタッチ操作ができ、直感的に操作ができます。 >1W x 2基のステレオスピーカーを内蔵しており...Android端末には対応していないと思います。 ただ給電は可能。 USB-Cポートを搭載するiPad Proなら映像出力は、可能でしょう。 >キハ65さん 投稿ありがとうございます。 またスクショまで、感謝です。 ... 詳細
[23158225] ps4 proでHDRをONにすると色が薄くならないか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2020/01/09 22:55:09(最終返信:2020/01/10 18:13:46)
[23158225] ...カスタマー Q&Aで「HDR PS4 Pro」で検索。 >質問: すみません、ps4 プロで繋げば映像は綺麗になりますか? >答え: 4K+HDRありなので、PS4Pro の本領発揮できます。 >カスタマーレビュー... 詳細
[23159078] ゲームと映像鑑賞
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2020/01/10 12:03:53(最終返信:2020/01/10 13:49:10)
[23159078] ...ネット、映像鑑賞、エンコードを中心の使用用途なのですが ゲーミングに近いPCを組む予定になりましたの...。 IPSに絞っていたため、つい先日までEW2775ZHは候補に入ってなかったのですが 映像鑑賞だとVAも強いと知り、こちらも候補入りしました。 レビューも漁ったのですが、こちらは...IPSに絞っていたため、つい先日までEW2775ZHは候補に入ってなかったのですが >>映像鑑賞だとVAも強いと知り、こちらも候補入りしました。 >>レビューも漁ったのですが、こち... 詳細
[23154729] ノートPCとの接続ができません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2412M 価格.com限定モデル [24インチ])
2020/01/07 21:13:49(最終返信:2020/01/09 17:04:30)
[23154729] ...PCとモニターとでも相性のようなものがありまして、 当方のBenQモニター - Asrock マザーPCでは、PCの映像設定変えたらよく画面砂嵐で映らなくなったりします。 その際はモニターの電源OFF/ONで普通に映ります... 詳細
[23154407] TV用にも使用可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2020/01/07 18:36:26(最終返信:2020/01/07 21:21:51)
[23154407] ...HDCP 2.2に対応していないPCモニターの場合、 >さて、肝心の4Kコンテンツの映像だが、4Kチューナーと接続してみると映像が表示されない。HDMI 1.4とHDMI 2.0の端子を間違えたかと思ったがそうでもないようだ...そっちよりも、黒挿入とか倍速液晶じゃないところとかのほうが大きいんじゃないかな、と思います。 動きの早い映像なんかに弱さが出るんじゃないかと。 27UL650-Wは、HDCP 2.2に対応しています。 なので... 詳細
[23154383] ご相談です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW240 [24.1インチ グレー])
2020/01/07 18:20:44(最終返信:2020/01/07 19:14:18)
[23154383] ...前のモニターも「正しい色」に近かっただけではないかと。 単に彩度を上げた映像を見た目綺麗と勘違いしている人は結構多いので。まずはこの辺の認識の確認を。 同スペックのディスプレイに思います。 綺麗、鮮やかというのが元の映像を派手に見せるという事であれば違うのでは... 詳細
[23144134] 対応するグラフィックボードは何?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/01/02 15:26:20(最終返信:2020/01/04 02:26:40)
[23144134] ... >KAZU0002さん 用途は、ゲームではなくchinema 4dでの3D制作やAdobeでの映像編集などです。 27型のWQHDの解像度のモニターを探していました。 仕事で使うのではなく、自宅での勉強用です... 詳細
[21412781] 本当にHDR対応? Display Port1.2でマルチストリーム転送?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/12/07 12:00:26(最終返信:2019/12/31 12:08:17)
[21412781] ...伝送能力からYUV4:2:2(10bit)までの制限があるわけです。 まあ、大半の映像コンテンツやゲームは現在のところYUV4:2:0かYUV4:2:2以下のものしかないので映像コンテンツを見たり楽しむだけなら問題はないのかもしれませんが・・・...4でもHDR使用可能ですし これはPS4搭載OSのアップデートで対応した案件ですね? コネクタ形状は一緒ですし、映像出力バスに余裕があれば帯域を拡張することは問題ないのでよくある話です。 (PS3で3D対応した時も同じようなことがありました... 詳細
[23130832] 4Kモニターでの動画編集時におけるPC負荷について質問です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/12/26 21:41:38(最終返信:2019/12/28 23:16:49)
[23130832] ...トで多くの映像補正エフェクトを組むと、プレビュー時の負荷は大きいですね。 編集トラック上の操作よりも、最も高負荷になるのがプレビュー再生時ですから、映像編集の場で...グラボなど) ということです。色々と調べはしたもののわかりませんでした。 現状で4K映像の編集はしておらず、今後を考えての購入です。また125〜150%スケーリングをして使う予...を視聴している事から、現在利用しているモニターよりも小さいサイズは買う気になりません。 映像ファイルの確認でスケーリングは対象外なので、ここが大事になるのですがね。 本題の編集... 詳細
[22882763] 表示色や色域の違いは体感出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/08/27 15:02:17(最終返信:2019/12/28 14:29:09)
[22882763] ...あまり意味はありません。 ユーザーですが、汎用ディスプレィなので期待されない方が良いと思います。 他の写真や映像用に特化したディスプレィを検討をされた方が良いと思います。 みなさん回答を頂きありがとうございます... 詳細
[23132968] PCに連動した自動電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC79G-B [34インチ])
2019/12/28 00:09:17(最終返信:2019/12/28 13:37:08)
[23132968] ...の電源が切れ映像信号がオフになればスタンバイ(スリープ)状態になるのが一般的です。 というかしないモニターを自分は知りません。 4時間と言うのは映像信号が入って...かれた)状態でも、 映像ケーブル(DP等)が繋がっているという信号が切れるモニターと、 外されたことになってしまうモニターがあります。 正 ちなみに電源が切れた(コンセントが抜かれた)状態でも、 映像ケーブル(DP等)が...は、諦めるか、モニター買い換え となります。 PCがシャットダウンしたり休止したりして映像信号を送らなくなれば自動で待機状態になりますけど、それとは違うのですか? 一般的なディス... 詳細
[23120160] RAW現像用で検討しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VP2458 [23.8インチ ブラック])
2019/12/21 12:49:28(最終返信:2019/12/22 11:34:21)
[23120160] ...sRGBとAdobeRGBの色域の違いは、蛍光色の領域です。この領域の色は、照明にも大きく影響されますので。実物とカメラの映像とモニターの映像とでは、彩度の高い部分の色は、どうしても差が出てしまいます。 あなたが撮影現場にいて、撮影した物をすぐにモニターで確認出来るのなら... 詳細
[23097479] ポストプロダクション同等のHDR編集視聴環境が実現
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA32UCX [32インチ ブラック])
2019/12/09 18:56:48(最終返信:2019/12/09 18:56:48)
[23097479] ...HDR(rec.2020 smtpe st2084)は現在の映像規格において頂点に位置するものであるが、その表示における要求スペックは非常に高く、ほとん...を描くことが可能である。 faldの制御も一世代前となるucから更に進化しており、もはや映像視聴においてハロは皆無となった。 HDRでのカラーコレクションやカラーグレーディング、...よう。 とくに4k hdrにおいては、これまでの地デジやsdrへのアプローチと異なり、映像を忠実に再現し切ることが高画質の定義となる。 そういった意味において、少なくともfsi ... 詳細
[23053004] 購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2019/11/17 15:44:32(最終返信:2019/12/05 07:37:00)
[23053004] ...PCでの作業がメインになりますので、特に画質面で不満はありません。HDRに対応したということで、早速4K映像を見ましたが、綺麗でした。おおむね満足しています。 LGだからなのかわかりませんが、店頭での在庫が少ないようで... 詳細
[23065909] フィリップス276E8VJSB/11と迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K271DB [27インチ ブラック])
2019/11/24 02:08:58(最終返信:2019/11/24 18:01:40)
[23065909] ...スケーリングを最低150%にしないと文字が見辛いので拡大します。(200%の方も居るようです) 文字の繊細さだけは依然と残りますが、映像(画像)も当然に拡大されてますので、4Kの効能が半減ですよ。 4Kパネルを間近で見るのなら最低でも31...僕も皆さんと同意見で27型ならWQHDが精細度と見やすさのバランスの落とし所だと思います。特に文字打ちや映像編集での位置調整だと4Kでは結構厳しいでしょう。 機種に関してはBENQのPD2700Q辺りが色々とこだわりが有って良い製品なのかなと思います... 詳細
[23045580] 視野角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 326M6VJRMB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/11/13 22:50:52(最終返信:2019/11/15 06:15:11)
[23045580] ...VAはIPSのパネルに比べてほんの僅かに劣るくらいです。 かと言って180°近く横から見て文字や映像が確認できるわけないのは、当たり前のことですが どのパネルでも一緒です(笑) 視野角より優れてることはコントラスト比で... 詳細
[23037356] 自動切り替えについて
2019/11/09 21:57:34(最終返信:2019/11/09 22:44:31)
[23037356] ...各PCとマウス、キーボード類、あとカメラ画像入力などはこれで切り替えです。 Displayportは、映像入力がないときには接続されていない事になってしまいます。 こういったアダプタで回避出来る可能性はあります... 詳細
[22997164] type-Cでの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/10/19 21:05:11(最終返信:2019/11/08 10:37:17)
[22997164] ...de対応)を購入しました。 どうやらこの組み合わせでは動かない様子(接続しても充電はできるものの映像が出力されない)ですが、本機をドックとして使える製品にはどのようなものがあるのでしょうか。 また...RTX等一部グラフィックボードはVirtualLink用としてtype-C出力を持っていますが、本モニタとドッキングして映像を出したりできるのでしょうか。 充電専用Type-Cケーブルを使っていませんか?あたりから。 ケーブルはモニタ付属のものを使っていますが... 詳細
[23029917] 長く使えるのは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA27AC [27インチ ブラック])
2019/11/06 02:20:46(最終返信:2019/11/07 02:07:20)
[23029917] ...4Kモデルは値段が何故か安く、こちらのプロ用と言われるのはスタンドの違いにしか素人には見えませんでした。 この先映像がどんどん綺麗になって行く中このモニターで良いか悩んでます。 高い買い物なので4KモデルかWQHDかどちらが良いのか教えて下さい...代理店での規定が異なること多いです。(マザーなどで経験済みです) またプロ用となっててもそれはカラーマネージメントなどしっかりした映像機能があるだけであって、 長持ちとは関係ないです。 長く使っていけるかどうかは日頃の使用法次第です... 詳細
[23024075] HDCP2.2 非対応について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/11/02 23:04:33(最終返信:2019/11/03 08:05:49)
[23024075] ...皆さんはどうお考えでしょうか? HDCP2.2:映像伝送に用いられる著作権保護規格で、ハードウェア同士を接続するケーブルの信号を暗号化している。4K放送や4K配信映像コンテンツの視聴時はバージョン2.2の対応機器が必須とされています... 詳細
