映像 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3500件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22868021] 4K HDR
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/19 22:38:17(最終返信:2019/08/22 23:12:45)
[22868021] ...映画などはいかにも加工した絵にしか見えないので、あまり好きではありません。ただ、最近はHDRを前提としたような絵作りをしている映像もあるので、HDR対応であるに越したことも無いと思います。 >Appleのあいぽんさん >HDRの有無を検討しているのですが... 詳細
[22868689] ゲーミングPC用モニターで144hzのもの
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3272UHS X3272UHS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2019/08/20 10:45:41(最終返信:2019/08/21 12:42:57)
[22868689] ...イイヤマのモニターは買うことは無いです(キッパリ) モニターに関しては評判とかよりも、実際に実物の映像見るのが一番ですよ。 実店舗で、自分の目で 設定とかも〜いじらせてもらって比較するのがベストと思いますよ... 詳細
[22857111] ゲームのためのディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/14 14:15:57(最終返信:2019/08/16 06:13:37)
[22857111] ...てくる映像の間隔が16.6msでは、応答速度がこれよりいくら速くても意味が無い…ということになります。実際には余裕が欲しいところですが、それでも60Hzの映像に1m...液晶の素子が黒から白になるタイムラグのことを指します。 「遅延」とは、PCから出力された映像の1コマが、実際にモニターに表示されるまでのタイムラグを指します。 「応答速度」と「遅延...にしましょう。「ゲームにしかメリットが無い安物」が正しいのですから。 遅延に関しては、映像に対していろいろ高画質化処理をしているようなモニターでは悪くなります。ただ、最近はそうい... 詳細
[22845684] モニター選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/08 19:00:33(最終返信:2019/08/13 13:18:08)
[22845684] ...へはどの端子でつなぐのでしょうか? USB Type-Cケーブル1本でPCモニターへの映像、音声転送、DellのPCへの電力供給、データの転送を行っています。 なので、Dellの...す。 キハ65さん >USB Type-Cケーブル1本でPCモニターへの映像、音声転送、DellのPCへの電力供給、データの転送 ということで ブレイクアウトケ...(2か所)に寄ってみましたが「EIZO」は置いてませんでした。 スタッフによると細かい映像編集等をするわけではないのならスペックオーバーだと言ってました。 まぁ、置いてあるものを... 詳細
[22845050] DisplayPortが映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/08/08 11:01:11(最終返信:2019/08/12 01:43:34)
[22845050] ...ありがとうございます。 Amazonにて ivankyのDisplayPortケーブルを購入したのですが、 無事映像出力されました。 付属品のケーブルがダメだったようです。... 詳細
[22472408] Macbook Pro15(2018)に最適なモニターとは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/02/17 04:34:42(最終返信:2019/08/04 20:41:39)
[22472408] ...カラバリが白のFlexScan EV2785-WTをMacBook Pro 15(2016)とUSB Cケーブル1本で接続して、映像出力を行っています。また、モニターから電源供給を受けるので、ケーブルは1本で済み、ケーブル周りがシンプルです... 詳細
[22832955] 4Kアップコンバータ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/08/01 16:37:35(最終返信:2019/08/02 09:05:43)
[22832955] ...るためのPC用モニタと、映像をいじってよりきれいに見せるテレビとは、方向性が大きく違います。 映像だけを見たいなら、映像用にチューニングされたテ...し、PC用モニタは、テレビのように映像をいじりませんから、テレビに比べると、色がさっぱりして、メリハリがなく感じるでしょう。 映像補間機能もありませんから、24pソ...問いには意味はないです。 ただし、テレビの場合は、いろいろいじくって画質をよくしたり、映像補間機能でヌルヌルにした上で、4Kにアップコンバートして出力します。 そういう画質向上機... 詳細
[22791255] 購入を検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2493HS-2 XU2493HS-B2 [23.8インチ マーベルブラック])
2019/07/11 20:43:26(最終返信:2019/07/14 16:11:09)
[22791255] ...1秒間に最大何フレームの映像の切り替わりを処理できるかを示す数値で、単位はHz(ヘルツ)で表されます。 ゲーミングモニターで無ければ、リフレッシュレートは60Hzが普通で、1秒間に最大60フレームの映像の切り替えを処理できます... 詳細
[22785547] パソコン側(HDMI出力)をつなげてDisplayport映像出力をしたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2336W-ZBK [23インチ ブラック])
2019/07/08 21:24:24(最終返信:2019/07/09 14:06:29)
[22785547] ...本ディスプレイの入力端子(Displayportx1)に、パソコン側(HDMI出力)をつなげて映像出力をしたいのですが、そのようなケーブルは市販されていますでしょうか。 実はこの逆のケース(パソコン側がDisplayport)は現在利用中で... 詳細
[22784343] 音声についてお教え下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2412M 価格.com限定モデル [24インチ])
2019/07/08 09:39:48(最終返信:2019/07/08 17:13:45)
[22784343] ...こちらの液晶ディスプレイで鑑賞しています。 地デジチューナー出力側のHDMI端子にDVIーD変換ケーブルを用いて、映像は問題なく見られています。 ただ、こちらの液晶ディスプレイには、音声出力端子、音声入力端子は無く... 詳細
[22763807] 応答速度 オーバードライブ時:3msとは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2019/06/28 03:42:35(最終返信:2019/07/01 05:59:23)
[22763807] ...最近の液晶テレビ等ではゲームモードの用な物が付いていることが多いですが、 無いでしょうかね? 後は入力ポートを替えるとか、 映像強化機能など無効にしていって改善しなければ、 そのモニターの仕様かもしれません。 またもしモニターのネイティブ解像度でないゲームの場合... 詳細
[22719581] ps4 を接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG271C [27インチ])
2019/06/07 18:52:17(最終返信:2019/06/07 22:13:19)
[22719581] ...(USBb端子を接続しないとUSB接続が有効にならない為) この現状ですとモニターとUSB接続したスピーカーからps4 の音が出ません。(映像は映ります、ゲームも問題無く出来3.5ミリジャックにヘッドホンを接続すれば音も出ます) モニターにUSB接続したスピーカーをpcとps4... 詳細
[22701581] ストリーミングが再生されない…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2019/05/30 13:18:50(最終返信:2019/05/31 00:06:02)
[22701581] ...著作権問題で別のディスプレイがある状態だと再生できない、というところかと思われます。 USB-cのハブに映像信号も流れていると言うことで、コピーされてしまうかもと判断され画像が表示されないのでしょう。 自分も著作権絡みかと思ったのですが...15インチ 2016。液晶モニターは、EIZO 4Kモニター FlexScan EV2785-WT。 映像出力は、USB-Cハブに有るHDMI端子(4K@30Hz)。USB-C HDMI変換アダプター(4K@60Hz)... 詳細
[22688477] 画面自動消灯後の再開点灯までの時間はどれくらいでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2019/05/24 17:59:32(最終返信:2019/05/24 21:02:33)
[22688477] ...よくわかりました。 ありがとうございました。 PCはスリープさせません。常時稼働状態です。 PCからのhdmiの映像信号が変化しなくなって10分ほどで モニター電源は切らずに画面のみ消えるのを想定していましたが そういう設定は出来ないでしょうか... 詳細
[22663653] iMacとの接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2019/05/13 15:39:54(最終返信:2019/05/20 12:50:57)
[22663653] ...逆にマックにwindwos10入れてみては、いがですか >>逆にマックにwindwos10入れてみては、いがですか iMacの映像出力のインタフェースはThunderbolt 3(USB-C)ポートしか無いから、BootCampでWindows... 詳細
[22677961] テレビ用のディスプレイとして使用したい
2019/05/19 19:48:51(最終返信:2019/05/19 20:04:36)
[22677961] ...テレビ用のディスプレイとして使用したいのですが、同じような使い方をしている方いらっしゃいますか? TVには、映像用の画質改善回路が付いているものも多いので。一概にPCモニターがTV用途に向いているとは言いがたいです...PCモニターとしてしか使わないのならともかく、TVチューナーを繋げるのなら、TVを買うのは無駄ではないと思います。 映像体験を売りにしているモニターですから、TV代わりでも良いのではないでしょうか。... 詳細
[20513365] ちょっと画面が白っぽいのですが…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2016/12/25 17:15:50(最終返信:2019/05/18 07:55:34)
[20513365] ...709-AはOSに標準搭載されているHDTV用プロファイルです。HDMI接続で現れます。 遅延に関しては30Hzだとマウスのポインタも映像もかなりカクカクして見えます。 4K 60Hz出力が可能なPCを接続した場合には気になるほどの遅延は感じられません... 詳細
[22659222] 4kモニターについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/11 14:42:30(最終返信:2019/05/16 11:55:36)
[22659222] ... >kockysさん そうなんです。40インチって置く場所がないんですよね。 私も映像のそれがい>揚げないかつパンさん いなーと思っていたんですが。 高いですよね・・・。せ....jp/gp/product/B07MDBNFWN こういった商品は、完全にゲームとか映像用の認識で問題ないでしょうか? HDRは大事な選定条件だったりしますか? HDRは有...ルなら程度です。(コントラスト比が高くないと意味ないかも) アマゾンの商品は、ゲーム、映像用としてデスクトップで使うには小さすぎる感が有ります。 まあ、ノート用のパネルを流用して... 詳細
[22481472] 43UD79T-Bのレビューです。極限まで暗く調整しても綺麗な表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2019/02/20 18:50:34(最終返信:2019/05/07 02:41:24)
[22481472] ...映像用(エンターテインメント&ゲーム)の分類であり、明るさを絞って表示することには向いておりません。上位機種の PHILIPS 436M6VBPAB/11 も映像...も映像用ですので同価格帯として迷われている方はご注意ください。逆に映像用を探されている方は選択肢の一つになるでしょう。 LG 43UD79T-B はAmaz... 43UD79T-B は私の使用用途にぴったり一致しました。非常に満足できる商品です。 映像目的の方はまた違った評価になるかと思います。 LG 43UD79-B のクチコミ欄です... 詳細
[21624281] 汎用PnPモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX239H-J [23インチ ブラック])
2018/02/23 17:19:55(最終返信:2019/05/06 04:33:55)
[21624281] ...「汎用PnPモニター」になっています。 ※このスレを見るまで気にもしていなかった。 モニターって映像信号は規格化されてますし、モニター自身の推奨解像度や受けられる信号の 固有情報(EDID)は汎用ドライバーでOSに伝えられるので... 詳細
