映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3926件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[17170589] 受信レベルの低下について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE)
2014/02/09 16:39:06(最終返信:2014/02/12 06:55:25)
[17170589] ...これまで何の支障もなく地デジ、BSも視聴できていましたが、2月上旬に突如地デジのみ「受信レベルが低下しているため正常に映像/音声を表示できません」メッセージが出力されて視聴できなくなりました。 BS・CSは何の問題もなく受信できています... 詳細
[15361795] エラーコード00000DでStaion TV画像でず
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2012/11/19 14:49:36(最終返信:2014/01/26 11:41:17)
[15361795] ...2011年2月より使用してましたが、昨夜から上記エラーで「このディスプレイでは映像の表示が出来ません」のメッセージがでて、起動できません。グラフィックボードのドライバ、アップデートしたがダメ、PCIのスロット変更したがダメ... 詳細
[17072757] ダブル録画での対策 ・ スタンバイ状態で自動起動、録画
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/01/14 20:53:46(最終返信:2014/01/19 11:55:34)
[17072757] ...他の番組を見れないようにしたいです。 またスピーカーの電源をきると「コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。」と表示されます。これは仕様ですか? ...仕様を理解した上で使用するしかないですね。 >またスピーカーの電源をきると「コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。」と表示されます。これは仕様ですか? ... 詳細
[16844074] TVが視聴出来ません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/11/16 19:22:20(最終返信:2014/01/12 19:40:00)
[16844074] ...5xx/6xx/7xxシリーズがセットアップされている環境において、 視聴や再生時、音声は出るが、映像が出ないのですが? Intel HD Graphics搭載パソコン(マザーボード)に、Windows8...5xx/6xx/7xxシリーズがセットアップされている環境において、 mAgicTVの視聴や再生時、音声は出るが、映像が出ない状態となる場合があります。 こちらは、パソコンのBIOS設定を変更することで改善される可能性があります... 詳細
[16723198] アップデートが来ています。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2013/10/18 21:29:31(最終返信:2014/01/11 21:19:16)
[16723198] ...持ち出しは一応出来ます。ただしiOS版だとどちらのアプリでもiPod Touchの最新型だと配信と持ち出しは映像は止まることがありますが、音声はそのまま再生されます。iPhone5以降の新型だと正常に行けるかもしれません...初代iPadミニでTwonky beamを試しておりますが スレ主様がコメントされてる通り持ち出し配信とも映像が止まってしまいます。 iPadミニのプロセッサーがA5からA7になったとか色々パワーアップしたようなので実際どうなのか知りたいと思います... 詳細
[17037954] mAsicガイドGTの画面で、BSの録画ができない。
2014/01/05 14:53:13(最終返信:2014/01/07 15:27:20)
[17037954] ...それともハードメーカーのカスタマイズ?ソフトの仕様? 今更ですけど番組表が受信できない放送局は正常に映像と音声が受信できているのでしょうか。 一度、チャンネル再スキャンされた方がよろしいですよ。 ヤス緒さん... 詳細
[17031372] モニターの入力端子についてですが対応してますでしょうか?
2014/01/03 22:46:52(最終返信:2014/01/04 14:52:03)
[17031372] ...時代ならコンポジット映像出力端子/S映像出力端子/コンポジット映像出力端子がまだ在った時代だろうけどね。 ビデオカードだけコンポジット映像出力端子/S映像出力端子/コンポジット映像出力端子搭載のモノを...コンポジット映像出力端子/S映像出力端子/コンポジット映像出力端子からさて画面解像度の設定で1024×576ピクセル以上は可能か?だ。 以前、私が所有していたビデオカードではS映像/コンポジット映像の接続で...搭載されていたアナログTV接続の為の映像出力端子(コンポジット映像、S映像、コンポジット映像)は、 デジタルテレビが広がってHD... 詳細
[17030881] DT230ですが、StationTV Xをアップデートするとコマ落ち、音ズレ
2014/01/03 20:58:59(最終返信:2014/01/04 04:03:31)
[17030881] ...なおドライバーのバージョンは一応最新の物にしています。 以上宜しくお願い致します。 onchan777さん、 Q&A「5-16. 視聴中に映像がコマ落ちします。」にあるThreeDTool.exeを使うとどうでしょうか? http://www... 詳細
[17015386] ISDB-T Full Segment Deviceと表示される
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/12/30 14:28:03(最終返信:2013/12/30 14:28:03)
[17015386] ...製品購入後すぐにユーザーマニュアルにしたがってドライバをインストールし 視聴ソフトも動作確認済みで、映像も受信、録画もできていたのですが 再起動してみたところドライバが認識されないようになりました ソフトウェアを実行すると「デバイスなし」と表示されます... 詳細
[16964433] 何にも映りません
2013/12/16 21:01:13(最終返信:2013/12/16 23:32:12)
[16964433] ...当方では、映像はまったく出ず音声が3秒ほど流れたあとで「現在放送されていません E203」というエラーが出ます。 アンテナ線はちゃんと接続できてますし、チャンネルスキャンも正常に終わりました。 環境はこんな感じです... 詳細
[16898478] グラフィックドライバは古いので見れた。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2013/11/30 13:51:49(最終返信:2013/11/30 13:51:49)
[16898478] ...jp/lib/product/g/3027.htm これで見れると思ったら、音声は正常でしたがで映像真っ黒なまま。 悪戦苦闘しました。 まったく同じ症状のQ&Aがあったので順番にすべて実施。 http://www... 詳細
[16821394] DVD化
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-T70/U2)
2013/11/11 08:16:42(最終返信:2013/11/13 10:01:15)
[16821394] ...録画した映像をDVD化する前に本体が壊れました 本体が壊れると録画した映像を見ることすらできません DVD化する方法を教えてください 対応できるアプリは存在しませんか? ※早期に壊れた事や、映像加工,DVD化アプリが低能な事(IO...残念ながら著作権保護の法律を改正しない限りは録画した映像をDVD化する事は出来ません。 アイオーデータもバッファローも他のメーカーも同じ事です。 アースソフトのPT3などで録画した映像はDVDでもBDでもする事が出来ます... 詳細
[16590718] 突然録画出来なくなりました。
2013/09/15 20:06:38(最終返信:2013/09/19 00:02:43)
[16590718] ... ドライバ 2.8.4.0 バージョン 1.01.0703.2 パソコンは、Winのアップデートや映像出力デバイス(ビデオカード)やサウンドデバイスのアップデート等が存在します。 Winのアップデートは2013年9月13日か・・・ありましたよね... 詳細
[16537020] 受信感度(以下の条件で使用可能ですか)
2013/09/02 19:18:07(最終返信:2013/09/05 18:28:32)
[16537020] ...本機は普通のTVチューナーより高感度なので、 TVが問題なく視聴できてる環境なら、 このチューナーでしたら美しい映像を視聴できます。 弱い気もしますが、試したら? ダメなら、感度調整可能なブースターを用意することです... 詳細
[14086331] 視聴中に画面が止まる
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/01/30 12:18:53(最終返信:2013/08/16 19:06:02)
[14086331] ...一般のアンテナ端子に接続してフルセグを視聴していますが 数分視聴すると、画面が止まってチャンネル変更か再起動をしない限り 映像も音声も完全に止まってしまいます。 受信Lvは21dB前後です。 CPUはIntelのデュアルコア... 詳細
[16464048] 音声出力Bluetoothでは視聴できません
2013/08/13 01:23:09(最終返信:2013/08/13 17:16:40)
[16464048] ...再生出力デバイスをBluetooth Audioに設定すると「コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。」 とエラーメッセージがでてしまいます... 詳細
[16431149] Intel Core i5-3570Kでは不足?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2013/08/03 08:06:26(最終返信:2013/08/12 02:30:53)
[16431149] ...? などのパソコン仕様も答えを導く上で必要かも知れない。 動きが激しい映像か静止に近い映像なのか?。 私はPIX-DT090-PE0をCore 2 Duo E6...>動きが激しい映像です。たとえば、サッカーです。 >しかし、人が歩くだけでもガサガサになります。 60fps 1920x960の画像を2枚重ねて30fpsの動画にしている場合。1/60秒差の映像が2枚重なっているこ...ことになるから。 売れないでしょう、最低i7が必要だとしたら。 ありがとうございます。 映像がまともに表示されているのですが、 カクカクや櫛状のノイズが出ています。 どうすれば改... 詳細
[16437833] GV-TRC/USBを試してみました
2013/08/05 01:04:26(最終返信:2013/08/06 23:52:55)
[16437833] ...上記の続きになりますが、デジカメ動画のAVCHD(60p)でも利用可能でした。 (AC3音声の入力には非対応で映像出力はインターレースになりますが)... 詳細
[16384608] 予約録画中に追っかけ再生や他番組の視聴できず
2013/07/20 08:46:35(最終返信:2013/07/20 19:37:48)
[16384608] ...ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の 出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。 録画自体はできているのですが、予約録画中は再生その他の番組を見ることはできません...の他の番組を見ることはできません。 予約録画でなく、録画ボタンのみでの追っかけ再生は映像が映すことができます。 他の方のブログで解決法も見つかりました。 それは、視聴設定の映像表示のデコード方式をソフトウェア(ダウンスケール)を選択するというものです... 詳細
[16250096] ソフトウェア更新ver6.05
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/06/14 04:56:21(最終返信:2013/07/07 19:39:39)
[16250096] ...08を使い続けていましたが、6.05よさそうですね。 私の所でも5.08ではMXの特定番組でHRで録画すると映像がカクカクしたり、音声が切れたりと問題があったのですが、このクチコミを見て6.05に移行してみようかと思います... 詳細
