映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3926件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[15904204] 音声だけ録音されない番組が
 (PC用テレビチューナー)
2013/03/17 19:46:16(最終返信:2013/03/18 19:33:58)
[15904204] ...ごくたまに音声だけ録音されない番組があります。 CM中は音声も録画されていますが、本編部分で音声が出ずに映像だけになります。 設定方法が悪いのでしょうか? ちなみに番組はローカルTV局のスポーツ番組です。 ...Windowsの標準の再生ソフト(MediaPlayer)では音声が全く出なかったり、全く関係ない動画が再生されたり、再生映像のドット数×ドット数が非常に小さかったりする事が多々あります。 最初は「いったい何が起こったのか... 詳細
[14300103] 関西在住の方、レポート、お願いします。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/03/17 00:56:57(最終返信:2013/03/12 22:58:33)
[14300103] ...)を選局したときに 映像が停止しませんか。また、mAgic マネージャDigitalで「電波状態を表示」で サブチャンネル(042,043,072,073,102,103)を選局したとき映像が真っ黒になりません...チャンネル放送以外でサブチャンネルを選局したときに映像が停止しますか。 また、「電波状態を表示」で確認すると映像が真っ黒。電界(信号)強度はメインチャンネル (代.../XSWボード)の問題でなくサポートソフトのバグだと 思っています。このソフトは基本的に映像信号がなければ異常ではなく停止します。 NHKのBSデジタル102chと104chが証拠... 詳細
[14704308] バージョンアップしました。Ver 4.17がリリースされました。
2012/06/20 19:22:18(最終返信:2013/03/12 22:55:56)
[14704308] ...プリセット登録する時に正常受信可能な、しきい値(正常受信可能な信号レベル)が 正常な値で設定されていません。つまり、映像が映らない低いしきい値が設定され ています。したがって近隣の弱い越境の難視聴対策の送信所電波を多重チャンネル...以上がアイオーデータに再質問しました。 要するにVer4.15以降、Scan CH LogでLOCK(信号あり)となると 映像が映らないレベル(ワンセグなら移るかも)でもソフトにプリセット登録 するように仕様が変更されています... 詳細
[15870616] 最新アプリ出たけど・・・使う気にならず
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2013/03/09 20:44:38(最終返信:2013/03/10 21:43:23)
[15870616] ...あるいは早く廃盤にして新製品出してほしい。 Ver.4.12.0621.0 - スリープ復帰後にプレビュー画面の映像が表示されない場合がある問題を修正。 購入検討中の人はこの機種は避けた方がいいですよ。 PLEXのPX-W3PEでも買ったらどうですか... 詳細
[15381483] BDディスクへのコピー失敗について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/11/23 21:12:38(最終返信:2013/03/09 06:33:07)
[15381483] ...よろしくお願いいたします。 蛇足ですが、TVの画質は映像エンジンに大きく左右されますので、例えTVに直接PCを繋いで録画映像を見ることが出来ても、優秀なBDプレーヤーから再生した映像の方が遥かに美しいです。 機会があれば皆さんも是非お試し下さい...同様の現象が起きたら素直にBDレコーダーを購入することにします。価格も下がって来ましたし、インターレスで映像出力してTV側の映像エンジンで再生すれば綺麗に写るんじゃないかなと期待しています。 すでに解決済みみたいな感じですが... 詳細
[15844028] どんなビデオカードを使えば良いでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/03/03 17:58:50(最終返信:2013/03/03 21:28:59)
[15844028] ...32bit チップセット:G33+ICH9DH このチューナーを使っての地デジ鑑賞は オンボードのからの映像出力で十分でしょうか? ビデオカードを使っての出力の場合 どの程度のビデオカードを買えば良いでしょうか... 詳細
[15670652] StationTV for Android の公開時期変更
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-BR320)
2013/01/25 23:29:46(最終返信:2013/03/01 21:04:12)
[15670652] ...「お使いのAndroid端末は「Station TV for Android」を利用できません。」 と門前払い。 せめて映像の再生確認くらいしてくれてもいいのに…。 ちなみに動作確認機種はこちら。 http://www.pixela... 詳細
[15779436] BS/CSに関して
 (PC用テレビチューナー)
2013/02/17 21:04:38(最終返信:2013/03/01 19:10:55)
[15779436] ...TVTESTもTVROCKも現在の番組タイトルを表示し、EPG番組表も表示されるのですが、肝心のBS映像が暗黒です(16.05DB/24MBPS近辺で、全て暗黒(但し、放送大学ラジオ1チャンネルのみ可能)(CSは... 詳細
[15772675] グラフィックボードとの相性について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/02/16 14:33:04(最終返信:2013/02/28 11:02:55)
[15772675] ...の他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というメッセージが表示されて起動で...の他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というメッセージが表示されますよ。...でもでます。メッセージがでるとダイアログの「OK」ボタンを押すまで視聴画面が真っ黒になり映像が見れませんが録画中の番組の内容には影響はないようです。ただとても鬱陶しいですね。 各P... 詳細
[15735048] nexus7で持ち出しできるか?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/02/08 18:58:12(最終返信:2013/02/20 17:56:20)
[15735048] ...本製品を導入した場合、パソコンに録画したテレビ映像をnexus7に移動して、nexus7で視聴することは可能でしょうか?もしできるのならば、その際、有料のアプリなど必要なのでしょうか? ご教示願います... 詳細
[15480473] Dixim media serverが起動しません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/12/15 09:24:44(最終返信:2013/02/08 18:35:36)
[15480473] ...対応策としては最新のドライバを適用する事が有効です。 しかし、グラフィックドライバの更新を行っても改善しない場合 再生映像が表示されない事から以下の要素が考えられます。 ・Windows Media DRM... 詳細
[14924690] TVtestで映像が映らないのは、B-CASカードが認識されないから?
 (PC用テレビチューナー)
2012/08/12 09:15:59(最終返信:2013/02/08 15:23:12)
[14924690] ...態で、TVtestをインストールして、視聴しようとしたのですが、表題にもあるように全然、映像が映りません。 チャンネル設定はできています。受信感度も30dbくらいです。 録画にすれ...ているか確認してください。」というエラーメッセージが出て、TVTestの画面には、テレビ映像が映りません。 残念。 http://www22.atwiki.jp/px-w3pe/p...いう本を参考にしてドライバーやTVTestを設定していましたが、この本の記載では、うまく映像が映らないことが分かりました。 時間が経っていますが、すれ主さんに便乗でおたずねします... 詳細
[14804927] 初歩的な質問
 (PC用テレビチューナー)
2012/07/14 10:17:04(最終返信:2013/01/27 22:35:45)
[14804927] ...配信元のデーターにもよりますが、30分程度で3〜4GBかな? >>30分程度で3〜4GBかな? 地上デジタル放送の映像部分が13〜14Mbpsくらいなので、30分で3GB、60分で6GBです。 10分=1GBくらいです... 詳細
[15678426] TV番組の録画、他のPCへ転送、視聴について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/01/27 16:38:42(最終返信:2013/01/27 20:56:54)
[15678426] ...どうぞ宜しくお願い致します。 VPN経由でRECBOX等のDTCP-IP対応ストレージが参照可能ならそこに圧縮した映像をダビングできます。 DTCP-IP対応プレーヤソフトで視聴すれば目的は達せられます。 わざわざ専... 詳細
[15662485] 映像が真っ黒で出ません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U7)
2013/01/24 01:31:21(最終返信:2013/01/25 19:02:26)
[15662485] ...・OS:Windows8Pro DSP版 64ビット ・CPU:インテル3770K ・メモリ(最大):4GB×4(16GB) ・光学ドライブ:パイオニア ブルーレイ ・ハードディスク:2TB ・有線LAN:10BASE-T/100BASE-TX です。 チャンネルは自動で受信するのですが、画面が真っ暗です。... 詳細
[15550765] カードリーダーが認識しない
2012/12/31 09:32:37(最終返信:2013/01/14 02:26:16)
[15550765] ...電車の中で いじくりまくっている 映像』 これを、客観的に 見たら、異常だよニッポン。--主観、価値観が 異なるだけか??  通勤地獄も 異状だが、電車の中で携帯電話で SD映像みられる環境の方々、幸せかも... 詳細
[15454975] KTV-FSPCIE SN:K1111 ゴニョ途中から購入当初の状態に戻したい
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2012/12/09 13:43:33(最終返信:2013/01/10 09:44:34)
[15454975] ...音声が出てる以上受信はしてると考えて良いですよね? B-CASやアンテナの不具合では無いと考えているのですが 映像だけ表示されない原因がわかる方がおられましたらアドバイスお願いします。 ... 詳細
[15345795] 録音ファイルが再生できない
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/11/15 23:17:06(最終返信:2013/01/07 22:09:21)
[15345795] ...こちらはrimファイルが未作成ということはありません ただ、録画ミスの場合に PCastTV4の画面が止まってしまうことがわかりました。 映像のみフリーズしてしまう感じで、PcastTV4自体の操作は可能です。 CPU使用率、メモリチェックもしましたが... 詳細
[10945234] エクスポートの編集してダビング(コピー)がBDの場合できません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/02/15 15:18:21(最終返信:2013/01/07 02:05:14)
[10945234] ...編集画面のウインドウでは再生できるのに)。 Ver.2.xxにするとTV視聴で映像が出ない(netbookモードにすれば映像は出るが別の問題が・・・)ので 色々と不便になります。 Ver.3.25は、変更履歴にその辺りの事が載っていないので... 詳細
[15548961] XPでうまく映りません
2012/12/30 21:57:20(最終返信:2013/01/04 17:01:34)
[15548961] ...問題なくフルセグ、ワンセグの映像が映るのですが、XPのPCだと正常に映像が映りません。 XPで使うとワンセグは綺麗に映りますが、フルセグに切り替えると 通常画面に映る映像を四等分した左上の部分が画面一杯に映り...通常画面に映る映像を四等分した左上の部分が画面一杯に映り そのアップの映像の上半分ぐらいがチラチラしてしまう感じです。 windows7で問題ないので使用しているXPのPCのスペックが低いのでしょうか? 使用しているPCは以下のPCです。メモリは最大まで増設してます... 詳細
