映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3926件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[20050204] Windows10にアップグレードで録画予約がスリープ復帰しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/07/19 15:28:57(最終返信:2019/09/18 20:06:17)
[20050204] ...2016年07月13日stationtvx_updater10214072 が出ています, Windows7で映像の出ない問題が報告されていて、、旧バージョン利用が案内されているため そのままです。 ソニー独自の電源管理ソフトがインストールされているのですか... 詳細
[22864878] 音声が出ない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/08/18 11:00:39(最終返信:2019/08/18 18:42:41)
[22864878] ...視聴を始めると一瞬音声は出るのですがすぐ切れます。 映像は正常に映っています。 ただ音声が出ていない訳では無いようで ウィンドウズのスピーカーアイコンから音声の出力先を変更し(まだ音は出ない) また元に戻すと音声が出るようになります... 詳細
[22858008] 設定方法有りましたらご教示お願い致します。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2019/08/14 22:26:23(最終返信:2019/08/18 09:29:21)
[22858008] ...ボリュームレベルが低く聴き辛いため、エレコム製MS-P08USBを調達し繋いだところ、 『コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。』 というエラーメッセージが表示されて... 詳細
[22849996] USB2.0接続のため、反応が遅いか不安です。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2019/08/11 06:21:27(最終返信:2019/08/17 02:35:49)
[22849996] ...です。しかし、USB2.0接続である点が気がかりです。 素人の感覚で、1080pレベルの映像を送受信するとUSB2.0接続では転送速度が遅い気がします。なぜUSB3.0やUSB3....2.0接続で十分だとすると、その理由を知りたいです。 >素人の感覚で、1080pレベルの映像を送受信するとUSB2.0接続では転送速度が遅い気がします。なぜUSB3.0やUSB3....差がありますよ。同時にAVCRECができませんよ。 >素人の感覚で、1080pレベルの映像を送受信するとUSB2.0接続では転送速度が遅い気がします。 1080pではありませんよ... 詳細
[22835724] 設定方法をご教示ください
2019/08/03 08:21:04(最終返信:2019/08/14 11:41:51)
[22835724] ...「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため 映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」とのメッセージ。 色々ググってみましたが、解決に至りません... 詳細
[22735306] 映像デバイスによって切れる。
2019/06/14 22:45:55(最終返信:2019/07/28 12:30:58)
[22735306] ...曲面型の方で視聴していると、約1分30秒位で、「映像デバイスに非対応の為、なんたらかんたら」って、エラーメッセが出て、視聴終了!! ですが、平面型のモニターの方で、視聴を試してみると、ずっと映像が切れずに視聴OK!! 曲面型に対応するように...あと接続を別のものに変えてみるのもアリです。 視聴中にエラーメッセが出ます。webも他のアプリ等、なんも起動してないのに、映像が切れますよ。 ちなみに、曲面型の画面サイズ100%だと、2分位は視聴ok。 画面サイズ125%だと... 詳細
[22796447] DVDへのコピーでいつも失敗します
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2019/07/14 10:23:16(最終返信:2019/07/27 11:13:53)
[22796447] ...をDVD-RWにムーブするのは仕組みが全然違います。 まず高周波レートで連続していないといけないし映像ファイルをそのまま記録している訳でなく複雑なエンコードを行っています。 光学ドライブがへたってく... 詳細
[22696212] ハイブリットスリープ、休止状態から録画が不可能
2019/05/27 23:24:05(最終返信:2019/05/28 11:08:10)
[22696212] ...この商品に関しても、苦労しています。映像やPCの電源つけっぱなしでは、予約録画が可能ですが、 Windows10 64bit HOME October 2018 update上の電源とオプションの設定が悪いのか... 詳細
[19115969] Windows10にアップグレードした時に動くのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2015/09/06 14:52:59(最終返信:2019/04/09 12:08:42)
[19115969] ...Win10は8から上書きアップデートしております。 クリーンインストはしておりません。 現象:一応立ち上がるが映像も音声も出ない 5〜6回くらいチャレンジしましたがNGでした。 尚現在はWin8.1で運用しております... 詳細
[22569647] 4Kモニターに変更したら画像が映らない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2019/03/31 03:05:21(最終返信:2019/03/31 11:28:55)
[22569647] ...モニターをWQHDのBENQの28インチから4KのBENQの31.5インチに変更したら Windows10の画面は映るが、このチューナーに関しては全く映像が映らない。番組の更新も出来ない。アンテナ工事の時に2階の 防音でない部屋からケーブルを引っ張ってきて... 詳細
[22519279] 困り果てています。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2019/03/09 11:36:06(最終返信:2019/03/11 20:47:26)
[22519279] ...使用機器が非対応、 またはそれらの設定や接続に問題があるため 映像・音声の出力を停止しました。 映像デバイスを確認してください。 ----------------...ます) 現況は・・・ いたたまれず、Xit (サイト) インストールしてみました。 映像・音声 とも 1分程度で停止してしまい 下記が表示されます。 -------------...ものにずらして、試してください。 StationTV Xの設定画面から、[視聴設定]-[映像表示]を開き、[デコード方式]を、ソフトウェアに変更してください。 セキュリティソフトが... 詳細
[22450455] 映像が映らない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2019/02/07 23:56:57(最終返信:2019/02/10 21:21:59)
[22450455] ...人気ノートPC(hp)の新規導入に伴い、本製品を新規購入。 (10年以上もmAgicのユーザーです) 無事にインストできたが、映像が黒画面のままで音声だけ鳴って映らない。 ヘルプの対策でも解決できず、サポートセンターが勧めるグラボの更新でも... 詳細
[22316387] Windows 10 October 2018 Update 公式 対応 !
2018/12/11 08:28:59(最終返信:2018/12/11 08:28:59)
[22316387] ...jp/pio/os/win10-october2018-update/ 2018年12月7日現在 映像関連機器 GV-MVP/XS3W ○ この種 機器については,個々の環境に左右され易い ・・・・... 詳細
[22270123] 映りません(泣)
2018/11/22 01:11:02(最終返信:2018/11/22 14:26:38)
[22270123] ...に取り付けたのですが映像が映りません。 具体的な内容としては専用アプリ【station tv x】を起動するとすぐに【ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止し...した。映像デバイスを確認してください。※1】が表示されます。 その後チャンネル変更をすると変更する度に【※1】が表示されますが何度かチャンネルを動かすと音声だけ出力されるようになりますが映像は真っ黒なままです...一つの方法・手段で上手くいかないときは方法を変えてみて試すのもアリですよ。 音は出るけど映像が出ない、、一瞬使えたように思えてもすぐに使えなくなる、同じPCでもOSごとに動作条件が... 詳細
[22175088] ノートpcで画面表示ができません。
2018/10/11 11:23:00(最終返信:2018/10/28 00:26:27)
[22175088] ...最近のWindows10世代のノートPCはこのオーバーレイをサポートしないモデルが増えてきた。 ノートPCのディスプレイには映像が映らず(真っ黒),外部ディスプレイなら映像が出る場合はコレです。 GPUやディスプレイドライバー,著作権保護などには依存せず... 詳細
[22171039] BSテレ東(BS-7)だけ強制終了
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/10/09 17:31:23(最終返信:2018/10/16 18:12:56)
[22171039] ...帯変えて映してみるくらいか。。 もしかしたら映像信号のエンコードも変更されたかもしれません。 設定にある視聴設定の映像表示にある デコード方式を自動からソフトウェ...います。  ・その他の地デジ、BSチャンネルは正常です。  ・BSテレ東(BS-7)だけ映像に少しチラツキがあります。  ・受信レベルは75です。  ・念のためBSアンテナのパラボ...も こちらは同じでした。 その前にBSテレ東で終了させてたから、今度は起動でイキナリ映像表示しなくて30秒くらい待った、焦ったわ(笑) その後にソフトウェアに変えて終了し再起動... 詳細
[22163638] ピクセラDT460突然切れる
2018/10/06 18:51:07(最終返信:2018/10/06 23:09:33)
[22163638] ...自作PCで、ピクセラDT460によりテレビを視聴・録画している。 きょう、テレビ視聴中に突然、画面が切れた。映像・音声とも「プツ」。 アプリをアンインストールして、HPからダウンロードしインストールし直したが、... 詳細
[21946489] 画質について
2018/07/07 07:38:18(最終返信:2018/09/30 06:16:49)
[21946489] ...この機器はSDなのか、FullHDですか? フルHDです。 ちなみに。 厳密には、地デジは1440x1080の映像を横に伸ばしています。 BSは1920x1080でしたが、こちらも1440x1080の放送が出てきました... 詳細
[22059687] Xitが起動しません
2018/08/26 14:49:37(最終返信:2018/09/18 20:04:47)
[22059687] ...DT295Wの場合はサイトで起動します。変なチューナー。 映像の感想を知りたいですね。”くれぐれも、スピーカーに端子を差し込むことを忘れないでね。”DT295Wの場合はW10パソコンHPデスクトップでは、 映像が切れ込むので使用できません...最早打つ手は・・  サポート待ち? 4年前のPIX-DT260にて Xitのドライバーインストールでしっかり映像見ることができたり、番組表も見れました。 (何のこっちゃ分からんソフトだと思います) 逆に言えばこの機種XIT-BRK100Wで... 詳細
[21964881] PIX-DT460と何が違いますか?
2018/07/15 16:03:49(最終返信:2018/09/18 04:53:52)
[21964881] ...私に言えることはDT260,230がW8のOSについていけない、がくがく細切れみたいな映像になる。”ブルーレに録画した映像は普通ですが、原因がワカラナイ”でもいずれ買いますけど、ノート用のを。 スイマセン上記の記入... 詳細
