映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3926件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20776666] Windows7への取り付け
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/03/29 16:03:49(最終返信:2018/08/19 10:39:34)
[20776666] ...Windows7への取り付けに関して、Pixelaのサイトでは“Windows 7 でご使用の場合:・映像が出ない問題が発生する事があります。Aero機能をONにしてご使用くださいますようお願いいたします... 詳細
[22035014] グラボの下に装着可能か
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2018/08/16 09:40:02(最終返信:2018/08/16 19:41:15)
[22035014] ...com/item/K0001063019/ まぁ単身ワンルーム世帯だとそこまでの効果は無いけど。 ワイヤレスで映像乱れないのですか >このチューナー付ける場合この上にelsaのp620が付いています。 >薄いのでチューナーつけられますが... 詳細
[22023318] セットアップして3日で・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2018/08/11 12:15:00(最終返信:2018/08/13 17:05:10)
[22023318] ...セットアップ後は快適でしたが、3日後突然映像が映らなくなりました。音声は出ています。 マニュアルに書いてある事は全て試しましたが全然駄目です インストールもやり直しましたがダメでした。 PCは富士通 LIFEBOOK... 詳細
[21991414] 字幕スーパーの件
2018/07/27 12:55:05(最終返信:2018/08/04 17:54:52)
[21991414] ...>Xitはアンテナ入力レベルを見ることはできますか? はい、見ることが出来ます。 Xitでは、殆ど50〜53位で変動する様です。 天気が良いと映像がテレビ以上に綺麗で五安定しているみたいです。 当方、マンション住まいなので、共用アンテナから供給されているのかと思います... 詳細
[21984793] なんだ。 USB入力スピーカーでも音出るじゃない。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/07/24 12:26:48(最終返信:2018/07/26 09:23:47)
[21984793] ...5o接続のスピーカーもしくはモニター内蔵のスピーカー(HDMI接続かな)だけしか使えないと仕様にもあったのに。 しっかり使えて映像も音も出てます。 別に特別なことはしてないです(ステミキとか) いつの間にかドライバー変わってできるようになってたのかな... 詳細
[21945692] BOOTCAMP Windows 10で起動しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2018/07/06 21:07:22(最終返信:2018/07/06 21:07:22)
[21945692] ...Retina Displayの2015のほうは、全画面表示にした時に上と下の空きスペースが黒で潰されず映像の一部が残ってしまうため見にくいです。GraphicsはIntel Iris Graphics 6100です... 詳細
[21928360] 外付けアンテナ
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > XIT-STK100)
2018/06/28 21:05:00(最終返信:2018/07/01 02:03:06)
[21928360] ...この機種に外付けアンテナをつけようと思いますが、参考になるようなアンテナがありましたら教えてください。 利用状況は車内でPCによるTV映像視聴です。 外部電力(12V)が必要でもかまいません。とにかく車内で一番きれいに視聴できる外部アンテナを探しています... 詳細
[21551050] 現在放送れていません。コード:E203 で困ってます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/01/29 07:43:41(最終返信:2018/06/24 19:22:54)
[21551050] ...com/assistpc/faq/pcdata3/018438.htm StationTV Xの設定画面から、[視聴設定]-[映像表示]を開き、[デコード方式]を、ソフトウェアに変更してください。 私も何度もアンインストールやったり... 詳細
[21806330] Windows10 1803 にアップデートしたら映像が出ない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2018/05/07 09:38:22(最終返信:2018/05/27 23:57:38)
[21806330] ...一見正常に動作しました。 が翌日映像が出ず音声のみになりました。 それとは別にTVチューナー ピクセラPIX-DT460で 映像がカクカクして観るに耐えませんで...Windows10 1803 にアップデートされましたが映像が出なくなりました。 とりあえず 1709 に戻しましたが、皆さんはどうですか? ハー...ばらく様子をみます。 TVチューナーもシステム構成も違いますが 1803にアップしたら映像が出なくなり TVチューナーの設定変更で直りました 現象:TVライブ画面グリーン一色 音... 詳細
[21845493] windows10スリーブ録画について
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2018/05/23 13:33:15(最終返信:2018/05/24 11:37:10)
[21845493] ...>次世代スーパーハイビジョンさん >ぎむこんぱさん ありがとうございます。 そしてすみません。 説明書に書いてあるテレビ映像を写したままにしておりました。画面を閉じたら問題なくスリープ録画することができました。 大変お騒がせしました... 詳細
[21847269] Windows 10 April 2018 Update(Ver1803)対応情報 公表!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2018/05/24 08:18:45(最終返信:2018/05/24 09:20:52)
[21847269] ...とされている。 参考 [Windows 10 April 2018 Update(バージョン 1803)で映像が出ないのですが?] http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30135... 詳細
[21745880] 使えません(;_;)
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/04/12 13:31:07(最終返信:2018/04/12 15:51:13)
[21745880] ...>「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため >映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」 設定で視聴設定の映像表示でデコードをソフトウェアに変更する事を お勧めします...Xを起動すると「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というメッセージが表示されて番組が見れません。(メニ... 詳細
[21699382] 突然のエラー落ち頻発
2018/03/24 06:32:18(最終返信:2018/04/05 11:49:03)
[21699382] ...したら、1度だけ音が途切れて映像もカクカクコマ送りに成ったり同じ画像で止まってたりしてました。 エラー記録も無いですけど、そのあとに映像出力を「ソフトウェア」に変え...って再生できないので、しかたなく使っています。 >壬辰さん 再生画面真っ黒は「視聴設定→映像表示→デコード方式」をソフトウェアやハードウェアなどにすると改善すると思います。しなかっ...も何とか安定はすると記して起きます。 >はおりんちょさん >再生画面真っ黒は「視聴設定→映像表示→デコード方式」をソフトウェアやハードウェアなどにすると改善すると思います。 St... 詳細
[21708314] StationTV Xの画質について
2018/03/27 15:34:25(最終返信:2018/03/27 17:08:13)
[21708314] ...ソフト立ち上げ時の画質がもれなく低画質になってしまうのですが、 どこかの設定を直せばなんとかなるものなのでしょうか? 設定の映像表示でデコードをソフトウェア(ダウンスケール)にしているのでは? ... 詳細
[21620218] 映像が映らない
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2018/02/22 00:01:02(最終返信:2018/02/23 07:33:22)
[21620218] ...Windows10アップデート後に、映像が2秒程度映って消えるようになりました。 音声は聞こえます。 試した事 @digibestの再インストール。 Aグラフィックのアップデートと再インストール BOSのクリーンアップ... 詳細
[21598921] グラボ搭載後に不可解な現象に陥っています
2018/02/14 16:58:50(最終返信:2018/02/15 10:13:45)
[21598921] ...「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください」との表記でした。 あと肝心なのがStationTVXのバージョンです... 詳細
[21585313] 急にHDCP不対応で映らなくなった。
2018/02/09 23:06:38(最終返信:2018/02/10 17:59:39)
[21585313] ...画面が消え例の「「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。・・・」が出た。 チェッカーをやってみたら・・HDCP不対応になってる... 詳細
[21506634] StationTV 視聴画面で番組が視聴できない
2018/01/13 13:16:41(最終返信:2018/01/16 21:11:24)
[21506634] ...視聴画面に移ろうとすると「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」と表示され番組が見れません。 使用しているマザーボードはROG...関係なければスルーで。  音声端子に、カモフラージュ用につけてくださいーイヤホーン端子の意味。HDMIで音声映像出ても、無理な場合もあります、再起動で解決できるかもね。... 詳細
[21509307] PT2のドロップについて
 (PC用テレビチューナー)
2018/01/14 11:31:24(最終返信:2018/01/14 12:51:57)
[21509307] ...>PT2使用してると頻繁に落ちるようになった。ということでしょうか? ドロップとは動画の一部の情報が欠落して映像が乱れることです。 PCが落ちることではありません。 確認できることといえば 1.PT2に不具合がないか... 詳細
[19418035] Windows10だとStation TVの字が出ない!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2015/12/19 16:09:22(最終返信:2018/01/13 11:02:41)
[19418035] ...ドライバと相性が良くないようです。映像が映らなくなったら、AMDのWebからダウンロードしたドライバを再インストールすると、映像が表示されるようになると思います。...「画面を表示できません。他の映像表示ソフトを終了してください」コード0089002Dと表示され、TVの音声は出力されるのですがやはり映像が表示されない状態です。コー...Windows7→10にアップグレードしたら、StationTVの字が全然出ません。 映像は出るのでテレビとしては何とか使えます。 すぐに7に戻してしまいました。 Win10で... 詳細
