映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3926件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20923565] 録画データが音声のみ、映像が真っ黒で映りません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/05/28 07:45:55(最終返信:2017/06/18 04:31:39)
[20923565] ...>テレビ視聴や番組表表示などは問題なくできております。 視聴画面にして メニューを表示させて設定、映像表示を選んでデコードを「自動」から「ソフトウェア」に 変更してみてください。 >あずたろうさん >次世代スーパーハイビジョンさん...次世代スーパーハイビジョンさんのアドバイスどおり、デコードを「自動」から「ソフトウェア」に変更 してみたところ、録画した番組が映像も出るようになりました。 簡単な設定変更で見れるようになり助かりました。どうもありがとうございます... 詳細
[20926851] マルチモニターに本当に対応しているの?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/05/29 15:51:34(最終返信:2017/06/06 13:39:36)
[20926851] ...ップ」になってます? ■映像を表示できない場合があります ・ディスプレイの設定で表示画面を複製する(クローン)設定にしている場合、映像は表示されません。 ・マル...いないディスプレイに映像は表示されません。 ・解像度が1024 × 576 ピクセル未満のディスプレイはサポートしていません。 ・Windows10 でお使いの場合、Game DVR 機能が動作していると映像は表示されません...ちなみに本体からの音声出力でも同様のことが起きるのですが、他のソフト(sMedio TVSuite)では正常に映像出力と、音声は本体出力のスピーカから出力され正常に動作します。 ... 詳細
[20839253] 視聴が出来なくなりました。
2017/04/23 11:27:01(最終返信:2017/05/09 10:38:57)
[20839253] ...テレビを見ようとして立ち上げたら「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください」のメッセージ。 ビデオカードはNVIDIA GTX950でディスプレイにはHDMIで接...参照)、コピーガードがかかっているBDを動画再生アプリ(PowerDVD 16)で視聴したところ、映像、音声とも問題なし。前回視聴(1週間ぐらい前)の最後から今回視聴するまでの間、システム関係でいじくったことはビデオカードのドライバ更新のみ... 詳細
[20822304] Win10再インストール後エラー発生して番組視聴できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/04/16 16:14:16(最終返信:2017/04/25 16:46:26)
[20822304] ...視聴しようとすると 「ディスプレイやその他使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。」 のメッセージが表示されます。(エラー画面 画像参照) HDCP...PIX-DT260やPIX-DT460のTVチューナカードでも同様なカキコミが有ったりする様だね。 さて、StationTV Xの設定から『映像表示』の『デコード方式』を『ソフトウェア』に変更出来ればCPUコアが働くのだろうけど、 『ハードウ... 詳細
[20805596] グラフィックボード増設後HDCPでエラーが出る
2017/04/10 00:27:11(最終返信:2017/04/10 10:09:25)
[20805596] ...メインモニタ(プライマリモニタ)の他に、 Kaby Lake内蔵GPUからの映像出力を表示してデュアルモニタ化して、 Kaby Lake内蔵GPUからの映像出力したモニタ画面にStationTV Xが視聴できるか確認してみるのも手かも... 詳細
[19801460] 電波の弱い環境でも視聴出来るワンセグTVが欲しい
 (PC用テレビチューナー)
2016/04/19 16:08:31(最終返信:2017/04/08 07:47:55)
[19801460] ...Z-R250TV」のワンセグ音声受信は全く問題なくできていたことから、もっと性能の良い機器なら映像も受信できるのではないかと考えたわけですが、「PIX-DT300」で映像が見れないなら、どんな機器でも見れないものなのでしょうか? 別のなら見れるかもしれません...ただ「ICZ-R250TV」のワンセグ音声受信は全く問題なくできていたことから、 > もっと性能の良い機器なら映像も受信できるのではないかと考えたわけですが、 > 「PIX-DT300」で映像が見れないなら、どんな機器でも見れないものなのでしょうか? ... 詳細
[20751346] 音声・映像が出ない
2017/03/19 20:23:42(最終返信:2017/03/23 15:45:46)
[20751346] ...PIX-DT460の使用を諦めるしかないのか。 多分、無関係だと思いますけど説明書の94ページに書いてある映像表示のデコード方式を 「ソフトウェア」にしてみてください。 >ビデオカード:NVIDIA(R) GeForce(R)... 詳細
[20702922] テレビチューナーが内臓されていないパソコンで使用可能ですか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/03/02 10:39:14(最終返信:2017/03/02 12:39:21)
[20702922] ...教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。 動きますがワンセグ画質になるので、あまり、映像はきれいではないです。 http://www.pixela.co.jp/products/mobile/pix_dt300/spec... 詳細
[20417903] PIX-DT090-PE0 を Windows10 でも使う!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2016/11/22 20:55:39(最終返信:2017/02/13 21:41:03)
[20417903] ...何より普通に映像が見られるようになりました(涙) 7に戻そうか悩みましたが、もうしばらく090で戦えます! ゴミ箱行きの前にお試しを。 あと、≪映像デバイス設定...に気づきます。 5.F12キー ⇒ 設定 ⇒ テレビ設定 ⇒ デジタル映像設定 ⇒ 映像デバイス設定 ⇒ ハードウェア処理(DXVA対応のみ) を選択 6.St...7.StationTVを起動 ⇒ TV映像は映るが、GPU周波数が上昇せず、カクつく       〃      ⇒ TV映像は映らず、エラー表記が出る   ※どっ... 詳細
[20297885] 録画視聴すると音声のみで映像が映りません
2016/10/15 13:59:21(最終返信:2016/12/11 02:06:12)
[20297885] ...DT460購入して1週間ほど立ちましたが、視聴する分にはなんの不具合もなく地デジBSCSすべて視聴可能です。 見たい番組があったので録画予約したところエラーらしい箇所もなく予約は出来ている状態ですが、 録画を見ようとおもったところ題名の症状が出ている状態です。 録画番組一覧にはサムネイルの画像も写っているのですが、... 詳細
[20450275] 起動できなくなってしまい困ってます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/12/03 17:07:35(最終返信:2016/12/03 21:12:24)
[20450275] ...Station TV Xは再インストールをされたのですか。? 再インストール後、起動できたら 設定で視聴設定の映像表示のデコードをソフトウェアに設定してみる。 >GF-QUAD-DISP/4DVI/LP [PCIExp...ディスプレイは1台ですか。? 1台にしてみる。 再インストール後、起動できたら 設定で視聴設定の映像表示のデコードをソフトウェアに設定してみる。 >次世代スーパーハイビジョンさん 有難うございます ... 詳細
[20444247] StationTV Xで画面が真っ黒で視聴できません。
2016/12/01 17:23:39(最終返信:2016/12/01 18:13:29)
[20444247] ...返信ありがとうございます。 こちらが結果でございます。 視聴画面を表示させてメニューの設定を選び視聴設定で映像表示を選択。デコードを ソフトウェアにしてみる。 >ディスプレイ:ASUS×1(グラボ HDMI接続)... 詳細
[20386147] 録画は可能ですか?
2016/11/12 15:57:39(最終返信:2016/11/16 19:28:21)
[20386147] ...持ち運び可能なノートパソコンに録画可能なだけ、良いかもしれません、使用目的で都合のよい製品と思います。 12インチのパナで利用していましたが、映像が小さいので、15インチのNECで利用しています。(余談です)    スリープからも復帰し予約録画できますし... 詳細
[20300528] 映りません
2016/10/16 08:44:45(最終返信:2016/10/18 07:03:45)
[20300528] ...今はアプリケーション同士の不具合を疑ってます。初期不良なら突っ返したい気持ちで一杯ですが、どうもそうではないのかも? 映像関係のアプリケーションで心あたりがあるとすればグラボ(GEFORCE GTX」750IT)の付属ソフトと...内蔵型のテレビチューナーボードは、地デジ化されて以降、まともに動作するものが非常に少なくなっています。 著作権保護の問題で、映像の出力だけでなく音声の出力にもなんだかんだで制約があって(USBスピーカーがダメとか、HDMI接続で音を聞こうとするとダメとか…)... 詳細
[13450404] 受信ビットレートが0
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/09/02 20:21:27(最終返信:2016/10/01 02:23:03)
[13450404] ...受信レベルのデータがチューナーカードから送られてくるということは、視聴ソフトとチューナーを繋ぐドライバ等は動作しているのでしょうが。それにも関わらず、映像データが送られてこないのは、受信レベル(簡単に言えば電波の強さ)が不足している…という意味です。 ... 詳細
[20209421] 番組情報が取得できず番組表が表示されません。
2016/09/17 16:44:41(最終返信:2016/09/23 00:30:05)
[20209421] ...自分はTV王国の番組表のほうが使い易いので 録画予約はiEPGデジタルでいつもこちらからやってますよ。 番組情報などは、映像データと一緒に送られてきているので。映像が出ているのにそのデータだけ届いていないと言うことはありえないのですが。 もしかしたらですが...>KAZU0002さん 早速お返事いただきましてありがとうございます。 番組情報は映像でデータと一緒に送られてきているのですね。 映像が出ていても、番組表示(番組表表示)がされない怪奇現象なのでしょうか…。 ... 詳細
[20201627] 録画再生ができないが・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2016/09/15 00:19:59(最終返信:2016/09/22 09:05:09)
[20201627] ...新たにサウンドカードXonarDGを差したところ、youtubeや音楽は聞けるのに、Magictvのテレビ視聴で映像は普通なのにその音声だけが聞けなくなった。  これについては、Magictvをインストールし直し、サウンドカードのドライバーを再インストールした結果...グラフィックドライバーとの相性も見る必要があるとのご指摘ですが、やはり、magitvのソフト自体に難点がある? ほかのクチコミにも音声出るが映像なしとか、録画できるがダビングできないとか、いろいろあるようです。 さらには、win10対応がないのも不満・・・... 詳細
[10464388] 録画できません><
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2009/11/12 17:25:05(最終返信:2016/09/20 12:35:43)
[10464388] ...PG取得に失敗して以降映像が映らなくなりました。 HPで公開されているアップデート版を再インストールした所、ガイドのEPG取得も行え、 映像も映るようになったので...画ができないと・・ LUNAWOLFさんこんばんは。 確かに私のときも一回だけでした。 映像はとてもきれいなので、この不具合さえなくなれば・・・なのですが。 私も同じ症状です、予...れて動くと輪郭ギザギザで見てられないです。 本題からずれますが、USB接続のチューナーは映像と音声がちょっとずれると友達から言われたのですが、みなさんの場合はずれない状態で視聴する... 詳細
[20160299] 録画ボタン押すとソフトが落ちる。予約録画も不可。
2016/08/31 23:13:10(最終返信:2016/09/01 14:00:49)
[20160299] ...改善方法ご存じの方回答お願いします。 Station TV Xのバージョンは何ですか。? 視聴設定の映像表示設定は自動ですか。それともソフトですか。? 設定の設定初期化は試されたのですか。? グラフィックスドライバはWindows... 詳細
[19916415] マルチディスプレイ環境での使用について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/05/30 15:11:19(最終返信:2016/08/08 13:59:14)
[19916415] ...GTX960から出ているHDMI端子で直接繋いでいます。 この状態で、まずは、視聴を試みました。 結果は、ダメでした。映像も音声も出ませんでした。(視聴ソフト自体立ち上がらない) そこで、DPをHDMIに変換するケーブルで繋いでいるディスプレイの方を... 詳細
