映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3926件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[20002275] ソフトがアップデートされました。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2016/07/01 18:29:14(最終返信:2016/07/08 06:21:44)
[20002275] ...起動も速くなったような気がします。 認識はされるようになりましたね。 でも、起動途中でそのまま映像が出てこなかったり、映像が出ても数秒でフリーズしたり するようになりました。 Macを再起動すると安定するようですが... 詳細
[19968838] データ放送表示が真っ黒表示になる
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/06/19 12:02:35(最終返信:2016/06/20 19:42:20)
[19968838] ...さっそくの回答ありがとうございます。 早速 リンク先よりダウンロードして再インストールしてみたのですが改善されませんでした。 映像方式もソフトウェアに変えてみましたがだめでした;; また、最新バージヨンへ戻してみます。 なんでだろうと頭ひねるばかりです;;... 詳細
[19930881] USBスピーカー利用不可能?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/06/05 11:10:35(最終返信:2016/06/05 15:05:53)
[19930881] ...JBL Pebbles)を接続している状態ですが このPCに本製品を導入すると、音(&映像?)が出ないという事になりますか? PUMAに対応しているUSBスピーカでなければコン...th接続のスピーカー/イヤホンもTVの著作権保護に対応していないからムリ。 音だけでなく映像もでないのが、つまり使えなくするのがPCチューナの仕様でしょう。 このチューナだけではな...USBスピーカーからTVの音も出てますし、ヘッドホンジャックに挿したイヤホンでも聴けるし映像も問題なく観ています。 GV-MVP/XSの方ならドライバが対応してるってことなのかな... 詳細
[19023717] Windows10対応について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2015/08/03 23:47:36(最終返信:2016/05/28 22:10:31)
[19023717] ...一見対応していました機種がノートパソコン用の チューナーがありました、それを W10にアップグレードした場合、映像は見ることが可能でしたが、ダビングは不可能でした。  W10対応のアイオーの兄弟機種が 販売されるまで... 詳細
[19869303] コンテンツ保護エラー
2016/05/12 19:00:39(最終返信:2016/05/12 19:57:29)
[19869303] ...T3100を使っていて雑音が入るようになり JBL PEBBLESに変換したら 「コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止し ました。音声デバイスを確認してください。」と表示されます。 どうやらUSBスピーカーには対応してないようです... 詳細
[19615059] コンテンツ保護エラーが発生
2016/02/21 20:33:23(最終返信:2016/04/19 23:54:05)
[19615059] ...onTV X について、 音声デバイス : Creative SB X-Fi を使用し 映像・音声とも正常に再生していましたが、 USB デジ アンプ (UPA-152J)を導入...ス : C-Media USB Headphone Set ところが、下記が表示され、映像は暗黒・音声は無音になってしまいます。 ------------------------...------------------------- コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。 音声デバイスを確認してください。 ------------... 詳細
[14821788] 音声出力について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/07/17 23:43:27(最終返信:2016/04/17 22:13:22)
[14821788] ...音声も、映像も  出ます、 試してください。    但し、 デジタル端子しか無い場合、、 変換アダプターで、HDMI ケーブルで、つないでも 映像もテレビの場合 出ないと、思います、。映像が出ないなら...HDMI端子はグラフィックカードについていますが、これに接続しますと、たまに、エラー表示が出て、予約録画ができないことがあるので、映像はDVI接続、音声はアナログにしています。(上から2つ目のデバイスです) 現状は、このアナログ接続で地デジチューナーでテレビを見ています... 詳細
[19779505] お使いの映像または音声デバイスへの出力には対応していません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2016/04/11 19:58:45(最終返信:2016/04/11 21:02:21)
[19779505] ...お使いの映像または音声デバイスへの出力には対応していません。 と表示され、全く受信できません。、 お使いの映像または音声デバイスへの出力には対応していません。 で検索 StationTVS動作確認ツールで... 詳細
[18634019] 録画番組を見るとき途中で止まる
2015/03/31 10:53:26(最終返信:2016/04/04 13:42:16)
[18634019] ...録画番組を見るとき映像だけが止まり、音声だけが流れます。かなり頻繁で5分〜10分に1回は止まります。色々試した対処法で一番良いのが 停止→録画番組一覧を表示する→再生 という手順を取っています。原因と止まらない為の対処法を教えていただきたいです...ですよ。 今のところHDCP関連かな。 常駐ソフトの影響もあるからね。 Station TV Xの映像表示設定についても記述しないと。。。 マザボ http://s.kakaku.com/item/K0000516892/... 詳細
[19452684] J-com の BS録画できますか
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/01/02 02:31:23(最終返信:2016/03/18 19:22:30)
[19452684] ...検討できない状態です。 今利用している機種がBSも対象との事ですが パススルー方式の都合上、j-comからのBS映像を 取得できないみたいです。 最新式のこういった機種では、対応しているのでしょうか 御意見お聞かせください... 詳細
[19439758] コンテンツ保護エラー
2015/12/27 22:58:12(最終返信:2016/03/15 22:00:01)
[19439758] ...2700Kにウインドウズ7の64bitProを使用しております。 PCのグラフィックカードからHDMIで映像はモニタに、音はライン&光で5.1chホームシアターセットに送って出してました。 光出力だと当然コンテンツ保護エラーが出るので...最新版では安定性を向上させているようです。 更新されましたでしょうか? >PCのグラフィックカードからHDMIで映像はモニタに DVI-Dにできないのですか。? 新バージョンはクズ並みのソフトですよ。旧バージョンをおすすめします... 詳細
[19595209] PIX-DT460とUSB DACとの組み合わせについて
2016/02/16 09:20:52(最終返信:2016/02/22 18:11:12)
[19595209] ...音楽等は正常に再生できるのですが、StationTV Xを起動したところ『コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください』というメッセージが表示され、画像は真っ黒... 詳細
[19613406] Windows10で使えました
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2016/02/21 11:35:32(最終返信:2016/02/21 11:35:32)
[19613406] ...付属のCDからドライバおよびPCastTV3をインストールし、初期設定を行ったら受信できました。問題なくテレビ番組を視聴できています。当初音声が出ず、映像も画面の上部にわずかしか表示されない事態が発生しましたが、バスパワーのUSBに接続していることが原因と分かりました... 詳細
[18730141] 受信の仕方について質問です!
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2015/04/29 15:02:50(最終返信:2016/01/04 18:40:28)
[18730141] ...セキュリティソフト側で、チューナーのプログラムを信用する設定にしたところ、 正常にインストールでき、映像も受信もすることができました。 ↓再度インストールを行った手順としてはこんな感じです↓ プログラムの追加と削除からプログラムをアンインストール... 詳細
[19440870] 録画が見れない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/12/28 13:21:48(最終返信:2016/01/02 10:05:16)
[19440870] ...再インストールを強いられたのですが 以前録画した映像が、過剰なセキュリティ制御によって見れなくなりました。※同じ機種、同じ暗号なのに この異常な規制を解いて、録画映像を見る方法はないでしょうか? 残念ながら、ないです... 詳細
[19409211] 再インストール不能
2015/12/16 12:54:51(最終返信:2016/01/01 16:54:02)
[19409211] ...OSからの再インストール(PC購入時の設定と同様)を強いられ チューナーは復活したのですが、外付けHDDに録画した映像が再生すらできなくなりました。 この過度なセキュリティへの対策を知りませんか? >この過度なセキュリティへの対策を知りませんか... 詳細
[19439707] windowsで視聴する際の解像度について
2015/12/27 22:40:41(最終返信:2015/12/29 23:25:51)
[19439707] ...今まで売りだった「安定性」は皆無です。 圧倒的に多いのが コンテンツ保護エラーでStation TV Xが起動するが音声、映像がでない。 その他は、しばらく視聴や色々操作した後、データー放送を受信すると画面が 真っ黒、あるいは動画のみが表示され文字部分は真っ黒... 詳細
[19383941] 旧バージョンをインストールしたら番組表が更新されない
2015/12/07 13:27:23(最終返信:2015/12/28 10:31:31)
[19383941] ...その場合設定はやり直しになるんですかね? Windows 10 対応についてのお知らせ ※ HDMI接続で音声・映像を出力した場合、録画再生時に「ゆったり再生」および「早送り」が動作しません。 音声をPCからのスピーカー/ヘッドフォン出力に変更してご使用ください... 詳細
[19008172] Windows10対応状況
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/07/29 10:50:16(最終返信:2015/12/13 14:43:13)
[19008172] ...Windows 10 対応情報 http://www.iodata.jp/pio/os/win10/ 映像関連機器 ▼GV-MVP/XS2W ・確認結果 → 確認中 ・備考 → 2015/07/29現在...無料アップグレードの1年以内に状況がよくなってほしいものです。 GV-MVP/XS3Wの2枚さしで使用しています。 録画映像が再生出来ないのはのは皆さんと同じです。この辺は、I-Oさんにがんばって貰いたいものですね。 皆... 詳細
[19169219] Station TV Xがアップデート。
2015/09/24 15:10:45(最終返信:2015/11/22 23:07:54)
[19169219] ...ましたが Station TV X を起動すると、 音声は聴こえるものの、画面が真っ黒で映像が映りません。 アップデート後、問題なく使用出来ておられるなら、アップデートの手順を ...ルを解凍後、アップデータ実行。 どちらも、Station TV Xを起動すると真っ黒で映像が表示されません。音声は聴こえますが...。 NVIDIAグラフィックスドライバソフトは...手順を試してみてほしいとのことでした。 StationTVの設定画面に入り、視聴設定の映像表示内にあるデコード方式をソフトウェアに設定して適用をクリック。 その後待機モードにした... 詳細
