映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3926件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19286904] タブレットで
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2015/11/04 10:48:40(最終返信:2015/11/16 01:34:19)
[19286904] ...付属品に面ファスナー(マジックテープ)が付いているのでタブレットの裏面にしっかり固定した方が   安全だと思います。   特に混雑した場所で使うので、映像のように取り付けた場合、何かに当たっただけで外れる可能性が高いです。   付属の面ファスナーが小さいのなら... 詳細
[19287551] アップデートされていますよ。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2015/11/04 17:08:45(最終返信:2015/11/13 23:10:12)
[19287551] ...難しいのでしょう。 家電の場合も番組表の場合、画面は右下に出ます、だからピクセラの場合も 画面は右下に 映像、あ 出ないか、ションボリ。じゃなくって 出ています DT230. 本題はアップデートでした。マー過去のアップデートも... 詳細
[19309347] Windows10対応について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2015/11/11 23:39:48(最終返信:2015/11/11 23:55:20)
[19309347] ...使えなくてゴミとして捨てるしかないのでしょうか? 教えてください<(_ _)> アイ・オー・データ Windows 10 対応情報  映像関連機器 http://www.iodata.jp/pio/os/win10/#av Windows10... 詳細
[19254857] 遅反応に呆れています。
2015/10/24 10:08:45(最終返信:2015/11/04 17:51:56)
[19254857] ...文字スーパー言語:第1言語 ・音声出力形式:PCM (ダウンミックスなし) ・映像表示 オーバースキャン:OFF デコード方式:自動 ・3D映像 入力映像:サイドバイサイド 左右反転:反転する ●録画/再生設定 ・再生停止時の動作:録画番組一覧を表示する... 詳細
[19219736] 質問です。編集画面が崩れるてしまう
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2015/10/12 05:10:08(最終返信:2015/10/19 12:36:42)
[19219736] ...。パソコン、マザーボードを交換した場合初期化が必要です。 初期化は何回か試みました。 録画映像や編集後の映像には問題ありませんし書き出し等も正常に作動します。 ただ編集をクリックして出てくる場面で何... 詳細
[19213132] StationTVXの起動時間が遅すぎる
2015/10/09 21:53:29(最終返信:2015/10/18 21:56:14)
[19213132] ...このスレを読んで色々検証してみると、もっさりがとても苦になり出しました。 うちのピクセラ環境では、 黒アイコンからだと、テレビ映像と音が出るまで12秒!! 青アイコンからでもナント11秒! 「しばらくお待ちください」が出ない分速いだけ...最新PCなのにチャンネル切り替えが12秒なんてあり得ない世界を堪能しています。(^^; アップデートは一部のグラフィックボードで映像が表示されないからでしょう。 過去にアイ・オー・データーのGV-MVP/XSWを使っていましたけど結構... 詳細
[8410565] Onkyo SE-U33GX と一緒に使いたい
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2008/09/25 16:50:25(最終返信:2015/09/22 13:15:13)
[8410565] ...いろんな音源で問題なく使えてきたデバイスが,これが存在することによって新しく参入してきたデバイスがへそを曲げて,音だけではなく映像も出さないという,一体何様のつもりかと言いたくなります。 著作権侵害のおそれがあるから,その予防措置のつもりなんでしょうが... 詳細
[18968867] Windows 10の対応について発表がありましたね。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/07/15 18:48:10(最終返信:2015/09/18 17:48:06)
[18968867] ...下記の制限事項が書いてありました。これで対応ということになるのかな。と?疑問ですね。 「※ HDMI接続で音声・映像を出力した場合、録画再生時に「ゆったり再生」および「早送り」が動作しません。 音声をPCからのスピーカー/ヘッドフォン出力に変更してご使用ください... 詳細
[19043006] 再びWindows10動作状況
2015/08/11 15:03:53(最終返信:2015/09/12 16:15:10)
[19043006] ...Fは地デジ−BS-CSの変更、Qは通知領域に格納、等キーボードでの反応が遅い、最終的には音声だけで、映像なし、BLACKOUTではなくGREYOUTになる場合があり、そうなった場合には録画中の場合は、一度STATIONTVを終了させ...遅いときには1〜2分かかってしまう事があります。 また、キーボードショートカットを利用使用したときに、まず無反応、最終的には音声だけで、映像なし、BLACKOUTではなくGREYOUT(いわゆる砂嵐状態になる場合があり、そうなった場合には... 詳細
[19036226] Windows10で普通に使えました。
2015/08/08 22:21:22(最終返信:2015/08/15 19:52:12)
[19036226] ...自分はそうしています。 上記を踏まえ 自分の場合、映像出力はHDMI 音声はマザーからの出力です。 メーカーサイトでは 「HDMI接続で音声・映像を出力した場合 録画再生時に「ゆったり再生」および「早送り」が動作しません...ー/ヘッドフォン出力に変更してご使用ください。」 とのことですね。 試してみましたが ・HDMIによる映像・音声出力自体に不具合はありません。 音も映像もちゃんと出ます。  (1時間ほど通常視聴、録画視聴など試していますが問題なしです)... 詳細
[18344665] Windows 8.1 で使えてますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2015/01/07 08:53:44(最終返信:2015/08/10 15:10:18)
[18344665] ...ドライバーは6.12から6.08への退化を強いられ やっと、インストール出来て起動させると、TVウィンドウが表示され 3秒ほど音声だけが聞こえ、映像は全く表示されないまま 操作を加えるとエラーが出て終了 Windows 8.1で使えてる方、打開策を下さい... 詳細
[19013510] フリーダイヤル自動カットサポート
2015/07/31 09:49:00(最終返信:2015/08/07 18:57:26)
[19013510] ...DT-260は△検討中ですが、お勧めの製品はもっと悪い、×(バツ)です。 Build 10158以降から「映像・音声が出ない」不具合が発生しており、現在調査中です。との事です。 また、以前に「当方の環境でも... 詳細
[18969834] Catalyst 15.7との相性問題発生
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2015/07/15 23:06:23(最終返信:2015/07/31 21:20:20)
[18969834] ...Windowsのスリープ(ハイブリッドスリープ)からの復帰後にStationTVを起動しようとすると映像音声とも出力されない。チャンネル切替もできない。録画番組の再生もできない。EPGは表示できる。 StationTVを一度完全に終了させて... 詳細
[18875124] コンテンツ保護エラーが発生したため、見れません。
2015/06/15 22:00:26(最終返信:2015/07/20 01:16:32)
[18875124] ...一瞬映って、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してくださいとでます。 今まできちんと動...理なので質問していますので。 次世代スーパーハイビジョンさん、サウンドはアナログにして、映像がDVI-Dということでしょうか?今はというか今までその環境になっています。今まで今の環...のスレにあるようにPXW3U3で視聴 録画等も良好なので、PIX-DT260でため録りの映像の時に そのような作業にしたいという流れというか気持ちでいます、ご丁寧にありがとうござい... 詳細
[16343895] GV-MVP/XS2Wのコマ送りは治りましたが...
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/07/08 12:06:40(最終返信:2015/07/06 19:16:08)
[16343895] ...正常に視聴する方法が分かりましたらアドバイスをお願い申し上げます。 カクカクとは何の操作の事? ・TV番組ライブ映像がカクカク ・Winの操作がカクカク Winの操作がカクカク(ニュアンスが違う気がするがw)するのはアニメーション効果がなくなったから... 詳細
[18803598] アナログRGBでの起動ができない
2015/05/23 21:26:36(最終返信:2015/07/02 02:29:12)
[18803598] ...jp/products/mobile/pix_dt300/qa.html >10-6. 映像をテレビやアナログディスプレイに出力できますか? >アナログのRGB接続であれば出力でき....jp/products/mobile/pix_dt300/qa.html 10-6. 映像をテレビやアナログディスプレイに出力できますか? アナログのRGB接続であれば出...イやマルチディスプレイに対応していますか? 対応しています。ただし、以下の場合は映像が表示されません。 クローン接続しているディスプレイを使用する場合 ... 詳細
[18822986] GV-MVP/XS3で録画した番組が見れません。対策を教えて下さい。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2015/05/30 11:06:04(最終返信:2015/06/16 08:56:18)
[18822986] ...交換以後のチューナーでの録画画像が見れないことは理解していましたので既に削除済みです。今回見れないと申し上げたものは、チューナー交換後に録画した映像です。 ネジ部を締め直して元に戻せるのではないかとのことですが、接続コードに振り回されて、完全にガタガタ状態... 詳細
[15556614] Win7.Win8でワイヤレス地デジ視聴
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2013/01/01 18:52:08(最終返信:2015/06/03 20:20:20)
[15556614] ...この製品 バッファローのサイトで見るとハイパワーでTV映像も楽しめる 云々とのキャッチが目につきますが、さんざん悩ませてくれたテレビ信号と ここで言うTV映像とは別物ですよね。 お使いのものと似たような仕様性能の製品で何か心当たり有れば教えてもらえない... 詳細
[18634245] 地デジ視聴がカクツク
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/03/31 12:45:14(最終返信:2015/05/31 08:09:38)
[18634245] ...多少は感度を調節できるので、一応試してみては如何でしょう。m(_ _)m その後使用しているのですがやはり映像が、カクカクなります。 またブースターを繋げなおして電波受信強度を調べても30dBでした。 みなさんが教えてくれたのを試してもやはり駄目でした...今試せることはグラフィックカードを使って視聴してみることだけです。 以前、GV-MVP/XSWと初代Core i3で使っていましたけどスレ主さん同様、映像が カクカクしていました。この時は最新版のインテルのグラフィックドライバソフトに アップデートすることで解消しました... 詳細
[18798367] 録画番組をカーナビで
2015/05/22 01:00:44(最終返信:2015/05/23 23:54:22)
[18798367] ...思います。 仮に可能の場合でも、 映像が 汚いので 目が悪くなりますよ。以前実体験しています。  地デジが始まり地デジチューナーに SD画質専用の組み込みがアリマシタ、映像の汚さに 目が悪くなると思いました... 詳細
