映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3926件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18787663] 「ウィンドウ最小 サイズ」について・・・
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/05/18 14:10:51(最終返信:2015/05/23 12:05:46)
[18787663] ...「ウィンドウ最小 サイズ」で視聴する際、、 IEブラウザ状のフレーム? を隠しての(映像のみの表示)視聴は可能ですか? ※赤丸内の辺りがが目障りなので・・・。 OSはwin8.1、、通常使用のブラウザはFirefoxです... 詳細
[18223173] ディスプレイドライバーのエラーで2秒しか視聴できない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2014/11/30 13:55:40(最終返信:2015/05/15 17:57:27)
[18223173] ...ドライバー類は最新をインストールしチューナーのドライバーも何度もインストールしなおしWMCのセットアップもしなおしたがなおりません。 キレイな映像と音声が2秒流れるとどうしてもディスプレイドライバーのエラーが出ます。 わかるかたいたら教えてください... 詳細
[18694687] 録画したデータに字幕が消えて困ってます。
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2015/04/18 22:17:44(最終返信:2015/04/19 22:39:58)
[18694687] ...表示してくれません。 この原因がわかりません。なので、困ってます。 どなたか、教えていただけますか? 字幕は、映像データとして写し込まれている訳では無く、文字データとして並列して配信されている物です。 その字幕データを... 詳細
[18584744] PC単独では使用不可?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/03/16 15:28:55(最終返信:2015/03/26 18:44:29)
[18584744] ...jp/product/av/tidegi/gv-mvpxz3/spec.htm 赤字の注意書きを読んだら。 お手持ちのテレビ・映像機器やBSアンテナの有無など環境を挙げてください。 それによって方法が変わります。 >(チューナー無しの)PC単独でBS・CS放送を見られる方法... 詳細
[16338235] PIX-DT090-PE0 映らず!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/07/06 22:40:10(最終返信:2015/03/22 00:35:00)
[16338235] ...以前は映っていたのですが、何時からか「このディスプレイでは映像の表示が出来ません」000000D と文字が現れ消えてしまいます。 いろいろとネットを検索して調べてみましたがサッパリです。 何方か詳しくTVを見れる方法を御伝授願います... 詳細
[18418697] DTCP-IP配信
2015/01/29 17:11:59(最終返信:2015/02/01 20:50:43)
[18418697] ...元々chromeのリモートデスクトップを入れてたのですが、これだと音声が渡らず。 PCは近くにあるので音はそっちから聞けば良いかとも思ったのですが、映像が盛大に遅れて視聴に耐えず。 次にMicrosoftのリモートデスクトップを試したのですが、 これはPCに接続した時点で...これはPCに接続した時点で、StationTV-Xの再生が停止してしまいました。 最後に試したSplashtopは、映像も音声もNexus7で再生できました。 これだとPCでできることがNexus7側でもできるので、録画番組の再生だけでなく... 詳細
[18267968] 本PCにて使用可能かご教授願います
2014/12/14 03:24:57(最終返信:2015/01/12 10:34:57)
[18267968] ...外す選択ありませんか?、 D 端子が、マザーボードに付いておれば、D端子ーHDMIケーブルで、 ハイビジョン映像が 可能です。  もう一つは、2番目のとこに 付ける、 3番目は 、とてつもなく 手間暇かかりますが... 詳細
[18298208] PCモニターでテレビを見たい!
 (PC用テレビチューナー)
2014/12/23 14:45:51(最終返信:2014/12/24 15:04:11)
[18298208] ...近のモニターであれば問題ないですが、最悪映像が写らない事もあるので。 それと、リンク商品のビデオキャプチャーですがPCに映像や音声を取り込む機器なのでモニターに直接...C%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89 これを使えば、PCに、TVの映像を映し出すことは可能でしょうか。ご回答よろしくお願いします。 モニターの他にPCも必要で...ど、なるべく情報を多くしましょう。 モニターモードというのが付いているそうなので入力した映像を映し出すことは可能でしょう。 レビューをじっくり読んで考えましょう。 http://w... 詳細
[18162470] 本当にGeforce GTX750 Ti で問題ないですか?
2014/11/13 08:57:01(最終返信:2014/12/24 10:46:58)
[18162470] ...X750 Ti で 映像が乱れる問題を修正した」となっていたのですが、私が去年7月頃、DLしてELSAのGeforce GTX750 Ti S.A.Cでトライしたところ、なんのなんの映像乱れまくり、時々画面...0 Ti で映像が乱れる問題を修正した、SOFTWAREを公開した限り、理由があるはず、例えば「ユーザーからGeforce GTX750 Ti で映像が乱れる指摘... Ti で映像が乱れる問題を修正した、SOFTWAREを公開したのには、理由があるはず、例えば 「ユーザーからGeforce GTX750 Ti で映像が乱れる指... 詳細
[18260010] ウインドウズアップデートしたら・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2014/12/11 19:55:26(最終返信:2014/12/11 20:42:01)
[18260010] ...TVが見れなくなり(映像真っ黒、音声無し)過去の録画も見れなくなりました。 12月6日の自動アップデート以降にこの症状になりました。 システムの復元で、それ以前の状態に戻すと、正常に戻ります。 同じ症状の方... 詳細
[18233367] コンテンツ保護エラーで視聴できません
2014/12/03 15:51:03(最終返信:2014/12/08 22:13:19)
[18233367] ...StationTVの初回設定を終えて起動したところ、番組が一瞬表示された後、 『コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。』 というエラーメッセージが表示されて...試されたほうが良いかもねーー。 >しかし、HDMIケーブルを接続しないとモニタに出力されなくなってしまうのですが^^; 映像。HDMIでモニターに接続。 音声。マザーボードのステレオミニジャックにステレオミニプラグケーブル→BOSEのスピーカー... 詳細
[18239945] このPCで使用できますか?お願いします。
2014/12/05 15:57:17(最終返信:2014/12/05 22:07:50)
[18239945] ...・PCIe×16×1,PCIe×16×1(×4として配列) になります。 どうかご教授願います。 映像出力端子DisplayPortがHDCPに対応していれば使用できるかと思います。 Optilex7010... 詳細
[18237856] 音声は出力されますが、画面真っ暗です。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2014/12/04 22:17:20(最終返信:2014/12/05 20:31:07)
[18237856] ...新です。 テレビ側での全てのチャンネルは映像も映っているので電波の弱さは無いと考えています。 (この製品を使っての映像だけが出ないのです。) セキュリティソフ...録画が出来ていたのですが、 それ以上バージョンを上げると視聴できない(同じく音声は出るが映像は出なかった)ため、 わざと古いバージョンのまま使っていました。 無駄だとは思いながら...> mAgicTV Digital/GTで視聴しようとすると、音声とデータ放送は正常で、映像のみが 表示されないのですが? http://www.iodata.jp/s... 詳細
[18185699] HDMI接続 や Bluetooth と相性が悪いのか。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2014/11/20 01:03:50(最終返信:2014/11/20 05:13:25)
[18185699] ...の他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。』 GTX 670搭載のビデオカー...かし、1つの放送局が3つの映像と音声を流せるハズなのに、 放送局が野球やサッカーなど2つのチームが対戦する試合中継に各チームの贔屓の映像と音声解説で盛り上げないっ...の他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。』 を吐くし、StationTV X... 詳細
[18012114] 画質
2014/10/04 11:06:10(最終返信:2014/10/16 13:53:53)
[18012114] ...直同期周波数と関係がある訳だ。 さて、走る車のタイヤを表示した映像ってあるよね?。 しかし、前進する車のタイヤが逆回転している映像もある訳だ。 現実にはありえない状態を動画の映像は再現してくれる。 この矛盾した動きの表示に動画の画質の劣化と言...現実と矛盾した動きは放送局から出た電波から録画された番組情報に責任はない。 カメラが捉えた映像を動きを造る映像にした為に生じる矛盾だからね。 さて、パソコンの画面は垂直同期周波数が60Hzで順次捜査(プログレッシブ)で... 詳細
[13386120] PlayReadyの更新インストールができないです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2011/08/17 20:56:50(最終返信:2014/09/13 05:54:23)
[13386120] ...2ch用語の「インスコ」ではなく正しい言葉を使いましょう。 ご返信ありがとうございます。 「映らない」とは、画面が真っ暗。但し、タイムバー、映像タイトルは表示されます。 ちなみに、音声もでません。(電波は問題ありません、ケーブルテレビでOKです)... 詳細
[17859118] 4番組同時録画(2枚ざし)に対応
2014/08/22 17:37:44(最終返信:2014/09/03 22:06:10)
[17859118] ...な効果はあるかも知れないけどね。 メイン1画面を中立で放送してサブAとサブBはどちらか一方の贔屓映像と解説等の喋りでファンに媚びる中継をね。 だけど、殆どのテレビ中継を見る人は1画面しか見ないだろうから放送局はしないか・・・... 詳細
[17894897] YouTube向けに編集したいのですが・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > m2TV GV-M2TV)
2014/09/02 22:04:06(最終返信:2014/09/02 23:40:05)
[17894897] ...HDMI入力に対応したビデオキャプチャだけでも1万円以上はしますし、著作権保護されたHDMI出力の映像を録画するために色々するのに必要な機器でさらに数千円はかかります。 しかも、ビデオキャプチャに関し... 詳細
[17825177] PIXELA DT-260でCSがチャンネルスキャンで取得出来ない
2014/08/11 20:56:10(最終返信:2014/08/23 09:49:05)
[17825177] ...3波デジタルチューナーが有れば、それで 実験方法も ありますが””受信していて レベルが低いので、映像に出ないだけの場合も有ります。 以前の 実体験ですので、参考程度に DT230の場合、アンテナ1本です... 詳細
[17842551] 2度とこのような事がないように...
2014/08/17 02:53:17(最終返信:2014/08/19 18:22:53)
[17842551] ...どうやってデータが破損した場合、データを保護してくれるのでしょうか? ノーマルな方法では著作権保護で映像データー使用機器以外では復元でき無い様になっています。あくまでもノーマルな方法ではバックアップはできません... 詳細
