映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3926件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[17800720] USB接続のスピーカーから音は出るでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2014/08/04 11:23:28(最終返信:2014/08/17 22:37:43)
[17800720] ... 出ているのなら・・・これの方が、おかしい。 HDMIケーブルを『モニター』”テレビ”に繋いで、映像と音声を同時に 出すほうが 簡単で、場所も 取らない様な気がします。 I・O DATAのGV−MV... 詳細
[17757135] 初めていいのを買えた気がする。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2014/07/21 23:13:58(最終返信:2014/07/21 23:13:58)
[17757135] ...「アナログRGB接続では、映像は52万画素以下に制限されます。」 CPUのブランド的には最低レベル以上。推奨レベル未満。世代は言うまでもなく2世代前。「ぶっちゃけ、4Kぐらいの映像ならまだしもフルセグでそこまでスペックが必要なのか... 詳細
[17683321] マルチモニタ環境でも問題なく継続して利用できますか?
2014/06/30 18:32:24(最終返信:2014/07/01 12:43:08)
[17683321] ...デュアルディスプレイやマルチディスプレイに対応していますか? 対応しています。ただし、以下の場合は映像が表示されません。 クローン接続しているディスプレイを使用する場合 ...jp/product/av/tidegi/gv-mvpxs/spec.htm 確かマルチモニター環境では使えませんよ。 マルチモニターの接続はできますが映像が表示できるのはメインのHDCPのみですよ。 メインのモニタだけに表示をして使えるのですね。。それでいいです... 詳細
[17521285] ソニー製テレビへのDLNA配信について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/05/16 14:50:44(最終返信:2014/05/19 18:43:19)
[17521285] ...で、見れない物もあるものとしたほうがストレス低くなるかも? 返信ありがとうございます。 映像および音声はでてますよ。 DLNA(DTCP-IP)は便利がよいものなのに興味がないよ...るフルハイビジョン(ハイビジョン)デジタル信号は 1125/60インターレスで作成される映像表示に使われるのは1080/60 インターレス。1125-1080=45本の隙間に字幕デ...hしている放送局のことで ありますよ。 スタンダード放送の場合は525/60インターレス映像表示に使用するは480/60インターレス 同様に525−480=45本の隙間に字幕データ... 詳細
[17508533] USB接続のスピーカーを使ってる方おりますか?
2014/05/12 21:56:08(最終返信:2014/05/13 21:19:32)
[17508533] ...lid=shop_pricemenu_ranking_3_image_0170 接続はマザーボードから繋いでいます。 全く問題なく映像も見れていますよ。 キハ65さん あずたろうさん ありがとうございます どうやら 「デジタル音声出力を楽しむためには... 詳細
[17470242] アップデート情報
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2014/05/01 20:14:08(最終返信:2014/05/07 17:22:59)
[17470242] ...GeForce GTX 750 Tiでの映像が乱れる問題が修正されています。 http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/download... 詳細
[17470466] サウンドカードについて
2014/05/01 21:10:15(最終返信:2014/05/04 09:55:01)
[17470466] ...TVを見ようと思い購入しました。 いざ取り付けてみたところ、 "コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。" というエラーメッセージが表示されました...既定の再生デバイスを外付けサウンドボードからオンボードに変えたところ、 エラーメッセージは表示されなくなり、映像と音声、ともに正常に流れるようになりました。 ですがオンボードからの出力をスピーカーに繋げますと出力が弱いようで音が小さく... 詳細
[17461711] 問題なく使えるグラフィックボードを教えて下さい
2014/04/29 14:35:19(最終返信:2014/05/02 14:57:57)
[17461711] ...「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」。 サポートに質問したところ、グラフィックボードの性能がよくないためではないかと言われました...「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」という表示が出て視聴できなくなるということです。 了解です... 詳細
[17437406] DVD-R/RWのVRモード録画
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/04/21 23:29:24(最終返信:2014/04/22 21:41:18)
[17437406] ...>nedved000さん そーゆーことで宜しいかと思います。  蛇足ですが。 DVDに録画するってことは、残しておきたい映像があるってことですよね。 上で書きましたピクセラPIX-DT260のように「AVCREC」に対応して機器の選択をお勧めしたいです... 詳細
[16807118] 期待以上 なぜバッファローが圧倒的に売れているのか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/11/07 19:22:43(最終返信:2014/04/11 20:32:26)
[16807118] ...ランキングを信頼してバッファロー製を購入したが、映像変種録画アプリ(PCastTV3)は低能だった こんなもんかと思って使っていたら、早期に本体が壊れた 嫌気が差してこの製品を購入したら、断然こちらの方が高性能で多機能です...IODATAのmagicTVで見れなくなったことが無い しかし、i7 win7 64bit メモリ16Gでも映像処理がモッタリしているから 低能パソコンだとスタックするだろうなと思った Baffaloに憤慨されているのでしたら板違いかと・・・... 詳細
[17336649] ATOM Z3740(Bay Trail)タブレットでは視聴できませんでした。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-BR320)
2014/03/23 18:32:57(最終返信:2014/04/10 21:34:26)
[17336649] ...載機種の場合は以下の制限があります。 ・HDMI接続での映像および音声の出力には対応していません。 ・映像が滑らかに再生できない場合があります。   と制限記載あ...載機種の場合は以下の制限があります。 ・HDMI接続での映像および音声の出力には対応していません。 ・映像が滑らかに再生できない場合があります。 とのことなの...roidスマホ(SHL22)では普通に視聴できましたが、Win8タブレットでは「お使いの映像または音声デバイスへの出力には対応していません」と出て視聴できませんでした。 メーカーへ... 詳細
[17397034] 録画映像を編集・書き込みする方法を教えて下さい
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3 SK-MTVU3)
2014/04/09 21:41:10(最終返信:2014/04/10 17:54:09)
[17397034] ...を起動したら録画した映像が全て表示されますが、1つの映像をクリックすると、DVDに書き込むか?BDに書き込むかの画面に移動してしまい映像の複数選択は出来ず映像の編集画面にも移りま...U3で録画した映像を付属ソフトのCorel TV Advanceで編集(CMカット)してから書き込む事は出来ないのでしょうか? A 複数録画した映像を1つのBDに...vanceでは編集や複数書き込みが出来ないのでしたら、MonsterTV U3で録画した映像を編集・複数書き込み出来るソフトを教えて下さい 宜しくお願いします。 編集機能が無け... 詳細
[17374458] 録画・編集・BDやDVDへの書き出しは可能ですか?
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3MC SK-MTVU3MC)
2014/04/03 06:53:31(最終返信:2014/04/03 17:57:25)
[17374458] ...テレビの視聴・録画・編集・書き出しソフト→SmartVision  簡易編集しか出来ないのか私が下手なのか綺麗にCMカット出来ません。  録画した映像は問題なく見れるのですが、BDに書き出してテレビで見てみると途切れ途切れになってる事もありもっと綺麗に編集出来ればとも思っています... 詳細
[17359751] PIX-DT012-PP0で録画したファイルを観たい
2014/03/30 00:44:43(最終返信:2014/03/30 17:54:33)
[17359751] ...録画PCの環境が変更されると(チューナーの変更やOSの入れ替え)再生不可能となります。 Q:OSをリカバリした後、バックアップしていた映像を再生しようとしましたができません。   Windows XP からWindows Vistaにアップグレードしたところ....html#qa14 Q:コンピュータが故障したので新しい製品に買い換えましたが、今まで録画した映像は再生できますか? http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt012_pp0/qa... 詳細
[17317902] コンテンツ保護エラー(音声)
2014/03/18 19:37:54(最終返信:2014/03/25 00:03:19)
[17317902] ...この製品がUSBスピーカーに対応していないことを確認せずに購入してしまいました。USBスピーカーを外せば、映像は綺麗に映ります。コントロールパネルの”サウンド”項目の中には「Realtek Digital Output」の設定画面があり...音声はPC背面からのアナログ入力で繋ぎ、サウンドのプロパティでJBL PEBBLESを”既定のスピーカーにしない”設定で、映像も音も出ました。 音声がデジタルでなくなったのは残念ですが、USB給電を外部に依存せずに済みましたので良しとします... 詳細
[17215414] 視聴または再生時の音ズレにつて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2014/02/20 15:21:41(最終返信:2014/03/21 23:12:38)
[17215414] ...アプリ起動当初は全然問題なくキレイで滑らかに映りますが、 そのまま約15分から20分が経つと、急に映像ガクガクし始めて、 音だけが先行してしまいます。 以降直ることなく、アプリを閉じて暫く置いて開き直すと... 詳細
[16783649] OS X Mavericks、動作報告
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2013/11/02 03:38:21(最終返信:2014/03/16 11:15:46)
[16783649] ...5にバージョンアップしてるようですね。 映像・音声が途切れるので仕方なくMountain Lionに戻して使っていましたが 先日10.8.5から10.9.2にアップグレードしてみたところ映像・音声が途切れは 発生しなくなりました...普通に焼けています。 iMac 27-inch Late 2013ですが、Mavericksにしてから 時々映像・音声が途切れます。 外付けHDDに入れたMavericksから起動して視聴すると問題ないので 内蔵のFusion... 詳細
[17275339] H81(Haswell)での動作確認
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2014/03/07 15:33:56(最終返信:2014/03/07 22:48:39)
[17275339] ...そこから自動更新と自動アップデートで 609に上げるのが一番確実だ。 環境が出来て、動作テストをすると  1. 音は出るが、映像が全く映らず、エラー情報も皆無 2. iPadの DIXMMサーバ経由だと視聴は問題なし といういつもの現象が出た... 詳細
[12594976] 皆さんの運用スペック載せませんか?
2011/02/02 12:11:48(最終返信:2014/03/04 21:00:33)
[12594976] ...対応方法は映像設定をソフトウエアに するととりあえず改善はする。 ところがAeroにすると嘘のように改善しました。 それから画像アップしますが、HL番組再生中のCPU負荷の比較です。 映像設定はハードウエアに...はこのへんが違うのかも? DXVAについてですが...、 設定の中の[視聴設定]−[映像表示]の中の「デコード方式」を「ハードウェア(DXVA)」にしても、「ソフトウェア」にし...ス共に使えない事がある。→再起動で改善 ・視聴ではみられませんが、録画番組再生時にたまに映像にもたつき感(残像?)が出る場合があります(少し気になる程度です)。GT220の時もGT... 詳細
[17163018] 電源オプションのスリープ解除タイマーの許可について
2014/02/07 20:00:42(最終返信:2014/02/26 22:58:22)
[17163018] ...毎週録画はソフト独自のサービスだったんですね。 視聴設定で音声出力と映像表示はどのように設定せれていますか。 音声出力は(PCMダウンミックスなし) 映像表示はオーバースキャンOFF デコード方式は自動です。 ...ありがとうございました^^ ホラフキーさん マザーボードは P8z77-V です。 IGPUで映像を出力しています。グラボを使ってません。 参考までに 休止、スリープを15分後に設定。番組情報は収得済みの場合... 詳細
