映像 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 240件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[9751081] 64ビットパソコンでも使用可能?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS1.0TSU2)
2009/06/24 17:08:37(最終返信:2009/06/24 17:49:17)
[9751081] ...ソフトの一部で使用出来ない物があると言う事ですネ。 早速注文したいと思います。 今回の目的はHi8の映像を約30本(約750GB)、このハードディスクにコピーしようと思っております。 BDでも良いのですが... 詳細
[9081546] 好調です。
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED320U2)
2009/02/12 12:51:53(最終返信:2009/06/21 06:30:59)
[9081546] ...購入しました。 2002年12月に購入したSony PCV-RZ50に接続してGigaPocketで録画した映像を再生したり、 Digital CameraのDataを大量に格納しています。 音も静かで、動作もキビキビしていて気持ち良く... 詳細
[9660988] テレビ番組の録画用に使えますか
 (外付け ハードディスク > Apple > Apple TV MA711J/A)
2009/06/06 20:23:08(最終返信:2009/06/06 22:55:47)
[9660988] ...>接続しているテレビを使ってテレビ番組の予約録画に使えるでしょうか? AppleTVはチューナーも録画機能を持ってませんし、 外部映像入力がありませんので、録画出来ません。 iTunes経由で保存したもの再生、iTunes経由での再生が可能です... 詳細
[9460104] I・O DATA 2T HDD+REGZA使用して1ヶ月快適に録画しています。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2009/04/28 12:25:20(最終返信:2009/05/30 14:38:58)
[9460104] ...それより、早く東芝からブルーレイHDDレコーダー出ないかな???? 永久に無理???? HDD内の映像を最終保存したい。。。。 <追伸> こんな現象もありました。 録画リストを押す=>画面を描画しようとしているが... 詳細
[9482284] 保存時間
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2009/05/02 22:34:30(最終返信:2009/05/03 15:33:51)
[9482284] ...今、購入を検討しているのですが、通常のミニDVテープに撮影した映像だと何時間位、 保存出来るのでしょうか。 取り込む(変換する)動画の形式、圧縮の 度合い(画質)によって、大きく異なります。 単純に取り込むだけだと多分100時間は入らない... 詳細
[9369728] ハードウェアの安全な取り外し
2009/04/09 11:30:31(最終返信:2009/04/15 02:04:13)
[9369728] ...返信有難うございます。 ご指摘の件ですが、うちは嫁、子供と皆で一台のPCを共有しているのですが、 家族の記録映像などを本体に入れておく或いは外付けの電源を入れっぱなしにした状態でネット接続を繰り返すと、ウイルス... 詳細
[9278583] 自動認識?
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 2.5 TS160GSJ25B-S)
2009/03/21 00:20:02(最終返信:2009/03/21 16:59:24)
[9278583] ...同じLANに属しているのであれば、Windows共有が使えますよ^^ 本当に迅速な返信ありがとうございます、 データは自作の映像や音楽ファイルだけです OSはMac OS Xです 本当に初心者の質問にお付き合いいただき<m(__)m>感謝です... 詳細
[9280305] 悩んでいます
2009/03/21 11:45:25(最終返信:2009/03/21 12:26:41)
[9280305] ...IOのHDCN-U1.0Lか、こちらにするか悩んでいます 使い方はPCに接続しデジタルビデオ、デジカメの映像保存のみに使うつもりです だとしたらどちらでも変わりないでしょうか? よろしくお願いします。 該当の機種の口コミを見て比較して判断されるのがいいと思います... 詳細
[9271806] 違いはなんですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0)
2009/03/19 20:19:29(最終返信:2009/03/19 23:06:09)
[9271806] ...HDCS-U1.0 とHDCS-U1.0 Lの違いはなんですか? あとハイビジョンのビデオカメラの映像を HDCS-U1.0 に書き込んで プレステ2経由してテレビで見ることは出来るんですか? SP3だけでしょうか... 詳細
[9214880] XPで使用するときのハードディスク容量について
2009/03/08 22:43:57(最終返信:2009/03/09 00:04:35)
[9214880] ...方法を教えて下さい。 また、FAT32だと4ギガまでしか駄目だということは初耳でした。ハイビジョン撮影した映像データが何分位でどのくらいのファイルサイズになるか、まだ分かりませんが4ギガより大きくなることもあるかと思われます... 詳細
[9074400] HDPS-U320(K)とHDP-U320S(K)の違いは?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPS-U320(K))
2009/02/11 07:44:20(最終返信:2009/03/03 20:59:35)
[9074400] ...WEBサイトで両製品の仕様を確認した限り転送速度などのスペックは、ほぼ同じかと思われます。 junn05さん  ありがとうございました。 ビデオ映像データが多くなって、外付けハードディスクがすぐ一杯になるので、次は500ギガのを追加購入したいと思います... 詳細
[9177725] DVD-Rをハードに移動するには
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE500U2)
2009/03/01 23:53:05(最終返信:2009/03/02 13:32:47)
[9177725] ...DVD-Rの映像をこのハードに移すにはどのようにしたら良いですか。 よろしくお願いします。 その「映像」とやらのフォーマットも分からないのではなんとも… DVDレコーダーで録ったもの、と仮定するなら ビデオ編集ソフトなどで取り込めますね... 詳細
[9164750] カツッ、カツッ音
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PSG250U2-BK)
2009/02/27 17:55:30(最終返信:2009/02/27 23:04:02)
[9164750] ...す。映像を見ている時だと一瞬映像が乱れます。 他の方の口コミでもサムソン製のHDDに限ってはカツカツ音は鳴るようで、問題ないとの事ですが映像が乱...、何とか普通に動いていました。動作音もPC内蔵の東芝製HDDよりも静かなぐらいです。ただ映像ファイルの保存にしか使わないのでFAT32の領域は使い道がなく、うっとうしいですが。 使...0Gも購入したら入れたいデーターがいっぱい有るので、すぐにいっぱいに成りそうです。何しろ映像ファイルは大きいので。 バックアップはPC内のC,Dドライブは、違う方法で二重にとって有... 詳細
[9115322] 東芝 レグザ 37Z7000へ使用する
2009/02/18 16:31:35(最終返信:2009/02/23 23:56:33)
[9115322] ...テレビを視聴する場合、このHD-CE500U2もテレビと連動して常時動いているのでしょうか? それとも録画や撮った映像を見る時だけ動作するのでしょか? 常時動作しているとHDDの自命が心配なもので・・・ よろしくお願い致します... 詳細
[8859980] 外付けハードディスクの認識について。
 (外付け ハードディスク)
2008/12/30 10:27:09(最終返信:2009/01/05 01:01:44)
[8859980] ...今まで繋げていたパソコンはvista Home premiumです。 中に子供のころの写真画像・映像(デジタルビデオで撮影した物)などが入っていて、パソコンで読み込みたいのですがフォーマットしてくださいというメッセージが出ます... 詳細
[8702266] NTFSフォーマット何時間かかるかな?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2008/11/28 12:10:58(最終返信:2008/12/31 13:26:39)
[8702266] ...使い勝手も判りませんが・・・、1TBのHDDが最近は安く成りましたよね。 HD映像で録画の動画ファイルを集めなければ・・・、と思いつつ、 25GBならSD映像なら30分モノが12話入りそうだと気に成ってます。 処で、Blu-ray... 詳細
[8475446] PCから外付けハードディスクへのデータの移行方法について
 (外付け ハードディスク)
2008/10/09 07:43:36(最終返信:2008/10/11 10:19:00)
[8475446] ...移動作業が終わってすぐ、Eドライブをクリックして、ファイルが移っているのを見て、ファイルをクリックして、きちんと映像が流れるのを見たように記憶しています。しかし、久しぶりに見てみたいと思たときに、再度、DVD-RAMを入れてEドライブのアイコンをクリックしたのですが... 詳細
[8261230] フォーマットが出来ません
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U640)
2008/08/27 15:37:58(最終返信:2008/08/28 13:24:33)
[8261230] ...買ってすぐにパソコンに接続して、そのまま(たぶんフォーマットしてないと思う)パナのSD-1でとった映像をドラッグでコピーしました。 その時はちゃんとコピー出来たと思ったのですが、後日開いてみようと思ってマイコンから開くと... 詳細
[8096256] 書き込み速度について教えて下さい!!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES640U2)
2008/07/19 00:41:08(最終返信:2008/07/20 00:27:52)
[8096256] ...確かにFile数も考えないといけませんね。 カーディナルさんが仰っているのは単体で1GのFileの事です(例えば映像等です) 複数のFileを合わせて22.25GBの場合ですが、 Windowsのコピーはかなり適当な残り時間表示ですので... 詳細
[7895622] 動画再生中の音のずれ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/06/04 12:31:42(最終返信:2008/06/04 17:34:03)
[7895622] ...ひょっとして音がずれるというより映像が遅れていきませんか。 自分の場合2台のPCでGOMプレイヤーを使ってますが、 「映像効果」で「ブロックを取り除く」を「常に使用」にしてると 低スペックPCのほうで映像ずれをおこします...だんだんズレが大きくなるというのは初めてです。 再生ソフトやコーデックは何を使っているんですか? 音声付の動画のデータファイルには、映像と音声が交互に入っています。 なので、HDDには全く関係の無い問題です。 途中でスキップさせた場合には... 詳細
