映像 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 240件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[7795460] REGZA37Z3500から録画できない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/05/11 22:32:33(最終返信:2008/05/16 23:31:29)
[7795460] ...このような現象はあるのでしょうか? 2) REGZAでHDMIでBS映像はでるのですが、REGZAへのUSB外付けHDDへの録画はいろんな 設定をしても成功しません。REGZAの映像は出てもUSBからはその信号をとりだせないので...パラボラアンテナからの同軸ケーブルを接続した状態で、今年の4月までBSチュナーつきの ブラウン管テレビを観たり、またアナログ映像でしょうがRD-XS41に録画ができていました。 すでにBSがアナログからデジタルに変わっていたはずですので... 詳細
[7691966] HDDの購入
 (外付け ハードディスク)
2008/04/18 22:39:03(最終返信:2008/04/24 20:11:38)
[7691966] ...この春から学校で映像の勉強をしているのですが。 学校のPCにはそのまま自分のデータを保存することが出来ないので外付けのHDDを探してます。 使うソフトはadbeのプレミアなどです。 学校のPCはVISTAのCORE... 詳細
[7707902] HDDを2つのパソコンで使用
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2008/04/22 11:31:18(最終返信:2008/04/22 17:04:09)
[7707902] ...うか? TUBEFUNさん、こんにちは。 はい、その通りです。問題ありません。 私もWMV形式の映像データや、JPG,TIFF形式の画像データなどを共用しています。 XPとVistaで写真データを取り扱うソフトが同じだったり... 詳細
[7642799] フォーマットについて
2008/04/07 18:19:55(最終返信:2008/04/07 18:19:55)
[7642799] ...FAT32でフォーマット済とありますので PS3では特に設定も必要なく、再生できるようなのですが、ビデオカメラの 映像で例えば4Gを超えるデータを写す場合には、NTFSというフォーマットを しなければならないと別スレで見ました...撮影した動画をこれに保存し、PS3で見たいという事だけなのですが。。 あと、パナ SD5で撮影した映像をこの機種に保存する方法ですが、撮影したSDHCカードを カードリーダーを使い一旦PS3に保存し、そこからこの機種にデータを移すという方法が... 詳細
[7338458] 4G程度のデータが書き込めない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2008/02/03 22:18:31(最終返信:2008/02/04 06:38:12)
[7338458] ...このBUFFALOの外付けHDは、以前から250G、320Gのものを使ってきましたが、4Gや5Gの映像データを書き込もうとすると、「空きディスクの容量が足りません」という表示が出て、書き込むことができません... 詳細
[7310830] 録画したTV動画保存目的 LAN接続とUSB2.0接続の違い
 (外付け ハードディスク)
2008/01/29 12:27:52(最終返信:2008/01/29 12:27:52)
[7310830] ...リビング外に置きたいが、USB2.0接続に比べ、LANでの転送に時間がかかり過ぎたり、直接取り込みの際は、録画した動画の映像が荒れてしまうことはないかが心配です。 VAIOとバッファローのカスタマーセンターに聞いてみたところ... 詳細
[7122913] 通信速度って?
2007/12/16 20:11:55(最終返信:2007/12/20 03:26:02)
[7122913] ...今回外付けHDDを買おうとしたきっかけは、デジカメやハンディカムの映像を 保存するためでした。今は、デジカメはDVD-RAMに、ハンディカムは内蔵のHDDに保存して いるのですが、特にハンディカムの映像を保存するのには外付けHDDが一番楽かと思いま... 詳細
[6920517] このHDDの冷却ファンって、本当に効目があるのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS320U2)
2007/10/29 21:35:18(最終返信:2007/10/29 23:28:49)
[6920517] ...http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-hsu2/#01 HDD内の映像を一時間程掛けて置いてFan無し、有り、の体感温度のレスをよろしくw (測定可能な温度計が有ればGood)... 詳細
[6577420] 発熱について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U500SR)
2007/07/26 03:13:25(最終返信:2007/10/24 09:08:26)
[6577420] ...ある日気付いたらHDD LOCK機能が作動していて、 一切アクセス出来なくなっていた、ということもありました。 映像素材のバックアップ用に使っているんで、 一旦、添付CDに入っていた、 出荷時の設定に戻すソフトで新品状態に戻し... 詳細
[6641307] 全店取り寄せ?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie d2 Quadra Hard Drive 500GB 301110J)
2007/08/14 21:43:29(最終返信:2007/08/15 14:24:03)
[6641307] ...lacie.com/jp/shop/index.htm ご返信ありがとうございます。 同僚がマックで映像編集をするにあたって、 なるべく安定したハードドライブを探していまして、 いろいろと見ていて行き着いたのがこの製品でした... 詳細
[6560715] 買っちゃいました。
 (外付け ハードディスク > NOVAC > MOBILE DISK NV-2H120U)
2007/07/21 17:19:47(最終返信:2007/07/21 17:19:47)
[6560715] ...遅くてイライラする事もない。 最近の家庭用ビデオカメラもハイビジョン規格になり 容量が大きく、撮影した映像を外に持ち出す時用に 購入しました。 私の場合、20Gあれば問題なし! ... 詳細
[6514700] 大容量はやっぱりいいですね
 (外付け ハードディスク > ロジテック > NEXAS LHD-HB750FU2)
2007/07/08 23:42:00(最終返信:2007/07/08 23:42:00)
[6514700] ...心置きなくというか容量を気にせず,どんどんAVI状態で映像を保存してます。 ファンも静かで,3年保障。初めてロジテックの製品を買いましたが大満足。 無条件で3年保障というのが最大の魅力でしょうか。... 詳細
[6411969] 教えてください〜!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U320)
2007/06/07 12:19:26(最終返信:2007/06/08 01:24:04)
[6411969] ...外付けHDDの寿命のことを考慮すると、普段使用しないときは、電源を切っておいた方が良いのでしょうか?私の場合は、映像を保管する為に、外付けHDDを使う予定です。それ以外の場合は使用しないので、その間は、電源を切るべきか迷っています... 詳細
[6334279] データーのコピーを行いたいのですが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/05/14 15:31:41(最終返信:2007/05/14 18:33:44)
[6334279] ...初心者ですみません。 パソコン内臓のドライブに入っていた1ファイルで5Gの映像を「HDC-U250」に 移そうと思ったんですが、容量がいっぱいで移動できませんと 警告が出てしまいました。 データーを移行するには容量の制限があるのでしょうか... 詳細
[6286814] 買いました
2007/04/30 20:18:45(最終返信:2007/04/30 20:18:45)
[6286814] ...問題無いことは判っていましたが、家で使用しても静かで良いですね。 小さいので液晶ディスプレイの後ろに隠しました。 これで映像や音楽ファイルも心おきなく記録できます。... 詳細
[5914149] 絶対に買わないほう方がいいです。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDZ-UE2.0TE)
2007/01/23 16:13:38(最終返信:2007/04/19 14:00:03)
[5914149] ...販売代理店を通して「代金返金」の処理が出来たことでしょうか。ふつうはありえない処理ですが、かなり粘りました。 ただし、例え全額返金されても、映像素材そのものが残っていても、キャプチャーにかかった時間コストは戻りません。 ちなみに次からは、RAID5の1.5TBシステムを導入することになりました... 詳細
[6220220] 使用感(特に動画共有)について
 (外付け ハードディスク > Apple > Apple TV MA711J/A)
2007/04/11 12:43:11(最終返信:2007/04/11 12:43:11)
[6220220] ...実はまだビデオカメラを買っていないのですが、今回ビデオカメラも購入予定で、この件もあり両方とも買えないで悩んでいます。ビデオカメラで撮った映像をマックに保存してそれを一階のテレビでAPPLE TV経由で見るというのが最大の目標なのですが。カメラはキャノンのIVHS... 詳細
[5985329] データ喪失からの成功例
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EC250U2)
2007/02/10 22:33:28(最終返信:2007/03/22 21:12:16)
[5985329] ...、2台は、データ入力後ほとんど 動かす事が無い為まだ無事なのですが、残り2台が  ”貧乏映像学生”さんと同じ経過をたどりました、 その後ケース内の基板が悪いのはあきらかなので、メー...わけだし、分解したらデータが消えずに済んだのかと思うと今更ながらに後悔が(笑) 貧乏映像学生さんはじめまして。感謝の書き込みです。おかげさまで私も大切なデータを回収できたととも...。中身を取り出して接続したら、フォーマットすることなく認識された。データ回収!  貧乏映像学生さんにひたすら感謝します! p.s.ロジテックは二度と買わないと心に決めてIOデー... 詳細
[6009323] HDDへのバックアップについて
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED250U2)
2007/02/16 17:45:04(最終返信:2007/03/03 13:05:12)
[6009323] ... とにかく、教えていただいたソフトを 使ってみようと思います。 ところで、 本体から外付けHDDに映像ファイルを移動しようと すると、380MBのもので2分半、180MBで1分10秒かかります。 これはUSB2... 詳細
[5925132] 接続方法について(発売前ですが…)
2007/01/26 18:06:19(最終返信:2007/02/07 07:34:39)
[5925132] ...備している映像・音声関係の出力端子は (1)HDMI端子(デジタル映像+デジタル音声) (2)コンポーネント・ビデオ端子(アナログ映像=赤・緑・...器のRCA音声入力端子に接続すれば、 映像=TV/音楽=オーディオ機器という接続は可能です。 また、 (1)+(3)の映像/HDMI+音声/アナログでも、多分問...この製品の購入を考えているのですが、 映像=TV 音楽=オーディオ機器 というふうに接続することはできるのでしょうか? まだ発... 詳細
