映像 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 1297件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22617139] アップコンバートについての質問です
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2019/04/21 18:02:41(最終返信:2019/04/21 20:54:29)
[22617139] ...取扱説明書によれば、「4Kアップコンバート設定」を「自動2」にすると、4K対応機器との接続では4K映像を出力するとあります。 DVDを除くと記載がないので、DVDのSD画素も4K画素にアップコンバートすると思います... 詳細
[22592537] AV端子
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/04/10 17:14:11(最終返信:2019/04/11 13:05:54)
[22592537] ...、HDMIをアナログ映像/音声に変換するアダプターを現行品に接続することになります。 (アダプターによって、ブルーレイソフト、DVDソフトの映像が出力されない物もあ...で2014年1月以降に出荷されるブルーレイプレーヤー、ブルーレイレコーダーからアナログの映像信号が出力できない仕様になりました。 https://home.jeita.or.jp.../20131128144314_ufrINbtoAZ.pdf よって、現行品でアナログ映像出力が出せるブルーレイプレーヤーは市販されていません。 仮に、現行品として販売されている... 詳細
[22575091] BDP-3140-K と悩んでます
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2019/04/02 15:41:50(最終返信:2019/04/02 21:33:15)
[22575091] ...差違があるように思えません。 BDP-3140-KとBDP-180-Kを比較した後者の優位性は、映像4K出力可、SACD再生可、再生可能ファイル形式の多様性などですが、DVDとBlu-ray再生が殆どの用途ならば... 詳細
[22364647] 高輝度プロジェクターとの接続利用など感想
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/01/02 01:05:10(最終返信:2019/03/30 01:48:02)
[22364647] ...は超興奮もののニュースです! 映像業界の両雄による再生機と映像出力装置の密な仕込みに期待大です。 最高のHDR映像を楽しめるとあれば、 既発売の...ングはやはり映像に有利に働いています。 CalMANを使った測定の結果から判断するに、Z1とUB9000のコンビは相性が良いです。 この為、安心して映像に没頭する事...ますね。 私の環境の場合、Stewart スクリーンにJVC DLA-Z1を通したHDR映像を映し出すと、全白で500nitとなります。 Z1のピクチャーモードはHDRモードを使う... 詳細
[22315517] SACDでフリーズが頻発します
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-S [シルバー])
2018/12/10 21:19:01(最終返信:2019/03/27 21:53:47)
[22315517] ...DVD用のピックアップに不具合があったのかもしれません。 DVD再生では問題がなかったのだとしたら、映像LSIのSACD解析部分に なにかしらの問題があったのかもしれません。 ということなので、複数の光学ディスクに対応しているプレーヤーなどでは... 詳細
[22535605] ネットワークプレーヤーとしての使い勝手について
2019/03/16 12:24:51(最終返信:2019/03/17 21:29:38)
[22535605] ...RX-A2080へ接続しております。 RX-A2080のフロントプリアウトからPM-10パワーアンプインへ接続し、音楽と映像で使い分けしております。 UB9000を導入した際はアナログはPM-10へ、HDMIはTV(55FZ950)とRX-A2080へ接続かなと考えております...私はlinnのKinskyというソフト使って直接ネットワーク+プリアンプ一体型(linn majikとakurate)で 再生できるのでUB9000は映像専用です。 でもどうなんでしょうね。今のお使いのネットワーク専用プレイヤーに対してub9000でグレードアップを感じ取れるか... 詳細
[22529052] LX-58のHDMI出力について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2019/03/13 08:17:27(最終返信:2019/03/13 23:42:55)
[22529052] ...デュアル(DUAL)」モードにすると、「MAIN」および「SUB」のHDMI出力端子両方から映像と音声が出力されます。 「デュアル(DUAL)」モードで「SUB」から映像と音声が出力され、「MAIN」から出力されないときは、「MAIN」端子のインターフェースが故...「MAIN」端子のインターフェースが故障していると思います。 「SUB」に接続してHDMIボタンを何回押しても、映像と音声が出力されないときは、HDMI出力回路の故障だと思います。... 詳細
[22503337] HDR10+の解釈
2019/03/02 10:45:09(最終返信:2019/03/02 13:39:57)
[22503337] ...シーンごとの輝度制御の効果が勝つか、また、どれくらい差が出るかは、コンテンツ次第、テレビ次第です。 AVアンプは、ただ映像信号を通すだけですから、HDR10+非対応であっても問題ありません。 >P577Ph2mさん 返信ありがとうございます... 詳細
[22494611] AVアンプ AVR-X1500HとHDMI出力1と2の接続
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/02/26 08:38:26(最終返信:2019/02/26 18:52:04)
[22494611] ...UBP-X800の映像、音声分離出力が、再生音質向上にどれくらい効果があるのか聴く人によって評価が変わると思います。 上記の操作手順が面倒なら、映像、音声分離出力をあきらめ、UBP-X800の映像+音声出力をAVR-...ンAVR-X1500Hを接続する際、 HDMI接続で映像と音声を別に接続しようと思っています。 その際は、映像→テレビ、音声→AVアンプの接続で 良いのでしょうか...ールを「オフ」に変更します。 4) テレビをUBP-X800の映像が接続されたHDMI入力にして、映像を出します。 5) AVR-X1500HをUBP-X800の音... 詳細
[22488118] 接続について(テレビ、スピーカー、DVDプレイヤー)
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/02/23 16:36:54(最終返信:2019/02/23 23:44:46)
[22488118] ...パフォーマンス向上は見込まれないと思います。 然るべくクラスのAVアンプとマルチチャンネルのスピーカー接続の場合は、映像と音声を分離する効果が期待できることもあります。 口耳の学様 アドバイスありがとうございます。 ... 詳細
[22475930] サムスン、UHD BD/BDプレーヤー市場から撤退
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/02/18 12:56:14(最終返信:2019/02/18 12:56:14)
[22475930] ...com/amp/news/d-av/201902/16/46607.html OPPOに続きサムスンまで。 映像ソフト供給の配信シフトは益々加速される訳ですね。... 詳細
[22431530] ディスク再生中、映像が消えたり音声が消えたり。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2019/01/30 21:12:17(最終返信:2019/02/10 21:40:38)
[22431530] ...ブルーレイ UHD−BD再生中 1時間程度経過すると 映像が消えたり、映像、音声共に消えたりしますが 同様の症状の方はいらっしゃいませんか? 一応メーカーに連絡して、電源リセットして様子見して下さいと...ケーブルを購入してみようと思います。 やっと再生できる環境になりましたので 映画を2本程再生しました。 結果・・・・・途中で映像、音声 ともに途切れる事無く 再生されました。 よって自分の場合は電源リセットで普通に動き出しました... 詳細
[22454367] 音が出ないです。知識をいただきたいです
2019/02/09 20:43:36(最終返信:2019/02/09 23:17:59)
[22454367] ...LX58のメインHDMIからHDMIでマランツsr7010 のBlu-ray入力差込口に接続したのですが、映像は出ても音が出ない…サブに繋げは音は出るが映像は出ない…。HDMI一本ではどうにもならないのか…と四苦八苦しております。こ...「HDMI」ボタンで、HDMIモードを「DUAL」か「SINGLE」にすれば、MAIN HDMI出力から映像と音声が出ると思います。 LX58取扱説明書13ページを参照してください。 >ポンちゃんX2さん ... 詳細
[22394276] 字幕の表示とともに画面の明るさが変わるのを直したい
2019/01/14 21:23:41(最終返信:2019/02/08 18:44:43)
[22394276] ...私はソニーの4K対応テレビなのですが画質設定の中にあるコントラスト補正を自動から別のにしたら軽減したことがあります。 字幕が映像の一部のため何かのオート画質の変化の一因になっていたようです。 4K UHDを作成するには、DVDFabというソフトが有効なようです... 詳細
[22421758] アナログ7.1ch専用機で復活!
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2019/01/26 21:44:45(最終返信:2019/01/26 21:44:45)
[22421758] ...音の良さを楽しめました\(^o^)/ 映像については、HDMIを映像専用にした効果を実感! 最近は、BS4k放送の映像の良さに興味が引かれていました 久々にBDの映像の良さを再認識したかんじです UB900は元々...金曜日のブレミアムな夜からAVC-X8500Hへアナログマルチ チャンネル接続して、設定を見直しアナログ7.1ch専用機に しました(^o^) HDMIは映像専用としてみました まず、アナログマルチチャンネルでの視聴では音の良さを 再認識しましたな、CDを聴いてもやたらとよいですな... 詳細
[22409004] HDCPエラー
2019/01/21 11:13:02(最終返信:2019/01/21 23:07:52)
[22409004] ...すれば、音声が出る仕様だと思います。 3. 音声信号専用のHDMI出力を搭載 従来の映像・音声信号用のHDMI出力に加えて、音声信号専用HDMI出力も搭載。音声信号専用HDMI...入力された時点でHDCPエラーが出てしまいます。 >TЁЯRAさん HDCPはHDMI映像の著作権保護用暗号化なので、接続しただけで何も再生しないでAVアンプ側にHDCPエラーが...CP ERRORと表示される」に「HDCPに対応した機器でも表示されることがありますが、映像がとぎれなく出力されるているときは不具合ではありません。」と記載されています。 お試し... 詳細
[22383292] HDMIケーブル
2019/01/10 00:11:21(最終返信:2019/01/16 13:13:13)
[22383292] ...題ないでしょうか? DLC-HJ15 [1.5m ハイスピード イーサネット対応 3D映像対応] http://kakaku.com/item/K0000386022/ どうぞ...。 DLC-HE15S [1.5m スリムタイプ ハイスピード イーサネット対応 3D映像対応] http://kakaku.com/item/K0000309168/ 性能的... >DLC-HE15S [1.5m スリムタイプ ハイスピード イーサネット対応 3D映像対応] 当該HDMIケーブル使用で問題ありません。 DLC-HE15S は、イーサネッ... 詳細
[22368001] AVアンプを経由せず直接スピーカーに接続するのは音質的にアリ?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/01/03 16:50:28(最終返信:2019/01/14 17:31:54)
[22368001] ...容範囲に収まりそうです。 ただ、これにAVアンプも加えるとなると少しきびしいです。。 映像はプレーヤーから直接モニターに出力して、 音声はプリメインアンプに接続というのがベストな...DVD-audioではイーグルスHotel Californiaの1作品のみです。 他、映像入り音楽ブルーレイが何本かあって それが5,1chのものもあるので将来的にはこれを 聞け... 上記のようにヘッドフォン使用となります) AVアンプを買い換えたい理由の一つは、その映像の4K出力にも 興味があったからです。4Kアップスケーリングもどの程度か ユーチューブな... 詳細
[22379150] 買い替え検討中
2019/01/08 01:08:50(最終返信:2019/01/10 12:35:37)
[22379150] ...聴くとき、映像の空間の広さと音の空間の広さが必要な映画を見るときは205を使用してます。ub9000はNetflixなどのVODを見るとき、ドラマや映像空間の広さ...ドラマや映像空間の広さにこだわらないアクション映画を見るときに使用してます。映像機器はSONYのプロジェクター535でスクリーンサイズは120インチです。スピーカーは7...000のHDMIの音は空間の広さが205に比べて狭く感じます。なので直視型ディスプレイで映像を観るのに合ってると思います。 ビクターのプロジェクターをお使いになられているようなので... 詳細
[22378826] 起動時の画面ノイズについて
2019/01/07 22:27:15(最終返信:2019/01/08 22:12:48)
[22378826] ...で再生画面で出ないならば、故障の可能性は低いと思います。 GP08とBDP-S1500の映像信号処理で何らかのノイズをひろっているように思います。 ノイズが再生画面でも常時出る場...ブルーレイレコーダーのHDMIケーブルと入れ替えてみます。 3) BDP-S1500の映像設定を購入時のデフォルト値から変更してみます。 取扱説明書20、21ページです。 設定変... [シネマ変換モード] 購入時は「自動」で、[ビデオ]に変更してみます。 [HDMI 映像出力フォーマット] 購入時は「自動」で、[YCbCr(4:2:2)]か[YCbCr(4:... 詳細
