映像 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 1296件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[22147158] UDP-LX800の先行試聴会に行ってきました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2018/09/29 20:55:17(最終返信:2018/11/24 20:18:51)
[22147158] ...まに音飛びする訳だ...。 映像は少しBDを見ただけですが、91の映像に見慣れてしまっているだけに、800の映像は良し悪さがありまだ判断できま...ってどう言うことなんですかね...(^_^;) LX800の映像はキャリブレーションのやり直しと映像設定の調整で好みになって来ました。 ただ4kUHDの2kダウン...Dの4k画質は精細感や立体感があって良かったのですが、2kBDからの4kアップコンは所々映像破綻しているのが気になってしまい少し残念でした。やはりアップコンは期待しない方が良いかと... 詳細
[22251656] HDRトーンマッピング
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2018/11/13 21:17:01(最終返信:2018/11/22 12:36:49)
[22251656] ...先日のJVCのプロジェクター新製品の内覧会で見たHDRトーンのオートマッピングは(何がリファレンスかますます分からなくなるという問題は残るものの)確かに映像が見やすくなる便利な機能だと思いました。その際にはJVCの方々にオートマッピングをZ1にも実装してくれるようお願いしたのですが...>パイオニアのLX800よりは取り敢えず興味をそそられています。視聴の機会が楽しみです。 こんばんは。 個人的にUDP900の映像や調整機能が気に入っているので、この機種を待っていました。 Pioneer LX800よりもかなりリーズナブルなのも助かります... 詳細
[22183321] 試聴会
2018/10/15 00:07:36(最終返信:2018/11/17 10:31:10)
[22183321] ...判断は難しいが、発色良く990Rの厚味のある映像に合っていたように思う。 プロジェクターの試聴会ではないし、正直、映像はパナと思っていて既にUBZ1を持っているし...良いと思います。 以前、濁りのない、あまりのリアルな映像なので、ソニーのPの5000ESを「真空の映像」と表現しました。 そしてこれは濁りのない、あまりのリ...聴ではないので、余計に判断しづらい。UB900があったので、これと比べたら良いのに。 映像は、外光が漏れてスクリーンに当たって消灯してもスクリーンの白がよく分かり、機器のランプも... 詳細
[22250695] DP-UB9000正式発表
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック)
2018/11/13 13:19:10(最終返信:2018/11/14 09:47:56)
[22250695] ...思っていたら12月7日発売とは! 今週、LX800が発売だから週末に見に行く予定にしていましたが、映像重視なんで、こっちになりそうです。値段の差はあってないようなものなんで各方面での比較テストも楽しみです...http://panasonic.jp/bdplayer/products/ub9000.html UB900の映像は良かったのでUB9000も良さそうですね。実売り15万以下でなら価格帯敵なしで売れそうですね。 ... 詳細
[22242646] UDP205にMQA-CD再生で組み合わせるレンダラーは?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/11/10 02:13:16(最終返信:2018/11/12 23:07:14)
[22242646] ...MQA-CDを再生した時でも症状が出ますね。冒頭から音が 欠けますので、曲間ギャップには関係ないように思います。 他に、ある映像ソフト再生時に特定の部分でバリバリと音声ノイズが 出る症状があります。音声レベルが低い静かな会話シーンで...別ルートで追加購入しましたが、 同じです。目で見る限り、盤面には傷一つありません。 この件もありますので、件の映像ソフトと一緒に一度OPPOに送って チェックしてもらうつもりです。デジタル機器は色々難しいですね。... 詳細
[22183472] BDP-S6700との違い
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2018/10/15 02:59:36(最終返信:2018/11/05 13:17:06)
[22183472] ...番組情報の表示がされますし、実際のTV側での映像モードもそうなります。 で、ドルビービジョンですが、これによって映像として綺麗になるとは思いません。 ただ、映...が共に正常に動作しています。 BDは24P設定を自動にしていますが綺麗に映ります。 映像モードはドルビービジョンをONにしていますが、BDとNETFLIXはドルビービジョンとな...ービジョン設定をOFFにするとBD4KとNETFLIXのドルビービジョンは HDR10の映像モードとなります。 ドルビービジョンをONにしないと前述のソース以外は 普通のSDR表... 詳細
[22230354] DLNAについて
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S600)
2018/11/04 18:53:00(最終返信:2018/11/04 23:21:15)
[22230354] ...同じメーカーでも機種や年度ごとの型番などで出来る事が違ってきています。 >柊の森さん 実はpopIn Aladdinには、映像入力端子がないんです。popIn AladdinのOSはオリジナルのAndroidなので、既にインストールされている対応アプリか... 詳細
[22218401] 接続方法についてご教授下さい【初心者です】
2018/10/30 18:00:12(最終返信:2018/10/30 21:13:24)
[22218401] ...700の映像はテレビ直説、音声はAVアンプ直説で視聴する場合にARCがネックになるため、一時的にARCをオフ(ブラビアリンクをオフ)にして、連動を絶ち、映像、音声の...・・・。 機械音痴でしていまいち良くわかりません。 TVとX700のHDMI(映像)、アンプとX700のHDMI(音声)を接続します。 音量の調整はアンプのリモコンでする...00CとSTR-DH750を接続した環境に、UBP-X700を追加して4KUHD-BDの映像はKJ-65X8500Cから出して、HD音源はSTR-DH750から出したいとの用途だと... 詳細
[21600275] 新フラッグシップ登場
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2018/02/14 23:56:22(最終返信:2018/10/25 18:35:11)
[21600275] ...、即買いなんですが・・・ VHSの時代から映像機器を作ってるパナのフラッグシップを玩具に毛の生えた程度と言って、映像機器なんて作ってないオーディオ専門メーカーの...ーは20万クラスの最新フラッグシップを2〜3年で買い換える方が、良い映像で楽しめる。 良い映像が楽しめれば良いだけでは、つまらない。 AV機器も含めオーディオ機...出してる。(進歩が無いという意味じゃ無い。) それに対して今の映像機器は、フルHD→4k→8k、映像端子の規格、音、技術の進化が早くて、それらが3年先にはどうなっ... 詳細
[21920013] 2018年6月20日(水)のアップデート後に、DVD が再生できない。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/06/25 00:36:22(最終返信:2018/10/22 05:36:11)
[21920013] ...再現しないとのことで戻って来まして 新品交換で発生しなくなりました。 結局原因はわかりませんが 映像も音も 物は非常に良いものなので大切に使っていきたいと思います。 その後 Deep colorのオフ... 詳細
[22185629] ノイズ音がスピーカーから聞こえる
2018/10/16 00:00:33(最終返信:2018/10/20 19:46:46)
[22185629] ...テレビと本機のみを繋いでテレビのスピーカーから音を出した時もノイズが発生しましたし、本機のHDMI1をテレビに、HDMI2をアンプにと映像と音声を別々にして再生してみましたが、同じくノイズが発生しました。 これは本機の不具合でしょうか... 詳細
[22043629] a/v分離にしてもtvから音が出る上にゲインが低い。画質等
2018/08/19 23:37:22(最終返信:2018/10/19 21:59:21)
[22043629] ...しか接続していないと音声と映像がTVから出力されます。 HDMI OUTとaudio onlyをTVとアンプに接続している時はTVは映像、音声はアンプから出ますが...vから入力して(AV)アンプへ渡す場合では映像とは違い205を通した場合の方がやはり良くなるのでしょうか? であれば映像は多少目を瞑るとして総合的に後者の方fir...(sony a1)のhdmiへ入力し、本機のhdmi出力設定をa/v分離にしてもtvから映像はもとより音声も鳴るのですが、ひょっとしてhdmiのa/v分離がうまくいっていない(故障... 詳細
[22180586] NAS動画再生時のBluetoothの音切れについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/10/13 20:09:35(最終返信:2018/10/14 23:26:55)
[22180586] ...ませんでした。 映像は違いますが、ディスク再生時は映像35〜40Mbps音声2.3Mbpsと高密度データではありますが、音切れは出ませんでした。 不思議です。 映像や音声関連の補正機能...トは映像のビットレートで、音声ビットレートは300〜400kbpsでほぼ一定なんですよね・・・・。 ディスク再生時、高密度なデータではありましたが、映像ビッ...うか。 それでも、音が途切れる場合は、BDP-S6700の処理能力の問題だと思います。 映像処理+音声処理+LDAC変換等々でCPU稼働率、メモリー稼働率が追いついていないように思... 詳細
[22165951] アプリ media control BDP-20X について
2018/10/07 16:31:58(最終返信:2018/10/08 19:08:59)
[22165951] ...選択(例えば、SACDマルチの5.1chか2chのどちらかを選ぶなど)は、ブロジェクタで映像を出さないとできません。 アプリのリモコン画面の「info」ボタンを押しても、現在再生中...手くインストールできませんでした…。 よくよく考えてみたら、SACDソフトは音声のみで 映像情報はもともと含まれていないので、そもそも プロジェクタを立ち上げずとも、リモコンで音声...私の最初の 投稿内容に誤りがありました。申し訳ありません。) BDに関しては、もちろん映像はプロジェクタで投射 して鑑賞するので、付属のリモコンで操作すればOK です。よって、ア... 詳細
[22123372] UDP-LX800
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア)
2018/09/20 13:09:31(最終返信:2018/09/21 19:13:32)
[22123372] ...んが、映像に関してはパナの技術が頭一つ抜けていると思いますので正直劇的には変わらないんじゃないでしょうか? 多分、海外で先行発売されているUB9000が映像では現...義兄が、150インチスクリーンを『実際』に自宅設置していますが、あの大きさは【別次元】の映像ですヨ!!! アナログはDMP-UB900とは別次元の音がすると思いますが、DACをAV...ルチ)は非採用、動画サービスも非採用、この辺りにパイオニアの心意気を感じます。 本当は映像系専用でも良いのですが SACDやDVD-Audioへの対応は 大したコストアップにもな... 詳細
[22097227] 再生しても、4K60Pになりません
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2018/09/09 21:40:11(最終返信:2018/09/13 07:23:33)
[22097227] ...説明書の15P、4K出力のためのお勧めの設定と出力映像信号で4K/60P出力になっています。 テレビはSONYのKJ-49X8300Dで、HDMI3に入力、外部入力のHDMI設定も拡張フォーマットにしているのですが... 詳細
[22088192] Youtubeの24p動画の4Kアップコンバートについて
2018/09/06 16:01:11(最終返信:2018/09/11 12:22:00)
[22088192] ...説明書ではネット動画も24pなら4Kにアップコンバートされると書いてあるのですが??? 出来た方、タイトルと映像設定を教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 TV:KJ-55X8500D プレーヤー:BDP-S6700...「4K出力」>「自動 2」に変更してください。 購入時は「自動 1」です。 「自動 1」はソニー製4Kテレビ接続時、映像信号は常時2Kです。 個人的な主観ですが、「4K出力」は「自動 1」に設定し2KでHDMI出力して... 詳細
[21798155] 4K Ultra HD BDが4K出力できない
2018/05/04 00:21:35(最終返信:2018/09/01 20:47:33)
[21798155] ...バートされた2Kの方が非常に綺麗な映像を見せてくれています。 紹介されたコンバーターを使い4K出力が可能になればさらに綺麗な映像が期待出来るということなんですかね...。 ケーブルをプレミアムハイスピードHDMIケーブルに変更したら4K出力されますか? 映像設定もいろいろ変更したのですが、わかりませんでした。 どうしたら4K Ultra HD...様なのですね。納得しました。 ブルーレイのアップコンバートより4Kダウンコンバートの方が映像が綺麗なので、4Kの恩恵はあると思います。表示は気にせず4Kブルーレイを楽しみます。 ... 詳細
[22063385] nasneと一緒に使っている方いませんか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2018/08/27 20:11:07(最終返信:2018/09/01 20:43:53)
[22063385] ...nasneと一緒に使っている方はいませんでしょうか? 知りたいのは 1. nasneの映像が見られるか(録画済み映像と放送中の映像) 2. 「10秒戻し」「30秒送り」機能が機能が使えるか ちなみにPC用のモニタにBDP-180をHDMIケーブルでつないで... 詳細
[22040728] 早見再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-S [シルバー])
2018/08/18 19:46:20(最終返信:2018/08/19 20:43:02)
[22040728] ...現在PS4でBDのレンタルビデオを再生していますが、物によっては早見再生するとバーが表示されてしまい映像の邪魔になります。 BDP-180でもそういった表示が出現しますか? >ポックル75さん 「▲▲... 詳細
