映像 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 1296件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24641425] パソコンで使用したいのですが
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2022/03/09 23:57:34(最終返信:2022/03/10 15:49:00)
[24641425] ...パソコン用のドライブとして使う? 無理です。 ディスプレイにHDMI端子が付いているようであれば、ディスプレイと接続して映像を見ることは可能です。 パソコン本体は接続することは出来ません。 本機はプレーヤーです。 パソコンの周辺機器ではないので... 詳細
[24634383] アンバランス2ch
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2022/03/05 22:34:59(最終返信:2022/03/08 13:02:10)
[24634383] ...アナログ出力音量設定も見ましたが駄目でした。 スピーカー設定でダウンミックスのステレオを選択し決定以外の設定がないような気がします。 映像ディスクじゃなくて、CD入れても同じ症状? あと、別にアンプ持ってるなら試してみれば、原因がプレイヤーかアンプのどちらか分かるんだけど... 詳細
[24611107] 映像が暗く映る
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2022/02/20 20:09:45(最終返信:2022/02/23 08:04:22)
[24611107] ...ウルトラブルーレイを再生すると必ず映像が暗くうつってしまいます。 一旦停止して、もう一度再生すると普通の明るさでうつります。 同じような症状の人いませんか? >空王丸さん こんにちは HDMIケーブルの両端抜き差し... 詳細
[24549658] 4K出力について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2022/01/17 19:46:50(最終返信:2022/01/22 13:49:28)
[24549658] ...テレビはREGZA 50C350X です。 Ultra HDブルーレイの高画質を活かすには DP-UB45からの映像出力を直接TVに接続した方が良いのか AVセンターを介した方が良いのでしょうか。 HDMIはプレミアムハイスピードケーブルです... 詳細
[24556461] これは4Kは観れますか。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S500)
2022/01/22 09:31:12(最終返信:2022/01/22 09:37:41)
[24556461] ...TVは4Kです。このブルーレイプレーヤーでは4Kの映像は再生できますか。 またサウンドバーはパススルーをつけました。 プレーヤーをサウンドバーに繋げば映像、音ともに4Kを体感することは可能ですか。 4K再生は無理です... 詳細
[24346387] もう二度と新品では手に入らないのでしょうか
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2021/09/17 06:25:51(最終返信:2022/01/12 15:39:59)
[24346387] ...UBP-X800M2と大差ないです(笑 ブラインドテストされたらわかんないかも・・・ >きき/VRChatさん HDRの4K映像の再生なら、UB9000の圧勝です。LX800は、発売当初のUDP-205と同様という評価でした。... 詳細
[24532789] DACとHDMI接続してますか?
2022/01/08 09:42:38(最終返信:2022/01/09 10:40:00)
[24532789] ...HDMI用の信号送信機能をDAC用の信号伝送に流用して使っているだけで、 映像機器で使われているHDMI信号とはまったく別の信号を送っています。 ですので、映像機器のHDMIとは互換性がありません。 ですので、相互に認識することは絶対にありません... 詳細
[24460012] USB-DAC使用で、「FOOBAR2000」の設定が不調です
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2021/11/23 18:09:55(最終返信:2021/12/26 23:12:36)
[24460012] ...それは不能と判明しました。 そんな中、上記のご提案がありました。 私には、本機のHDMI入力端子は映像向けとの先入観があり、上記のやり方は全くノーマークでした。 (結果報告-1) ・今回のトライでは... 詳細
[24443565] 4kアプコンキャンセルできますか?
2021/11/13 12:08:33(最終返信:2021/12/21 17:15:33)
[24443565] ...似たような設定があるのかなとは想像しています。 自動で4K/2Kの切り替えはできない様ですね。 2K出力にしたい場合は映像設定の出力解像度を1080pなどに設定すれば変更できます。ただしそのままだとUHDも2K出力になる様ですが... 詳細
[24502584] AACS(著作権保護)のせいで(泣)
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2021/12/19 21:42:02(最終返信:2021/12/20 08:02:39)
[24502584] ...その後フリーのLeawoやPowerDVDなどを試しましたが、上記著作権保護がかかってるせいか、途中から映像が乱れ、全く観れたものではありませんでした泣 それはソニーのせいではないですねぇ。 どちらかというと... 詳細
[24439022] 電源投入時の挙動について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2021/11/10 09:24:12(最終返信:2021/11/11 11:22:58)
[24439022] ...『ハイクラリティサウンドが有効です。再生を開始すると初期設定のハイクラリティサウンド出力設定に従って映像・音声の出力を停止します』 と画面右下に表示されます。 リモコン右下のハイクラリティ設定は『切』に設定されています...>SHUN-METALさん 申し訳ありません。私の思い込みでした。 余計な回路や表示部を落とす事で音質を上げる事を、 勝手に映像の回路等の負荷を減らして音質を上げると思い込んでおりました。 申し訳ありません。 ですよね!  目を皿にして... 詳細
[24435516] 音声ディレイ設定に関して
2021/11/08 09:19:20(最終返信:2021/11/10 21:17:07)
[24435516] ...ティサウンドをオンにした状態で映像出力(入)・(切)があるだけで、 映像出力(入)とハイクラリティサウンドオフで映像処理に違いがあるという認識では...等を向上させる機能で映像や音に処理を加えたりする機能ではないという認識です。 >nct-xさん 申し訳ありません。私の思い込みでした。 余計な回路や表示部を落とす事で音質を上げる事を勝手に映像の回路等の負荷を減ら...テムにも接続し、映画などを見る場合はオーディオシステムで音を楽しんでいます。 (HDMI映像出力端子はオート設定にしているため、テレビからもオーディオからも音を出せる状況です。) ... 詳細
[24435119] DMP-BD90⇒TV⇒AV AMPの接続について(AAC出力されない)
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2021/11/07 22:39:01(最終返信:2021/11/08 08:38:04)
[24435119] ...PS-7500  (本来DMP-BD90⇒AV AMP⇒TV と接続したいのですがAVアンプにHDMI映像出力がなく不便なので逆にしています) ・DMP-BD90 設定:bitstream出力 ・DMP-BD90⇒TV... 詳細
[24401067] SONY有機EL買いました 4Kブルーレイを良いデッキで見たい
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2021/10/17 21:37:35(最終返信:2021/10/18 19:20:06)
[24401067] ...XRJ-55A90Jで再生した時にこのプレイヤーより映像の性能の良いSONY製又は他社製のデッキはありますか? 【質問内容、その他コメント】 PCモニターにはデカすぎましたが、 4K映像が想像以上だったので、良い環境で見たいです...パナソニックUB9000がAmazon primeの映像も美しく見れると書込みがあったので候補ですが、 でもテレビにお金注ぎ込んだので躊躇します。 でもでも最高の映像も見たい。 パソコンのグレード下げよかな。 >ブラピとタメさん... 詳細
[24369570] 音楽再生時にテレビ画面は消すことができますか?
2021/09/29 13:45:18(最終返信:2021/09/29 22:36:44)
[24369570] ...デジタル音声を送り、映像はsharp TVに直接もしくはAV8805経由を予定。 【質問内容、その他コメント】映像付きブルーレイディスクに加えて、ジャケット写真以外ほぼ映像のない(不要な)ブル...D/DVD再生時ならリモコンのハイクラリティボタンを押せば映像出力のみOFFできるよ。 音楽再生時も映像出力をOFFにできたと思うけど 現在出先だから実機で試せな...になってしまうことに困っているのでしょうか。 >映像付きブルーレイディスクに加えて、ジャケット写真以外ほぼ映像のない(不要な)ブルーレイオーディオディスクの再生... 詳細
[24357574] 12万円のレコーダーより良くなりますか?
2021/09/23 10:17:48(最終返信:2021/09/25 10:47:38)
[24357574] ...UBP-X800M2のほうは音楽などを聴く場合はかなり良い音で聴けています。 映像はDMR-4CW201はミュージックビデオなどを見るには良くて、UBP-X800M2は映画向けの映像という感じです。 また、UBP-X800M2は... 詳細
[24348364] 廉価機との画質の違い
2021/09/18 08:32:46(最終返信:2021/09/23 11:12:23)
[24348364] ...ただ、普通のBDの再生では私はOppoのUDP-205のこなれた映像が好みです。 >きき/VRChatさん UB900との比較では映像音質共にクリアで見とおしがいいです。トーンマップの効果もあります 4K録画BDの再生やお部屋ジャンプリンク... 詳細
[24349364] DSDマルチファイル再生に関して
2021/09/18 17:27:06(最終返信:2021/09/18 22:32:53)
[24349364] ...2017年発売の205型は同様スペック、かつ、ESSの9038PROを2基搭載なようですが、中古でも結構なお値段です。 <それに、私は映像関係にはさほど興味がなく、そこまでお金を掛けるのも・・・。> >シェルティー大好きパパさん 全く同感です... 詳細
[22537218] 宝の持ち腐れ?
2019/03/16 23:49:16(最終返信:2021/09/18 08:40:30)
[22537218] ...このUB9000にはOLED専用の画質モードがあります。映像をテレビに合わせて調整してくれるので本格的な映像で楽しめます。 2)出力が高品質 AVアンプがアベン...すよね? であればまず買いましょう。65FZ1000ということは今入手出来る最上クラスの映像環境を お持ちでこだわりもあるのでしょうから。 >sonyガンバさん 初めまして。 初...。好きな作品を観たいので。 既にUHD環境があるとの事で私とは状況が違いますが、綺麗な映像で観る事でも所有する喜びでも、それを楽しむ事が第一だと思います(と、背中押してみますw)... 詳細
[24322168] 頻繁に発生する音飛びについて
2021/09/03 19:33:20(最終返信:2021/09/17 17:02:18)
[24322168] ...実家からCDを沢山持ち帰ってきたのでCDプレーヤーの購入を検討していましたが、悪いタイミングで急にX BoxのHDMI出力端子から一切映像が出なくなってしまい、結局ユニバーサルのこちらの機種を購入したところです。 アンプはCambridge... 詳細
