[23485920] UHDソフト(接続)についての質問です。
(ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2020/06/22 21:33:26(最終返信:2020/07/03 10:17:05)
[23485920]
...nin007さん HDMI接続なのでUBP-X700とテレビが解像度情報などを交換して映像出力をテレビ解像度に整合するため問題ありません。 途中にSTR-DH770が入っても同様...IDのプラグアンドプレイ機能です) UHDソフトを再生するとUBP-X700からは2K映像が出力されます。 音声はUBP-X700とSTR-DH770のHDMI情報交換でSTR-...いうことで解釈して良いのでしょうか。 その解釈でOKです。 UHD-BDの4K-HDR映像が2K-SDRに変換されてKDL-32J1で見ることができます。 HDCP2.2は、4K...
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2020/07/01 17:39:49(最終返信:2020/07/02 22:42:09)
[23505582]
...音楽再生を網羅しているから、住み分けしているのでしょうか。 9000ではネットに接続してもCDの曲名表示はしないけど、映像に関しては機能も画像も満足はしています。テクニクスの方はMAQ-CDも含めオーディオとしては機能も良さそうです...テクニクスの方はMAQ-CDも含めオーディオとしては機能も良さそうです。スマホアプリとの連携も魅力で、情報もネットから拾ってくるし。 OPPO205は映像も音もスマホアプリも満足していますが、残念なのがネットから拾う検索データが古く、表示も「?」に。そこが非常に残念...
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB32)
2020/06/22 15:39:29(最終返信:2020/06/22 18:14:11)
[23485205]
...10分ぐらいまでは問題なく再生されるのですが、それを過ぎたころから音声が乱れるようになり、その後は全く音が出なくなってしまいます。 映像は最後まできれいに再生されます。 ソースはWEBで購入したコンテンツで、パソコンでは問題なく再生できています...
[23330189] HOME画面が映らなくなった(真っ暗)
(ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2020/04/09 22:19:48(最終返信:2020/05/23 18:19:27)
[23330189]
...【困っているポイント】 映像設定を色々と触ってしまったのが災いしたのか、電源オン後のHOME画面が何も映らなくなってしまいました。 DVD/ Blu-rayの再生は出来ます。 電源リセット、電源ケーブル...Netflixの再生も問題なく出来ていて、現在は手探りでNetflixを映そうとしたところ音声のみ流れては来るものの映像は映りません。設定を見直すことも出来ずお手上げ状態。 >こたっぴんさん こちらのやり方でリセットしてみて下さい...
(ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP250)
2020/05/16 14:16:22(最終返信:2020/05/17 17:57:24)
[23407009]
...ための挿し込み口じゃなくて、ノートPCの内容をテレビに映すための挿し込み口(PCに映像を入れるモノじゃなくPCから映像を出すもの)なんで、PCでBDをに見ようと思ったら本体に入ってるドライブがBDに対応しているか...【使用期間】半年 ※みゆきち※さん テレビやモニターは、BDプレイヤーのHDMI出力からHDMI入力して映像と音声を再生します。操作はBDプレイヤーでします。 このBDプレイヤーは、PC周辺機器のBDドライブでないので...
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2020/05/15 22:45:27(最終返信:2020/05/16 09:41:42)
[23405782]
...ソニーピクチャーズのUHDのメニュー画面からしてガクガクです。 >ニシジンさん 以下はどうですか?プレイヤー側設定です。 ・映像設定 プログレッシブを切る。 ・映像設定 24P設定を切る。 この辺り試してますか? プレイヤーはこの設定通りに動作します...
(ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2020/04/22 11:38:34(最終返信:2020/04/22 16:05:51)
[23353394]
...素人の質問で失礼承知で、お聞きする次第です。よろしくお願いいたします。 TVやモニターにHDMI入力端子がないと一切の映像/音声出力は不可能です。 >紅茶甘しさん ディスクは無理です。イマイチ理解できませんでしたが。。 お持ちのテレビにネットワーク再生機能があります...
(ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2020/03/21 19:42:28(最終返信:2020/04/21 06:20:16)
[23297602]
...Atmos対応の音楽ライブBlu-ray Discって興味ないですか? UBP-X800M2+RX-V585の組み合わせは、SACDよりも映像込みのBlu-rayで最大限能力を発揮することを想定していると思うので。 臨場感があるのでご興味があれば是非体験して欲しいです...Atmosは臨場感が半端ないです。 ・Hans Zimmer:Live in Prague(Blu-ray) 映像は4Kではないですがとにかくスケール感がすごいです。トップスピーカーに音がふんだんに割り振られたDolby...
2020/03/26 09:53:50(最終返信:2020/04/19 09:40:58)
[23305856]
...自分は逆にシルバーじゃ買いません。AV機器はブラックを基本に選択しています。ブラックの方がクールでカッコいいと思っています。映像機器はブラックが中心なので良いですが、ピュアオーディオ系がシルバーばかりなので、選択肢に困ります。...
2020/04/04 05:59:33(最終返信:2020/04/12 09:20:26)
[23320094]
...音声はドルビーアトモスですね。 ドルビービジョンはHDR規格のひとつです。 ドルビービジョンで視聴するにはTV 再生機 映像ソースが全てドルビービジョンに対応している必要があり、どれかひとつでも非対応の場合はHDR10での再生となります...
2020/03/27 22:37:24(最終返信:2020/03/29 19:55:19)
[23308306]
...s/168214.html HDR関連のアップグレードのようです。 本機を通してHLG映像を視聴する場合、PQに変換して視聴できるようになりましたね。 完全にHLGを見棄てたとい...白で飛ばす)とするかを考えるだけです。 もっとも過度なトーンマップ偏重、リアルタイムに映像解析しトーンマップを変更までして性能をフルに使うのは、ルックが一定にならないので好みませ...一気に明るくなる、という現象を意味します。 HDRにおいてはテレビ側がきちんとHDRの映像に対応出来る性能(ピーク1000cd/m2、全白600cd/m2あれば基本的には十分です...
2020/03/23 08:24:47(最終返信:2020/03/26 09:03:55)
[23300606]
...ロスケ730さん こんにちは。 > 音声と映像のHDMIがわかれている 「分かれている」という理解より、「通常の映像/音声のHDMI出力端子に加えて、別途音声の...対応のアンプは4Kの映像信号をスルーできないので、 ・VIDEO/AUDIOのOUT1端子を直接テレビのHDMI入力端子に接続して、4Kの映像信号をAVアンプを経...法としては分離電送です。 TVやプロジェクターには 品位の高い映像信号だけを送り アンプには映像信号の負荷を減らした音声信号を電送すると言う 攻めの高品位電送で...
2020/02/16 13:11:02(最終返信:2020/03/10 14:07:30)
[23234519]
...:入」にして、「出力映像解像度設定」を「4K」に固定したり、「HDMI映像出力フォーマット」を「YCbCr(4:4:4)」に固定してみたり、「HT-X9000F」の方の映像に関する設定も然り)...eArea/impdf/pdf/47408240M-JP.pdf#p25 一応、説明書の映像設定関係にあたる、↑の25ページや26ページを参考に、最高画質になるようにしているのです..._4649さん 個人的な考えからの提案なのでご参考まで。 UBP-X800M2設定 映像設定>4Kアップコンバート設定を「切」に設定してみてください。 「切」は、UBP-X80...
[23271882] DVD-A1UD、UD9004、BD-LX88、では、最高品質はどれ?
(ブルーレイプレーヤー)
2020/03/08 00:09:20(最終返信:2020/03/09 23:28:56)
[23271882]
...(中古市場)が 最新ですから 良いDACを搭載しているので アナログ接続すると良いです。 事実BDプレーヤーは映像ソフトがメインであり アンプには当然HDMI伝送だけです。 よって事実上のトランスポートであり アナログ出力は不要なのですが・・・...
[23273596] ネットフリックス視聴時だけ焼き付いたような映像
2020/03/08 21:18:49(最終返信:2020/03/08 21:18:49)
[23273596]
...題名のとおりUB9000でネトフリ作品の本編を見ると、一時停止時の映像(写真)のチャプターの枠が焼付いたように映し出されます。 (注意して見ないと気づかないくらいのものなので、その状態を撮影しましたがうまく写りませんでした)...
[23259325] 映像のタイミングを遅らせる方法はありますか?
(ブルーレイプレーヤー)
2020/02/29 22:58:36(最終返信:2020/03/02 20:45:58)
[23259325]
...BDプレーヤーから、映像と音声を分けて出力しています。 映像はHDMIケーブルで液晶テレビに出力、音声はオーディオ機器から出力しています。 ここで、音声が処理に時間が掛かるらしく、映像と音声のタイミングが...この場合、映像のタイミングを音声に合わせる為に、0.2〜0.3秒遅らせて液晶テレビに表示される方法などありますでしょうか? つまり、遅れる音声の方を基準に、映像のタイミングを音声と...映像と音声のタイミングがズレるのです。 映像に送れることワンテンポ、いや、ツーテンポくらい、感覚で0.2〜0.3秒音声...
[23254898] HDMIのないPCの画像を前のUSBから入力できないか?
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2020/02/27 12:22:33(最終返信:2020/02/27 17:06:23)
[23254898]
...TVにHDMI入力端子の余りはあるんですよね? ならばの一般論、 TVをPCモニターの代わりに使う=PCからUSBで自身の映像を出力させる→PCの外でUSBからHDMIに変換する→TVにHDMIで繋いで映す、 って方法だったらできますよ...
(ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2020/02/26 01:13:33(最終返信:2020/02/26 13:35:59)
[23252454]
...IN HDMI OUT(ARC) UBP-X800にはHDMI端子は2つあります。 HDMI 1(映像・音声同時出力) HDMI 2(音声のみ)←使用しない ※このHDMI 2はAVアンプが4K対応でないときパラレルで接続するためのもですので...それぞれのリモコンで電源やらボリュームを操作しないといけなくなります。 ARCは今となっては「ふつう」の機能ですが、 発表当初は「映像・音声・信号が1本のケーブルで送受信できる」という、画期的でした。 ARCを使うのであれば、「ARC端子同士をHDMIでつなぐ」というの...
2020/02/13 21:14:44(最終返信:2020/02/16 06:25:58)
[23228864]
...屋ジャンプリンクでの映像は映像設定はできないようなのです。 ブルーレイ、UHDブルーレイは映像設定ボタン押しで設定画面にて可能ですが、その設定はお部屋ジャンプリンクでの映像には反映されずに初期...せなら映像設定は可能なんですけどね。 >ウニャPONさん 我が家でもUB9000とUBZ1や4KレコのSCZ2060やDW400でも試してみましたが、映像設定の...てた映画観てみました。まぁある意味マスター的な映像でこれはこれで悪くはないですが、自分はもう少しややシャキッとした映像が好みなのですが、まぁとりあえず良しとしときま...
(ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2020/02/14 20:08:16(最終返信:2020/02/15 12:17:02)
[23230769]
...問題なく映像が再生されたのです。 週刊アスキーでは、本機の優れた機能であるHDMI入力が紹介されていましたが、あれは何だったのかとがっかりです。映像がスムー...fi機能から、アップルTV4Kを本機のHDMI入力端子に入れ、洋画を見ようとしたところ、映像の動きが活動写真の様になり、全く視聴できませんでした。 本機のHDMI入力接続につ...HD BD機だ」2017年12月21日記事を参考にHDMI入力しました。 ところが、映像の動きが活動写真の様になり、視聴できない事から、アップルTV4K機器の故障と思い交換して...
