映像 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 1293件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22992611] USB接続でのDVDデータ再生において、字幕表示がうまくいきません
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/10/17 13:59:50(最終返信:2019/10/24 14:15:03)
[22992611] ...USB接続でのDVDデータ再生について質問です。 VIDEO_TSフォルダ内のVOBファイルを再生すると、 映像音声は正しく再生されますが、字幕の選択肢が多数になり、 どれを選択しても、正しく字幕表示されません... 詳細
[9979999] You Tubeがつながらない・・・
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2009/08/10 20:50:58(最終返信:2019/10/10 14:18:39)
[9979999] ...見れました!YuoTube!!! それまでが嘘のように快適に見ることができました。 お気に入りの映像を大画面で簡単に見れることがわかった相方は・・・ 私以上に・・・気に入ったみたいです!! フォームウェアで解決できたところを考慮すると... 詳細
[22933051] おすすめの4K UHDを教えて下さい。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2019/09/19 16:19:42(最終返信:2019/10/03 12:50:30)
[22933051] ...下位クラスの映像機器では 暗いだけで 良さは発揮出来ませんね。  音質的にも同様なので・・・ >黄金のピラミッドさん 出力機器としましては 映像出力はSON...たりしますが、良作に当たった時の喜びは格別です。 高色域感・高精彩感でしたね 迫力があり映像も良いね ジャンルによって色々個性もあり迷いますよね うーん、ハラハラドキドキも良いし、... 4K UHD 、 HDR の 良さを思う存分楽しめましたね 因みになんですが・・・ 映像出力先は4kHDRに対応してる機器なのでしょうか? 音声出力先はAVアンプで サラウン... 詳細
[22743967] 動画をDVD-Rに「BD-Video」で記録したいです。
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/06/18 15:44:20(最終返信:2019/10/02 17:13:22)
[22743967] ... ただ、最も廉価な1層記録タイプの4.7GB容量DVD-Rで1枚あたり、ハイビジョン(2K)画質の映像で再生時間30分程度の量しか書けないはずです。 ディスクの枚数が嵩むのには割り切りが必要ですね 。... 詳細
[22928885] 皆さん、我が家にやっと届きました!
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/09/17 18:39:34(最終返信:2019/09/19 15:32:18)
[22928885] ...私のうちでは表示よりも映り込みが真っ先に問題になりました。 この問題をクリアしない限りは、いくら高価なプレーヤーを購入したところで、映像を見る気が失せてしまうほど気になっていました。 最近は一部のメーカーを除き、映り込みが非常に激しいパネルばかりです... 詳細
[22929753] AVアンプへの音声・映像出力
2019/09/18 00:03:12(最終返信:2019/09/18 08:28:24)
[22929753] ...X800ですが、、アンプへは映像+音声のHDMI出力でも、映像はHDMIで音声は同軸にした場合、或いはモニターへは映像/音声のHDMI端子を使い、...てます。 本機の出力端子は、映像・音声出力のHDMI、音声専用のHDMI、同軸デジタル音声出力がありますが、音声は同軸デジタルで、映像はHDMIケーブルで出力する...ルのセパレート出力が難しい場合は、本機とHDMIケーブルのみで音声・映像接続し、モニターへ映像のみ出力する方法も考えてますが、できれば同軸デジタルケーブル接続との... 詳細
[22905310] Bluetooth
2019/09/06 23:44:40(最終返信:2019/09/09 21:51:03)
[22905310] ...Bluetooth機器で音声を聞く 「Bluetooth機器と接続する」(22ページ)の設定後、 1 本機で映像や音楽などのコンテンツを再生する。 2 音量を調節する。 最初に、Bluetooth機器の音量を調節します... 詳細
[22906173] ブラウン管テレビと接続できますでしょうか
2019/09/07 11:49:38(最終返信:2019/09/09 09:31:09)
[22906173] ...管テレビで映像と音声が出力されるのでしょうか。 また、ノートパソコンにHDMI端子がるのですが、HDMIーHDMIケーブルがあればノートパソコンで映像/音声、出... それから、より綺麗な映像を見たいのであれば、2K又は4Kの液晶テレビを買われたほうが、直接にHDMI接続が出来ますから、かなり綺麗な映像が楽しめます。...質にはなりませんよ。 ノートPCですが、プレーヤーからノートへと接続するという意味なら映像も音声も再生できません。 ノートのHDMI端子はまず間違いなく出力なので。 口耳さま、早... 詳細
[22906906] 4Kアップコンバートされない?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2019/09/07 18:17:55(最終返信:2019/09/07 19:06:06)
[22906906] ...24p 出力]または[ネットワークコンテンツ 24p 出力]を正しく設定した場合に、4K/24p の 映像信号を自動的に出力します。また、2D 写真ファイルの再生時には 4K/24p の写真 画像を出力します... 詳細
[22868540] モ二ター別画質設定 テレビ プロジェクター
2019/08/20 08:40:27(最終返信:2019/09/04 10:14:17)
[22868540] ... これは“パナソニック”プレーヤーでいうHDR映像最適化【トーンマッピング】のたぐいであり、 出力先に合わせて映像を最適化しようとする、アイテムの一種。と考えられ...プロジェクターに接続して使用している方に質問です。 映像設定にモ二ター別画質設定というのがあります。 こちらの設定でテレビかプロジェクターか選...してもヨロシイです。。。 「テレビ」でも「プロジェクター」でもスレッド主様のお好きな設定映像でどうぞ・・・ 参考になりました! いろいろと設定をいじって好みの設定をさがしてみ... 詳細
[22812877] 映像ファイルの再生について質問
2019/07/21 18:58:13(最終返信:2019/09/02 22:39:51)
[22812877] ...ブルーレイビデオをリッピングした.m2tsファイルは再生できるのでしょうか? 取扱説明書を読んでみると.m2tsファイルが再生できそうにみえるんですけど実際はどうなのでしょうか? >naka4さん へ >ブルーレイビデオをリッピング・・・・ 「著作権法違反」を【公言】なさっていられる(?)風に読み取れます。... 詳細
[22867798] ドイツ仕様に詳しい方いらっしゃいますか?
2019/08/19 21:10:28(最終返信:2019/08/31 16:54:50)
[22867798] ...BDはリージョンコードが無しですからね。 >ありりん00615さん ドイツと日本はリージョンコード違いましたか? DVDは映像方式PALを気にしないとダメでしたがBlu-rayですのでそこもクリア? とはいえ、買う勇気は無いですが...IECインレットは3ピンのものに交換しようと思っています。 取り敢えず2KのBlu-ray(音楽もの)を見てみましたが、映像、アナログ音声ともなかなか良いように感じました。 クロック交換したOPPOの205と比べるとやはり見劣りしますが... 詳細
[22877564] 音声出力による音質の違いについて
2019/08/24 22:09:44(最終返信:2019/08/26 08:25:36)
[22877564] ...BDP-S6700のほうは聴くにたえない感じです。 失礼なことを書きますが、BDP-S6700でも良い音ではないので、BDP-S1500は映像に音質にこだわるのではなくて、単にテレビにつないで見て楽しむものと割り切ったほうが良いかと思います... 詳細
[22845589] 解像度が上がったように見える
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/08/08 18:00:44(最終返信:2019/08/25 20:30:13)
[22845589] ...X830導入おめでとうございます!HDRフルカバーですね、羨ましいです。 僕はUB9000/HDRトーンマップONの映像に満足してしまいX930の導入は見送りました(笑 画はもう十分綺麗なので次に買い替える時はインチUPを狙います(笑... 詳細
[22864931] 階調縞
2019/08/18 11:28:40(最終返信:2019/08/23 00:05:33)
[22864931] ...特に階調に問題は感じませんでした。ディスプレイの映像設定を「シネマ」など階調の豊富なモードで試してみてはいかがでしょうか。 >新・元住ブレーメンさん もう一度映像設定など見直してみます、御教授有り難うございます...>sonyガンバさん カメラがヘッポコなんで実際の色合いと違うんですけど特に問題は感じませんでした。 ちなみに映像モードは標準で明るさだけ50に落してますがあとはデフォルトです。 その階調縞と思われる現象はネットフリックスの暗いシーンで出ることはありますが... 詳細
[22861438] 納得なアナログ高音質サウンド!
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2019/08/16 15:24:06(最終返信:2019/08/18 12:53:24)
[22861438] ...BDなどを視聴するときには内容に合わせて簡単に迫力を増減出来る機能は ありがたいです、ハイクオリティサウンドオンは映像あり・映像無しも選択できます 音楽LIVEのBDなどは、BGM代わりに映像を消して視聴できるので便利な機能です 音質効果のリ・マスター... 詳細
[22808257] 持って無いので質問ですがね
2019/07/19 16:13:01(最終返信:2019/08/10 02:34:32)
[22808257] ...汎用で同じにならないと思います。 思想が違う。 ターゲットが違う。 この機体に関しては、映像は本体スペックだと思います。 音はHDMIで、デコード側の音になると思います。 悩み様...DVD-A1XVA これでDVDアプコンしてみました。 DENONの勝ちでした。 昔は映像DACでDA変換して、 画作り。 今はFPGAにプログラムされています。 別側面から見...教えてくださいます。 そして最後。 好みです。これに尽きます。 >Hagupanさん 映像は区別つくと思いますがHDMIケーブルが違うと印象も変わります。 音は区別つかないと思い... 詳細
[22801368] X800のネットフリックスの音声
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/07/16 11:23:41(最終返信:2019/08/05 23:25:45)
[22801368] ... 双方のHDR方式作品はSDR作品に比較して、明らかに臨場感を得られる映像表現だと思いますが、作品によって、シーンによって映像造りの表現が違うようなので、一概に優劣を判定することは難しいと思います。... 詳細
[22808773] Blu-rayプレーヤーとDVDプレーヤーの画質、音質について…
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/07/19 21:41:17(最終返信:2019/07/24 07:20:14)
[22808773] ...,600 です。 画面に表示される情報量が、BDはDVDの6倍あります。 またDVDの映像圧縮方式は、MPEG−2ですが、BDは、AVC (H.264)なので色情報などの再現性が...き込み容量の違いだけなのでしょうか? 宜しくお願いします。 >組紐屋の竜.さん 映像は詳しい説明が付いたので良いとして。 今のシステムだと音の違いを感じ取れると思います。...おっしゃる通りです。プレイヤーに同軸デジタルがあるなら直接繋いでも良いかもです。ちょっと映像との同期が気になりますが。 SONY発売年月見ていただければ分かりますが入門機相当しか出... 詳細
[22788943] 4K放送記録ディスクの再生に対応したので購入しました。
2019/07/10 15:10:52(最終返信:2019/07/16 16:46:46)
[22788943] ...添付ファイルをチェックさせて頂きました。オートトーンマッピング ・・・・・・ は 有機EL と プロジェクター向けのHDR映像最適化に有効のようですね。 (余談ですがREGZAの有機EL X920 を2台購入したのですが、地上波の画質がモスキートノイズ等が大量発生し...リアル感において差が分かります。 >DCR-777さん へ >有機EL と プロジェクター向けのHDR映像最適化・・・ たしか「液晶テレビ」も選択肢の中に入っていて、選べる様になっていたはずですが・・・... 詳細
