映像 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 1618件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[6671844] リージョンフリー化
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2007/08/23 21:51:14(最終返信:2011/06/05 01:07:46)
[6671844] ...しょうか?それとも映像信号(NTSC or PAL)のことなのでしょうか? 当方、イタリアに在住していた頃に買った「リージョンコード=2番、映像信号=PAL」とい...の不具合なのか判らないのですが、光デジタル出力の音声が映像より0.3秒くらいズレます。音声が0.3秒くらい映像より先にスピーカから鳴る感じです。アナログ音声だとズレ...判明しました。映像はSケーブルとアナログ音声ケーブルとともに、別の機器を経由してからテレビに接続していたのですが、これが原因で光デジタル出力よりも映像が遅れて伝送さ... 詳細
[13004932] 見れますか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-220V)
2011/05/13 20:54:00(最終返信:2011/05/17 11:32:34)
[13004932] ...ので 録画状況の詳細を記入したほうが回答を得やすいのではないでしょうか。 この機種は「DVDの映像をアップスケーリングしてハイビジョン画質で出すHDMI端子つき。」で人気らしいです。 他の2機種にはD端子出力があるのにこれにはありません...もっと古いS端子のテレビなら、もっと安いプレイヤーがよろしいのではないでしょうか。 東芝のは14bit/108MHz映像DACで、他の2機種は12bit/108MHzなのですがどれぐらい違うのかはわかりません。 回答ありがとうございます... 詳細
[12942877] 音が少し小さい
2011/04/27 14:23:35(最終返信:2011/04/28 22:15:08)
[12942877] ...少しテレビのボリュームを上げる必要があります。 接続はアナログテレビに赤白(映像はRGB→D端子でちょっと色が変なので調整してます)です。 設定で何とかする方法はあるでしょうか?昔のサンヨーのプレイヤーでは大丈夫でしたが... 詳細
[12895688] DVDディスクを再生できない原因
 (DVDプレーヤー)
2011/04/14 18:27:40(最終返信:2011/04/14 23:37:03)
[12895688] ...CRPMのディスクで録画した映像は、CRPM対応の機器でないと再生できないものなのでしょうか? ファイナライズはしてあるのに、パソコンや他のプレーヤでは再生できませんでした。 デジタル放送をVRモード...デジタル放送をVRモードでフォーマットしてからダビングしたディスクならCPRM対応は必須となります。 >CRPMのディスクで録画した映像は、CRPM対応の機器でないと再生できないものなのでしょうか? そうです。。 あと、CPRM対応でも記録したフォーマットにも対応が必要です... 詳細
[12660283] 早見再生の画像について
2011/02/15 18:32:41(最終返信:2011/03/01 09:12:06)
[12660283] ...見の画像はどうでしょうか? DV-220VはDVDの再生で早見機能は可能です。 映像は多少カクカクしてて滑らかではありませんが見れますよ。 音声は早見でもステレオでちゃんと...ございます。 家電屋さんではこの手のプレイヤーの実演機が無いので大変参考になります >映像は多少カクカクしてて滑らかではありませんが見れますよ。 そうですか・・・ そうなるとソ...P-NS700Hは、早見が1.1、1.2、1.3、1.4倍と選べ1.4倍で見ても滑らかな映像で見ることが出来ました。 ちなみにDVP-SR200Pは1.4倍速のみで、こちらの画像... 詳細
[12656707] この機種を購入して
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-370CDS)
2011/02/14 22:23:47(最終返信:2011/02/14 22:23:47)
[12656707] ...読み込みに時間がかかります。まだ、去年購入したグリーンハウスのGHV-DV200の方が早いです。 又、映像もコンポーネントはD1出力のみです。 グリーンハウスは、D2も対応です。 機能を良く調べずに、デザインだけで購入したので残念です... 詳細
[12634556] 2台の機器に同時接続
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2011/02/10 17:04:39(最終返信:2011/02/10 17:04:39)
[12634556] ...[DV-610AV]HDMI------HDMI[TV] (映像と音声) S端子接続 [DV-610AV]S端子-----S端子[REC] (映像) ピン接続 [DV-610AV]P端子-----P端子[REC]...試した方がいらっしゃったら是非ご教示ください。 所有のレコーダーは、2台のTVに接続した場合でも、 映像音声ともそれぞれのTVに出力されています。... 詳細
[12629060] 2台の機器に同時接続
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-420V)
2011/02/09 12:40:36(最終返信:2011/02/09 12:40:36)
[12629060] ...[DV-420V]HDMI------HDMI[TV] (映像と音声) S端子接続 [DV-420V]S端子-----S端子[REC] (映像) ピン接続 [DV-420V]P端子-----P端子[REC]...試した方がいらっしゃったら是非ご教示ください。 所有のレコーダーは、2台のTVに接続した場合でも、 映像音声ともそれぞれのTVに出力されています。 また、日本語(2バイト)のファイル名の文字は、 文字化けせずにリストされるでしょうか... 詳細
[12625622] 2台の機器に同時接続
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2011/02/08 19:57:15(最終返信:2011/02/08 19:57:15)
[12625622] ...[DV-410V]HDMI------HDMI[TV] (映像と音声) S端子接続 [DV-410V]S端子-----S端子[REC] (映像) ピン接続 [DV-410V]P端子-----P端子[REC]...試した方がいらっしゃったら是非ご教示ください。 所有のレコーダーは、2台のTVに接続した場合でも、 映像音声ともそれぞれのTVに出力されています。 また、日本語(2バイト)のファイル名の文字は、 文字化けせずにリストされるでしょうか... 詳細
[12595423] お店でDVDを流しっぱなしにしたいのですが。
 (DVDプレーヤー)
2011/02/02 14:00:49(最終返信:2011/02/02 19:42:21)
[12595423] ...DVDならHDMI配線するほど高画質じゃないから、 個人的には同軸ケーブル1本を配線し映像用に加工。 ポータブルDVDプレーヤーの映像出力に接続すれば安上がりだと思います。 口耳の学さん,ダチャーンさん 返信ありがとうございました...(壁掛けゆえスタイリッシュにしたいです) 「個人的には同軸ケーブル1本を配線し映像用に加工」?? 黄色のコードでいいのですか? 15メートルもして映像自体に影響はありませんか? 例えばポータブルDVDに黄色のコードをつないで15メートル這わせて... 詳細
[12557124] 基本的なことですいません、どうぞお教え下さい。HDMI接続
2011/01/24 23:39:13(最終返信:2011/01/25 06:34:26)
[12557124] ...HDMIでTVとプレイヤーなんとか接続をして、2009年製のライブDVDのぼやっとした映像再生までやっとこぎつけたのですが、この先の詳細設定をどのようにすれば、もうすこし綺麗な映像でみれるのでしょうか。申し訳ございませんが、なにとぞよろしくお願い申し上げます... 詳細
[12550866] サイテックはどうなった?
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-250CP)
2011/01/23 18:13:32(最終返信:2011/01/23 18:13:32)
[12550866] ...サイテックDVDは、フリフリ機能と(映像・音の良さ)で一部に熱狂的な人気がありましたが、2年程前に倒産しました。 以降、入手方法はオークションになりましたが高騰し元々7千円程度だったDVP-250CPが美品で2万近くで落札されていました... 詳細
[12375616] HDMI接続時の音声出力について
2010/12/16 17:20:43(最終返信:2010/12/17 13:27:08)
[12375616] ...0VからPC用モニターに映像を出力させようと思っています。 モニター側はDVI入力のみなので、 HDMI-DVI変換ケーブルを使用して映像をモニターに出力し、 音...音声は別で出力させたいのですが、 (音質はこだわらないのでアナログで良いです) 映像はHDMI、音声はアナログ という2種類の同時出力に対応していますか? また、もし同時...るはずですよ。 ユーザーです。 HDMIとRCA端子からの音声同時出力は可能です。 映像も同時出力できます。 お二人とも早速のご回答ありがとうございました! 音声はRCAか... 詳細
[12367065] 映像出力の設定について
2010/12/14 19:54:51(最終返信:2010/12/15 20:38:35)
[12367065] ...昨日この機種を購入しHDMIを接続しました。次に映像出力の設定を行おうと思い取説15ページを見ていますが、意味がよくわかりません。いろいろ調べて画面は16:9シュリンク、HDMI画素数1920×1080Pに設定してみました... 詳細
[12315846] コンポジット端子より綺麗ですか?
2010/12/03 22:28:13(最終返信:2010/12/08 18:59:22)
[12315846] ...HDMI接続にすると黄色の映像端子接続より明らかに綺麗に写りますか?テレビは日立の42インチプラズマです。感想お聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。 私もブルーレイまでのつなぎにDVDのアプコン画質に期待して購入しましたが予想以上にいいですよ... 詳細
[12300873] 新しく購入
 (DVDプレーヤー)
2010/11/30 20:23:32(最終返信:2010/12/03 21:10:36)
[12300873] ...VHSとDVDプレイヤーの再生ができるデッキを使っています(SANYO)かなり古くなって、音とびや映像のみだれなどがあり、購入を考えています。子供がまだ小さくてめちゃくちゃするので安くていいものがあればと思っています... 詳細
[12299328] DVD、VHS一体型からの買い替えを検討中です
2010/11/30 12:47:21(最終返信:2010/11/30 13:23:05)
[12299328] ...接続ケーブルの違いでも画質は変わります。。 >それともフルハイビジョンでDVDを見るとこう見えるのでしょうか? DVD映像はハイビジョンではないので、程度は違ってもどの機器でもDVDならそう感じると思いますよ。。 とり... 詳細
[12146996] この後のデノン機の歴史??
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2010/11/01 03:27:52(最終返信:2010/11/25 21:29:56)
[12146996] ...この機種は内部クロックを交換すると 唯一無二のユニバーサルプレイヤーになります! 資金があって音や映像に拘る愛用者様へおススメしたいです。... 詳細
[12211098] お願いします
2010/11/13 21:51:35(最終返信:2010/11/14 06:49:55)
[12211098] ...現在、D端子までの機種でシャープ40AE7で視聴していますが映像がよくありません。(以前別の所でききましたが)HDMI端子搭載機種であれば地デジ並みに見られるのでしょうか? こんばんは、初めまして。 ... 詳細
[12121486] DVP-NS700H とDV-610AV 悩んでいます......
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2010/10/27 09:15:06(最終返信:2010/10/28 00:41:34)
[12121486] ...DV-610AVはDV-410Vに比べSACDに対応し、5.1chアナログ音声出力等のオーディオ面を 強化したモデルで映像面では同じです。 SACDの対応や5.1chアナログ音声出力が必要無ければDV-610AVでなくDV-410Vの後継である... 詳細
