映像 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 1618件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[10989843] HDMIの音って、こんなもの
 (DVDプレーヤー > TMY > DVP-H300)
2010/02/24 02:08:46(最終返信:2010/02/24 02:08:46)
[10989843] ...アプコン対応のDVDプレーヤーにしては、格安でアプコン画質も申し分ないのですが、音がショボイというか小さいとぃうか。箱360よりも貧弱な感じです。 それに、映像出力の設定がよく解りません(SVIDEOやYUV等、HDMI接続だから関係ないとも思うが)。 誰か当機を持ってる方、教えて下さい... 詳細
[9061620] 画像のノイズ
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2009/02/08 20:27:42(最終返信:2010/02/21 10:26:49)
[9061620] ...>XDE機能は、東芝のTSEで記録したものに反映するのではないですか?  …「XDE」は簡単に言えば「映像をクッキリさせる」機能です。RD-S303の場合「放送画」だろうが「VR」だろうが「TSE」だろうが「HD」だろうが「DVD」だろうが無差別に働きます...「DVD」だろうが無差別に働きます。もっともSD-XDE1は「DVDプレーヤー」ですから「DVDの映像」にしか使えませんが。 よっしぃさん、そうなんですね・・・ 画質にそんなにこだわりのない私は無知でした・・・... 詳細
[10403305] 音が出ない・・・
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-590J)
2009/11/01 13:16:13(最終返信:2010/02/19 12:19:55)
[10403305] ...レグザ42Z8000につないでます。付属のHDMIケーブルを挿しても映像はでるのですが音が出ません。ちなみにテレビ側のHDMI入力1〜4のどこに挿しても音だけが出ず、DVDソフトも数枚再生しましたが全て音だけがでません... 詳細
[7661053] 購入しました
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2008/04/11 22:36:44(最終返信:2010/02/16 23:43:55)
[7661053] ...他のプレーヤーでは、傷や汚れの多いレンタルDVDを再生していると音や映像が途切れることが多いのですか、NS700Hはほとんどない。T社の580Jも持ってますが、映像途切れまくってまともに見れませんでした。 リモコンは超軽量ですが... 詳細
[10935038] 出力切り換え
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2010/02/13 18:42:05(最終返信:2010/02/15 12:17:16)
[10935038] ...今までD1/D2映像出力から映像を出力していたのですが、コンポーネント?(黄色い端子)からの出力に切り換え...きませんか? リモコンのホームメニューを押しメニュー画面を開く、初期設定を選びその中の映像出力を選ぶ。そこの項目にコンポーネント出力がありそれをインターレースに設定する。 これ...できませんか? 遅くなってしまいすみませんでした。 言葉足らずですみません。 D1/D2映像の入力できる製品が壊れてしまったのでコンポジットに変えようと思いました。 なのでGUIで... 詳細
[10872139] 映像について質問させて下さい。
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV-12S2)
2010/02/01 17:56:48(最終返信:2010/02/05 22:37:48)
[10872139] ...10からの買い替えで、DV-12S2の方が音が良さそうと思い最近中古で購入したのですが、映像の事なんですが、どの線で繋いだら一番綺麗に映りますか? D端子とかDVI端子とか、どれが...理的にはデジタル信号のまま伝送出来るHDMI→DVI-D端子変換がベストですが、 本機は映像DACの性能が高いので、アナログコンポーネント接続も十分イケそうです。 良し悪しという...明頂きどうも有難うございます(^^) DVIをHDMLに変換する線は、音声はないものの、映像だけに関しては通常のHDMLと同等な感じと言う事で宜しいんですよね? 今その線を注文して... 詳細
[10831171] DVD-RDLの再生について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2010/01/24 10:13:15(最終返信:2010/02/03 19:45:35)
[10831171] ...又パナのBDレコーダーDMR−BW570を持っているのですがDVDの再生には画質について少々不満があっての相談です。映像は格段に(確実に)良くなるものでしょうか?ご使用になっている方々の意見を教えてください。 もう見ていないかもしれませんが…... 詳細
[10786290] 画面右上の操作文字消去は?
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2010/01/15 00:33:47(最終返信:2010/01/19 20:57:02)
[10786290] ...やってみましたが、やっぱりだめでした。 ビデオカメラので撮ったDVDをダビングしたいだけ なんですが、撮った映像以外の画像が入るのは体裁が悪い。 いままでダビングしたことがなく、見るだけだったので こういうことがあるとは... 詳細
[10780537] SONY、KDL-46V5との接続
2010/01/13 23:24:12(最終返信:2010/01/15 08:58:57)
[10780537] ...現在DVD再生には、3年程前に購入したパナのDMR-EH53を使用しています。 Dコンポーネント接続でDVD側の映像出力はD1/D2となっています。 ブルーレイはまだ早いかなと思いDV-410Vの購入を考えているのですが... 詳細
[8699086] 待機時に鳴いちゃう・・・
2008/11/27 18:36:20(最終返信:2010/01/13 12:41:03)
[8699086] ...返品申し出から完了まで日にちが立ちましたがサポセンの対応は丁寧で良かったです。XDE効果が異音もぶっ飛んじゃう程の映像だったら気にはならなかったのかな〜なんて思います。 久しぶりにXDE1のコンセント差したら相変わらずのキ−ン音だったので... 詳細
[9674131] DV-420Vについて
2009/06/09 16:01:45(最終返信:2010/01/11 18:49:11)
[9674131] ...CDからUSBデバイスにMP3でレコーディングができる ■DV-420Vで省略された機能  o 光デジタル音声出力がない  o D1/D2映像出力がない HDMI接続のみならDV-420Vのほうが機能が豊富です。逆に光デジタル音声出力やD... 詳細
[10764492] HDMI出力可能な廉価版PIONEER製プレイヤーが販売されています。
2010/01/10 23:40:57(最終返信:2010/01/10 23:40:57)
[10764492] ...思います。 DV-410Vの海外版のDV-420Vから性能の劣る点は以下のとおりです。 o S映像出力がない o WMVが再生できない o MPEG-4 AACが再生できない 上記の機能が必要なく... 詳細
[9911123] 映像再生のためのピンジャックについて、教えてください
 (DVDプレーヤー > CIMA LABORATORY > Wizz CSDP-500)
2009/07/26 19:34:54(最終返信:2010/01/02 21:12:24)
[9911123] ...2つのモニターに映像を再生できるので、購入したまではよかったのですが、 接続するコードがピンジャックになっています。 通常のRCAプラグをピンジャックに変換するモノは 市販されているのでしょうか?映像部分だけでかまわないのですが... 詳細
[10670998] 教えて頂けたら・・・・
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS50P)
2009/12/23 00:30:58(最終返信:2009/12/24 21:47:46)
[10670998] ...現在ソニーのDVP-NS50Pを使っています。 映像-D4端子 ELECOM  音-DH-HK10 ELECOM で、つないだのですが音声が出ません。 プレーヤーの設定もさわりましたが、やはりダメでした... 詳細
[10329028] HDMI接続
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/10/18 15:26:57(最終返信:2009/12/23 15:12:10)
[10329028] ...変更したところ再生が途中で止まる現象はなくなりました。 現在の接続は800AVからXR57へは DVD 同軸 SACDはアナログ 映像信号は TVへHDMI接続しています。... 詳細
[10590218] 音が出ません…
2009/12/06 22:10:05(最終返信:2009/12/13 12:59:41)
[10590218] ...USB接続でハードディスクから動画の再生をしようと思っていたのですが、映像は問題なく再生出来ているのですが、音声が再生されません… 何か設定が間違っているんでしょうか? ちなみにハードディスクはトランセドのStoreJet... 詳細
[10503777] S端子接続とD端子接続の画像の違いは・・・
2009/11/20 09:22:44(最終返信:2009/11/21 12:47:26)
[10503777] ...使ってでもD端子に接続した方が綺麗に観れるのか悩んでいます。本来的にSD映像を低価格な液晶TVで観る場合S端子とD端子との差って目に見えて分かる程の差があるのでしょうか・・・ >SD映像を低価格な液晶TVで観る場合S端子とD端子との差って目に見えて分かる程の...ただTVにHDMI端子があるので、HDMIに対応した機器の方が良いとは思います。 録画した物はHD映像でもS端子で入力したものなんでSでも十分だと思いますが、映画や 音楽物のDVDソフトをいかに綺麗に観ようかと思ったしだいで・・・取り合えずS端子で... 詳細
[10286872] カーアダプターにしたら、しま模様がでます
2009/10/10 15:48:26(最終返信:2009/10/22 06:58:16)
[10286872] ...ります。 車両の12V(14V)はあまり安定していません。 ・ディスプレーのGNDと、映像信号のGNDがループしている ディスプレーは電源を供給するため12VとGNDを接続してい...続されている場合、GNDが2重に接続されることになり、車両の電位差の影響を受けて、音声や映像にノイズが乗ります。 さて、原因の切り分けですが、 ・エンジンを掛けないで画面を写した...のためにバッテリーを強化版に変更までしてしまいました・・ >・ディスプレーのGNDと、映像信号のGNDがループしている  出力機器を別電源から取ったとして、2重GRDが確認できた... 詳細
[10114573] PIONEERかSONYか迷っています。
2009/09/07 13:43:11(最終返信:2009/09/18 09:50:20)
[10114573] ...com/pioneer/dv410v.html 画質に関してはNS700Hの映像を見ていませんのでなんともいえませんが、DV-410Vは310Vと違いアップスケーリングしたDVD映像をHDMI出力できますので、遜色はないと思われます... 詳細
[10131236] アップスケーリング時の映像比率についてお教えください。
 (DVDプレーヤー > AVOX > THD-555W)
2009/09/10 19:42:42(最終返信:2009/09/10 23:05:05)
[10131236] ...DV-1500H の様に4:3比率で収録された映像をアップスケーリングすると、強制的に16:9の横長映像へと変換される仕様なのでしょうか? それとも、4:3比率の映像はそのまま4:3比率で出力されるのでしょうか... 詳細
