映像 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 1618件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[10075672] 修理かこの商品の購入か?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/08/31 00:11:47(最終返信:2009/09/09 12:53:23)
[10075672] ...デジタル部分は恐らく800Avのほうが良いのだと思いますが 電源を含め周辺部分は、恐らく8300のほうが良いと思います ちなみに、将来的には映像系はDVD、ブルーレイの再生専用機を買おうと思っているのですが、そのときにSACDなども再生できる... 詳細
[9927995] HDMIと赤白コンポーネント
 (DVDプレーヤー > EXEMODE > EXEMODE DV-1500H)
2009/07/30 04:08:31(最終返信:2009/08/17 22:36:25)
[9927995] ...液晶モニターに、映像をHDMIで、音を赤白コンポーネントで 外付けアンプ内蔵のスピーカーに同時につないでDVDを見ることは 可能ですか? 初めて掲示板なるものに投稿しますので足りないところはご勘弁ください...のディスプレイに接続しています。綺麗に映っています。音を赤白コンポーネントで車に搭載済みの外部入力端子に接続しています。映像とずれることもなく私にとってはいい音が出ていますよ。安いので音とびやレジューム機能は期待していなかったのですが... 詳細
[9970959] 8割方満足してます
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2009/08/08 19:03:13(最終返信:2009/08/17 06:49:16)
[9970959] ...操作も簡単で映像も値段の割には過不足なく綺麗だと思います。 皆様にお聞きしたいのですが、ファームウェアのバージョンアップでリージョンフリーには出来るようですが、バージョンアップによる映像や音質の向上... 詳細
[9998236] DVDプレーヤを紹介してください
 (DVDプレーヤー)
2009/08/14 20:41:45(最終返信:2009/08/16 11:35:55)
[9998236] ... D端子はアナログ映像接続で市販DVDソフト再生時は最高480pまで、他は1080i、720pまで出力可能です。 HDMIはデジタル接続で映像出力は1080pが...) 映像は詳しくないのですが、 1080P(フルHD)に対応する製品は26インチ液晶では無かったと思いますので、無理かと・・ DV-610AVの映像ですが、...続してAVアンプとは光デジタル接続しますと、DVDをアップスケールしてご覧になれますので映像面に関しては向上すると思います。 音声面は変化は少ないかもしれません。 音声面の向上にな... 詳細
[9987213] ファイル共有(共有フォルダ)とUSB-HDDのISO再生について
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2009/08/12 10:41:11(最終返信:2009/08/13 12:49:13)
[9987213] ...圧倒的に画質・音質ともに優れておりました。 外付けHDDでのiso再生は、普通にDVDディスクを再生するのと全く同じで、映像がカクカクすることも全くありませんでした。ものすごく快適です!この製品の素晴らしさを改めて実感しました... 詳細
[9863536] WoooのL37XP03
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2009/07/16 18:08:52(最終返信:2009/08/10 09:13:30)
[9863536] ...一応自動で入力切り換えと聞いて購入したのですが、出来ていません。 そもそも、HDMI接続には問題がありそうで、自動認識に失敗したり 4:3の映像が強制的に16:9に引き延ばされて表示されたりします。 (本機での回避策はないそうです、テレビ側で何とかするしかない)... 詳細
[9665484] DV-800AVかDV-610AVかで迷っています
2009/06/07 18:37:18(最終返信:2009/08/05 21:15:49)
[9665484] ...教えてください。音質、映像はっきり違いがありますか?DACにバーブランのなんとかを使っているとか画像も216MHz/12bit映像DACと610に比べて倍ある...アンプを導入されないで、音声も映像もアナログ出力なら問題ありませんが、AVアンプを導入されて、音声はHDMIによるデジタル出力…映像はS端子によるアナログ出力…の...導入され、映像はHDMIによるデジタル出力…音声はRCA端子によるアナログ出力…の接続ですと、デジタルの方が信号の伝達が少し遅延することによる音声と映像のズレが生... 詳細
[9925271] 手持ちのUSBメモリの再生テストをしてみました。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2009/07/29 17:29:25(最終返信:2009/08/04 19:57:11)
[9925271] ...USBメモリの方が明らかに再生が安定しました。(CD−Rに記録した場合,ファイルサイズが大きいとカクカクした映像になりました。) これでディスク再生はDVDビデオ,USBメモリー再生は音楽とDivxと,使い分けができ機能的にも満足しています...USBメモリの方が明らかに再生が安定しました。(CD−Rに記録した場合,ファイルサイズが大きいとカクカクした映像になりました。) 上記、特に参考になりました。有用な情報をどうもありがとうございました。m(_ _)m... 詳細
[5350835] 再生が停止してしまう。
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2006/08/16 15:59:12(最終返信:2009/08/01 00:55:28)
[5350835] ...無線を利用してPC内部の映像を再生していますが、久しぶりに利用したら再生が約10分ぐらいで停止してしまう、一度は一時停止ボタンを2回押すと再生するがすぐに停止していまう、2回目は動きません、立ち上げ直しになります... 詳細
[9896728] 5.1chサラウンド
2009/07/23 19:11:36(最終返信:2009/07/23 22:23:44)
[9896728] ...DV-410Vは光デジタル端子がありますので それとプロセッサーDP-RF7000を光ケーブルでつなぎ。 映像はDV-410VからAQUOS LC-20D50に送ればOKです。 対応可能ですよ。 ... 詳細
[9819629] ディスクの相性?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2009/07/07 22:23:26(最終返信:2009/07/17 20:02:14)
[9819629] ...ダビング用のプレーヤーとして使用しているのですが、ちょっと困ったことが・・・。 DVDを視聴中、途中で映像が何回も止まり、最後には強制終了?再生が終了しちゃいます。 どうしてなんでしょ。? 使用しているディスクは... でっ結果は・・・交換前と症状は一緒・・・(×_×) 強制終了は無くなったものの、大体同じところで映像が何度も止まりました。 くま造さんと一緒です・・・。 ちなみにサービス伝票には、「修理依頼されたプレーヤーでは... 詳細
[9817556] DVDの画質向上について
2009/07/07 13:23:59(最終返信:2009/07/12 12:12:36)
[9817556] ...あれもぼやけた感じの映像です。 家のTH-L32X1がフルハイビジョンじゃないからかな? 「ドラえもん」「クレヨンしんちゃん」の放映はくっきりしてましたから、 「ドラゴンボール改」については元の映像ソースが古いからだと...型番は失念)とパイオニアのDVDプレーヤーDV-S757AでDVDを観賞していました。 映像はS端子、音声はYAMAHAのDSP-A595aに光ケーブルで接続していました。 テレビ...賞に耐えられる物もあります。 例えば「24」「プリズン・ブレイク」など・・・ ですが元の映像ソースが良くない物(昔のDVDや、アニメで言うとドラゴンボールなど)は視聴するにはちょっ... 詳細
[9830425] DVD再生プレーヤーは、TVとメーカーを合わせたほうがよい?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-300J)
2009/07/09 23:25:38(最終返信:2009/07/10 06:52:42)
[9830425] ...TVドラマなど録画は十分用が足りています。見終わったら消す習慣なので、容量が足りないこともありません。 ネットのダウンロード映像や、自作映像を見る予定もありません。 あとは唯一、レンタルDVDを再生したい・・・と思い、 国産メーカ... 詳細
[9572988] 生MPEG・2再生が〜8MでS-VHS程度で結構なんです。
2009/05/20 02:54:51(最終返信:2009/07/04 12:51:14)
[9572988] ...DV-410VではHDMI出力映像にある程度見合った画質にさせてから出力するので、大画面TVでDVD-Rでもそれなりに満足できる画質で見れるようですが、  1:TV側に「高画質化機能」が無くても問題ないのか...JOHNTPTTNさん、 質問内容とは違うんですが、なんだか誤解があるようなので。 >DV-410VではHDMI出力映像にある程度見合った画質にさせてから出力するので、大画面TVでDVD-Rでもそれなりに満足できる画質で見れるようですが... 詳細
[9791949] 教えて下さい。より良い画質で観るためには・・・
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2009/07/02 17:31:58(最終返信:2009/07/03 08:34:14)
[9791949] ...>どのようにすればより良い映像で観られるでしょうか? 迷い小町さんのご希望に水を差すわけではないんですが、DVDは所詮はSD画質で録画されているので、どういう接続方法でも映像の改善はごくわずかです。 たぶん...HDMI端子は1つしかなくてDVDレコーダーを繋いでいます。 D4入力端子は1つ空いています。 どのようにすればより良い映像で観られるでしょうか? HDMIを振替える機器があるそうですが高価らしくて・・・ ご教授ください。宜しくお願いします... 詳細
[9787685] CPRMガードカチカチの地デジ宇宙に光るピカピカの星
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-250CP)
2009/07/01 21:00:13(最終返信:2009/07/01 21:28:19)
[9787685] ...私は地デジレコーダー3台を所有して美しいハイビジョン映像を楽しんでいます。しかし、地デジ番組録画DVDは一つとして、従来のDVDプレヤーでは再生できない。車載、PC、ポータブルDVDプレヤーと所有している私としては実に不満だ... 詳細
[9770017] 白と黄色の端子しかありません
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2009/06/28 11:38:29(最終返信:2009/06/28 23:22:58)
[9770017] ...管のテレビに接続しようと思っているのですが、 白と黄色の接続端子しかありません。(「音声」と「映像」らしい) この商品をちゃんと再生できますでしょうか。 白と黄色なら映像用コンポジットとモノラル音声入力でしょうね。 再生はできますが音声はモノラルになるでしょう...取説にも書かれているだろうけど、ステレオ-モノラル音声ケーブルみたいなのが別売してるからそれを使うことになるかと。映像とペアになってるものと、音声のみのケーブルなど各種ある。詳しくはケーブルを売ってるメーカーのサイトのQ&Aかショップで聞けばすぐに答えてくれる筈... 詳細
[9750963] HDMI接続時の画質
2009/06/24 16:35:31(最終返信:2009/06/26 20:06:08)
[9750963] ...PJ側でのスケーリング処理となります ということは、プレーヤー側の映像出力設定を1080p(720p?)に 設定する必要はないということでしょうか。 映像出力設定をするとしたら、PJがフルHDでない場合1080pと720pで... 詳細
[9717712] 早急にお願いします
 (DVDプレーヤー)
2009/06/18 08:19:14(最終返信:2009/06/19 00:22:04)
[9717712] ...何で録画したのかわかりませんが、とりあえず映像をDVD-RWにおとしたのですが コンポで再生しようと思ったら Cannot playとでました。 使ったコンポはHCD-SE7 DVD+RW(Ver... 詳細
[9693884] 相性があるのかな?
2009/06/13 20:09:39(最終返信:2009/06/18 23:14:50)
[9693884] ...過去の評価が割と良い悪いと真っ二つなのも、プラズマと液晶の差みたいですね… 僕もブラビアですが、XDE1の映像といったらノイズだらけでそれは酷いものです(泣) 1度これをプラズマではどんなものなのか観てみたいです♪... 詳細
