映像 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 1393件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[11871017] 赤い点滅が燃えるの?
 (テレビ > SONY > KV-29DS65 (29))
2010/09/06 22:06:36(最終返信:2010/09/07 20:18:17)
[11871017]...そのまま放置すればなにか異常が出るかも知れません。 ありがとうございます ソニーのサポート電話入れました 5回点滅は映像回路の異常だそうです 今画像や音声が出ていると伝えたら 保護回路で動いていると思われるので取りあえず...詳細
[11693043] レーザーかぁ
 (テレビ > 三菱電機 > LASERVUE 75-LT1 [75インチ])
2010/07/29 18:15:19(最終返信:2010/08/24 23:00:28)
[11693043]...小市民大納言さんが言ってるように、大画面で3Dを観たい人には良い商品だと思います。 展示されたら3Dの映像等度視聴に行きたいです。 展示されてるお店などありましたら情報お願いします。(自分は福岡県に住んでます)...詳細
[11721027] この機種で地デジは見れますか?
2010/08/05 00:50:56(最終返信:2010/08/23 15:05:16)
[11721027]...送を視聴するなら、アンテナケーブルはデジタルチューナーにつなげます。 デジタルチューナーで受信した映像は、テレビとデジタルチューナーをAVケーブル(D端子+赤白orS端子+赤白or赤白黄)でつなげて、テレビの入力を外部入力に切り替えて視聴します...詳細
[11778132] テレビとブルーレイレコーダーのおすすめを教えてください。
 (テレビ)
2010/08/18 11:40:13(最終返信:2010/08/19 18:14:23)
[11778132]...>ちらちんさん まあシャープ云々は単にイメージ的な部分が大きいのですが、まずデザインですね。それと今までの映像エンジンの微妙さ。細かな点で言うと、シャープ独自のUV2Aパネルが千鳥配列でギザギザに見えた悪印象が残っているというのもあります...詳細
[4328348] 地上波デジタルについて
 (テレビ > SONY > KV-25DS65 (25))
2005/08/05 16:53:12(最終返信:2010/07/18 17:13:24)
[4328348]...、見れる画像はハイビジョンではなく現行方式の画像になるのでしょうか? つまりは上下に黒帯がはいった映像になるのでしょうか? tojyo さん こんばんは。 >地上波デジタルチューナー内蔵DVDレコーダーとD1端子で接続した場合...audio-technica.co.jp/atj/cable/02/ >つまりは上下に黒帯がはいった映像になるのでしょうか? このテレビはアスペクト比が4:3ですから、アスペクト比が16:9で 放送されていれば上下に黒帯が入ると思います...詳細
[11306494] HR500に合うテレビ台
 (テレビ)
2010/05/02 00:09:09(最終返信:2010/07/02 14:14:40)
[11306494]...用でフォーカス・色ともに良いものはHD管なら一部の17型映像用トリニトロン管モニター(色は特殊な方法で映像を映した場合)、SD管は2003年以降に発売された14型...ません。迷ってます。 黒一色の画面ではテレビがどこにあるのかはわかりますが、黒をバックに映像が入ると途端にわからなくなりますね。これがブラウン管の不思議なところです。 これはもう写...2の3Dをペラペラの紙があって立体感がないと言う人がいますが、液晶プラズマどちらも普段の映像がそういう表現なのに、そっちのけでVT2がかわいそうですな。 後、ブラウン管はもうない...詳細
[11543182] 32V型以上で最高に画質の良い液晶は?(続き)
 (テレビ)
2010/06/25 18:46:05(最終返信:2010/06/29 22:22:27)
[11543182]...ます。 動きの速い映像では、小型ブラウン管テレビでデジタル放送のHD映像をVR録画(SD画質にして録画するということです)したものを再生して視聴したものと同じようにボヤケた映像です。 ブラウン管...ラウン管においては、デジタル放送やブルーレイディスクなどのHD映像はDVDやVR録画タイトルのSD映像より、はるかに精細度は上です。 どういう仕組みで、そうなるの...す(当たり前田のおせんべいさん調査による)。 なので、私の所有している民生用HD管小型映像用モニターPED-W17Mも同じくらいではないかと思います。 これから、ブルーレイプレ...詳細
[11438480] ついにレーザーテレビ登場!
 (テレビ)
2010/06/01 19:23:42(最終返信:2010/06/26 15:36:44)
[11438480]...8倍とのこと おお! 有意義な情報ありがとうございます! なんだか良さそうですね。 液晶もプラズマも高画質の映像表示という目的には 適していないような気がしていましたので これは期待できます。 ...詳細
[9421748] 奮闘記
 (テレビ > 東芝 > 32ZP58 (32))
2009/04/20 15:09:23(最終返信:2010/06/20 20:12:38)
[9421748]...同じなので… 現在チャンネルはレコーダーで変え、音量とか入力切替はテレビ本体のパネルでやってます 映像自体はレコーダーのD4を介した地デジは綺麗ですね、でも本体チューナーのアナログは見るに耐えないです...詳細
[11377640] 3Dテレビ
 (テレビ)
2010/05/18 21:59:02(最終返信:2010/06/05 02:41:44)
[11377640]...専用メガネを装着しなければならなく、非常に邪魔。専用メガネを着けるので暗い映像になる。テレビに対して正面で水平に見なければ、3D効果が無くなり、ボヤけた映像となる。視聴できるコンテンツがほとんど無い。しかし、私が最適...詳細
[6493767] KV-29DS1・・・ソニタイマー!?
 (テレビ > SONY)
2007/07/02 16:31:07(最終返信:2010/06/02 15:31:56)
[6493767]...また同じ症状が発生しました(T_T) 赤いランプが5回点滅しました・・・・ ソニーの修理担当窓口へ連絡したところ映像回路の故障みたいで ?はてなさんと同じで出張費2,200+技術料8,100+部品代+消費税で安くても...詳細
[8446136] 無償修理
 (テレビ > SONY > KV-32DX650 (32))
2008/10/02 22:35:57(最終返信:2010/05/21 23:11:35)
[8446136]...03年から本機を使ってますが、先日スタンバイ状態から電源オンにすると、音だけでて映像が立ち上がらず、電源が切れてしまうトラブルが発生(自己診断点滅は5回か8回)。ソニーに修理を依頼したところ、この機種に多いトラブルらしく...詳細
[7959569] 2011年のテレビ事情と価格は?
 (テレビ)
2008/06/19 03:55:40(最終返信:2010/05/21 09:58:50)
[7959569]... >デジタルビデオカメラで撮影された映像は、アナログTVでも汚いです。 テレビ放送で家庭用ハイビジョンビデオカメラの映像(ソニーのHDV機が多い)が たまに使...てどんどん動いていく映像を細かく計算しながらきれいに拡大するというのは大変なのです。 HDパネルに、SD素材を表示させる為には、走査線が足らない為、疑似走査線を作り出してはめ込む。 結果、のっぺりとした映像となってしまう...たが、最近プラズマ買ってレジデンツさんの意見に同じくです。  買って気づいたのですが”映像”だけでなく”音”もデジタル放送いいんです。ブラウン管と同じ番組見てもリアル感は全然違い...詳細
[11049130] HR500の画像
 (テレビ)
2010/03/07 17:29:31(最終返信:2010/05/11 00:49:53)
[11049130]... 眼が映像に輝度順応してると思ってる人が多い中で、実は学問的にそれは否定されてきました。  何故ならTVはもっと小さかったから。大画面化でどんな映像を見るかの方が支配的になり、明暗差の激しい映像は眼には負担です...撃の事実があるのです。  つまり暗室環境でいかなる映像を映しだそうとも、昼間明るい部屋でそれに負けない明るい映像を映し出す方が、  白さと黒さの落差(ダイナミック...、白飛びしないけれど暗部は明らかに潰れます。 映像としてのコントラスト感はでる訳ですが・・。 (写真は実際より酷い映像ですので、参考程度に) 色はG2はRが朱色ダ...詳細
[11191733] 薄型テレビ購入について
 (テレビ)
2010/04/05 17:21:29(最終返信:2010/04/06 12:19:36)
[11191733]... バンドのライブ映像を観るのとしたら、どんな違いがあるのでしょうか? 参考になるような意見がありましたら聞かせてください。 >バンドのライブ映像を観るのとしたら...どんな違いがあるのでしょうか? ライブですと特に暗い映像が多いので、V2をお勧めしておきます。。 Z9000でも良いと思いますが、 この二機種・...」と聞いても迷うだけかもしれません 個人の好みにより感じ方も変わると思いますので、実際に映像を見て比較されてみるのがいいかと思いますよ 液晶方式は、場面によっては動画ボケが生じます...詳細
[11177747] DVDプレーヤーの接続端子
 (テレビ)
2010/04/02 18:51:57(最終返信:2010/04/03 00:09:32)
[11177747]...たので購入したのですがこれは映像ケーブルのようですね。 一応、赤白黄の端子に赤⇒緑・白⇒青・黄⇒赤といい加減に接続いたしましたが、映像音声ともちゃんと流れます。 ...うか? お返事よろしくお願いいたします。 そのケーブルはコンポーネントケーブルですね、映像が表示できていて音声が左右逆転していないのならそのまま使っていても問題ないでしょう。 口...いただきまして、ありがとうございます。 >そのケーブルはコンポーネントケーブルですね、映像が表示できていて音声が左右逆転して >いないのならそのまま使っていても問題ないでしょう。...詳細
[11094665] 液晶TVとプラズマTV
 (テレビ)
2010/03/16 17:39:54(最終返信:2010/03/29 09:29:19)
[11094665]...一層深い「黒」表現力を実現。 落ち着いた照度空間だけでなく、明るい環境でも「黒」が冴えた高い質感の映像美を楽しめます。 こういう宣伝をしています。 経験的にも明るい部屋では先ずはマスクの黒さとそれに負けな明るさが有る事が重要だと思い...詳細
[10266482] 点滅5回ないし8回しました
 (テレビ > SONY > KV-29DX550 (29))
2009/10/06 01:03:51(最終返信:2010/03/26 18:33:50)
[10266482]...下記の書き込み同様、 「電源をいれても映像が出ず、音声のみでやがて勝手に電源OFFし5回ないし8回点滅」 状態になりました。 何度が電源をON→OFFしていると、2回ほど復活し、映像も出たのですが、やはりその後は何度電源を入れても駄目だったので...詳細
[11134068] ほぼ音楽番組、LIVE映像を観ます。
 (テレビ)
2010/03/24 15:38:31(最終返信:2010/03/24 15:38:31)
[11134068]...8割ぐらい音楽番組、LIVE映像を観ます。ほか映画、ドラマ、バラエティを観ます。ゲームには使いません。46インチ以内で検討中です。日の光が差し込む場所には設置しませんが、今置いてあるブラウン管TVには蛍光灯の光が映りこんでいます...詳細
[10977187] テレビを買い替えしたいのですが
 (テレビ)
2010/02/21 20:18:07(最終返信:2010/03/16 20:54:31)
[10977187]...テレビの場合は問題にならないでしょうが、プロジェクター設置の場合は電源位置、PJ設置位置、PJ設置方法、映像ケーブルやスピーカーケーブルを通すCD菅、スクリーンサイズと種類の選択、電動スクリーン近くに電源設...プラズマはパナソニックと同じパネルを使っていると聞いていましたが、差が出る事に疑問を持ったので店員さん(ヨドバシ)に聞いたところ『映像処理の差では?』とはっきりとした回答は得られませんでしたが、二台ならべると良く解ります。 比較したのは...詳細
