映像 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 1393件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5297354] TH-32D60とKD-32HR500とどちらが良いでしょうか?。
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2006/07/28 21:04:22(最終返信:2010/03/16 19:42:57)
[5297354]...ととても見られた映像 ではなくなります。  同じく八王子のハードオフ(16号線沿い)で、プラズマテレビでライブ映像のデモ 映像が流れていたので...映像がぼやけている >なんて信じられません。  先日(2010年3月上旬)、東京の多摩境(東京都町田市)のハードオフでソニーの SFPブラウン管テレビのデモ映像...ていた番組は DVDソースと思しき「はねるのトビラ」で、輪郭がぼけぼけの映像でした。SD映像 のうえにこのテレビとDVDプレーヤーをつないでいたのは赤白黄端子でした...詳細
[5386636] 赤ランプ点滅、故障
 (テレビ > 東芝 > 28D3000 (28))
2006/08/28 22:52:00(最終返信:2010/03/14 12:49:40)
[5386636]...ありがとうございました。 久しぶりに覗いてみたら同じ症状で 皆さんが困ってたとは 原因はモジュール内の映像?関係の故障で 電源が立ち上がってもそこに原因があって 再起動の繰り返しだそうです そのため修理はモジュール交換になって...36D3000です」と伝えると「あ〜(またかって感じで)」という反応だったので、相当数の報告がきている印象でした。 次いで「電源を入れても映像が映らなくて赤いランプが点滅している」と症状を伝えると、「部品の用意があるので明日の午後に伺います」「出張費3000円+部品代17000円...詳細
[11011236] SD・HDブラウン管、CRTモニタ 総合スレ
 (テレビ)
2010/02/28 12:29:36(最終返信:2010/03/12 01:07:32)
[11011236]...。 今回は最初から違う場面での写真です。 数秒ごとに違う映像(かご=かばた の中のものが)に切り替わる映像ですので 決してオカルト的な要因で消えたわけではありませ...ラウン管の良さを 教えて貰いました 両方とも、長・短所、色々有りますけど ブラウン管の映像というのは、「自然で優しい」 こういう所が好きですね う〜ん… スレ立てしてもルージ...00に固定しました。 ほぼ同じ位置から撮っています。 残念なことに一時停止すると著しく映像の画質が落ちるのが悲しいですね。 GokuraKUROさん  あらら、確かに少ないです...詳細
[11036924] 悩んでます…
 (テレビ)
2010/03/05 14:28:22(最終返信:2010/03/06 17:01:55)
[11036924]...スポーツはほとんど見ません。 TV番組をW録画したいです。(みたものはすぐに消します) ビデオカメラの映像をどうにかしたい。 TVの大きさは40型以下で考えています。 皆様のご意見を聞かせて下さい。 ...詳細
[10997983] 困った。
 (テレビ)
2010/02/25 21:17:22(最終返信:2010/02/27 18:42:34)
[10997983]...40インチあたりのゾーンは各社とも力を入れているようですが、 店内で展示モデルを見る限りは、高評価されているモデルでも 個人的にはまだ物足りない映像です。 (KUROは設置している店自体が少ないので確認が取れない) 画質にある一定上の拘りがあるならチューナーレスの液晶モニタ・液晶ディスプレイの...詳細
[10810048] REGZAかVIERAか…
 (テレビ)
2010/01/19 22:42:01(最終返信:2010/02/08 22:45:47)
[10810048]...せん。 南向きの窓で採光は明るめですが、カーテンにより調整可。 よく見るのは音楽のライブ映像(DVD)、サッカー、映画。ヤマハのYSP4100を同時に購入予定です。それとWiiでW...くらいです。 スカパーの音楽番組とスポーツ番組はみる機会が多いです。 DVDなどのSD映像(音楽LIVE)を見る場合、どちらがきれいに見れるのでしょうか? Z9000とV1より...。 ハリウッドカラーリマスターによる解像度はあまり期待できないのでしょうか? DVDの映像をきれいに見るのはZ9000とのことですが、V1よりもG2ですか? ハリウッドカラーリ...詳細
[10192862] もうすぐ丸6年目に突入
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-28HR500 (28))
2009/09/22 11:14:29(最終返信:2010/01/31 08:51:25)
[10192862]...ブラウン管の色再現性はすばらしいですよね。自然な感じで。光の反射もうまい。輝いている。 映像詩里山Uでチェックしましたが、水の中に野菜を入れるシーンがあります。 暗めのところに明る...体感がすごいです。 めちゃくちゃ綺麗です。これはKUROでも無理かな(家電屋で同じような映像を暗い場所で見ました。まあ設定がどうなのかわかりませんが) 自分はサービスマンモードと...のような症状が発生したのでしょうか?画面が映らないとか、ノイズが入るとかでしょうか? 映像処理の心臓部だけに、気になります。まさか、ベガエンジンにタイマーが・・・ Vegaエンジ...詳細
[851673] zp55って、
 (テレビ > 東芝 > 28ZP55 (28))
2002/07/24 22:57:07(最終返信:2010/01/19 20:37:24)
[851673]...1125iに変換って書いてあった気がしたのですが。 もしそうなのであれば、750p表示に対応した後継機って でるのでしょうか。 ZP55は750p映像ダイレクト表示には対応していません。(対応していたのはZX720シリーズとD2000シリーズです。)...やっぱり対応してないのですね・・・。 でも、今までのレスを見ていると非常によさそうな機種だし、 地上波の映像も他社のにくらべるときれいだと思うので、 購入したいと思っています。近くで置いてる店がなかなかみつからないんですけど...詳細
[10594503] ///ザ高画質テレビジョン///
 (テレビ)
2009/12/07 19:35:46(最終返信:2009/12/24 08:52:55)
[10594503]...近くで見れば繊細感では一歩譲りますが、映像の自然さ、リアルさ、光の輝きや水の瑞々しさならやはりブラウン管ですかね。温かい映像です。 XEL-1…ちょくちょく家電...から数多のテレビが出ていますが、美しい画像、綺麗な画像の話をしたいと思います。 テレビは映像と音から成り立っていますが、このスレドでは画質について語りたいです。 3Dはナシでお願い...ないので暗室で映画で KURO500A…やはり黒画面が黒いです。(暗い画面に一部明るい映像がある場合に限る) ダークナイトのトラックが炎上していてSWATの車が地下に潜る際の燃え...詳細
[10022294] 消費者ばかにしてます
 (テレビ > 東芝 > 32D4000 (32))
2009/08/19 23:46:27(最終返信:2009/12/11 17:49:33)
[10022294]...です。レグザが非常に評判が良いですがこの機種に関わってから不信感が拭えません。本格的にハイビジョン映像を楽しんだ機種であり画質も気に入っていましたので残念でなりません(腹も立っていますが)...詳細
[10502287] 電源を入れても音声のみ聞こえて映像が映らない→無償修理完了!
 (テレビ > SONY > KV-32DX750 (32))
2009/11/19 23:00:15(最終返信:2009/12/07 18:07:57)
[10502287]...KV-28DX750を使用している者です。 平成21年11月2日に、「電源を入れても音声のみ聞こえて映像が映らない」という現象が発生。 検索して情報収集すると、MCZという基盤の不具合により、「突然電源が切れてスタンバイランプ点滅」という現象が多発し...詳細
[4974959] 液晶にはどうも抵抗感が。。。
 (テレビ > 三菱電機 > 32T-GD303 (32))
2006/04/05 20:53:13(最終返信:2009/12/06 20:36:11)
[4974959]...と放送用機器では画質の違うのは当然ですし、 もちろん普段目にしている映像はHDCAM素材の映像だったりするのですが、 根本的に表示方式でブラウン管に勝る一般的な表...に取って代わるものはありません。 ブラウン管で見るHD映像は比べ物にならないほど息をのむ美しさです。 映像も音も、こだわりだせばきりがありませんが ブラウン管は...昔人間なのか・・・液晶画面に抵抗があり、完成しているブラウン管(素人考えですが液晶に勝る映像と)=本機も品薄になってきており 映りもよさそうなので 本日14万奮発しました。 私も液...詳細
[10583030] フレッツ・テレビ対応のブースターについてお願いいたします。
 (テレビ)
2009/12/05 17:55:21(最終返信:2009/12/06 19:05:31)
[10583030]...1戸2階建て住宅、V-ONU(映像用回線終端装置)は2階に設置しております。 2階には1台、1階には2台テレビを設置してお...からテレビ端子まで設置されております。 そこでV-ONU(映像用回線終端装置)から分波器までの間にブースターを配置したいと考えております。 ところが、...いただければ幸いでございます。) フレッツ・テレビ(またはスカパー!光)のV-ONU(映像用回線終端装置)が出力する信号 は十分な信号電力を持ちますからブースターを設置したのと同...詳細
[10559875] 37型で液晶とプラズマどちらがいいでしょうか?
 (テレビ)
2009/12/01 00:12:14(最終返信:2009/12/01 20:41:59)
[10559875]...液晶方式の「ゲームにおける遅延」は分かりませんが、一般的な動画における残像感は それなりにあります。 プラズマ方式の映像を見慣れた目には、多少なりとも違和感を覚える可能性はあります。 あと、フルHDパネルは1080i/pのソースの表示に有利なのは言うまでもありませんが...詳細
[10473484] KV-36DX850の修理に関して(値段)
 (テレビ > SONY > KV-36DX850 (36))
2009/11/14 11:28:11(最終返信:2009/11/26 22:28:17)
[10473484]...電源が数十回繰り返さないと画像が出なくなり、映像が出るまで電源が切れます この症状で問い合わせ&見積もりを依頼したところ ブラウン管タイプの36型のブラウン管以外の修理費は一律34,700円 [税込](出張費こみ)とのこと...恐らくソニーの負担で無償修理してもらえますよ。 HDを映せば並の薄型テレビよりきれいですし、 ブラウン管に問題なければまだまだいい映像を出してくれると思います。 デジタルチューナーがないのが欠点ですが、 我が家ではレコーダーとD端子で接続し...詳細
[6135219] デジタル基盤の故障スイッチが入りました
 (テレビ > 東芝 > 32D3000 (32))
2007/03/19 22:01:39(最終返信:2009/11/26 04:06:02)
[6135219]...暗になりました。 それからスイッチが入る時の音(カチッ)を4,5秒ごとに繰り返すのみで 映像や音声がまったく写らなくなりました。 これってリコールの対象にならないのですかね?多すぎ...く販売店が肩代わりしている」と言われ、強くは言えなかったようです。 しかし、1週間ぶりの映像と音声を懐かしんでいたのもつかの間、今度は電源OFFしても勝手に電源ONの繰り返し。結局...アライアンさんと同じ症状で、スイッチが入る時の音(カチッ)を4,5秒ごとに繰り返すのみで映像や音声がまったく写らなくなりました。今回のは、赤LED点滅、画面点灯せずの症状です。 ...詳細
[10495529] プラズマテレビか液晶テレビか
 (テレビ)
2009/11/18 15:49:32(最終返信:2009/11/19 19:22:29)
[10495529]...太陽光が直接画面に当たるような環境では、 確かに液晶方式の方が見掛け上鮮明な映像が得られます。 しかし、平均的な一般家庭の環境なら、プラズマ方式の映像が(実用上困る程)暗いなどという事はありません。 液晶保護パネル装着による画質へのダメージもあるかと思いますので...詳細
[10420437] テレビ購入検討中
 (テレビ)
2009/11/04 13:01:14(最終返信:2009/11/06 10:20:15)
[10420437]...我が家のリビングではHDD内蔵のREGZAを使用していますが大変便利です。常にハイビジョン放送をDR(無劣化録画)で録画しています。ハイビジョン映像に慣れるとアナログ放送やレンタルDVDの画質(SD画質)ではもの足りなくなります。 今はDVDにもハイビジョン録画できるようにはなりましたが...詳細
[10377662] かなり迷っています!
 (テレビ)
2009/10/27 20:33:32(最終返信:2009/10/29 18:38:52)
[10377662]...とメーカーが別に違っても問題はないですよ 最近はリンク機能で○○リンクと宣伝文句で言っていますが 営業戦略です 映像を観るテレビ、録画して保存するレコーダー、それぞれの性能、使い勝手で 選ばれるのがいいですよ 液晶メーカー...詳細
[10325268] きれいになりますか?
 (テレビ)
2009/10/17 22:01:26(最終返信:2009/10/17 22:26:20)
[10325268]...25インチの4:3から32インチの16:9なら、高さも殆ど変わらないので、 ほぼ違和感無く同じように観れますm(_ _)m  ※未だに4:3の映像が放送されているので、   左右が黒帯になったりするCMや番組を観た時に、   「TVがおかしくなった」と思わないで下さいm(_...詳細
