映像 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 2678件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23717128] 前後スピーカーとセンタースピーカーの配置について
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2020/10/10 14:47:29(最終返信:2020/10/12 17:58:46)
[23717128] ...しかし、映像、BDの様な作りには自分に対して見る位置には同じスピーカーが良いでしょう。 映像の作り手もその様な録音をしています。DOLBY、DTS等はオブジェクトデコードで録音されていて 映像の中の人... 詳細
[23699162] 購入の決意をしました。
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/10/01 19:54:24(最終返信:2020/10/11 20:31:19)
[23699162] ...マッキントッシュパワーアンプMC205の導入など いろいろ検討しています。いい環境にしていきたいので皆様のご教授頂きたく思います。映像系もプロジェクターの高額帯を考えています。 後PioneerBDBーLX800 を所有しています。... 詳細
[23626236] YAMAHA RX-V6Aとの比較
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/08/27 23:11:00(最終返信:2020/10/11 16:33:37)
[23626236] ...YAMAHAの魅力はライブ映像とリンクした疑似体験の音の再現かと私も思っていて、その音に興味ありつつも体験してないので、マランツと比較して悩んでます。 純粋にCDの再生ならマランツ、ライブ映像、映画鑑賞ならYAMAHAって... 詳細
[23690491] PS5と接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/09/27 11:58:37(最終返信:2020/10/10 14:58:39)
[23690491] ...いないと言う意味に思えました。 上位4kの信号などに対応していれば問題なく120hzや144hzの映像で楽しめるものなのでしょうか? パススルーなどの知識がなくそのあたりがよくわかりません。 どなたか知識をお持ちのかたがいらっしゃいましたらお助け願えませんか... 詳細
[23709952] PC出力の画質が劣化
2020/10/06 20:54:45(最終返信:2020/10/08 10:39:55)
[23709952] ...かなり劣化していて困っています。 と書きましましたが、映像が劣化しているわけではなく、 NR1711経由で映像の処理が変わりWebの低画質画像などの粗がより鮮明にな...NR1711の接続セッティング完了して機能全般、オーディオ、映像は問題なかったのですが、 唯一、PC接続出力の画質のみがかなり劣化していて困っています。...DIA GeForce)更新してみましたが改善しませんでした。 NR1711側でPCの映像信号を完全にスルーしてくれれば問題ないと思うのですが。。 >rroossiiさん A... 詳細
[23701335] Dolby Atmos対応の構成、設定は?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/10/02 21:03:59(最終返信:2020/10/08 04:10:47)
[23701335] ...ドルビーのサイトでアトモスのデモ映像がダウンロード出来ると思いますので試してみてはいかがですか?後、テストトーンもあります。 ちなみに私は側面の壁掛けにしています。これでもデモ映像などではちゃんと頭上から音が聞こえますよ... 詳細
[23611312] 価格について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2020/08/20 18:24:23(最終返信:2020/10/07 16:39:04)
[23611312] ...かなり悩んだのですが、実際購入してみると、やはり5年間の進化を感じ、満足できました。特にネット音楽部分と映像部分は、新しいものには敵わないような気がしました。 相談の時、お店の人からは、marantzだと型... 詳細
[23704372] 同じヤマハのプリメインアンプ(R-N303)と悩んでます
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2020/10/04 09:15:26(最終返信:2020/10/07 08:29:17)
[23704372] ...音しか扱わないので映像とかのデジタルノイズが入らず、音に関係するアナログ回路にお金がかけられる場合です。 比較するR-N303はYAPOの音場補正をするためデジタルのDSPが入っていて、AVアンプから映像と音場効果プログラム...いのでは、それにAVならYAPOの音場補正は入ってるし、映像も扱えるし、yutubeやBDレコーダーとか映像機器と別に音声だけつなぐのは面倒だし、R-N303が割高...た。 DVD&BDプレーヤーも不要ですし、レンタルする事も無くすごい手軽です。 そして映像表示ディバイスとしてテレビがどんどん大型化…お家がミニシアター化している。 なのでサウン... 詳細
[23686466] 音量が…
2020/09/25 14:51:41(最終返信:2020/10/05 18:02:31)
[23686466] ...私も同様の症状が今朝から出始めました。 その後ブルーレイの映像信号がテレビに出力されない症状も追加で発生しました。 立ち上げ直すと一瞬だけ映像が出力されますがブラックアウトしてテレビ画面に「映像信号がありません」と表示されます... 詳細
[23702282] 本機のプロジェクター接続の方法は?
2020/10/03 10:16:07(最終返信:2020/10/03 12:11:12)
[23702282] ...音声と映像の信号の流れをそれぞれ分けて考えれば分かりやすいと思います。 【DVDプレーヤー】<出力>→(HDMIケーブル/映像・音声)→<入力>【AVアンプ】<出力>→(HDMIケーブル/映像)→<入力>【プロジ...本機を使用して、DVDプレーヤーからの音声と映像を視聴するときに、映像をプロジェクターから、音声はアンプ経由のスピーカーから、という使い方...ーから音が出る。 映像信号は、 DVDプレーヤーの出力端子から出て、AVアンプの入力端子に入り、AVアンプのパススルー機能によりAVアンプの出力端子から出て、プロジェクターの入力端子に入り、映像がスクリーンに投影さ... 詳細
[23670430] HDMIケーブル?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/09/18 13:06:35(最終返信:2020/10/02 23:09:55)
[23670430] ...ノイズが入るならHDMIケーブルかもしれませんが、遅延はケーブルの問題では無さそうです >そよ風丸さん 映像と音声のズレは、リップシンクで調整可能です(取説p107)。 ケーブルは好みの問題もあります。 個人的にはアマゾンベーシックのもので十分と思いますが... 詳細
[23651288] 出音の感じ。
2020/09/09 13:21:04(最終返信:2020/10/02 00:19:11)
[23651288] ...110を検討しておりますが8500Hを購入した場合、自分は基盤交換はしないと思います。 見たい8k映像もありませんししばらくは4kソフトやBD、WOWOWなどが中心なので困りません。 5800ESもいいアンプですがそろそろ9年目に入りますので... 詳細
[23691775] 4k出力のため、音声と映像を分ける
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2020/09/27 22:34:09(最終返信:2020/09/30 08:24:57)
[23691775] ...HDMI:映像と音声を同時に伝送できる。 分配器:イメージ的には川の流れを第1の流れ(出力1=映像/音声)と第2の流れ(出力2=映像/音声)の2つに分ける。 PCのHDMI出力から出た映像/音声が分配器のHD...良いのでは? PCからHDMIケーブルでHDMI分配器へ(ここで映像信号と音声信号に分配) →映像信号はHDMIケーブルで4KTVへ →音声信号はHDMIケーブル... pc-分配器-tv(映像と音声) or pc-分配器--アンプ(音声のみ) (分配器使用の場合) pc-分配器-tv(映像出力) pc-分配器-... 詳細
[23682182] 買い替えを迷ってます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/09/23 13:01:55(最終返信:2020/09/23 20:58:46)
[23682182] ...V系(RXシリーズ)ということに着目して現行ではRX-V6Aが後継に当たると解釈しました。 皆様ありがとうございました。 私自身、音や映像へのへのこだわりが強いわけではないのですが、せっかくあるものを眠らせたり余らせるのではなく、 最高の品質で視聴したいとの思いからHDR重視で考えておりました... 詳細
[23674674] PanasonicテレビTH-43HX850への設定方法
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1300)
2020/09/20 09:22:18(最終返信:2020/09/20 14:05:49)
[23674674] ...レコーダーのHDMI音声出力端子をAVアンプと接続して音声を直接AVアンプに入力し、 レコーダーのHDMI映像出力(映像・音声)端子をテレビと接続して映像は直接テレビに入力すれば、 解決するように思うのですが。 レコーダー側はHDMI出力で...お使いのAVアンプにHDMI端子はなかったですね、失礼しました。 書込番号23675004のコメントは撤回します(_ _) D端子は映像用なので音声を送ることはできません(アナログ信号で画質も良くないです)。... 詳細
[23648225] 4K/8K放送のMPEG-4 AAC非対応
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2020/09/07 20:34:07(最終返信:2020/09/15 19:39:56)
[23648225] ...1でしたっけ?仕方無いとは言え、またかよ…って感じです。8KBlu-ray(?)ってどうなるんでしょう? 映像の規格もこの先、コロコロ変わって行くと思います。3Dみたいにすぐ廃れちゃう物もありますし… 素人質問で申し訳ありません... 詳細
[23268838] Fire Stick 4K 映像 FHD止まりで4kが視聴できない
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR515(B))
2020/03/06 11:37:11(最終返信:2020/09/15 11:07:54)
[23268838] ...Videoの4kの作品がFHD止まりで 4Kの映像が表示できません。しかし音響は5.1chになります。 逆に ●Fire Stick 4k→東芝レグザG20X→TX-NR515の接続順ですと4kの映像は表示されるのですが、今度は音響が5...4K非対応です。 Fire Stick 4kからの4K信号をテレビにパススルーできないので、テレビに4K映像を映すことはできません。 ●Fire Stick 4k→東芝レグザG20X→TX-NR515の接続の場合... 詳細
[23643690] パソコンからの24ビット176Hzの再生方法を。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2020/09/05 17:28:37(最終返信:2020/09/08 18:53:19)
[23643690] ...>Glass-Lakeさん RX-A3060に接続しているPCのインテルCPU統合グラフィックの音声が不調でHDMI映像は出ますがHDMIオーディオが認識されないため、インテル High-DefinitionオーディオとRX-A3060で類似ファイル再生が確認できませんでした... 詳細
[23640798] バイワイヤリング接続するか、サラウンドを維持するか
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2020/09/04 08:21:43(最終返信:2020/09/06 23:41:29)
[23640798] ...2チャンネルもピュアオーディオ並みでサラウンドも獲得という言葉の響きが魅力的です。 プリとパワーを分離するというのはプリ側の映像、音声フォーマットの更新を考えると非常にリーズナブルだと思います。3060が、まだ4Kのいくつかの...まだ4Kのいくつかの複雑な名称の信号のパススルーに全て対応しているようだったので安堵していたところでした。ダメだったら、テレビに映像ケーブルを接続しようとは思っていたのですが。 頂いたアドバイスを踏まえ今後検討事項は以下だと自己完結しました... 詳細
[23642387] プリメインアンプとの接続
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2020/09/05 00:26:13(最終返信:2020/09/05 08:04:39)
[23642387] ...『プリメインアンプとの接続は可能な機種でしょうか?』 AVアンプ→プリメインアンプへの接続ですか? RX-V475 にある「AV OUT」端子(映像端子は接続しない音声端子のみ使う)から、プリメインアンプの AUX端子等へ接続する事は可能です。 ... 詳細
