映像 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 2689件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23702282] 本機のプロジェクター接続の方法は?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/10/03 10:16:07(最終返信:2020/10/03 12:11:12)
[23702282] ...音声と映像の信号の流れをそれぞれ分けて考えれば分かりやすいと思います。 【DVDプレーヤー】<出力>→(HDMIケーブル/映像・音声)→<入力>【AVアンプ】<出力>→(HDMIケーブル/映像)→<入力>【プロジ...本機を使用して、DVDプレーヤーからの音声と映像を視聴するときに、映像をプロジェクターから、音声はアンプ経由のスピーカーから、という使い方...ーから音が出る。 映像信号は、 DVDプレーヤーの出力端子から出て、AVアンプの入力端子に入り、AVアンプのパススルー機能によりAVアンプの出力端子から出て、プロジェクターの入力端子に入り、映像がスクリーンに投影さ... 詳細
[23670430] HDMIケーブル?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/09/18 13:06:35(最終返信:2020/10/02 23:09:55)
[23670430] ...ノイズが入るならHDMIケーブルかもしれませんが、遅延はケーブルの問題では無さそうです >そよ風丸さん 映像と音声のズレは、リップシンクで調整可能です(取説p107)。 ケーブルは好みの問題もあります。 個人的にはアマゾンベーシックのもので十分と思いますが... 詳細
[23651288] 出音の感じ。
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/09/09 13:21:04(最終返信:2020/10/02 00:19:11)
[23651288] ...110を検討しておりますが8500Hを購入した場合、自分は基盤交換はしないと思います。 見たい8k映像もありませんししばらくは4kソフトやBD、WOWOWなどが中心なので困りません。 5800ESもいいアンプですがそろそろ9年目に入りますので... 詳細
[23691775] 4k出力のため、音声と映像を分ける
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2020/09/27 22:34:09(最終返信:2020/09/30 08:24:57)
[23691775] ...HDMI:映像と音声を同時に伝送できる。 分配器:イメージ的には川の流れを第1の流れ(出力1=映像/音声)と第2の流れ(出力2=映像/音声)の2つに分ける。 PCのHDMI出力から出た映像/音声が分配器のHD...良いのでは? PCからHDMIケーブルでHDMI分配器へ(ここで映像信号と音声信号に分配) →映像信号はHDMIケーブルで4KTVへ →音声信号はHDMIケーブル... pc-分配器-tv(映像と音声) or pc-分配器--アンプ(音声のみ) (分配器使用の場合) pc-分配器-tv(映像出力) pc-分配器-... 詳細
[23682182] 買い替えを迷ってます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/09/23 13:01:55(最終返信:2020/09/23 20:58:46)
[23682182] ...V系(RXシリーズ)ということに着目して現行ではRX-V6Aが後継に当たると解釈しました。 皆様ありがとうございました。 私自身、音や映像へのへのこだわりが強いわけではないのですが、せっかくあるものを眠らせたり余らせるのではなく、 最高の品質で視聴したいとの思いからHDR重視で考えておりました... 詳細
[23674674] PanasonicテレビTH-43HX850への設定方法
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1300)
2020/09/20 09:22:18(最終返信:2020/09/20 14:05:49)
[23674674] ...レコーダーのHDMI音声出力端子をAVアンプと接続して音声を直接AVアンプに入力し、 レコーダーのHDMI映像出力(映像・音声)端子をテレビと接続して映像は直接テレビに入力すれば、 解決するように思うのですが。 レコーダー側はHDMI出力で...お使いのAVアンプにHDMI端子はなかったですね、失礼しました。 書込番号23675004のコメントは撤回します(_ _) D端子は映像用なので音声を送ることはできません(アナログ信号で画質も良くないです)。... 詳細
[23648225] 4K/8K放送のMPEG-4 AAC非対応
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2020/09/07 20:34:07(最終返信:2020/09/15 19:39:56)
[23648225] ...1でしたっけ?仕方無いとは言え、またかよ…って感じです。8KBlu-ray(?)ってどうなるんでしょう? 映像の規格もこの先、コロコロ変わって行くと思います。3Dみたいにすぐ廃れちゃう物もありますし… 素人質問で申し訳ありません... 詳細
[23268838] Fire Stick 4K 映像 FHD止まりで4kが視聴できない
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR515(B))
2020/03/06 11:37:11(最終返信:2020/09/15 11:07:54)
[23268838] ...Videoの4kの作品がFHD止まりで 4Kの映像が表示できません。しかし音響は5.1chになります。 逆に ●Fire Stick 4k→東芝レグザG20X→TX-NR515の接続順ですと4kの映像は表示されるのですが、今度は音響が5...4K非対応です。 Fire Stick 4kからの4K信号をテレビにパススルーできないので、テレビに4K映像を映すことはできません。 ●Fire Stick 4k→東芝レグザG20X→TX-NR515の接続の場合... 詳細
[23643690] パソコンからの24ビット176Hzの再生方法を。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2020/09/05 17:28:37(最終返信:2020/09/08 18:53:19)
[23643690] ...>Glass-Lakeさん RX-A3060に接続しているPCのインテルCPU統合グラフィックの音声が不調でHDMI映像は出ますがHDMIオーディオが認識されないため、インテル High-DefinitionオーディオとRX-A3060で類似ファイル再生が確認できませんでした... 詳細
[23640798] バイワイヤリング接続するか、サラウンドを維持するか
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2020/09/04 08:21:43(最終返信:2020/09/06 23:41:29)
[23640798] ...2チャンネルもピュアオーディオ並みでサラウンドも獲得という言葉の響きが魅力的です。 プリとパワーを分離するというのはプリ側の映像、音声フォーマットの更新を考えると非常にリーズナブルだと思います。3060が、まだ4Kのいくつかの...まだ4Kのいくつかの複雑な名称の信号のパススルーに全て対応しているようだったので安堵していたところでした。ダメだったら、テレビに映像ケーブルを接続しようとは思っていたのですが。 頂いたアドバイスを踏まえ今後検討事項は以下だと自己完結しました... 詳細
[23642387] プリメインアンプとの接続
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2020/09/05 00:26:13(最終返信:2020/09/05 08:04:39)
[23642387] ...『プリメインアンプとの接続は可能な機種でしょうか?』 AVアンプ→プリメインアンプへの接続ですか? RX-V475 にある「AV OUT」端子(映像端子は接続しない音声端子のみ使う)から、プリメインアンプの AUX端子等へ接続する事は可能です。 ... 詳細
[23611236] アナログマルチ入力(?)にワクワク
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2020/08/20 17:35:59(最終返信:2020/08/27 12:54:34)
[23611236] ...アナログマルチ出力のあるプレーヤーと繋げたいですね。 現在ヤマハA3010でアナログマルチ入力で使っていますが、映像では2Kまでしか対応していないし、現行のヤマハではアナログマルチが廃止されているし、MPEG4AACは未対応... 詳細
[23614320] 4Kアップスケーリング機能が付いてるのでしょうか
2020/08/22 07:44:43(最終返信:2020/08/25 20:49:50)
[23614320] ...さん テレビ画面全面に映像が出ていれば、テレビのアップスケーリングは働いています。 特別な理由が無い限り、普通のテレビには画面全体に映像を出すためのアップスケー...接テレビに繋いだ場合を比べますと、私の目には明らかにViera直結の場合のほうがきれいに映像が表示されているように感じます。素朴になぜという気持ちが拭えません。 今使っているDig.../d-av/201905/17/47397.html この記事では、「SDやHD解像度の映像ソースを4K/30pまでアップスケーリングする機能も搭載している。」と記載されていますね... 詳細
[23613677] アップスケーリング機能について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/08/21 21:30:37(最終返信:2020/08/22 22:04:58)
[23613677] ...たいと思い購入しました。新しいプロジェクターから映し出される映像がとてもキレイだと思っています。その映像がどういった画質なのか知りたいです。 よろしくお願いいたし...初歩的な質問で恐縮です。本機では映像をアップスケーリングできる仕様になっているかと思いますが、アップスケーリングされているか...どっちにしろPS5が発売されるまでは再生機を購入することはしないのですが、自分が見ている映像がどういった画質なのかモヤモヤしてしまうため、教えてください。 これまで使用していた三... 詳細
[23599245] AVアンプ購入につきまして色々教えて下さいませ
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2020/08/14 13:16:00(最終返信:2020/08/21 13:55:36)
[23599245] ...んで、映像は直でテレビに入力して、音声はAVアンプにというような 技が当たり前に使えるものなのでしょうか? 当方、素人なもので、HDMI一本しかないのに映像と音声...ォーマットが当時のフォーマットであれば、それ以上の価値は見出せないという事ですよね。  映像のアップスケーリングみたいな技が音響にもあればいいなぁと思っていた次第でございます。 ...2社以外から新機種が出るかは不透明で、また出るとしてもヤマハだけだろうと思えます。 >映像は直でテレビに入力して、音声はAVアンプにというような技が当たり前に使えるものなのでしょ... 詳細
[23611986] 初心者です。教えてください。
2020/08/20 23:35:23(最終返信:2020/08/21 05:56:00)
[23611986] ...RX-V385は5chですが、5ch全てを天井に設置する感じでしょうか? それとも、サラウンド(リア)だけでしょうか? 映像コンテンツを鑑賞する場合の理想は、基本の5chはフロアに設置して、耳の高さで揃えるのがベストなので... 詳細
[23605012] PS2との接続方法について
2020/08/17 09:49:50(最終返信:2020/08/17 13:09:58)
[23605012] ...アンプのRCA端子にPS2の音声と映像のケーブルを接続したのですが 音声のみ聞こえて映像は出力されないようです。 アンプ側の設定もアナログに変...のみとなります。 ビデオコンバート機能とはアナログ映像信号をデジタル変換して出力する機能です、対応していれば映像のコンポジットアナログ信号をデジタルに変換してHD...のケーブルが必要になります、アンプに繋げなくても映像だけPS2からテレビに接続してもいいです。 またはPS2は映像/音声ともテレビに接続して、ARC機能でアンプに... 詳細
[23589667] RX-V583と迷ってます。
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/08/09 23:30:26(最終返信:2020/08/13 16:40:57)
[23589667] ...4k 65インチ、リビングで主な目的はテレビ鑑賞とYouTubeでミュージシャンのライブ映像鑑賞、たまにブルーレイやUHDBDでの映画鑑賞です。今までONKYOのbasev3.1c...いかもしれないし、NR1711を待っても良いかもしれません。 あまりこだわらず、気軽に映像コンテンツを楽しみたいなら、安いRX-V583でも良いと思います。 BASEのサブウー...。 また アップスケーリング機能も進歩してます。 「NR1711は、入力されたHDMI映像信号を8K/60pや4K/60pなどにアップスケーリングしてHDMI出力することができま... 詳細
[23572255] スピーカーそのままでアンプの交換の提案
 (AVアンプ)
2020/08/01 15:06:51(最終返信:2020/08/12 08:33:52)
[23572255] ...んですよね?』 色んな映像データや音声データは通常「符号化」や「記号化」 …エンコードと呼びます…されています。 なのでそれを元の「映像データ」や「音声データ」...機能(ドルビー××)」というのがよく分からないのですが、Dolby Visionのような映像規格や、Dolby TrueHD、Dolby Atmosのような音声規格のことでしょうか...どと呼んでます。 AVアンプには、その約束事を「デコードする機能」があるので通すと元の映像や音声が楽しめます。 言い換えるとこの「デコード機能」がある機器であればどれでも構いませ... 詳細
[23589962] 音が鳴りません。
2020/08/10 06:07:13(最終返信:2020/08/12 05:38:37)
[23589962] ...FMラジオにしても音が鳴らないので、接続方法や出力方法が間違っている様には思われず困っています。 テレビの音や映像なら私が色々間違っているのでは?と思いましたがラジオは、FMを選択すれば音が鳴るのでは? また、LANケーブルを挿してもエラーになってLANが使えず... 詳細
