映像 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 2678件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23508677] スピーカー設定の画面について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/07/03 10:32:29(最終返信:2020/07/15 21:33:18)
[23508677] ...テレビ内蔵アプリでYouTubeを観ている時は、テレビ内蔵のチューナー、アプリの映像情報を映し出しており、 AVアンプを接続したHDMI入力を選択していない状態なので、AVアンプ側から出力される映像情報をテレビ画面に映し出すことは出来ず、A... 詳細
[23519577] ホームシアターのシステム構成について
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/07/08 10:14:24(最終返信:2020/07/11 23:09:29)
[23519577] ...い。 テレビでは放送波かブルーレイレコーダーの録画映像しか見ないのならTH-55EX750とBX2030で録画映像をお部屋ジャンプリンクで視聴するようにすれば分配器...TVからAVアンプに映像を送れるように書いてありますが、 それは出来ないです。 ARC(オーディオリターンチャンネル)という名前の通り、 TVからAVアンプに送られるのは音声信号だけです。 そして、映像信号を出力できるTV...だけ)→AVアンプ BDレコーダー視聴時 BDレコーダー→(映像と音声)→AVアンプ(音声再生)→(映像)→TV プロジェクターや分配器をどうするかはAVアンプ次... 詳細
[23512569] HDMIの映像出力について
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2020/07/04 23:44:13(最終返信:2020/07/06 11:50:40)
[23512569] ... 今まで眠らせていたSA-205HDを、Switchに繋げて音響を楽しもうと思って接続しましたが、映像と音声が出力されません。 試しに色々接続してみました。 Switchをテレビに直接つないでみる。 →...Setup』の各項目をDisableに。レグザ側のリンク機能もオフ。 → 映らず。 思いつく限りのことはしてみたのですが、映像も音も出ませんでした。 あとは赤白端子に何か繋ぐ程度ですが、繋げられるものを探しています。 古い機器ですので... 詳細
[23510283] MPEG-4ACC対応で8500Hへのアップグレード何時かは?
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/07/04 00:22:35(最終返信:2020/07/04 15:17:45)
[23510283] ...アップグレード対応できるんですか? 「AAC」が文中おかしなことになってますね。 >kockysさん >なお、これら8K映像などへの対応は、最上位モデルの「AVC-X8500H」においても、有償での >基盤交換でアップグレード対応する予定... 詳細
[23491486] 今後のステップアップについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2020/06/25 11:39:48(最終返信:2020/07/02 20:41:34)
[23491486] ...現在4.0chでシステムを組んでいるのですが、想定していたよりもサラウンド機能は使わず音楽やライブ映像など2chの使用が多くなっています。 それならばより小型のNR1200に買い替えるのもアリかなと思... 詳細
[23495032] WQHD解像度が使えない
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/06/26 23:17:59(最終返信:2020/06/30 17:28:10)
[23495032] ...AVアンプにはまだWQHDの対応製品は無いようです。(違ったらごめんなさい) NR1710でできる対策としては、 ・映像はグラボ(PC)から直接ディスプレイへ出力 ・音声はグラボ(PC)からNR1710へ出力(HDMI... 詳細
[23427547] 映像と音声がでない
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2020/05/26 09:29:38(最終返信:2020/06/30 04:32:27)
[23427547] ...返事がないのでこちらで教えて頂けたらと思い投稿します。 引っ越しにともないシステム周りをばらしました。 その後新居で現状復帰したのですが、映像音声が全く出ません。 セットアップ画面すら出ません。 BT接続でスマホから音楽は再生できます。 アンプ側のHDMI出力1から信号が出てない.../IN 2 BDレコーダー/IN 3 Jcom STB TV側のIN 1に直接PS4を繋ぐと問題なく映像音声が出るので、TV側の入力は大丈夫です。 同じケーブルでアンプとテレビを繋いでもダメなままなのでケーブルNGでもないです... 詳細
[23492194] このアンプについて
2020/06/25 17:00:44(最終返信:2020/06/25 21:29:32)
[23492194] ...先ずは取説を読みながらご自身で覚えていかないと、いつまでたってもご自身のモノになりません。 このアンプ以外にテレビ、映像再生機器、5.1ch相当のスピーカーは既にお持ちですよね ? >きなこ11513さん まずは説明書片手にあれこれ設定項目をいじって... 詳細
[23489608] DALI OBERONとの組み合わせ
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/06/24 15:55:06(最終返信:2020/06/24 20:14:49)
[23489608] ...>しんや@横浜さん 再々度です。 ちょっと追記です。 NR1200は、AVアンプをご希望から映像も扱われたいのかなと思ってお勧めしました。 2ch音楽のみの場合は、PM6006かPM7000N系統... 詳細
[23477695] プロジェクターの映像、音声の不安定になります
2020/06/18 23:23:30(最終返信:2020/06/21 10:40:21)
[23477695] ...HDMIで入力したテレビの映像を、本製品を介してプロジェクターで投映した際に、映像や音が途切れてしまいます。 画像のように接続しているのですが、原因が特定できず対応に困っています。 考えられる原因があれば教えていただけますでしょうか...PROからiOCHOW iO2Sに変更) 各機器間の距離と言うかHDMIケーブルの長さが分からないのですが、映像信号や音声信号が弱っているか、接続検出用の5Vの電圧が下がっているのが原因のような気がします。 HDMI切り換え機の数を減らす... 詳細
[23480419] TX-NR636のHDMIスルー機能について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2020/06/20 11:28:10(最終返信:2020/06/20 13:57:43)
[23480419] ...タンバイ状態でも、HDMI接続している再生機器の映像を、テレビに映し出すことができます。」と記載されているので、映像をスルーする設定のようで、音声をスルーする設定で...にしています。 しかし、本機スタンバイ時にfire tv stick 4kで再生しても、映像のみ出力されて、TVスピーカーから音が出ません。 TV側の設定も、TVスピーカーになって...取説3pのstep1右下には、「また、本機の電源が待機状態になっているときも再生機器 の映像/音声信号をテレビに伝送できるHDMIスルー機能を 搭載しています。」とも記載されている... 詳細
[23236635] HDMIパススルーについて入力信号について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(H) [チタン])
2020/02/17 11:04:51(最終返信:2020/06/19 16:46:42)
[23236635] ...信号をAVアンプ側で認識するのに時間が掛かるので、「入力信号がありません」と表示された後、しばらくしてから映像が映る場合があります。 しばらく待っても映像が映らない場合は、レコーダーやPS4のリモコンのいずれかのボタン(再生ボタン等)を押してレコーダー...レコーダーやPS4のリモコンのいずれかのボタン(再生ボタン等)を押してレコーダー、PS4側からAVアンプ側に信号を送ってやると、映像が映る場合があります。 AVアンプの電源の抜き差しで改善する場合があります。 >DELTA PLUSさん >kinpa68さん... 詳細
[23467646] usbdacからの買い替え
2020/06/14 08:57:01(最終返信:2020/06/14 11:18:53)
[23467646] ...秀と 推測致します。 でもHP-A8では、アンプ付きで無いスピーカーは鳴らせませんし、映像関係は扱えません。 つまりHP-A8+NS-B330の組み合わせは不可能。 RX-V5...い。 なので不可能な組み合わせの費用対効果を考えても仕方がない事ではないでしょうか。 映像関係(HDMI接続)を合わせてコントロールしたいと言う事であれば、RX-V585+NS-...ん こんにちは! > でもHP-A8では、アンプ付きで無いスピーカーは鳴らせませんし、映像関係は扱えません。 つまりHP-A8+NS-B330の組み合わせは不可能。 RX-V5... 詳細
[23462099] AirPlay接続時の電源
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/06/11 17:07:07(最終返信:2020/06/12 10:08:41)
[23462099] ...PioneerのSC-LX82というアンプを使っていて、こちらのアンプへの買い換えを検討しています。 在宅勤務が続いていることもあり、このところ映像というよりは音楽を聴く機会が多くなりました。今のアンプにはAppleTVを接続しているので、AirPlayの接続が可能なのですが... 詳細
[23433966] DENON or YAMAHA
2020/05/29 14:46:45(最終返信:2020/06/01 14:41:14)
[23433966] ...SWなしでも低音は不満はないです。 確かに、おっしゃる通り2兎を追うものは的なのですが、映像条件はリビングがよく(書斎は狭いため大きなモニターが入らず)、逆に書斎の方がレイアウト的...Auro3Dと聞き比べ、ヤマハにしました。 買った当初はBDレコーダーと相性がわるく、映像や音が出なかったりがありましたが、その後ソフトのバージョンアップで問題なくなりました。や...の方がいいとも聞きます。 音場補正はMCACCが優れていて、次いでYAPOです。 >映像条件はリビングがよく、書斎の方がレイアウト的にマルチCHに拡張しやすい ながく居る方に... 詳細
[23408536] HDMI・COAX同時接続でのCD再生がうまくいかない
2020/05/17 01:08:28(最終返信:2020/05/27 09:09:23)
[23408536] ...音楽CDはCOAXにてそれぞれ再生したいと考えております。 また、本機のHDMI OutからTV(REGZA)に映像を流し、更に同じTVからの音声を本機のOPT2に入れようとしています。 InputAssignにて...CDプレイヤー、勉強させていただきます。 HDMI接続が不具合を誘引してるのは確かでしょうね HDMIは映像・音声の伝送ばかりではなく 著作権保護の認証の確認を接続機器間で行ったり 電源のON/OFF 入力の切り替えまで... 詳細
[23428336] レンタルビデオのセリフがシックリしない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2020/05/26 18:23:31(最終返信:2020/05/26 21:24:39)
[23428336] ...映像にこだわりがない 音にはうるさくない そんな私が10年ほど前に購入した 安物の液晶テレビ(REGZA 32A8100) 数年前に購入のRX-V581とLS603二台 最低なシステムとなっています ... 詳細
[23413451] ワイヤレスサラウンド可能?
2020/05/19 11:06:23(最終返信:2020/05/19 19:31:22)
[23413451] ...Bluetoothと比べればWi-Fiは圧倒的にタイムラグは少ないのだと思うのですが。 ズレが生じた場合、他のスピーカーと同期させるのか、映像と同期させるのかも問題になりそうな気もします。 リアをワイヤレスにしてもコンセントが必要なので、コ... 詳細
[23408121] HDCP2.2/2.3に対応していないTVとの接続
2020/05/16 22:06:41(最終返信:2020/05/17 09:06:47)
[23408121] ...HDCP2.2を1.4にダウンコンバートする変換器(HDCP 2.2 → 1.4 コンバーター)を使えば映像をテレビに映せると思います。 ただ、変換器(例 SMKSX-HDCP1など)はやや高めかもしれません... 詳細
[23406346] 第3世代Apple TV接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/05/16 09:18:17(最終返信:2020/05/16 19:10:15)
[23406346] ...アンプにhdmiでPS4と第三世代apple tv、光ケーブルでTVを接続しており、TVにhdmiで映像を出力しています。 試しに5.1chのDVD をps4で再生したところ、問題なく再生出来ましたが、apple... 詳細
