映像 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 2679件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23406346] 第3世代Apple TV接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/05/16 09:18:17(最終返信:2020/05/16 19:10:15)
[23406346] ...アンプにhdmiでPS4と第三世代apple tv、光ケーブルでTVを接続しており、TVにhdmiで映像を出力しています。 試しに5.1chのDVD をps4で再生したところ、問題なく再生出来ましたが、apple... 詳細
[23330141] 購入後の設定について
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/04/09 21:58:52(最終返信:2020/05/15 20:10:07)
[23330141] ...ディーガのA端子→(映像・音声伝送)→AVアンプ→(映像伝送)→プロジェクター 【接続方法2】 ディーガの@端子→(音声伝送)→AVアンプ ディーガのA端子→(映像伝送)→プロジェクタ...す。ディーガはHDMI出力が2系統あります。@HDMI音声出力とAHDMI映像出力(映像・音声)です。@は当然本アンプに繋げるとして、Aは直接PJに繋げるのか、一... >shinnn1さん こんばんは。 > @HDMI音声出力とAHDMI映像出力(映像・音声) > @は当然本アンプに繋げるとして、Aは直接PJに繋げるのか、一... 詳細
[23378550] ヤマハの4kアップスケーリングは60p?30p?その他スペックは?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2020/05/03 22:45:26(最終返信:2020/05/09 23:19:03)
[23378550] ...久々にAVアンプ買い替えを検討しているのですが。 4K/60p 4:4:4 映像信号のパススルー/4Kアップスケーリング としか書いていなく、アップスケーリングの数値スペックはどのようになっているのでしょうか...>お好み焼きは広島風さん > ヤマハの4kアップスケーリングは60p?30p? > 4K/60p 4:4:4 映像信号のパススルー/4Kアップスケーリング > としか書いていなく、アップスケーリングの数値スペックはどのようになっているのでしょうか... 詳細
[23389723] ドルビーアトモスの出力確認。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/05/08 14:50:27(最終返信:2020/05/08 20:52:09)
[23389723] ...みなさん親切にありがとうございます… HDMIケーブルに欠陥があるかもしれないので取り替えてみます。 FUNAIのレーコーダーで「映像・音声出力設定」を自動に設定しないとビットストリーム出力しないのでは ビットストリーム出力すれば... 詳細
[21431972] パワーアンプを追加しようと思っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2017/12/14 20:26:49(最終返信:2020/05/08 08:08:57)
[21431972] ...パワーアンプによる改善点は、ヤマハZ7にM5000Rを初めてつけたときの感想ですが、音が鮮明になり 映像の4K化のように解像度が上がります。2chでも映画でも効果あります。消音量でも音やせしません。 ヤマハはパワー部が弱いのが欠点のように思います...ステージの広さ、深さ、高さは想像以上だと思いますよ。 LINNのDSMはHDMI入出力ができるので映像系のソフトとも親和性が高く音質が劣るAVアンプを使わなくてもよいのがオーディオ的に利点だと思っています... 詳細
[23377072] 非atmosの場合の音声はどうしていますか?
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/05/03 12:10:28(最終返信:2020/05/04 18:50:33)
[23377072] ...しばらくこのデフォルトで視聴します。 余談ですが、今日はMiとMi2を観たのですが、Miの方は古すぎてダメですね。 映像がどうのこうのではなく、時代背景が古すぎて作品自体に没入できないんですよね。 例えば、冒頭、マシンルームに潜入するシーン... 詳細
[23376805] リモコンでの液晶テレビとの連動が出来なくなり困っております。
2020/05/03 10:06:04(最終返信:2020/05/04 17:12:17)
[23376805] ...従来のテレビ音量になって気がつきました。テレビのみの音声も出なくなり(AMP上はStereo TVと表示され、映像は映っています)、そのため、今はブルーレイから地上波テレビを見ている状態です。 テレビの設定はビエラリンク...HDMI1(ARC)で接続しました。 HDMI2(非ARC)からパソコンを繋げると、アンプはAirPlayで映像・音声は再生されますが、HDMI1に戻すと音が出ない、連動が効かなくなりました。パソコンはアンプのフロントパネルから試してみたいと思います... 詳細
[23370477] AMAZON TV Stickのシアターセット取り入れについて
 (AVアンプ)
2020/04/30 13:23:17(最終返信:2020/04/30 16:32:44)
[23370477] ...ルのみで無理なら、HDMI 音声分離器というのが3千円くらいで売ってるので、それを使って映像はプロジェクターに、音声はアンプに送る方法もありますよ。 >hiro0529さん > ...プロジェクターのメーカー、型番を開示しないと具体的なアドバイスは得られませんよ。 音声と映像を分離する分離機を使ってもOKですが、各機の端子の状況が分からないので何とも言えないので...そこから音を取り出す=必要なのはケーブル ついていなければ  分離機を使って先に音声と映像に分ける=必要なのは分離機とケーブル  Bluetoothで音を飛ばす=必要なのはBlu... 詳細
[23367663] CDを聴く時にテレビ画像を消したい!
2020/04/29 08:24:41(最終返信:2020/04/29 12:33:31)
[23367663] ...(UHD含む)とCDの再生はソニーのUBP-X800M2で行っています。HDMIの接続は映像はテレビへ、そして音声はアンプへと独立接続です。CDを聴く際テレビにはトラック数や曲の時...この表示を消したいと思いテレビの電源を切ったらCDの音声も切れてしまいました。HDMIは映像と音声を独立接続しているので画面を消しても音声は出力されると認識していたのですが間違って...接続していないので今日やってみますね。 >kockysさん 返信ありがとうございます。 映像はプレイヤーのHDMI端子1からテレビのHDMI端子2に接続 音声はプレイヤーのHDMI... 詳細
[23361062] オーディオ初心者です
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/26 09:44:52(最終返信:2020/04/29 10:04:24)
[23361062] ...テレビには使用できないのでしょうか? 使用可能です。 AVアンプの「AV」は「Audio & Visual」(音声と映像)の略で、テレビ(映像コンテンツ)との接続はまさにAVアンプの真骨頂です。 テレビとAVアンプのHDMI端子同士をHDMIケーブルで接続して...DVDやBD等のマルチチャンネルにエンコードされたソフトを        デコードして再生する機能を持つ NR1200は、HDMIをを扱える(映像&音声)が、基本2chステレオ主体のプリメインアンプ。DVDやBDプレーヤーもつなげるが エンコード機能がないので... 詳細
[23348816] RX-V385に、ついてご教授お願い申し上げます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/04/19 22:48:47(最終返信:2020/04/21 00:44:21)
[23348816] ...あまりこだわりがないのであれば、Fire TV stickをテレビに繋いでもAVアンプに繋いでも、映像はテレビで映るし、音声はAVアンプに繋いだスピーカーから出るので、どちらに繋いでも大丈夫です。 >... 詳細
[23337797] bluetooth入力時の画面出力
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/04/13 23:13:15(最終返信:2020/04/19 17:36:41)
[23337797] ...説明書をみてもわからなかったためご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。 この機種のbluetooth機能がすごく便利でよく利用するのですが、繋ぐと必ず映像出力の画面もbluetoothと繋がっていますという画面に変わってしまいます。これをbluetoo... 詳細
[23333169] アンプの音量調整が、テレビのリモコンで出来ないことがある
2020/04/11 17:15:15(最終返信:2020/04/19 00:50:45)
[23333169] ...5回ずつ操作したときの本現象の発生回数を出してみました。 結果としては、テレビの映像入力がHDMI1(アンプのHDMI出力につながっています)になってると発生しやすい、 加えて映像入力がテレビでも、まま起こるようです。 【手順A】... 詳細
[23346317] アンプについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2020/04/18 18:40:34(最終返信:2020/04/18 19:10:27)
[23346317] ...アンプのHDMI入力端子へ接続して、映像と音声を送り、 AVアンプのHDMI出力端子からテレビのHDMI入力端子へ接続して、映像を送る、 という感じですね。 サウ...出力HDMIは通常映像機器…テレビとかプロジェクター用です。 入力HDMIにブルーレイプレーヤーとかハードディスクレコーダー等を接続します。 サウンドバーについては、出力HDMI端子が映像機器用に使い、余って...力端子の2種類があります。 名前の通りレコーダー等をアンプに接続する入力端子と、テレビに映像を出力する出力端子です。 ブルーレイレコーダーはアンプのHDMI端子に接続できます、テ... 詳細
[23344242] AVアンプとは
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/04/17 18:31:14(最終返信:2020/04/17 22:01:28)
[23344242] ...ありがとうございます。 >クビッツさん こんばんは。 AVアンプは、AV(オーディオ&ヴィジュアル=音声と映像)を取り扱えるアンプです。 X-V585のようなAVアンプとYAS-109のようなサウンドバーの最大の違いは... 詳細
[23336887] マランツ旧機種からの買い替え
2020/04/13 14:43:05(最終返信:2020/04/13 17:29:08)
[23336887] ...ャライザーとdts virtual:x)、Air play、オーディオソース再生中にモニターに別の映像ソースを出力可能、AtomsやDTS:X等の新しい規格への対応、という機能面でのアップグレードが魅力的で購入を考えています... 詳細
[23333174] fire TV stickのホームボタンで、ホーム画面が映らない
2020/04/11 17:17:40(最終返信:2020/04/11 20:09:21)
[23333174] ...各機器のコンセントの抜き差しをして下さい。 AVアンプからのHDMIケーブルは、テレビのHDMI映像・音声入力1(ARC対応)端子へ。 【テレビの設定】 ビエラリンク(HDMI)制御を有効に。 【AVアンプの設定】... 詳細
[23325035] HDCP2.2非対応テレビでJCOMが見れない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2020/04/06 21:54:02(最終返信:2020/04/11 01:50:46)
[23325035] ...なったら、接続しているTVがHDCP2.2非対応なので映せません、と言う旨の表示が出て、映像が表示されなくなってしまいました。 不勉強だったのがいけないのですが、今まで使っていた...1.4にダウンコンバートする変換器(HDCP 2.2 → 1.4 コンバーター)を使えば映像をテレビに映せると思います。 私は使ったことがないので自ら実証したわけではないのですが。...があるわけでもないのですし。 AVR-X4300HはHDMI端子は8入力/3出力全て4K映像コンテンツ向けの著作権保護技術「HDCP 2.2」対応です 現状、AVアンプ経由は無理で... 詳細
[23328953] 10年前のを買い替えようか検討中
2020/04/09 08:38:29(最終返信:2020/04/09 12:39:12)
[23328953] ...進化したのは主に規格です。 NR1710だと、 音声規格ではDOLBY ATMOS、DTS:X、ハイレゾ対応、 映像規格では60p対応、HDR、ドルビービジョン、 といったあたりが大きな違いになってくると思います。... 詳細
[23311863] テレビの画面が真っ暗
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2020/03/29 18:28:18(最終返信:2020/03/31 16:05:51)
[23311863] ...セットアップアシスタント画面がテレビの画面に、出て来ません。  テレビとブルーレイレコーダーだけを直接HDMIケーブルでつなげば、テレビから映像や音声が出てくるので、テレビやブルーレイレコーダーやHDMIケーブルには、問題はないと思います。 ... 詳細
