映像 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 11868件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[22282701] AF性能はどうですか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2018/11/27 10:21:57(最終返信:2019/03/30 19:02:59)
[22282701]...差を感じずには要られません♪(笑) ニコンにしてもキャノンにしても、来年の新機種には、映像素子に裏面照射型の積層COMSを使ってきます! 使わないと、SONYに追いき追い越せませ... α9がそうで有るように、フルサイズミラーレスでは積層COMSがオリンピックイヤーの必須映像素子になってきます!(AF性能の向上) ですから、AF性能の気になる方は、来年の新機種を...って恐ろしい。 >♪Jin007さん ニコンにしてもキャノンにしても、来年の新機種には、映像素子に裏面照射型の積層COMSを使ってきます! そうだといいですね。 ただ、SONYも...詳細
[21508500] 比較ツールでの評価
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5S ボディ)
2018/01/14 00:22:40(最終返信:2019/03/30 18:37:20)
[21508500]...じます。) 画面を等倍にして毛穴やひげを楽しむユーザーには物足りないかも知れないけれど、一般の人に映像を届けるプロにはいい機材なのではないでしょうか? 昔から銀塩を使っている方々にはお笑い事ですが・・・...詳細
[22537282] AF速すぎませんか?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2019/03/17 00:25:21(最終返信:2019/03/30 09:55:04)
[22537282]...設 今までありませんから。 音響機器はネット配信では絶対に伝わらないジャンルですが 映像機器はそれが可能です 価格ドットのフォロワーもリンクから誘えますし 6084さん中心に面...されている様にも見えるのですが 6084さん() 6084さん? 話しを戻しますが 映像機器関連の検証実証専門番組 YouTubeのチャンネル開設 価格リスナーと協力体勢を調え...動画を投稿された方。 3))カメラ各機種の防滴性能を確かめようと、カメラに水滴をかけた映像をアップされた方。 4)熱心なソニーユーザーでソニー機のオーバーヒート問題を取り上げた...詳細
[22474430] M10-P Safari 到着
 (デジタル一眼カメラ > ライカ > ライカM10-P Typ 3656 ボディ)
2019/02/17 20:21:15(最終返信:2019/03/29 22:15:56)
[22474430]...撮影のほぼ完全マニュアルが楽しいのと特にハッセルの場合は上から見た大きなファインダーに映った 素晴らしく綺麗な映像と帰ってlightroomなどで現像してみたピンぼけ、露出ミス、その他いろいろな結果の残滓というか...詳細
[22554192] 大きなG9
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1 ボディ)
2019/03/24 03:54:48(最終返信:2019/03/28 21:02:46)
[22554192]...、上限と下限の設定で、無理矢理感度の固定はできるので、仕上がりを見て、感度が上がりすぎて映像が使えないというリスクは減ったのは、プラス。せめて、アップグレードキーで、スローのマニュ...らいなかったり、タイムコードも設定出来なかったり。 ハイブリッド一眼を謳っている割には、映像の業務機として、運用するには、なかなか工夫が要りそうな、感じにらなっています。ただ、現在...1の画質をプライベートではくて、業務使用したいからこその苦言とお捉えください。 吐き出す映像がGH5より、魅力的に映らなかったら、別にGH5でいいやって話なのですが……(あと、レン...詳細
[22539603] ビデオカメラは必要か
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2019/03/17 21:40:43(最終返信:2019/03/28 20:56:58)
[22539603]...センサーサイズが大きく低感度が使えずセンサーにNDフィルターも無いので昼間の明るい状態だとシャッタースピードが高くなり カクカクした映像になります。 基本的に動画を撮影する場合はシャッタースピードを1/30から1/60秒程度で撮影しますが...詳細
[22101369] MFTは過去完了
2018/09/11 16:32:42(最終返信:2019/03/28 19:15:13)
[22101369]...現状では難しいのだと思います。 しかし、新たに、フルサイズに参戦するのは、かなり難しいと思われますので、新たなサイズ、映像用の16:9のCMOSに会わせた、新マウントにするのが、最適かと思われます。 現状のサイズの最大解像度が...詳細
[22492936] 攻める?ニコン
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2019/02/25 14:22:02(最終返信:2019/03/28 13:44:38)
[22492936]...います。     デジタルの地デジの映像とアナログの映像を40インチのTV画面で映して、どちらがきれいな映像か?と問えば、おそらく全員が前者と答...Vで見る差は結構差が有るのかなと 思ったり(どうなんでしょう?)TVは派手なイメージ。 映像機器は疎いのでHDR表示とかもよくわかって ませんが(//∇//)両方実践している方の意...はあるだろうと言う事です。 実際やってみて変わらなければ謝ります。 ただ勿論処理や映像エンジンを全く使わない写真なん てあり得るのか?みたいな意見も有ると思いますが、 そこを...詳細
[20345762] 動画撮影⇒DVD・BDへの方法
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X8i ダブルズームキット)
2016/10/30 20:42:50(最終返信:2019/03/28 12:37:15)
[20345762]...やってません。 一度、旅行中にビデオカメラが壊れた時に、X8iで動画を撮り、ビデオカメラで撮り貯めた他の映像と同じように管理するため、家に帰ってきてから、BDレコーダーのHDDに取り込んで再生できるように、AVCHDに変換して保存したことはありますが...詳細
[22560655] EOS Kiss M と α6400 で4K撮影する際のオススメは?
 (デジタル一眼カメラ)
2019/03/26 22:42:16(最終返信:2019/03/27 22:52:15)
[22560655]...を4Kで撮る予定です。 ・EOS Kiss Mは動画でも手ブレ補正あり (ただ、You Tubeで、映像に『こんにゃく現象』『プリン現象』と言われる歪んだ感じと言う感想を述べてる方がいてそこが気になる…)...詳細
[22555897] 手振れ補正での不都合とは?5Sで無くした具体的な事例は?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2019/03/24 20:46:45(最終返信:2019/03/27 19:36:54)
[22555897]...プロは三脚にのせてピントも手動で撮るのでは? この機種ではないですが、YouTubeのコンサートの映像で、低音のせいで画面がブルブル揺れているのを見たことがあります。 でもそれって、やろうと思えば、センサーユニットを機械的にロックすれば対応できるんじゃない...詳細
[22548801] 動画の歪み
2019/03/21 21:47:57(最終返信:2019/03/26 22:23:20)
[22548801]...画質が悪くなります。 ちゃんと使いこなせば、映画みたいな映像は撮れると思います。 関係ない話ですが、Z6のRaw出力アップデートがきたら、今まで論外だったニコンに映像屋が集まるかもしれないんですね。 ローリングシャッターのゆがみって...詳細
[22538836] フルサイズ購入検討
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 24-85 VR レンズキット)
2019/03/17 17:32:02(最終返信:2019/03/25 23:19:57)
[22538836]...D750の改善している点はかなり大きいので、どちらかを購入するならD750の方が良いですよ。 ただ4年経つので、映像エンジンがちょっと古いです。 新型の映像エンジンが出ているので、レフ機で後継機を出してほしいですね。 >tomonuさん...詳細
[22539989] 動画撮るには!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット)
2019/03/17 23:41:00(最終返信:2019/03/25 17:32:50)
[22539989]...動画の基本は、3W1Hです。いつ、どこで、誰が、何をということです。 つまり、引きの映像、ミドルの映像、アップの映像が必要になり、あと、上下のアングルの違いも重要です。背景ボケより、まず、これができないと駄目です...詳細
[22547757] 14bit ロスレス圧縮
2019/03/21 14:26:46(最終返信:2019/03/24 23:31:13)
[22547757]...しかし、静止画は依然8ビットJPEGの呪縛内にありますから、それが元凶でしょうね。 これに対して、映像の世界では、広色域(BT.2020)、HDR(1000-4000nits)、高画素(8K)が急激に進んでいます...詳細
[22551988] デジタルズームはあり?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-S2 ボディ)
2019/03/23 10:26:43(最終返信:2019/03/24 20:03:24)
[22551988]...昔も今もデジタルズームの意味は変わりません。解説に書いてあるとおりです。 つまり、センサーが撮影した映像をトリミングし、元画像と同じサイズに拡大してから保存します。 液晶に表示される画像も同様に、トリミングされ拡大された画像になります...詳細
[22545234] レンズキットか単焦点か
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T20 レンズキット)
2019/03/20 12:40:06(最終返信:2019/03/22 20:31:45)
[22545234]...ありがとうございます! >ちなみにxt2とxt20でしたらどちらがおすすめなんですか? 基本的な画素センサーや映像エンジンは同じです。シャッター速度とか機能が違うだけです。予算に応じて選べば良いですよ。ただどちらも在庫が少ないのでお早めに...詳細
[22535929] 1 マウントとAPS-Cミラーレス
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2019/03/16 14:55:40(最終返信:2019/03/22 17:30:59)
[22535929]...高速読み出しか、その両方か、どうでしょうね。 あ、それから、光電変換効率ですが、カラー映像を得ようとする場合は、光感度分布が均一でない素子に色フィルタを噛ましますので、全体の効率...もっとグレードを上げる意識は必要でしょうね。 >あ、それから、光電変換効率ですが、カラー映像を得ようとする場合は、光感度分布が均一でない素子に色フィルタを噛ましますので、全体の効率...た問題じゃない。どうせヤバイしミラーレスは救世主にはならん。 それよりも、メーカーが 映像事業の核を B to C から B to B へと比重を移すのがいつかってことだな。 ...詳細
[22539843] リアルタイムトラッキングとはどんな使い方出来るんですか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/03/17 22:46:18(最終返信:2019/03/22 11:39:29)
[22539843]...モデルのFS5で50万円です。ちょいと高すぎる。 なんで、カメラ固定の退屈でくだらない映像のためにSuper35mmにこだわるの? あんたの腕なら1インチの民生機のビデオで十分...、一眼動画というのは、カット撮りで編集前提のカメラだよ。 もう少し、ちゃんとしたプロの映像をみて、カメラワークや編集方法を研究するのが先だと思う。 >イルフォードXPさん 最近...という要求はおかしいとは言えないのでは? 5時間連続で撮りっぱなしのを、5分でまとめた映像、是非、見てみたいものだね。 というか、どんなカメラで撮ったの?デジカメで5時間連続で撮...詳細
[22542155] レリーズタイムラグと表示タイムラグについて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark II 14-42mm EZレンズキット)
2019/03/18 23:49:17(最終返信:2019/03/21 18:37:39)
[22542155]...1と2は相反する回答で良くわかりません。 GF1から今さんからは、 >EVFや背面モニターで見る映像は遅延が発生します。タイムラグはわかりませんが0.0何秒じゃないでしょうか。 >レリーズタイムラグの他にも...また、デジタルカメラでのリフレッシュレート/表示速度は30fpsが標準となっていて、1秒間に30回ほど映像が書き換えられている。 カメラの設定を変えることでリフレッシュレート/表示速度を60fpsに上げることのできるモデルも多くありますが...詳細
