映像 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 882件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23377109] リモートで設定は可能でしょうか??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/05/03 12:33:41(最終返信:2020/05/03 21:44:17)
[23377109]...com/jp/support/faq/2680/ LAN内ですがOnvifer(Android用アプリ)でも映像は確認出来ました。 ...詳細
[23376376] 【注意!!】頭の長いLANケーブルを使っちゃダメ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2020/05/03 01:26:20(最終返信:2020/05/03 07:35:33)
[23376376]...>取り付けた後に配線はだめかな? 残念ながら、次の2つの理由により難しいでしょう。 @ LANケーブルを接続しないと、映像を見れない。 A 取り付け後にLANケーブルを挿すと、確実に首が大きくズレる。 →QR系台座のハンドルによる首固定は...詳細
[23355797] 見る側のポート開放の必要性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2020/04/23 16:35:43(最終返信:2020/04/30 03:45:22)
[23355797]... ・本製品による撮影映像がご確認出来たら、温度のモニタリング等の機能もご利用になれるはず。 ● PCとの接続方法 一番最後の「外出先から映像を表示する方法」をご...直面している問題の具体的なところは ・当方の実家に当該カメラを設置した ・そのカメラで映像というよりも、温度管理をしたい。(ハウス内の温度モニタリング) ・外出先の4G回線では閲...ご実家のルーターに接続されている状態で、スマートフォンのアプリにて、本製品との接続や撮影映像をご確認なさったと言う意味でしょうか? 「YES」なら、「(3) ホームネットワークチ...詳細
[23363914] tapo c200 ビデオ会議
2020/04/27 15:22:24(最終返信:2020/04/27 23:48:49)
[23363914]...PC(デスクトップ)に接続し、ビデオ会議に使えますか? この機種に限らず、ソフト(Zoomを使っています)で映像、音声(In & out)に使えれるWEBカメラを求めています。 即納可能なものご紹介願いいたします...詳細
[23341234] 室内の窓から屋外の夜間7メートル先を録画することは可能ですか
2020/04/15 23:40:38(最終返信:2020/04/23 00:19:02)
[23341234]...モードの切り替えは可能みたいです。(アプリにモード切替がある) ただ、実際に撮影できる(認識可能な映像の意味)かどうかは環境次第だと思います。 ちなみに、私の環境では自動(ナイトモード)の場合は窓があると屋外まで撮影できませんでした...夜間はまだ機会が無いので推測です。 ご利用場所の明るさ次第なので、あくまでも私の場合ですけど… 映像を確認する限りは夜間の訪問者の顔が特定できるかどうかは微妙です。 最大の理由は街灯が斜め後方になるので...詳細
[23233542] 180度ローライトカメラ「スマカメ2 180」が近日発売
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/02/15 23:54:07(最終返信:2020/04/22 07:20:02)
[23233542]..._)m ローライト時の真っ暗映像問題、設定ではどうにもならなさそうなんですね。残念。 >tanettyさん >ローライト時の真っ暗映像問題、設定ではどうにもならな...使ってみるまでわかりませんでした(笑)。 新機種でも夜に、QS20レベルのわかりやすーい映像で見れるとうれしいのですが。 発売されたら使ってみる予定です。 また感想を書かせていた...っぺりでというか、全体的に絵が潰れた感じがします。 そうなんですね。 昼間のQS20の映像も載せていただけると、比較できて、とても助かります。 >あと暗くてまだ試してませんが、...詳細
[20595834] すみません、録画止める方法教えて下さい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/01/23 18:27:30(最終返信:2020/04/14 08:51:10)
[20595834]...カメラをふせACコンセント抜いて寝てしまいました; 【androidスマホ】   アプリタップ→カメラリスト画面(左の画像タップ→探索中→映像) (右の青い小さい矢印タップ→ ・カメラID/パスワードの編集 ・削除 画面) ここをいじっても意味ない感じですよね・・・・...詳細
[23236601] スマートプレイバック再生できない
2020/02/17 10:43:01(最終返信:2020/04/01 11:24:09)
[23236601]...録画していた時間帯の映像を、カメラアイコンでスナップショットを撮ろうとすると、機能しません。過去の映像ではなく現在の映像が大部分と画像上部に十分の一くらいの面積で過去の映像がミックスされたヘン...と、落ちるように思えます。 映像品質が異なる動画が混ざってると、再生できないのでしょうか。 現状の設定が「低」で「高」で録画された映像を再生しようとしてることにな...スマカメ2アプリで、スマートプレイバックにて過去の映像を再生しようとするとアプリが終了してしまいます。端末はipad pro最新版です。 今ま...詳細
[22775365] 【重要な不具合】動体検知録画がずーっと止まっていることがある
2019/07/03 22:55:15(最終返信:2020/03/30 18:15:12)
[22775365]...除して、新しいの作成して) (b) 動体検知によるSD書き込み (c) アプリからの録画映像読み出し (a)は、動体検知前の瞬間を録画するために、あらかじめずっと録画しつづけてい...の、動作も遅いし、なにより20日に1回ていどオフラインになります。 CS-QS20は、映像は美麗なのですが、スマートプレイバック使用時、「録画ファイルを再生できません」エラーが多...した。 CS-QS10も使ってるんでした。 所感は基本、CS-QS20と同じですね。 >映像は美麗なのですが、スマートプレイバック使用時、「録画ファイルを再生できません」エラーが多...詳細
[23302131] ズーム機能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/03/24 00:32:10(最終返信:2020/03/24 12:00:01)
[23302131]...ズーム機能はついていますか? 下記FAQを参照してください。 >ズーム機能はございませんが、スマカメアプリに表示される映像を拡大して表示することは可能です。 http://planex.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3571...詳細
[23288938] 毎晩21:00〜24:00に再起動が頻発してませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/03/17 00:26:10(最終返信:2020/03/20 01:37:41)
[23288938]...次のような録画ファイルがあったら、そこで再起動されたシルシ。 ・録画ファイルの冒頭で、映像全体の色調が変わり、 ・映像左上の日時が「2013/08/15 09:30」と約1秒表示され、 ・すぐに正しい日時・色調に戻る...ご参考までに。 3/14 私→プ社 「QR20で<勝手に再起動>が頻発してる」  (3/12〜13の映像を例にとり説明)  ↓ 3/15 私→プ社 「QR20/QR220で<勝手に再起動>頻発が継続中。...詳細
[23280021] 外出先から見ようとすると接続失敗となってしまいます
2020/03/12 13:02:50(最終返信:2020/03/16 11:19:28)
[23280021]...くモバイルデータ通信で映像を見ることができたと思うんですよね…。 >tanettyさん 返信ありがとうございます。 家で確認した際は(映像を見ることができた時)...行い、カメラと家のWi-Fiを接続し、家ではiPhoneをモバイルデータ通信にした状態で映像を見られるようになりました。 (途中、iPhoneからカメラのSSIDを選択してアプリか... お手数をかけ恐縮ですが、 ご帰宅後、次の手順で実験のうえ、 Cでのランプ状態、Fでの映像視聴可否をお教えくだされば幸いです。 @ iPhoneのWi-FiをOFF、さらに念の...詳細
[23277192] 【1.34ご利用者様にアンケート】オフラインが頻発してませんか?
2020/03/10 21:30:51(最終返信:2020/03/13 22:19:16)
[23277192]...or「オフライン」になる(添付画像参照)。 →[メニュー] - [再接続]しても、症状変わらず(添付動画参照)。 →こうなると、現在映像も録画映像も見れないし、アプリから再起動もできない。 ・1度オフラインになると、現場に赴き、手動で再起動するまで復旧しない...詳細
[23255081] 動体検知に問題あり
2020/02/27 14:31:23(最終返信:2020/03/13 17:26:29)
[23255081]...メーカーに問い合わせると下記回答がありました。 ・tapo C200の動作検知は、機械的な制限上、カメラが撮影した映像データの前後の差分を検出する方式を使用しております。 ・そのため、明るさの変化等全体が著しく変化する場合、どうしても動作として検出してしまいます。...詳細
[23217971] 【要望】iOS「スマカメ2」横長時、ボタン等を右寄せ
2020/02/08 19:38:54(最終返信:2020/03/07 11:00:32)
[23217971]...ボタン等を右寄せしてほしい。 【背景など】 ・映像は左寄せなので、右側がまるまる空いている。 ・なのに、カメラ切替ボタンと倍率表示は左寄せ。 ・これらがジャマで、映像と日時が見にくい。 ・右に寄せれば、万事解決なのでは...詳細
[23258601] 動作検知はついていますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VS-HC400-W [ホワイト])
2020/02/29 16:56:56(最終返信:2020/03/04 12:47:11)
[23258601]...工事ができません。 そのため、こちらの商品の購入を検討していますが、 こちらはインターホンに反応しないと録画や映像を見ることはできませんか? ホームページやカタログも見たのですが、よく分からず 誰か教えてください...詳細
[23260777] 玄関軒下につける防犯カメラを検討してます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/03/01 17:45:35(最終返信:2020/03/02 15:26:53)
[23260777]...なお、監視(防犯)カメラ用配線は、 ・電源(12V)など ・信号線(デジタル用(映像と音声を含む)、アナログ用では映像信号用) ・アナログカメラの場合の音声用 ということで、一番面倒かも知れません(^^;...スマカメシリーズを20台以上・3年以上使用しておりますが、 現在では、CS-QS20がいちばんの優等生です。 ・わかりやすい映像 ・高い動体検知精度 ・高い安定性 (オフラインになったり、録画できなかったり...がほとんどない)...詳細
[23242830] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
2020/02/20 22:28:54(最終返信:2020/03/01 07:56:29)
[23242830]...リバースエンジニアリング等によりハッキングされ、映像を盗聴される恐れがある。 <完全性 (Integrity)> 壊れナイ ナマのFWが流通してしまった場合、リバースエンジニアリング等によりハッキングされ、映像を改竄される恐れがある...そういう日ほど見たいんですが。 ・動体検知録画が多いカメラは、オフラインになりやすい。 →そういうカメラの映像ほど見たいんですが。 ・QR系のSD劣化は速い。 →動体検知録画でも、事前録画のため、じつは常時SDに最大3秒分録画しつづけているから...詳細
[23201190] 【重要な不具合】サーバに接続できない間、動体検知録画が停止
2020/01/31 08:15:54(最終返信:2020/02/21 00:37:25)
[23201190]...防犯カメラの下記3大機能がすべて死ぬ」 …という悲惨な状況に陥るようです。 × 現在映像を見れない。 × 録画できない。 × 録画映像を見れない。 不具合「サーバに接続できない間、常時録画が停止」 の原因が判明し...<勝手に再起動して2013年問題> ・動体検知録画をスマプレで 「次へ」「次へ」と順に録画映像を見ていったとき、  数ファイルに1ファイルほどの割合で、  映像の冒頭でピカッと光って、2013/8/15 9:30を指し、  1秒ほどで正しい日時に戻る...詳細
[23220098] 音声双方向〇ですがライン電話や通常電話のように会話できる?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2020/02/09 16:50:44(最終返信:2020/02/10 09:08:33)
[23220098]...普段カメラのマイクとスピーカーはオフにして使っていますが、テストの為にオンにしてみました。 ライブ映像視聴中、カメラ周囲の音は常にこちらに聞こえます。こちらが話す時はアプリ画面のマイクアイコンを押して話します...会話の開始はアプリ側からのみになりますので(=カメラ側で話した音声は常に送出されてはいますが、アプリ側でライブ映像を視聴中でなければ聞こえませんのでカメラから会話を開始することは出来ません)、どちらからでも開始出来る通常の電話とは違いますね...詳細
