映像 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 888件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23217971] 【要望】iOS「スマカメ2」横長時、ボタン等を右寄せ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/02/08 19:38:54(最終返信:2020/03/07 11:00:32)
[23217971]...ボタン等を右寄せしてほしい。 【背景など】 ・映像は左寄せなので、右側がまるまる空いている。 ・なのに、カメラ切替ボタンと倍率表示は左寄せ。 ・これらがジャマで、映像と日時が見にくい。 ・右に寄せれば、万事解決なのでは...詳細
[23258601] 動作検知はついていますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VS-HC400-W [ホワイト])
2020/02/29 16:56:56(最終返信:2020/03/04 12:47:11)
[23258601]...工事ができません。 そのため、こちらの商品の購入を検討していますが、 こちらはインターホンに反応しないと録画や映像を見ることはできませんか? ホームページやカタログも見たのですが、よく分からず 誰か教えてください...詳細
[23260777] 玄関軒下につける防犯カメラを検討してます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/03/01 17:45:35(最終返信:2020/03/02 15:26:53)
[23260777]...なお、監視(防犯)カメラ用配線は、 ・電源(12V)など ・信号線(デジタル用(映像と音声を含む)、アナログ用では映像信号用) ・アナログカメラの場合の音声用 ということで、一番面倒かも知れません(^^;...スマカメシリーズを20台以上・3年以上使用しておりますが、 現在では、CS-QS20がいちばんの優等生です。 ・わかりやすい映像 ・高い動体検知精度 ・高い安定性 (オフラインになったり、録画できなかったり...がほとんどない)...詳細
[23242830] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/02/20 22:28:54(最終返信:2020/03/01 07:56:29)
[23242830]...リバースエンジニアリング等によりハッキングされ、映像を盗聴される恐れがある。 <完全性 (Integrity)> 壊れナイ ナマのFWが流通してしまった場合、リバースエンジニアリング等によりハッキングされ、映像を改竄される恐れがある...そういう日ほど見たいんですが。 ・動体検知録画が多いカメラは、オフラインになりやすい。 →そういうカメラの映像ほど見たいんですが。 ・QR系のSD劣化は速い。 →動体検知録画でも、事前録画のため、じつは常時SDに最大3秒分録画しつづけているから...詳細
[23201190] 【重要な不具合】サーバに接続できない間、動体検知録画が停止
2020/01/31 08:15:54(最終返信:2020/02/21 00:37:25)
[23201190]...防犯カメラの下記3大機能がすべて死ぬ」 …という悲惨な状況に陥るようです。 × 現在映像を見れない。 × 録画できない。 × 録画映像を見れない。 不具合「サーバに接続できない間、常時録画が停止」 の原因が判明し...<勝手に再起動して2013年問題> ・動体検知録画をスマプレで 「次へ」「次へ」と順に録画映像を見ていったとき、  数ファイルに1ファイルほどの割合で、  映像の冒頭でピカッと光って、2013/8/15 9:30を指し、  1秒ほどで正しい日時に戻る...詳細
[23220098] 音声双方向〇ですがライン電話や通常電話のように会話できる?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2020/02/09 16:50:44(最終返信:2020/02/10 09:08:33)
[23220098]...普段カメラのマイクとスピーカーはオフにして使っていますが、テストの為にオンにしてみました。 ライブ映像視聴中、カメラ周囲の音は常にこちらに聞こえます。こちらが話す時はアプリ画面のマイクアイコンを押して話します...会話の開始はアプリ側からのみになりますので(=カメラ側で話した音声は常に送出されてはいますが、アプリ側でライブ映像を視聴中でなければ聞こえませんのでカメラから会話を開始することは出来ません)、どちらからでも開始出来る通常の電話とは違いますね...詳細
[23218299] 様々な機能をオフにできますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/02/08 21:37:41(最終返信:2020/02/09 21:05:22)
[23218299]...と書かれています。常時録画と動体検知連読録画をしない設定ができますか。 2 「カメラの映像に動きがあった場合、microSDカードへの自動録画やスマホに通知を行なう動体検知機能を...自動録画も通知もしないようにできますか。 3 「カメラ本体にマイクとスピーカーを内蔵。映像だけでは伝わらないカメラ周辺の音声をどこからでも確認することができます。離れた場所からお...、microSDを挿さなかった場合、どうがんばっても録画できません。 >2 「カメラの映像に動きがあった場合、microSDカードへの自動録画やスマホに通知を行なう動体検知機能を...詳細
[23208508] 【悲報】FW1.54で灰色一色問題が顕在化
2020/02/04 00:32:36(最終返信:2020/02/05 14:38:14)
[23208508]...灰色一色問題が劇的に悪化しました。 (2020/2/4、プラネックスに報告済)。 灰色一色問題というのは、映像全体が灰色一色になってしまうことが、ある条件下で頻発する問題です。 FW1.49以前は、「無線接続」かつ「揺れる緑が映る」とき...詳細
[23205148] CS20への要望事項 ライブ画像と録画画像に関して
2020/02/02 11:40:27(最終返信:2020/02/02 16:00:35)
[23205148]...少しでもこちらからの声が届く様にして欲しい。 ライブ映像(横画面) ・縦画面と同じ機能を使いたい。音声を聞く、録画再生、写真撮影など。 ・カメラ切り替えボタンと、1.0Xなどの倍率表示が、映像に被っていて邪魔です。画面外の余白(余黒...す。 当方、主にiPad Proでの利用なので、その環境ゆえな点もあるかとは思います。 ライブ映像 ・日付時間表示が、高画質にすると小さくなり読めない。フォントサイズを変更できる様にして欲しい。スマホの縦置きの小さい画面で読める人いるんでしょうか...詳細
[23204120] iPhone/iPadのスマートプレイバック課金は「スマカメ」に!
2020/02/01 21:24:40(最終返信:2020/02/01 21:25:55)
[23204120]...「スマカメ」に課金すべきです。 「スマカメ2」に課金してはいけません。 <理由> ・CS-QS20の映像は、「スマカメ」「スマカメ2」どちらでも見れます。 ・「スマカメ」に課金した場合、課金情報を「スマカメ2」にコピーできます...詳細
[22457353] 2019/2時点では未完成品。改善を望む。【不具合一覧アリ】
2019/02/10 22:24:01(最終返信:2020/02/01 10:21:37)
[22457353]...です (2/13)。  前:「録画映像再生中の写真撮影が、別の時間帯の映像に」(〜2/12)  今:「録画映像再生中の写真を撮影できない」(2/...スマカメ2では、録画映像がボンヤリ  ・QS20の日時表示が小さい&フチドリなしのため、判読がきわめて難しい。 このため、映像の左上、日時の秒表示を読みとることが、ほとんどできません。 映像が止まったように見え...長画面で録画映像を再生中に、 ・iOS12標準機能で画面録画すると、  ↓ ・録画映像の下半分のみが写り、 ・かつ、縦に伸ばされた映像になってしま...詳細
[23190994] 音声機能について
2020/01/25 23:07:00(最終返信:2020/01/27 02:00:14)
[23190994]...音声は録音されてますか? PCがWindowであれば、録画映像の音声も再生されます。 PCがMacなのであれば、そもそも録画映像が再生できませんし、現在映像でも音声は出ません。 >3 スマートプレイバックで見る時は音声はでますか...詳細
[23089816] 【重要な不具合】録画再生時の<尻欠け>
2019/12/06 01:00:17(最終返信:2020/01/26 07:57:44)
[23089816]...物がいきなり現れたり、お尻が切れていたり、全く動きのない映像だったり、と散々です。 どれも1分以下の短い映像ばかりです。 端末性能の問題であれば、SDカードを取り...でしょうね。ニュース映像で見る彼の地のカメラの数は、半端ないですものね。 いかにデジタルの恩恵と言えども、そもそも監視カメラが1万とか2万円で買えて、通信料金が実質無料で家にいながら遠隔地の映像が録画分も含め見られ...置してあるQS20の録画映像を十数本、念のためさきほど確認してみたところ、 それぞれ二十数秒〜40秒といったところでした。 どの録画映像にも、お客様の出入りが、...詳細
[22489373] 泥棒を録画できなかった。動体検知の感度が悪い(19/2/23)。
2019/02/24 00:34:54(最終返信:2020/01/23 23:10:14)
[22489373]...か。泥棒とは別の日の映像を例に挙げて、具体的に説明いたします。 画像@をご覧ください。CS-QR20 (2015年発売のスマカメです) が動体検知録画した映像の簡略図です。映像の左下から男性が入っ...いても、ちょっと前の映像データを、実は絶えず「内部メモリ」に貯めています。動体を検知した瞬間、カメラは映像データをSDに保存する指示を出しますが、その際、まず内部メモリに蓄えた映像データから先に、SD...左下から男性が入ってきて、映像の右上まで歩いていきます(赤矢印の方向)。この間、およそ7秒です。そのあと、赤矢印とは逆の方向に歩き、映像の外に出ます。帰り道も、約...詳細
[22580419] 動体検知の改善に対するプラネックス社の取組状況
2019/04/05 00:17:20(最終返信:2020/01/23 22:52:49)
[22580419]...象としては「動体(=映像変化)があったのに、SDに録画されていない」です。 映像変化に対して、SDに録画されるまでの処理や条件は、およそ次のとおりでしょう。 @ 動体検知プログラムが、現在映像を監視している...動体検知直後の映像は、SDに保存されない) 動体検知後に録画指示を出してから実際に録画開始(SDに書込)されるまで時間がかかるため、録画指示直後の映像はSDに保存さ...> (動体検知直後の映像も、SDに保存される) 次の「キャッシュ機能」、または、これと同等の機能を実装する方向。 ・あらかじめ常時録画する。ただし、SD書込はしない。ごく短い時間の映像のみを、キャッシュ(...詳細
[23089735] 【重要な不具合】動体検知録画で<欠け>が発生することがアリ。
2019/12/05 23:55:49(最終返信:2020/01/23 22:50:51)
[23089735]...41 から Version 1.49 への変更点 ■変更点 映像と音声が一致しない問題の改善 スマカメアプリのイベント録画一覧で、閲覧済みの録画映像が灰色の表示にならない問題の修正 イベント録画一覧の検索時間の改善...ありがとうございました。 何かわかりましたら、適宜報告させていただきます。 本日、手持ちの3台の録画映像を再確認したところ、3台とも<欠け>の事象が確認できました。 というわけで、個体依存の可能性は、排除しても良さげです...詳細
[23158620] Q&A集 (プラネックスに確認しました)。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ360 天井タイプ CS-QV360C)
2020/01/10 06:37:47(最終返信:2020/01/10 06:37:47)
[23158620]...SC-02H(galaxy)で問題なかったことを確認済です。 Q5. 録画映像を再生するときも、4分割or2分割で見れますか? 見れるとして、4映像or2映像同時に再生されるのでしょうか? A5. 同時に再生されます...詳細
[22936748] まだiOS13に上げちゃダメ! (2019/9/21現在)
2019/09/21 12:32:09(最終返信:2020/01/09 22:37:53)
[22936748]...iOS13で現在映像の右半分が見えないこと頻発」 <解決> 不具合37(iOS2)「スマプレで「初期表示日数」を7日に変更不可」 不具合53(iOS2)「[メニュー]-[再接続]すると、映像が間延び」 不具合48(iOS2)「カメラ切替時...不具合48(iOS2)「カメラ切替時、映像が縦長になることが多い」...詳細
[23060069] 【不具合】夜間カラー時、映像全体が明滅し、動体検知録画頻発
2019/11/21 02:05:10(最終返信:2019/12/26 20:26:38)
[23060069]...の縦長画面上で、現在映像が右に寄り、結果として現在映像の右半分が欠ける現象が発生しました。 それをわりあい早く直してくれたのはよかったのですが、直した途端、今度は現在映像が縦に間延びする現象...不具合情報です。 夜間カラー時、映像全体が明滅し、動体検知録画が頻発します。 以下の症状なので、環境依存の問題っぽいです。 ... プラネックス社に調査を依頼しました (2019/11/14)。 <症状> ・映像全体が、数秒単位でパカパカと明滅します。 ・3台使っているQS20のうち、1台でのみ、...詳細
[23122257] スマカメ どんどん遅延
2019/12/22 12:42:41(最終返信:2019/12/23 10:57:31)
[23122257]..., 5GHzどちらのSSIDに接続してますか? ・その症状が出るのは、録画映像と現在映像のどちらですか? ・カメラは無線接続ですか?有線接続ですか? ・カメラの画...>古いiPadなので、映像がカクカクするのはしかたないのですが、遅れないようにすることはできないでしょうか? カメラのファームが最新だと映像のズレは改善されたと思...ーの再活用なので、2.4GHzオンリーです。 ・その症状が出るのは、録画映像と現在映像のどちらですか? 両方です。 ・カメラは無線接続ですか?有線接続ですか?...詳細
