映像 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 903件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22800733] 【改悪】既読管理が「端末ごと」から「端末またがり」に
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/07/15 23:22:19(最終返信:2019/07/15 23:29:12)
[22800733] ...す。(以下、「既読管理」と呼ぶ) 「録画映像を見ると、録画一覧画面でその録画映像が灰色になり、どの録画映像を見たか否か、ひとめでわかる」  ※ ス...想定してみましょう。 妻がiPadで録画映像を見た。  ↓ そのあと 夫がiPhoneで、同じカメラ・同じ時間帯の録画映像を見る。 iOS「スマカメ1」では、「...と」の既読管理でした。 添付画像@の青枠(左端)をご覧ください。 妻が「iPad」で見た映像は、夫のiPadでは「見てない」扱いになります。 直感に沿う、ごくあたりまえの仕様ですね... 詳細
[22757142] 【大問題】iOSスマカメ2 がオフライン・異常終了をくりかえす
2019/06/24 20:23:50(最終返信:2019/06/26 21:47:58)
[22757142] ...たった33%。 66%は見れないってことです。 詳しくは添付画像をご参照いただきたいのですが、 現在映像を見たい人が通常おこなう、 何の変哲もない操作手順にすぎません。 緊急・最優先の対応を、プラネックス社に依頼しました... 詳細
[22719873] 超便利! iPad横長画面でカメラ切替ができる!
2019/06/07 21:09:59(最終返信:2019/06/26 19:55:19)
[22719873] ...(準備)> ・[メニュー] - [アプリ設定] で [iPad横モード]ON <方法 (都度)> ・現在映像視聴画面にて、左上のアイコン(1.0xの真下あたり)を押す。 <備考> ・iOS『スマカメ2』の... 詳細
[22719862] 超便利! iPad『スマカメ2』横長画面でカメラ切替ができる!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/06/07 21:07:35(最終返信:2019/06/26 19:53:49)
[22719862] ...[iPad横モード]ON <方法 (都度)> ・現在映像視聴画面にて、左上のアイコン(1.0xの真下あたり)を押す。 <備考> ・QS10の映像は、『スマカメ』でも見れますが、横長でのカメラ切替は『スマカメ2』でだけ可能... 詳細
[22717963] 劣等生から優等生に変貌か?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2019/06/06 22:19:22(最終返信:2019/06/15 05:18:14)
[22717963] ...7日から選べるようになりました。 (2019/6/3公開の2.1.2より実装)。 これにより、録画一覧が出るまでの時間も、録画映像を選択してから再生が始まるまでの時間も、著しく短縮しました。 B さらに、iOS『スマカメ』でしか使えなかった「スマプレ時... 詳細
[22716898] 購入検討しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN105-W [ホワイト])
2019/06/06 13:08:34(最終返信:2019/06/09 14:46:42)
[22716898] ...それにしましても、特質すべき弱点は、本製品はネットワークカメラの類なのに、 同一LAN内のパソコンから、カメラ映像が見られない事です。(屋外でなく室内PCからでも見られない) 何年も前のPLANEXのカメラですら... 詳細
[22712770] こんな構成で使えますでしょうか?
2019/06/04 14:25:21(最終返信:2019/06/05 00:39:38)
[22712770] ...動体や大きな音を検知した時の映像を保存することが可能です。」 とはいうものの、インターネット「非」接続環境で、CS-W90FHDの映像を、「直接」カメラからNAS...には接続しない ・LAN内のNASに動画を保存 ・LAN内のWindowsPCからライブ映像の閲覧と、NASに保存した動画の再生 フレームレート、解像度は、実際に撮ってみて実用に...自体には、NASにアクセスする機能がありませんので、アプリを使うしかありません。 現在映像のデータをカメラからアプリに流しっぱなしにして、アプリ上でNASに録画する、ということで... 詳細
[22698302] ネットワークカメラ、防犯カメラとして意味がない
2019/05/28 22:52:31(最終返信:2019/06/04 18:32:26)
[22698302] ...ていどを残して、古い映像を消し、新しい映像を書く、という処理が走ります。このため、ちょっと余裕をみて、残り5GBになったら、フォーマットするようにしています。これによって、「古い映像を消しながら、新しい映像を書く」処理が走らな...2GB(トランセンドまたはサムスン)を使っています。このため、「古い映像を消しながら、新しい映像を書く」という処理が、けっこう早くから走ることになります。この処理は...なりますので、負荷が大きいと思われます。 正直いって、録画映像の保存(SDへの書き込み)が、現在映像の視聴可否(オンライン/オフライン)に影響するというのは、理... 詳細
[22623224] スマートプレイバック機能が、iOS「スマカメ2」に実装された。
2019/04/24 20:15:36(最終返信:2019/05/24 06:32:42)
[22623224] ...改善要望をプラネックス社に挙げました。 致命的な下記不具合3つが相次いで解決され、かなり使えるコになりました。 ・録画映像: ボンヤリ → クッキリ(4/12) ・動体検知: ザル → しっかり(4/18) ・スマプレ:...シークバースワイプでの自動再生さえ実装されたら、QS20を特等席に移動しようかと考えています。 スマプレ使用時の録画映像視聴の安定性についても、数日は様子を見る必要がありますが。 冒頭で述べたとおり、これだけ使えるようになるまでは... 詳細
[22623077] 動体検知に関して
2019/04/24 19:11:19(最終返信:2019/05/24 00:51:26)
[22623077] ...れますので、実験してみないとわからないと思います。 ・映像内で、ランプがどれだけの大きさを占めるか。 ・映像内で、ランプがどのていど明るいか。 ・ランプの変化の仕...nさん 補足します。 「動体検知」という名ですが、実際には映像の変化を見ています。 短時間で映像に大きな変化があったら、それを動体とみなして検知します。 (実...照射し、モノから反射されてくる赤外線をとらえ、白黒映像にします。ガラスで赤外線が反射されてしまう場合、屋外の映像がちゃんと写らないおそれがあります。(やってみない... 詳細
[22670069] 動体検知と連動して録画セット後ネットワーク断線時の挙動
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2019/05/16 14:25:28(最終返信:2019/05/23 22:42:47)
[22670069] ...>も、ちゃんと録画できています。 ネットワーク復旧<後>に確認すると、断の<最中>の録画映像も見れますので。 >tanettyさん ありがとうございます そしたらスマカメで 安心...-QR10をルータにつなげてない場合、microSDを抜かずとも、現場でスマホ等から録画映像を見ることができます。 (CS-QR10から数メートル以内の距離にスマホがあることが必要...10に、Wi-Fi子機としてスマホをつなげることになります) A アプリ「スマカメ」にて映像を確認 >tanettyさん オフラインになると、ap化するのですね。それは便利な機能を... 詳細
[22680960] 夜間白黒時、動体検知録画しまくる
2019/05/21 01:00:47(最終返信:2019/05/23 21:57:59)
[22680960] ...夜間の白黒映像時、動体検知録画しまくって、困っています。 スマカメシリーズの他機種では見られない、CS...してほしい旨、要望を挙げました。 <症状> ・店舗照明OFFの時間帯(=営業時間外)、映像全体が数秒単位で明るくなったり暗くなったりする。 ・この明滅を動体として誤検知するためか...ら約10m)が、撮影範囲の左上端ギリギリに入っていた。そこで、QS10の首をすこし傾け、映像範囲から殺虫機を外してみた。 → 当該症状変わらず。 ・殺虫機の捕虫灯は、肉眼で見るか... 詳細
[22680911] Windows10にAndroidエミュレーションソフトを使うには
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2019/05/21 00:30:35(最終返信:2019/05/22 21:33:26)
[22680911] ...Windows10にiOS/Androidが動作するエミュレーションソフトをインストールして、そのソフトを使って、スマホと同じ画面でCS-QR100Fの映像が見れないでしょうか? 追伸 Windows10用とiOS/Android用のスマカメソフトの違いの1つは... 詳細
[22682195] 連続録画(常時録画)CVRを利用している方に質問
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2019/05/21 18:03:37(最終返信:2019/05/21 18:03:37)
[22682195] ...Liveを視聴できるまでに早い時でも3秒ほど掛かります。  アプリの再起動した方が早く視聴できる。 ・カメラのLive映像や保存された動画を、「アクセス権を付与」する事で複数人で共有できる。 ・常時録画(CVR)を有効にするには... 詳細
[22628089] 通信障害
2019/04/27 11:44:36(最終返信:2019/05/16 01:18:10)
[22628089] ...ただきまして誠にありがとうございますシステム障害によりスマカメ2の映像が閲覧いただけないまたは映像が閲覧/2111393742271732/ 【スマカメシステム障...して、誠にありがとうございます。 システム障害によりスマカメ2の映像が閲覧いただけない、または映像が閲覧しづらい状況が発生しておりました。 本接続障害は解決しまし...QS20/CS-QS30/CS-QS50-LTEの映像が見られなくなっている場合は、カメラの電源を入れ直して映像の視聴をお試しください。 ご利用のお客さまには、ご... 詳細
[22631335] 「オフライン」時に電源抜き挿しせずに再起動する方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2019/04/28 22:50:52(最終返信:2019/04/28 22:50:52)
[22631335] ...(電源が天井など高所にある場合でも、脚立を出さなくてよい) ○ SDカードの物理的・論理的破損やSD内の録画映像消失のリスクが、(電源抜き挿しより)小さい。 <手順> ※ カメラと同一LAN内の端末からおこなうこと... 詳細
[22631325] 「オフライン」時に電源抜き挿しせずに再起動する方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2019/04/28 22:47:29(最終返信:2019/04/28 22:47:29)
[22631325] ...(電源が天井など高所にある場合でも、脚立を出さなくてよい) ○ SDカードの物理的・論理的破損やSD内の録画映像消失のリスクが、(電源抜き挿しより)小さい。 <手順> ※ カメラと同一LAN内の端末からおこなうこと... 詳細
[22606032] ローライト時のデータ量
2019/04/16 18:22:36(最終返信:2019/04/27 12:39:44)
[22606032] ...ザラの質感になり、映像の容量としては大きくなってしまう? いずれにしても、これはいただけません。 <実験結果> ・蛍光灯照明下でのカラー映像 & 人間が動いて...もしれない」とのことでした。 事実 ・夜間カラー時は、映像がチラチラする。 仮説 ・そのチラチラが、映像の動きとして認識されているのではないか。 ・「動き」があ...カラー時も、チップから受け取った映像データに対し、とくに補正をかけていない。 ・QS20では、夜間カラー時、チップから受け取った映像データに対し、明るくするなどの補... 詳細
[21611271] CS-QR20等に比べ、応答性能や安定性が、異常に低い
2018/02/18 22:19:46(最終返信:2019/04/19 02:47:00)
[21611271] ...@ 現在映像が出るまでが遅い。 >A 現在映像がカクカクしている >C 録画映像が表示されるまでが遅い。 >D 録画映像がカクカ...Iです。 @ 現在映像が出るまでが遅い。 A 現在映像がカクカクしている B 録画一覧が出るまでが遅い。 C 録画映像が表示されるまでが遅い。 D 録画映像がカクカクしている。...でが遅い。 A 現在映像がカクカクしている B 録画一覧が出るまでが遅い。 C 録画映像が表示されるまでが遅い。 D 録画映像がカクカクしている。... 詳細
[22609841] wifi設定
2019/04/18 11:40:18(最終返信:2019/04/18 12:20:09)
[22609841] ...こんにちは.昨日製品がきて,早速設定をしてみました.スマホでカメラ映像を見るときに,wifiの接続先をCS-QS10(うる覚えですが) にしないと見れませんでした.これは設定ミスですか?? 以前アイオ...1.QS10と家のwifiルーターとの簡単接続設定 2.スマホアプリの設定 を行うと、普通にスマホからカメラの映像が見えると思います。   返信ありがとうございます.やはりそうでしたか.再トライをしてみます.... 詳細
